电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>杆塔倾斜监测装置的应用研究
杆塔倾斜监测装置的应用研究
收藏
查看更多
输电线路动态增容在线监测装置
监测装置输电线
风河智能发布于 2024-03-21 11:52:24
智慧覆冰精灵监测装置
智慧覆冰精灵监测装置 智慧覆冰精灵监测装置是一种应用于电力系统的新型监测设备,主要用于实时监测输电线路的覆冰情况,保障电力系统的安全稳定运行。该装置结合了高精度的传感器技术、通信技术以及数据分析技术
2024-03-20 14:41:3011
导线智能环全景监测装置:技术前沿与专业应用
导线智能环全景监测装置:技术前沿与专业应用 导线智能环全景监测装置是在电力行业中兴起的一种新型监测技术。该装置集成了多种传感器和数据处理技术,旨在实现对输电导线状态的全面、实时、精准监测,为保障电网
2024-03-20 14:40:4075
KZB-PC水厂电机轴承振动监测装置(主机+分站)Igg--o383--2gI3
电机监测装置
jf_68343993发布于 2024-03-13 16:18:56
基于北斗差分定位的杆塔倾斜/沉降/位移监测系统
武汉风河智能研发的FH-900Y北斗杆塔倾斜/位移/沉降在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/4G及LORA等无线通信技术,实现对铁塔状态的远程监控
2024-03-13 10:25:20297
货架倾斜监测装置:无线倾角传感器保障货架安全
直川科技推出了无线倾角传感器,为货架倾斜监测提供了新的解决方案。
2024-03-08 13:42:06258
北斗导线舞动在线监测装置 FH-9004-Ⅱ用北斗技术 守护电力安全!
监测装置北斗
jf_96960730发布于 2024-03-04 11:41:16
线路上发生杆塔倾斜或沉降的原因以及解决方案
1、概述当前电力行业发展速度较快,电力企业在实际发展过程中,架空送电线路塔杆与输电线路正常运行具有重要作用和意义。但如果架空送电线路杆塔出现严重的倾斜问题,对输电线路安全运行造成重大影响,严重情况
2024-02-28 16:35:01153
FH-9001杆塔倾斜在线监测装置 标准型 迷你型 经济型 实时监测杆塔状态 守护电力安全
要,为此,武汉风河智能研发制造了杆塔倾斜在线监测装置。 FH-9001型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,多种型号可以满足不同需求,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采
2024-02-23 10:30:52103
FH-9001型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统 实时监测杆塔状态
的野外,易受山体滑坡、地面沉降、冰雪覆盖、地震、台风等自然灾害影响和人为外力破坏等因素的影响,导致杆塔塔基不稳、塔身倾斜,影响电能正常传输,甚至造成经济损失。因此,快速、实时级预警系统变得更重要,为此,武汉
2024-02-23 09:22:54111
FH-9006导线弧垂在线监测装置 实时监测 远程查看
导线监测装置
jf_96960730发布于 2024-02-22 08:47:57
FH-9006-Ⅱ 北斗导线弧垂在线监测装置 北斗导线弧垂在线监测系统
导线监测装置
jf_96960730发布于 2024-02-21 08:41:58
绝缘子污秽度在线监测装置
导线监测装置
风河智能发布于 2024-02-20 15:55:42
输电线路导线一体化监测装置
导线监测装置
风河智能发布于 2024-02-20 15:53:48
北斗杆塔倾斜监测装置
导线监测装置
风河智能发布于 2024-02-20 15:52:21
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117
振弦采集仪在桥梁安全监测中的应用研究
振弦采集仪在桥梁安全监测中的应用研究 振弦采集仪是一种常用的测量设备,用于桥梁安全监测中的应用研究。通过采集桥梁主梁上的振弦数据,可以对桥梁的结构健康状况进行监测和评估。 振弦采集仪通过安装在桥梁
2024-02-18 14:25:3775
杆塔倾斜解决方案-北斗杆塔状态在线监测装置
监测装置北斗
jf_96960730发布于 2024-02-05 09:44:39
FH-9002绝缘子泄漏电流在线监测装置-避免污闪事故的发生
电路监测装置
jf_96960730发布于 2024-02-02 09:17:44
振弦采集仪在混凝土结构监测中的应用研究
振弦采集仪在混凝土结构监测中的应用研究 振弦采集仪广泛应用于混凝土结构的监测中。混凝土结构是现代建筑工程中常见的结构形式,其质量和安全性对于建筑物的使用寿命和人员安全具有重要影响。因此,对混凝土结构
2024-02-01 17:03:26141
输电线路FH-9005微气象在线监测装置 气象数据监测方案# #电路知识
电路监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-31 15:51:22
远程倾斜位移监测仪使用说明书
