目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
描述Qorvo的TGA2624-SM是一款封装的高功率X波段放大器,采用Qorvo生产的0.25um GaN on SiC工艺制造。TGA2624-SM的工作频率为9-10GHz,通常可产生20
2024-03-06 16:00:15
描述Qorvo的TGA2623-CP是一款封装的高功率X波段放大器,采用Qorvo的TQGaN25 0.25 um GaN on SiC生产工艺制造。TGA2623-CP的工作频率范围为10至11
2024-03-06 15:58:21
Intel Core™ X系列处理器系列Intel® Core™ i9 X系列处理器系列设计用于满足虚拟现实 (VR)、内容创建、游戏和过时钟等方面极端计算需求所需的性能。这些处理器特别适合
2024-02-27 11:49:41
超多接口,功能强大。
丰富的多媒体性能
米尔基于全志T527核心板,具有丰富的多媒体性能,支持LPDDR4/LPDDR4x最大4GB 32bits;支持H.265 4K@60fps和H.264
2024-02-23 18:33:30
在屏幕方面,新款电脑也同样出色。其配置了2.8K 120Hz的显示屏,像素达到了2880*1800,且具有400nit的光照度(典型值)与100%的sRGB色彩范围(典型值),无论是游戏还是观影都能带来身临其境的视觉体验。
2024-02-23 15:33:43280 从外形设计看,Reno12及Reno12 Pro均采用6.7英寸OLED全高清屏幕(120Hz),样式与前作Renano11及Reno11 Pro近似。
2024-02-03 16:29:561521 这次非常有幸,能够得到深圳风火轮youyeetoo X1的体验机会,感谢电子发烧友和风火轮。
在申请youyeetoo X1之前,已经通过风火轮的官方WiKi做过了一下了解,官方的介绍简介给力
2024-02-01 00:20:33
戴尔发布新款 U4025QW 显示器:5120x2160 120Hz,配备 DP 2.1 接口IT之家 1 月 4 日消息,戴尔今日发布新款 U4025QW 高端显示器,40 英寸带鱼屏,5120x2160 120Hz 规格,售价 2400 美元(约合 1.7万元 人民币)
2024-01-18 09:52:40467 荣耀在1月11日的发布会上,向全球消费者展示了全新的旗舰手机系列——Magic6系列。这一系列包括Magic6、Magic6 Pro和Magic V2 RSR等多款新品。荣耀Magic6系列凭借其强大的性能和创新技术,再次证明了荣耀在智能手机领域的领先地位。
2024-01-17 15:50:06620 荣耀正式发布全新旗舰智能手机系列——荣耀Magic6系列,包括荣耀Magic6和荣耀Magic6 Pro两款产品。作为创新集大成之作,荣耀Magic6系列不仅在通信、续航、屏幕、玻璃、影像、AI等领域取得了重大突破,更为消费者带来了前所未有的科技体验。
2024-01-12 14:27:10217 5000nits,并在护眼方面实现新突破:荣耀Magic 6系列首发4320Hz超高频PWM调光,引领行业进入护眼新境界。
2024-01-12 11:21:07523 想问下LTX3350芯片0x20寄存器在什么情况下会输出0x00 ?
我们在长时间测试中发现某个时刻这个寄存器变为0x00了,后面会自动恢复。排除电容短路导致输出0x00的可能(实际电容短路后读值
2024-01-11 07:15:26
请问ADuM524x和ADuM12xx系列有何区别?
