STM32F103使用ST-LINK Utility量产模式,选择开启RDP后,单片机Flash读写功能出现问题。但是在程序中开启RDP,同样的程序,Flash读写功能正常。
请教下这2种开启RDP方式的区别是什么?
2024-03-07 08:22:36
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:52
90 线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。
单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
请问lvd reset和cold POWER_DRILL2GO on reset的区别是什么?
2024-01-22 06:36:56
调试ADXL372,Y轴和Z轴的MSB输出数据是0xFF?
X轴输出是正常的,YZ轴MSB为什么输出是0xFF,读ID和寄存器都是正确的
2024-01-15 08:08:51
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工中使用焊锡膏与红胶有什么区别?焊锡膏与红胶的区别。在SMT加工中,使用焊锡膏与红胶是常见的焊接材料,它们在电子设备的制造和组装中起着至关重要的作用。但是
2024-01-12 09:14:32
143 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01
135 伺服控制方式PTO(脉冲A和方向B)
我想在触摸屏上显示轴移动时的方向,用箭头表示。但我无法获取到轴移动的方向。判断轴位移时的距离正负号也不行,因为我轴移动的是0-400mm,面不是
2024-01-09 08:29:25
我刚用下adxl345三轴加速度计,有些问题想请教一下哦。adxl345的fifo总共有32个字节,是三轴共享的吗?在读取FIFO_STATUS寄存器时,获取的可用字节数是哪个轴的呢?急盼回复!
2024-01-03 08:14:28
我在使用ADXL350芯片做倾斜角度测试的时候,发现Z轴数据一直是错误的,而X,Y轴数据输出都是对的。求解。另外,我用相同的线路和程序测试了一下ADXL345,发现三个轴的输出是正确的。为什么会这样呢。搞了2个星期了。
2024-01-02 08:29:19
ADXL345各轴加速度值有较大波动
1、如静止不动,其测得的各轴加速度值有近30%-50%的波动
2、芯片转换个位置,静止不动,各轴测的加速度值有十分大的变化,为什么。
难道芯片受重力加速度影响,如何修正这种影响后获取各轴加速度值。比如用于测运动设备的加速度,位置变化影响到测值的!
2024-01-02 08:22:14
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
READY中断时;把中断全部开启时数据变化就很快);
2、INT1和INT2没有脉冲(中断信号);
3、读出的三轴数据低字节只在00、01、FF三者之间变化。
折腾快一周了,在网上也查询了不少资料,发现ADXL345用起来很难、很难!问题出在哪里呢?请高手指点。
2024-01-02 07:02:15
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
你好,
根据技术手册,得知ADIS16300中只有一个Yaw方向的陀螺仪,一般情况下是将器件水平放置,可测量水平面的偏航角(Yaw)角速度。但是我目前需要测量横滚(Roll)方向上的速度,请问是否可以将器件竖立起来,从而用这个单轴陀螺仪得到某个垂面的角速度?这样子做会不会带来更大的误差?
谢谢!
2023-12-29 07:33:35
器件水平放置在桌面,三轴中Y轴高位出现0xff;
2.器件面朝下放置在桌面上,X、Z轴高位出现0xff(X轴出现0xff正常);
3.器件1管脚标示朝上,Z轴出现0xff;
4.器件1管脚标示
2023-12-29 06:59:12
如何知道3轴陀螺仪输出数据是否准确?对于终端用户来说都有哪些简单方便的方法?
2023-12-29 06:22:45
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
当ADXL372静止平方在桌面时,X,Y,Z的输出值分别为 -2 ,3 ,-42 ,为什么Z轴的输出这么大? 是哪里出问题了吗?帮忙解释,谢谢
2023-12-28 08:32:57
大?
2,在连续测量模式下,当传感器置于Yout=1g时,Y轴数据从几十跳到大约1900附近(取低11位)并稳定在该值以上,实际上还没有到1g位置已经到了1900附近(有时超过2000)。
3,当在X轴
2023-12-28 08:17:16
= rx[5]0xF0;
value = (data3 << 16) | (data2 << 8) | data1;
if((data3 0x80
2023-12-28 07:46:35
环境中,对机器人进行了正逆运动学仿真测试。接着,对单轴和多轴伺服系统进行了控制测试,最终实现了机器人的轨迹规划实体控制。
在整个项目中,LabVIEW的功能被充分利用,特别是在算法实现、数据处理方面
2023-12-21 20:03:18
玻璃瓶垂直度轴偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直轴偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业不可或缺
2023-12-19 11:06:45
一直保持在前面一个电压值?
现在的DAC是不是都具有锁存功能?