产品概述远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行实时的监测,兼具自动化、云模式、高精度。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量出
2024-01-30 09:06:360
电缆护层接地环流监测装置的应用原理
将电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55186
光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25159
杆塔倾斜在线监测装置-杆塔倾斜监测方案
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-24 09:05:26
配网行波故障预警与定位装置应用研究
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置应用研究。 摘要: 本文主要研究和探讨了配网行波故障预警与定位装置的应用。通过利用行波测距和故障预警算法,装置能够实时监测配电网的运行
2024-01-23 15:52:54119
KZB-3储气罐超温超压监测装置之智能化监测Igg--o383--2gI3
监测装置空压机
jf_68343993发布于 2024-01-23 15:17:02
高压铁塔倾斜该如何处理?电杆处理的安全方案
输电线路杆塔倾斜的危害 1、会影响输电线路的安全和稳定运行,导致线路故障,甚至造成停电事故; 2、杆塔倾斜会加大杆塔的受力,造成杆塔变形、断裂、倒塌等安全隐患, 3、对环境造成影响,可能有触电风险
2024-01-22 09:11:27195
导线弧垂如何监测?FH-9006导线弧垂在线监测装置
导线监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-22 08:47:51
导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置
监测装置,能实现对自动分析评估线路的载流能力。现场安装图一武汉风河智能FH-9007-II导线精灵监测装置采用高精度温度传感、图像采集单元和倾角弧垂采集单元来监测
2024-01-18 10:33:52200
分布式故障诊断监测装置
分布式故障诊断监测装置
2024-01-18 10:01:44688
FH-9006导线弧垂在线监测装置
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-17 08:50:41
输电线路杆塔倾斜监测预警装置的工作原理及功能特点
输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员可登陆后台随时随地查看输电线路杆塔状态,有没有杆塔倾斜的隐患,大量减轻巡线人员工作强度。
2024-01-11 16:47:49226
风河FH-900Y北斗杆塔倾斜在线监测装置,实时监测杆塔状态!远程监控
下,杆塔地基容易发生形变,导致杆塔倾斜、甚至倒塔断线,使供电线路陷于瘫痪,造成重大经济损失。 由于输电线路杆塔倾斜倒塔、断线等现象通常发生在人烟稀少的高海拔地区,环境恶劣,人工巡检工作量大,且难以及时发现输电线路杆塔
2024-01-11 13:23:44100
杆塔接地电阻在线监测装置及原理
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压
2024-01-09 15:36:19148
云控智能驱鸟在线监测装置 声光驱鸟灯光爆闪 FH-900N型!
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-09 13:15:41
FH-900J线夹金具温度在线监测装置!实时监测,远程查看!
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-09 13:06:35
振弦采集仪在桥梁结构监测中的应用研究
振弦采集仪在桥梁结构监测中的应用研究 振弦采集仪在桥梁结构监测中的应用研究是指利用振弦采集仪对桥梁结构进行监测和数据采集的研究。振弦采集仪是一种能够实时监测桥梁结构振动情况的设备,通过采集桥梁
2024-01-08 16:42:47132
输电线路可视化监拍装置
输电线路可视化监拍装置主要以图像监测为主,通过图像监拍以掌握线路的运行状态,监拍范围包括导线本体、绝缘子、线路通道、杆塔塔基以及其它附属设备等,安装在输电杆塔上,采用先进的图像识别算法和高分辨率
2024-01-05 10:02:21178
振弦采集仪在地基沉降监测中的应用研究
振弦采集仪在地基沉降监测中的应用研究 振弦采集仪是一种专门用于测量地基沉降的仪器,它采用振弦原理来测量地基的沉降情况。振弦采集仪通过在地基上安装一根细长的弹性振弦,并测量振弦的变形来获得地基沉降
2024-01-04 13:52:5180
工程监测中振弦采集仪与其他监测技术的比较研究
工程监测中振弦采集仪与其他监测技术的比较研究 工程监测中常用的监测技术包括振弦采集仪、激光测距仪、全站仪、GPS等。下面是振弦采集仪与其他监测技术的比较研究: 工程监测中振弦采集仪与其他监测技术
2023-12-27 14:57:34108
ADXL313如何消除重力影响?