2024-01-03 09:25:56
SGK0910-120A-R 型号简介Sumitomo的SGK0910-120A-R是一种高功率GaN HEMT内部匹配用于X波段雷达波段,以提供50欧姆系统中的最佳功率和增益。型号规格
2023-12-21 11:40:29
FMM5118X型号简介Sumitomo的FMM5118X是一个倍频器,由一个X2乘法器和一个缓冲放大器组成,用于输出频率为20至32 GHz的应用。该倍频器特别适用于点对点无线电、本地多点分配
2023-12-18 20:13:42
IPP-RN201LC-120型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN201LC-120 是一款两引线 30 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.100
2023-11-29 10:32:11
11月23日,备受期待的荣耀100正式发布,该产品配备6.7英寸柔性OLED流光四曲屏,支持1.5K分辨率、120Hz刷新率,首发“荣耀绿洲护眼屏”,从屏幕显示、护眼技术到功耗续航等方面均表现出色。
2023-11-29 09:59:54515 x70-20 x70_20_ test.dspproj
4. TDM8输入格式
5. 如果我将TDM8直接连接到TDA7803a,没有爆爆噪音
6. 我将TDM8输入信号连接到1452 演示板, 输出为
2023-11-28 07:39:45
2023-11-27 17:37:30310 IPP-RN101-120型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN101-120 是一款两引线 30 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.100 x
2023-11-27 16:39:47
IPP-RN201-120型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN201-120 是一款两引线 30 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.100 x
2023-11-27 10:49:37
有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
元服务的概念相信大家已经在HDC 2023上有了很详细的了解,更轻便的开发方式,让开发者跃跃欲试。目前也已经有很多开发者开发出了一些爆款元服务,那么如何让你的元服务拥有更高的传播范围、更高的用户
2023-11-15 11:15:49
瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
超全实用电路图合集
2023-09-25 08:13:25
爆料人士Majin Bu表示:“iphone16和iphone16 plus可以提供更柔和的滚动和柔和的动画”,“这是因为有传闻说苹果将会使用更高频率的画面”。虽然他没有提及2024年之前iphone的120hz画面,但可以使用90hz面板,也可以保持专业版的120hz画面。
2023-09-21 10:50:29477 CW32F003x3/x4是一款基于eFlash的单芯片微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+内核
具有高达48 MHz的主频率、高速嵌入式存储器(高达20 KB的FLASH和
至3K字节
2023-09-14 08:16:19
CW32F003x3/x4 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 20K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 08:05:00
iphone15系列的标准型号iphone15 /15 max将使用120hz宣传。据DigiTimes报道,三星display是目前唯一的ltpo面板供应商。
2023-09-05 10:42:06508 mate 60系列的屏幕采用了新技术,将正极复位频率从原来的120hz改为360hz,动态更新频率和高频pwm频率也可改为1440hz, flash svm指数仍然很优秀。
2023-09-01 09:40:112754 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
华为mate 60 pro多少钱 今日开售 6999元起 盘古人工智能大模型火热来袭 华为Mate60系列是一直备受期待的手机,华为MATE60pro什么时候开卖?今日华为官网低调上线开售,华为
2023-08-29 19:28:233609 Mini Circuits 的 RDC20-232-75X2+ 是一款定向耦合器,频率为 5 至 2350 MHz,耦合 20.2 至 21 dB,耦合变化 ±1 至 1.3 dB,方向性 7 至
2023-08-29 17:44:25
E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz E4980A 精密型 LCR 表的特点 频率 20 Hz 至 2 MHz,在任意频率范围内都能提供 4 位分辨率;如果需要价格更低
2023-08-25 11:23:17359 TTM Technologies 的 B150NA20X4 是一款固定衰减器,频率 DC 至 2.7 GHz、衰减 20 dB、功率 150 W、衰减精度 ±0.5 dB、工作温度 -55 至
2023-08-17 11:53:49
TTM Technologies 的 X3C20F1-02S 是一款定向耦合器,频率为 1.8 至 2.2 GHz,耦合为 1.9 dB,耦合变化 ±0.20 dB,方向性为 21 dB
2023-08-16 14:18:58
TTM Technologies 的 X4C20K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.3
2023-08-16 14:09:22
TTM Technologies 的 X4C20K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 4.15 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W
2023-08-16 14:05:24
TTM Technologies 的 X4C20K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合为 1.9 dB,耦合变化 ±0.3 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 14:01:53
