电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>大气网格化监测系统的特点
大气网格化监测系统的特点
收藏
查看更多
振弦采集仪在岩土工程监测中的特点与优势分析
振弦采集仪在岩土工程监测中的特点与优势分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种用来监测岩土工程中振动信号的设备,其特点和优势主要包括以下几个方面: 1. 高精度测量:振弦采集仪可以实时采集振弦传感器的振动
2024-03-14 11:28:52123
高边坡在线监测系统综合方案
人为筑造的高边坡,因为自然稳定性的破坏,极易产生滑坡等次生灾害,而滑坡由于难以事先准确预报其发生的时间、地点和强度的突发性特点,所以危害巨大。为提高对地质灾害突发事件的监测预警和管控力度。西安
2024-03-06 18:22:55516
城市空气质量监测系统功能特点
随着社会的发展,车辆的日渐增多,气象监测站已经越来越广泛地运用到了桥梁及高速中,以配合交通监管部门解决交通安全面临的气象环境因素的影响。 城市空气质量监测系统解决方案,采用无线传感器网络来监测
2024-03-04 16:12:04133
浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计
新型环境监测系统的设计方案。系统由SIEMENS可编程控制器(PLC)及传感器等组成,实时监测高压开关配电宝环境中SF6气体浓度、氧气含量、环境温湿度等参数。本系统具有可靠性高、扩充方便、性能稳定、维护方便、抗干抚能力强等特点,可有效地保障进
2024-02-19 14:09:1690
无线测温在线监测系统工作原理与产品选型
摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256
山洪灾害监测预警广播系统
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
水电站下泄生态流量在线监测系统
一、 产品介绍EP3000系列流量监测管理系统以自动流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有
2024-01-29 09:20:03
焊机监测系统
焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55182
网格化水环境监测——看凯米斯如何实现水质情况全面掌握
一、方案概述:凯米斯网格化水质监测方案利用自主研发的微型监测设备和多参数传感器,实现了低成本、高频率的水质监测。该方案适用于不同水域环境,通过水环境监测平台提供科学决策支持,为水环境治理和监管提供
2024-01-17 08:11:5596
电梯运行远程监测系统特点及其独特优势!
电梯远程监测系统是用来实时监控电梯运行状态和故障报警数据的硬件采集设备,适用于所有直梯,在不改变电梯现有电气线路的情况下,通过平层采集器(光电或磁感应)、红外人体监测及温湿度一体传感器、极限传感器
2024-01-09 10:17:37100
电力微气象监测与预警系统的应用
微气象传感器可以实时获取大气温湿度、风速风向、降水量等气象信息,并能够提供高分辨率的数据,帮助电力运维人员准确监测线路的气象变化。采集到的数据都会经过无线网络发送到监测中心,进行存储分析,自动生成气象变化趋势报表,系统集合了大数据处理技术和智能算法,可提前预测天气变化,并对异常天气作出预警。
2024-01-05 17:09:04192
Fidelity Pointwise中的自动自适应网格加密功能介绍
仿真前处理的目标是创建适合所需分析的网格。在生成同时解析几何和物理问题的网格时,我们的目标是提高计算效率。
2024-01-03 13:49:48308
LabVIEW开发电能质量监测系统
LabVIEW开发电能质量监测系统 本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
博瓦科技 工作玩手机识别监测系统 智能AI识别摄像头
工作玩手机识别监测系统对监控画面区域进行7*24小时实时监测监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
博瓦科技 未系安全带监测系统 不系安全带识别检测摄像头
 未系安全带监测系统通过布置现场摄像头和应用AI智能分析识别算法,系统实时监测攀高高空作业人员是否正确佩戴安全带。系统通过图像识别和行为分析功能,可以准确识别作业人员的安全带穿戴情况。一旦
2023-12-11 14:30:15
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
LabVIEW开发远程结构健康监测系统 工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW发开发电状态监测系统
LabVIEW发开发电状态监测系统 对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
#plc #plc编程 #传感器 积水监测系统特点及优势大解析
plc监测系统编程
juying发布于 2023-11-29 16:45:09
大坝安全监测系统平台
大坝安全监测系统监测对象包括降水量、库水位、渗流量、渗流压力、变形以及视频图像,通过监测平台实现雨水情测报、大坝安全监测和工程视频监视的数据汇集应用,为相关业务系统提供信息共享。大坝安全监测系统
2023-11-23 15:48:25326
农业四情监测系统-高标准农田监测设备
监测系统
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-23 10:40:24
雷达水位监测站-水文监测系统-水文雨量在线监测系统
监测系统雷达