想问一下ADXL313这款芯片没有重力影响消除的方法或装置呢?因为我们放在物体上监测的时候不是垂直放置的,我们要放到隔水管进行监测,传感器会跟着隔水管一起下放,下放的时候会有一定的倾斜,而这个初始
2023-12-27 06:06:10
输电线路杆塔接地电阻在线监测系统:保障电力安全的关键
,对输电线路接地电阻的监测预警就显得尤为重要。输电线路杆塔接地电阻是指杆塔与地之间的电阻大小,它的大小与土壤的电导率、电极间距和深度等诸多因素有关。当接地电阻过大或过小
2023-12-25 15:57:04196
配网行波故障预警与定位装置对多分支线的监测
2023-12-22 14:25:53169
碳化硅器件在UPS中的应用研究
碳化硅器件在UPS中的应用研究
2023-11-29 16:39:00240
电能质量在线监测装置实时监测的电力质量
随着电力系统的不断发展,电能质量问题日益凸显,对电力系统的稳定运行造成了严重影响。为了确保电力系统的安全、稳定运行,电能质量在线监测装置应运而生。电能质量在线监测装置——HFQ-SPC2000C
2023-11-09 10:28:47226
QPSO算法在天线阵列波形优化中的应用研究
电子发烧友网站提供《QPSO算法在天线阵列波形优化中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:49:210
基于区域搜索的A*算法在游戏寻径中的应用研究
电子发烧友网站提供《基于区域搜索的A*算法在游戏寻径中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 11:39:450
小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究
电子发烧友网站提供《小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:42:220
数字可调电位器在自动化测试中的应用研究
电子发烧友网站提供《数字可调电位器在自动化测试中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:30:200
通信系统中无源互调的理论和工程应用研究
在任何通信系统中,无源器件的非线性特性不应被孤立看待,无源互调的理论和工程应用研究应该是一个系统性的问题,这就是本文中想要探讨的。
2023-11-03 10:12:36377
安科瑞电能质量监测装置及系统
APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合
2023-11-01 17:05:26200
配网行波型故障预警与定位装置让电网智能化
应运而生。集智能传感器、混供取能、深度学习算法等诸多技术于一身,能够广域同步采集配电线路高频行波电流、工频电流,实现无遗漏监测线路接地隐患,提前预警,并能对故障杆塔级精确定位。 一、行波测距技术:确保
2023-11-01 11:27:39
自适应滤波器在大气激光通信系统中的应用研究
电子发烧友网站提供《自适应滤波器在大气激光通信系统中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:43:460
DSP嵌入式识别系统应用研究
电子发烧友网站提供《DSP嵌入式识别系统应用研究.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:23:280
嵌入式智能仪器设计中触摸屏校准算法的应用研究
电子发烧友网站提供《嵌入式智能仪器设计中触摸屏校准算法的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-10-12 09:29:330
MPU6050在测量倾斜角的时候怎么判断倾斜的方向?