TTM Technologies 的 X4C20J1-04G 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗
2023-08-16 11:56:52
TTM Technologies 的 X4C20J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 11:54:51
TTM Technologies 的 X3C20F1-05S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.2 至 ±0.3 dB,方向性 20 dB
2023-08-16 11:52:55
TTM Technologies 的 X3C70F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 5.5 至 8.5 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 18 dB,平均功率 20 W
2023-08-16 10:34:12
TTM Technologies 的 X4C60K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 4.4 至 6.5 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.15 至
2023-08-16 10:28:02
TTM Technologies 的 X4C60J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 4.4 至 6.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.5 dB,频率灵敏度 ±0.1 至
2023-08-16 10:23:54
TTM Technologies 的 X3C50F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 6.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB
2023-08-16 10:18:45
TTM Technologies 的 X4C40K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 3.3 至 5.1 GHz,耦合为 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度为 ±0.3 至 ±0.085
2023-08-16 10:09:42
TTMTechnologies 的 X4C40J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 3.3 至 5 GHz,耦合为 20 至 20.2 dB,耦合变化 ±1.5 dB,频率灵敏度为
2023-08-16 09:59:26
TTM Technologies 的 X3C30F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 3.8 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 至 1.50 dB,方向性 20
2023-08-16 09:44:42
TTM Technologies 的 X4C30K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.3 至
2023-08-16 09:20:38
TTM Technologies 的 X4C30J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.3 至 ±0.5 dB
2023-08-16 09:18:22
TTM Technologies 的 X4C20K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.5 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±0.6 dB,方向性 20 dB
2023-08-15 17:40:57
TTM Technologies 的 X3C20P2-25S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.2 GHz,耦合为 25 dB,耦合变化 ±1.5 至 ±2 dB,频率灵敏度为 ±0.05
2023-08-15 17:38:42
TTM Technologies 的 X3C19F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合为 19.5 至 20 dB,耦合变化 ±0.5 dB,方向性为 20 至
2023-08-15 17:24:11
TTM Technologies 的 X3C19E2-20S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合为 20 至 20.3 dB,耦合变化 ±0.6 dB,方向性为
2023-08-15 16:54:28
TTM Technologies 的 X4C20J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.89 GHz,耦合为 21 至 21.5 dB,耦合变化 ±1.5 dB,频率灵敏度为
2023-08-15 16:47:24
TTM Technologies 的 X4C20K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.2 至
2023-08-15 16:29:32
TTM Technologies 的 X3C09E2-20S 是一款定向耦合器,频率为 700 MHz 至 1 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±0.6 dB,方向性 20 至 23 dB,功率
2023-08-15 16:00:30
TTM Technologies 的 X3C09F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 700 MHz 至 1 GHz,耦合为 19.7 至 20 dB,耦合变化 ±0.5
2023-08-15 15:41:51
Anaren 的 X4C20J1-03G 是一款 90° 混合耦合器,工作频率为 1700 至 2300 MHz。该 3 dB 耦合器可处理 5 W 的 CW 输入功率,提供超过 20 dB
2023-08-10 17:01:36