DAC中带缓冲和不带缓冲的区别是什么?
不太懂,想请教一下。
2023-12-19 08:13:51
,特别是Boot拨码开关状态。2、登录进入开发板命令行操作界面。 3、六轴传感器测试(1)六轴传感器器ICM-20607在开发板的位置如图。(2)将开发板平放,命令行执行
2023-12-15 00:02:55
我们这有4台电机,电机是加长轴,法兰连接,电机长轴上安装叶轮,因为长时间运转,叶轮动平衡不好,电机的轴容易,导致电机振动大,请问各位大虾有什么好的办法处理?
2023-12-12 07:59:19
无论是伺服电机还是普通电机,在应用中往往需要安装皮带轮、链轮、齿轮。这些安装往往是具有一定过盈量的配合。在安装时只能顶着另一端的轴头将其压人,伺服电机有编码器根本不可能。其他电机安装也不是很方便。在
2023-12-12 06:24:30
CRT-01E安瓿瓶电子轴偏差测试仪产品介绍:CRT-01E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求
2023-11-30 14:38:15
ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB 系列倾角传感器是直川科技(上海)有限公司研发生产的一款高精度的双轴倾角传感器,最大测量范围双轴 ±90°,CAN 接口输出。
2023-11-29 15:12:13
节点»X比例»显示格式»格式 。 Y轴也依照相同的路径
2.右键单击属性节点,然后选择“全部更改为写入” 。
3.右键单击属性节点的输入终端,然后选择“ 创建”»“常量” 。
4.更改常量的值
2023-11-28 19:24:25
ZPY-G安瓿瓶垂直轴偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直轴偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业
2023-11-27 15:41:45
0.7~0.8附近。但这次遇到电机D轴电抗达到2.2,Q轴电抗还是保持0.7左右,不过这次电机只有2对极。是极对数越少,D轴电抗值越大么?它的允许范围是多大呢?
2023-11-23 07:34:50
在阅读AD4084-2手册中发现其增益带宽积有GBP 和-3dB 两种,而且在GBP中标明Av=100时为15.9MHz,在-3dB中Av=1,却只有13.9MHz。问题如下:
1.两个增益带宽积
2023-11-20 08:13:43
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念?
这两个电感是如何测算的?
永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别?
他们各自的特点是?
谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
一台电机1FE1147-8WZ11-1BC2,作为主轴运行没问题,作为C轴旋转,出现25080定位监控报警,而且在第一次上电的时候,电机会自己旋转一定角度,请问怎么解决!谢谢
2023-11-13 06:17:03
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
目前有微型四轴,也有像小米、大疆的四轴飞行器。
今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。
1、目前用在四轴飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号?
2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少?
电机与桨叶怎么选型,有什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
看到很多开源的小四轴,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定高定位功能的,想问一下,就小四轴的负载能力,能够实现搭载GPS等定高定位模块吗?
2023-10-26 06:53:17
使用Marlin 固件时候发送G28,三轴为什么会运行一段距离?
2023-10-19 07:31:00
目前做的四轴受横风影响很大,该怎么解决
2023-10-16 07:33:49
STM32中模拟SPI通信和硬件SPI通信的区别是什么
2023-10-16 06:55:01
不能读取到Y轴和Z轴的数据,读取到都是0,这是什么情况
2023-10-13 08:16:40
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态
2023-10-12 07:03:10
X 57.66mm X 1.6mm
供电电压:7~23V DC
主控芯片:Atmega32u4
指示灯:PWR, Tx, Rx, D13, C1, C2,C3, C4
接口:XBee
2023-10-09 15:25:25
四轴飞行器电源控制采用的什么机制?