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-22 13:08:41
GNSS位移监测系统
GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统
2023-11-21 13:14:38
覆盖双大气窗口的定向热辐射最新研究
该定向热辐射器件具有四大特点:(a)超宽带特性:器件在整个中波红外(3-5 μm)和长波红外大气窗口(8-14 μm)都表现出定向热辐射特性。
2023-11-19 10:18:16699
智能电力监测系统
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397
大气能见度测量仪
大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
关于会议系统设备运行在线监测系统
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
基于工业无线DTU的空气污染监测防治方案
针对空气质量的监测和防治,可以利用工业无线DTU搭建分布式大气传感器监测网络,实现对广域空气质量、成分、变化的实时监测,从而实现对大气污染的有效治理,对空气环境质量的有效保护。
2023-11-08 17:36:22187
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
大气激光通信系统
电子发烧友网站提供《大气激光通信系统.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:21:351
GNSS位移监测站产品特点
风途【FT-WY1】GNSS位移监测站从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
2023-10-27 15:28:41497
人体健康指标实时监测系统设计
的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能
2023-09-27 07:06:30
雨水情测报监测系统方案
深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250
雷达波束在地球大气层中的传播方式
我们知道,雷达波束在地球大气层中的传播并非直线,而是受到大气层的影响呈现出一种弯曲的形态,这种现象称为大气折射。这是由于地球大气的密度并非均匀,从地面到高空,大气的密度逐渐减小,因此电磁波在穿过大气层时,会因大气密度的变化而改变传播方向,形成弯曲的波束轨迹。
2023-09-14 09:57:33686
IO扩展模块有哪些特点
IO扩展模块,作为工业自动领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
能耗监测系统方案特点
目前,我国电能能耗问题日益严重,电能消耗巨大,已经引起国家的重视,因此建立功能强大的能耗监测系统,掌握详细的能耗情况是十分必要的,确定各类型的能耗标准,分析出重点用能单位和高能耗单位,并逐步对高能耗
2023-08-31 16:26:55390
华大北斗用“芯”服务地灾监测
低成本、低功耗、高精度的形变监测产品在地灾监测行业的应用,并满足毫米级高精度监测规模应用要求。 芯片级北斗地质灾害监测整体解决方案 实时监测-安全监测与预警分析云平台 结合其他传感器,地灾监测系统
2023-08-31 09:15:21
数据网格是什么意思?为什么要考虑实现数据网格
数据网格作为一种新的数据管理方法,在业界越来越受到关注。然而在兴奋之余,人们对其复杂性以及能否兑现承诺表示担忧。本文将深入探讨数据网格的复杂性,解决围绕其是否过时存在的巨大争议,并探索它所带来的机遇
2023-08-29 11:31:521072
微型水质监测站,多参数水质在线监测系统
以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04407
ESD在线实时监测报警系统的功能和特点
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361
大气监测仪:关注环境质量的科技产品
大气监测仪是一种可以测量大气中一种或多种特定物质浓度的设备,常用于空气质量监测和环境保护领域。这些设备可以监测各种污染物,如颗粒物(PM2.5和PM10)、氮氧化物、硫氧化物、臭氧、一氧化碳
2023-08-28 14:19:16254
灌区量水监测系统
信息化是实现水资源统一管理、水资源优化配置、提高水资源利用率和利用效率的基础和前提。量测水(量水)监测系统是实现灌区、农田水利信息化建设的重要内容。量测水(量水)监测系统是在灌区重点区域建设
2023-08-25 11:53:30427
在线监测系统的优势
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
厂界VOC监测系统介绍
都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09620
基于SLM的大气湍流模拟系统
概述 大气湍流是大气的一种重要运动形式,是影响空间光通信,天文望远镜成像的重要因素。大气湍流在时间和空间上产生随机起伏变化,进而使得光学波面的相位发生变化,引起光束发生漂移,闪烁,扩展等现象,严重
2023-08-11 10:51:31411
基于LBM的网格自适应划分代码实现
基于LBM的网格自适应划分代码实现
2023-08-10 09:14:482
自动驾驶中基于网格的交通场景感知介绍
本文介绍了自动驾驶中基于网格的交通场景感知:研究综述。基于网格的感知是移动机器人感知和导航的关键领域。
2023-08-03 11:51:05381
网格化水质监测详解
01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21452