可靠、高感官、高智能、高心意、高掌控”的“五高”核心优势,追求极简魔力的智能化;2023年5月,华为全屋智能4.0带来了业界首款空间穿越屏智能中控屏S2、交互家族新朋友智能MINI,以及全新升级的智慧
2023-08-09 17:14:34
是否工作正常,V20x系列的EVT例程中,Freertos应用于
2023-08-09 10:41:26
MYC-YM62X核心板及开发板TI AM62x接替AM335x,续写下一个十年AM62x是TI在智能工控领域新一代高性能、超高效处理器内核 1/2/4 x Cortex-A53
2023-08-08 09:08:46
本手册适用于正在设计或对使用Arm内核的片上系统(SoC)进行编程。
Cortex-X4内核是一款高性能、低功耗的产品,可实现Arm®v9.2-一个架构。Arm®v9.2-A体系结构扩展了Arm
2023-08-02 07:51:20
正式开售,售价999元。 荣耀手表4行业首次搭载MagicOS系统,通过“一主处理器二协处理器”的三芯架构,配合OS Turbo X智能调度技术,荣耀手表4实现10天超长续航,使eSIM智能手表续航天数首次进入2位数时代。 此外在MagicOS系统的赋能下,荣耀手表
2023-07-18 08:59:421484 可编程数字单极霍尔效应传感器-SC243X系列(SC2434)产品简介SC243X 系列采用高频斩波技术,在全工作电压和工作温度范围内具有很高的磁场一致性和对称性。芯片的电源和输出脚集成了过压保护
2023-07-05 10:58:01
Skylark公司窄线宽二极管泵浦固体激光器产品介绍:Skylark公司NX系列DPSS激光器在紫外波长范围内,输出高达 15000 mW 的功率,具有连续单频、出色的光束特性、高输出稳定性、极低
2023-06-29 13:25:23
新唐M48x系列支持备用电池供电吗
2023-06-16 07:06:51
高可靠高赋能M3系列(MG32F10x/157) - 智能锁的大脑
稳健增长的市场智能门锁是一种可以通过智能手机、指纹识别、密码等方式打开的电子门锁。近年来,随着人们对智能家居的需求不断增加,智能
2023-06-12 09:42:33
我用大概是 esp8685 刷了一个智能插头 (gosund sp1)。
第一次连接 IO 0 和 GND,然后将 ch340 转换器插入 USB,
将 esp 置于闪存模式,我可以闪存图像。但是
2023-05-30 09:25:58
继推出大小仅与普通SD卡不相上下爱的超迷你模组MCore-H616核心板之后,鸽了近半年时间的芒果派,又带来了一款惊喜之作——MCore-R818核心板。
该款MCore的设计也是基于R818
2023-05-29 09:41:57
随着HDMI 2.1的到来,一系列显着的功能包括支持10Hz高达120K分辨率的能力。这种高分辨率支持更广泛的显示应用,例如外部连接的显示器(即PC显示器和电视),移动系统中的嵌入式显示接口以及汽车信息娱乐系统。但随着分辨率的提高,对带宽的要求也随之而来。
2023-05-26 11:29:462621 近日荣耀宣布荣耀90系列将搭载零风险调光护眼屏,根据发布相关ERP资料显示,此次荣耀90系列使用了3840Hz的自研高频PWM调光技术,远超目前市场上的2160Hz。 实际上,通过技术上的跨时代创新
2023-05-25 11:17:47546 JASPER X0高功率飞秒光纤激光器JASPER X0高功率飞秒光纤激光器可提供能量高达 100 μJ 和 60 W 平均功率的脉冲。该激光器内置真正的单片全光纤放大振荡器,可提供快速预热时间
2023-05-24 10:23:46
、4 、12 、16 、48、64 、128 、256、384 ,输出速率可选:20Hz~10.4KHz;有效分辨率最高可达20.0位,带内短开关和系统斩波开关,PGA直通SAR ADC,集成温度
2023-05-17 09:17:09
15和15
Plus配备60Hz屏幕,Pro和Pro Max配备120Hz高刷新率屏幕,同时iPhone 15Pro Max将会搭载潜望式镜头,6倍光学变焦能力。
而苹果iPhone 15
2023-05-16 09:49:08
日前,vivo Y系列新品vivo Y78开启了全网预售,新机带来了凤羽金、玉瓷青、皓夜黑三种高颜值配色,以及台积电6nm天玑7020芯片、后置5000万超清主摄、120Hz护眼原色
2023-05-12 07:57:46723 HZ 系列数据表
2023-04-28 19:02:240 HZ(H) 系列数据表
2023-04-28 19:01:410 HZ-L 系列数据表
2023-04-28 18:57:300 HZ-LL 系列数据表
2023-04-28 18:56:100 HZ-N 系列数据表
2023-04-27 19:32:420 产品介绍—— 可支持两相机同时工作,双放大倍率,满足不同检测要求,专为高精度大工件检测设计。 这款双侧双倍远心镜头0.088X & 0.176X,支持最大传感器尺寸1/1.8
2023-04-26 14:21:03
CMS79FT73x系列MCU为中微半导体自主研发8位RISC内核MCU, 采用高速率高精度采样技术,具有高信噪比、高灵敏、高可靠性等特点,可实现隔空触摸、滑条触摸、防水等功能。广泛应用于家电、厨卫
2023-04-21 09:47:53
我正在为我的项目寻找 S32K34X 的引导加载程序参考设计/文档。我有来自示例项目的编译器的示例链接器文件、启动和向量表。但是我想把bootloader和App分开,放在不同的内存段。请指出 S32K34X 系列的任何文档或示例引导加载程序。
2023-04-18 11:15:24
4月12日,上海——纳芯微电子(以下简称“纳芯微”,科创板股票代码688052)今日宣布推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列,包括NLC5301/2/3/4共四款器件。其中NLC5301
2023-04-13 15:22:28
2023-04-10 09:43:50
台达AFB1224GHE-C 120x120x38 24V 高转速风扇
2023-04-06 10:00:23
台达AFB1224SHE-CR00 120x120x38尺寸 高风量散热风扇 带RD不转报警线
2023-04-06 09:56:42
SAFETY CUSHION MAT 3270 3'X20'
2023-03-29 20:12:19
SAFETY CUSHION MAT 3270E 3'X20'
2023-03-29 20:12:19
。 1.1.2 全油门加速(电机转速1000-7000rpm)车内振动测试结果 电机转速在1000-7000rpm加速过程,座椅导轨振动20-65mg(15-1000Hz),振动的峰值基本由20Hz的低频贡献
2023-03-23 16:43:08
查看更多