2023-10-08 10:18:22
。 在测试原理方面,首先将瓶底固定在水平板的旋转盘上,瓶口则与千分表接触,随后按顺时针或逆时针方向旋转360°,读取数值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴
2023-09-27 15:47:28
止咳口服液瓶轴偏差测试仪 在制药医药领域,保证药品质量和生产效率是至关重要的。为了实现这一目标,各种精密的检测设备不断应用于生产过程中。其中,电子轴偏差仪作为一种高精度的检测工具,为药品
2023-09-27 15:22:13
系列教学视频
合集·四轴飞行器原理及制作教程
公告
第一集(项目历史和原理图)
第二集(深入代码)
第三集(无人机组装和测试)
第四集(控制无刷电机)
第五集(从无人机到软件无线电)
第六集(面向未来
2023-09-26 13:53:29
啤酒瓶轴偏差仪 在食品包装领域,尤其是酒行业,产品的质量和安全性是首要考虑的因素。其中,酒瓶的垂直轴偏差是一个重要的检测项目,它直接影响到酒瓶的使用性能和安全性。为了准确、快速地检测酒瓶
2023-09-19 15:03:36
玻璃瓶轴偏差测定仪 在玻璃制造业中,瓶子的设计和制造不仅需要美观,更要求高度的实用性和精密度。其中,玻璃瓶的垂直轴偏差是评价其质量的重要指标之一。为了确保玻璃瓶垂直轴的偏差在规定范围内
2023-09-19 14:31:35
完成 直线插补 ,任意 两轴 圆弧插 补与任 意三轴位元 插补 。该控制器还基 于 STM32配备 了 USB接 口、SD卡接 口、USART 口以及 CAN总线等 。该设备有很强 的移植 性 ,不 仅能接人大型总线 网络 中,还具有很强 的独立工作能力 。
2023-09-19 08:08:55
本文档旨在提供ST L3GD20H 3轴数字陀螺仪相关的使用信息和应用提示。L3GD20H为3轴角速率传感器,具有数字I2C/SPI串行接口标准输出。该器件的量程范围为±245/±500/±2000
2023-09-13 06:31:53
PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
LSM6DS3:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6 轴
2023-09-06 06:57:13
汽车零部件三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
本文档旨在提供ST L3GD20H 3轴数字陀螺仪相关的使用信息和应用提示。L3GD20H为3轴角速率传感器,具有数字I2C/SPI串行接口标准输出。该器件的量程范围为±245/±500/±2000 dps,能使用用户选择的带宽测量速率。
2023-09-05 06:53:28
“测”精准数据
“数”据汇总分析
“智”能开启高质生产
八轴智能测径仪在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。
1、适应环境情况
轧材速度
2023-09-01 17:42:22
应用:此示例代码通过 NUC123 I2C控制三轴升速计LIS3DH。
BSP 版本: NUC123Series BSP CMSIS v3.01.001
硬件
2023-09-01 06:08:17
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动器, 并控制 6 轴传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003
硬件
2023-08-30 07:51:52
硬件
2023-08-23 07:39:53
硬件
2023-08-23 06:03:18
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42
575 PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
不好意思打扰了,我的问题如下:优化过程开始后,仿真图像的X轴总是默认为linear线性形式,但我需要X轴为log形式进行优化,请问怎么改变X轴为log形式再开始优化呢?
2023-06-05 14:47:35
【CW32饭盒派开发板试用体验】1. 开箱啦
【CW32饭盒派开发板试用体验】2. 使用扩展板串口UART3以及scanf重定向到串口
【CW32饭盒派开发板试用体验】3. 使用BTIM实现任务调度
2023-06-01 22:13:58
PO40机床测头品牌是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-01 13:44:14
济南祥控自动化自主研制的此款云台支持水平方向360°连续旋转,所以也被称为“单轴云台”或“单轴转台”,其重复定位精度高,可达±0.1°,承载重量≥20Kg
2023-05-23 17:06:10
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:14
2029 单机上位,就好比狗嘴。能充当一只手的功能,但却功能有限。只能做一些简单的操作。
2-3机共联,能做到90%的超复杂活动,这就像有一双手加一张嘴。
多机共联就像蜈蚣的脚,其实闲置的多,二轴就够了,用五
2023-05-19 19:28:28
步进,EtherCAT IO,EtherCAT阀岛和EtherCAT传感器。2.Labview进行MotionRT7项目的开发
3.Labview基于LOCAL接口的单轴点动例程开发。
在
2023-05-12 09:59:45
一个很简单的问题,如何创建波形图X轴的局部变量?
我正在编写一个列车模拟运行程序,用到了波形图,现在需要导入一段线路
2023-05-09 12:06:21
实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。 PO40机床测头规格指标 适用机床3轴或5轴加工中心探测方向5向:±X;±Y;+Z测针触发力XY向
2023-05-06 14:58:19
中图仪器PO40cnc机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床
2023-04-25 13:51:02
驱动一个或三个电机以产生反向移动,用于抵消手机屏幕的振动并在拍摄照片或视频时使手机稳定。为了在云台或自拍杆应用中感应、处理和驱动单轴或三轴电机,TI 的 MSPM0 MCU 可通过其高性能特性、广泛的低成本产品系列和各种封装尺寸满足各种要求,以适应小外形尺寸。*附件:zhcacc4.pdf
2023-04-12 14:02:41
需要解决的问题是在最终显示端的上图层勾画一个二维坐标轴,这个坐标轴和显示的图像没关系,无论显示什么图像,坐标轴的原点和倾斜程度都由我来设置
2023-03-29 14:52:57
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