扬尘在线监测系统:实时环境监测的利器
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275
如何从线性网格创建高阶网格
本文介绍Cadence Pointwise的网格生成工具是如何帮助 CFD 工程师您创建复杂几何模型高精度模拟所需要的高阶网格,且不会显著增加计算复杂性。
2023-07-12 11:00:27287
降雨量监测雨量报警仪预警系统
雨量监测仪 自动雨量监测仪 防汛降雨量计雨量传感器 降雨量监测雨量报警仪预警系统 BWII 型广播预警遥测系统是一款新型雨量预警监测仪,是我单位专为工程地质领域安全监测而研发的高集成度全自动监测预警
2023-07-12 09:01:58333
无人机搭载高精度PPB级别气体传感器助力大气监测
在当前全球气候变化和环境污染日益严重的背景下,大气监测成为了一项至关重要的任务。传统的大气监测方法可能会受到许多限制,例如地理位置限制、资源消耗较大等。然而,近年来,无人机技术的出现为大气监测带来
2023-06-30 10:58:16375
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
大气网络化环境质量监测平台
治理雾霾的工作效率,能为环境监管提供数据和技术等优势,成为准确治霾的新主流,也备受一些地方的喜爱。 1.     什么是大气网络化监测系统 大气环境网格化综合监测系统主要是面向环境管理部门(如市、县政府和环境保护管
2023-06-27 09:44:59388
扬尘监测告警系统——多要素监测、多方位报警
建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272
电能质量在线监测装置监测指标有哪些
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513
河道多参数微型水质监测站?你怎么看
河道多参数微型水质监测站 一、系统简介 随着生态环境监测网络的发展和水质网格监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测
2023-06-05 10:28:55237
管式土壤墒情监测系统简介
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482
普洛帝OPC-III油液综合监测系统在工程机械行业的应用介绍
普洛帝OPC-III油液综合监测系统集油液微量水分、粘度、水分、颗粒度、介电常数、压力、及油品温度等多参数监测于一体的综合监测设备,根据机械设备的运行特点,能实现不同参数匹配分组集成。智能监测系统
2023-05-30 10:53:22198
大气在线监测湿度仪模块(阻容式)
SKA/CEMS-JCXT-B型烟气排放连续监测系统(在位式)由烟尘监测系统、气态污染物监测系统、烟气参数监测系统系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 特征 采用紫外吸收光谱气体
2023-05-29 16:24:31320
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测系统、气态污染物监测系统、烟气参数监测系统系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
如何改善AQI空气质量监测站的状况-欧森杰
随着大气污染的日益严重,AQI空气质量监测站的状况也日趋恶化。本文将从硬件、软件、人员等多个角度,给出具体的建议,改善AQI空气质量监测站的状况。 一、硬件方面 1.1、AQI空气质量监测站的设备
2023-05-26 16:01:04315
户外小型水质自动监测系统
产品简介: 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格监测的推广,水环境自动监测
2023-05-26 15:08:46423
IT配电监测系统
江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34331
雨量气象监测系统
雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
小型水质自动监测系统微型水质监测
小型水质自动监测系统,具有占地面积1.8~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-05-23 14:11:37659
什么是网格划分或网格生成?
庞杂的几何文件、复杂的几何结构,使得 CFD 仿真在网格制作上极其耗时。如何解放工程师的双手, 把更多的精力投入到结果分析和创新性能设计上,答案就在 Cadence Fidelity AutoMesh。
2023-05-23 10:20:011182
如何使用AT命令网格二/三Esp8266 -12E模块?
我使用 Esp-12E 模块已经很长时间了,现在我想将 2 个 Esp模块网格以检查传感器数据。如果数据超过设定值,我想在 Esp 的网页上检查这个东西。
2023-05-19 11:21:38
大气六参数监测站的实施方案-欧森杰
大气六参数监测站的实施对于维护空气质量具有重要意义,这里将介绍大气六参数监测站的实施方案,以及实施过程中的具体操作步骤,帮助我们更好地了解这一监测系统。 一、大气六参数监测站的构成 大气六参数监测
2023-05-16 14:58:00420
大气六参数监测站的研究及应用-欧森杰
近年来,随着环境污染的日益严重,大气六参数监测站的研究和应用受到了国家的重视,这一技术可以有效地监测大气中的气体组成,并能够对环境污染进行有效的控制。本文将对大气六参数监测站的研究及应用进行深入
2023-05-15 16:08:39275
大气质量监测站对于城市街道有哪些作用?