2023-10-10 07:08:26
RFID技术在供应链管理中的应用研究
电子发烧友网站提供《RFID技术在供应链管理中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:23:240
汽车电子技术中传感器的应用研究
电子发烧友网站提供《汽车电子技术中传感器的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:35:070
输电电路导线弧垂在线监测装置
输电电路导线弧垂在线监测装置产品介绍导线对地距离是线路设计和运行的主要指标,关系到线路的运行安全,因此必须控制在设计规定的范围内。由于线路运行负荷和周围环境的变化都会造成导线对地距离的变化,过小导线
2023-09-26 10:27:37
局放在线监测装置的重要性
今天来给大家介绍一下局放产品,即局部放电在线监测装置,也称为局放在线监测
2023-09-18 14:05:08579
输电线路视频监测装置(全方位云台)
全方位云台视频监测装置是集摄像、云台、存储、传输、太阳能取电为的工业化、智能化、一体化设计的输电线路监测装置。其主要为了针对输电线走廊区域、塔基区域等周边环境实现全面的掌握,并可对本塔和周边杆塔的导
2023-09-15 09:56:44
为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置
输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59555
工业应用中的精密倾斜感知
在本应用笔记的指导下,用户可在静态或动态环境中选择最合适的意法半导体传感器进行角度测量。倾角计用于测量相对于地球重力矢量的倾斜、坡度或倾角。倾角计广泛应用于游戏控制器、土地测量、飞机飞行控制器
2023-09-08 07:03:21
输电线路杆塔倾斜监测装置
电源电阻输电线路
风河智能发布于 2023-08-21 14:49:51
NB-IOT的粮库挡粮门异动监测装置原理
一种基于NBIOT的粮库挡粮门异动监测装置,包括若干个NBIOT开门监测装置,物联网后台管理系统,NBIOT低功耗广域网络和用户访问终端;各个NBIOT开门监测装置通过NBIOT低功耗广域网
2023-07-10 21:09:48280
电能质量在线监测装置监测指标有哪些
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513
高压放大器在微流控技术的应用研究
随着微流控技术的不断发展,其在生物医学、环境监测、化学分析等领域中的应用越来越广泛,也对相关器件的性能提出了更高的要求。其中,高压放大器作为一种电子元器件,在微流控技术中具有重要的作用。下面安泰电子将从高压放大器在微流控技术中的应用研究方面进行介绍。
2023-06-05 17:45:00318
通过倾斜唤醒将输出引脚连接到RST来完美地工作,它在倾斜时变低是怎么回事?
我的项目是在使用电池供电的倾斜开关打开或关闭车库门时通知我。 我通过倾斜唤醒将输出引脚连接到 RST 来完美地工作。它在倾斜时变低。 问题是它只会唤醒一次;要么打开要么关闭,不能同时打开。我
2023-05-25 06:39:51
倾斜
  产品简介        武汉风河科技自主研发的US-807型倾斜在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对监测物体进行双向
2023-05-17 10:55:16
输电线路杆塔接地电阻监测装置
2023-05-17 09:37:26
北斗杆塔状态在线监测装置
             随着社会经济和科学技术的快速发展,电力供应和通信供应在国民经济运行中的重要性越来越突出。我国幅员辽阔,铁塔作为广泛应用于电力和通信的基础设施,数目十分庞大,且仍然在保持快速增长。为保障电力系统和通信系统可靠运行,电力巡检部门和通信铁塔公司需经常安排运维人
2023-05-16 11:20:26
安装杆塔倾斜在线监测装置
FH-9001 型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜
2023-05-08 15:30:47335
02111002-000倾角传感器MEAS倾斜监测方案
02111002-000倾角传感器具有连续读数、自动记录和数字传输的功能。监测建筑上部层面倾斜时,倾角仪可安置在建筑顶层或需要观测的楼层的楼板上。监测基础倾斜时,倾角仪可安置在基础面上,以所测楼层或基础面的水平倾角变化值反映和分析建筑倾斜的变化程度。
2023-05-05 15:18:33370
架空输电线路杆塔倾斜监测装置--GPS定位
两个倾角传感器测量,精确度高。可接入南网,有接入报告。
2023-04-27 09:24:47350
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用
2023-04-18 17:20:15331
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测
杆塔倾斜监测装置,可以发现杆塔变形和倾斜,找出其发生、发展的特点,及时掌握早期杆塔变化,预见其发展程度,并及时采取相应措施,确保线路的安全运行。1、双轴倾角传感器架空线杆塔倾斜倒塌是一个缓慢变化的过程
2023-04-18 17:16:21
电流检测装置样机制作
想用磁场传感器设计制作一个电流监测装置,有基本原理,要在哪里找技术支撑来实现样机制作?
2023-04-16 21:16:16
光伏直流绝缘监测装置的设计
摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43874
安科瑞绝缘监测装置可用于矿井、玻璃厂、电炉
的 IT 配电系统中,实时监测 IT 配电系统对地的绝缘状况,当发生绝缘故障时,及时报警,提醒工作人员排查故障。 详情介绍: 1概述 AIM-T300绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测IT配电系统(不接地系
2023-04-06 16:12:25395
已全部加载完成