点击蓝字 关注我们     大气质量监测站在城市中的作用是什么呢?其主要作用就是监测大气中的各项数据,一般包括PM10、 PM2.5、NO2、SO2、 CO等,而且这些数据能够帮助我们分析大气
2023-05-15 09:29:49329
向固件添加网格有多难?
向固件添加网格有多难? 我正在从事一个物联网项目,其中的设备不是静态的,并且如果在范围内,ESP8266 缠绕连接到的地方周围只有一堆无线 AP,但我想知道是否有一种方法可以添加 Meshing 来丢弃我需要的 AP 数量。
2023-05-11 07:32:11
【虹科案例】虹科数字化仪在激光雷达大气研究中的应用
01莱布尼茨研究所使用激光雷达进行大气研究图1:在Kühlungsborn的IAP办公室测试各种激光器大气研究使用脉冲激光束通过测量大气中100公里高度的多普勒频移和反向散射光来测量沿光束的温度和风
2023-05-09 10:18:59241
蓝牙网格技术和家居自动化
对于智能家居和家居自动化应用,蓝牙网格技术为许多新产品开辟了机会。一个很好的例子就是我们现在可以买到用蓝牙控制的灯泡。消费者可以把家里的几个甚至全部灯泡都换成这种类型的灯泡,蓝牙网格技术负责将这些
2023-05-08 09:37:43440
在线监测无线测温技术特点及选型
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097
大气环境网格化空气质量监测系统助力城乡环保工作顺利开展
为切实推进生态环境攻坚专项行动,打好重点区域大气污染综合治理攻坚战,强化督查已经成为新的环境执法长效机制。强化督查在方法上突出执法重点,在区域上突出污染防治重点地区;在行业上紧盯“散乱污”企业,集中
2023-04-25 14:38:23210
大气监测站的布设原则是什么?
大气污染监测站点布设原则主要包括: (1)均匀性原则,即按照监测目的和监测系统的要求,选择代表区域的代表性监测点。在自然条件下,污染源多处分散的地方,应以最多的监测点数代表区域。但在经济条件较好
2023-04-25 02:58:001233
机场户外大气质量监测站需要监测哪些参数?
机场大气质量监测站,一般会设置在机场附近,是对机场周边的大气进行监测的。这样的监测站,主要是针对机场周边的大气环境进行监测。其中有哪些监测参数呢?具体有哪些?我们从监测参数和设置依据两方面来进行分析
2023-04-25 02:57:00435
浮船式水质自动监测系统
为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50254
精度、收敛性和网格质量
Dannenhoffer还引入了网格有效性的概念(与网格质量相反),旨在衡量网格是否符合正在建模的配置(在实践中有时不符合)。他提出了三种类型的有效性检查:
2023-04-20 10:35:301663
架空输电线路微气象监测装置支持GPS定位功能
微气象监测装置,可以监测温度,湿度,风向,风速,大气压,光照度,降雨量等
2023-04-17 08:39:55255
小型水质自动监测系统
小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-04-13 10:23:50351
边坡变形监测系统GNSS位移监测
广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19682
配电自动系统有哪些功能作用?
  配电自动系统的作用  1.提高配电系统的可靠性:自动系统可对配电系统进行实时监测,及时检测设备故障和异常现象,并实现自动保护和自动控制,从而提高配电系统的可靠性。  2.提高配电系统的运行
2023-04-10 17:19:37
配电自动系统有哪些通信方式?通信过程是怎样的?
电缆传输可以获得更高的稳定性和容错性,而且数据传输速度也更快。  4. 互联网通信:通过互联网通信技术可以将分布式的配电自动系统进行无缝接入,远程实时监测和控制设备。  以上通信方式可以结合使用,如数
2023-04-10 17:10:23
配电自动系统主要由什么组成?有哪些特点
、传感器等。  总之,配电自动系统是一种综合的技术体系,其实现离不开监测、保护、控制、智能集成和各种配电设备的有机组合。  配电自动系统特点  配电自动系统是一种利用新兴科技独立开发并应用于
2023-04-10 17:04:59
为什么GNSS位移监测站能监测地表位移监测,测量原理是什么?
,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
基于物联网的大气质量监测系统设计
单片机物联网
jf_06209345发布于 2023-03-28 23:25:34
油烟在线监测系统#油烟 #气体检测
监测系统
奕帆科技发布于 2023-03-28 09:20:04
已全部加载完成
