安科瑞薛瑶瑶18701709087 分布式光伏现状 自发自用、余电上网模式 完全自发自用(防逆流)模式 全额上网模式 0.4kV并网系统 此图为车间新建屋顶分布式光伏发电项目,建设装机容量
2024-03-18 11:18:27
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/BB/wKgZomX3sAqAdKjaAAJYXQGRXHM159.png)
电网技术规定》:分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:8kW 及以下可接入220V;8kW~400kW可接入380V;400kW~6000kW可接入10kV;5000kW~30000kW以上可接入35kV。并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压
2024-03-15 14:21:54
111 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/7E/wKgZomXz6PaAKer5AAIerItopOg643.png)
•封装类型 SOP-8
AH8696是一款高性能的非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。其高效率、稳定性、安全性和小型封装等特点,使其成为各类电子设备的理想选择。AH8696为电子设备提供了高效、稳定、安全的电源解决方案。
可提供技术支持。
2024-03-12 14:25:14
220V,X,Y是220V交流电,然后负载是电磁线圈,接到DC24V_+和DC24V_GND,现在我搞不懂原理了,下面电路我只能分析出来可能是个运放电路或者比较器。*附件:2578引脚和三极管三个引脚波形.zip
2024-03-06 14:13:41
伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
光伏逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成符合电网标准电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器
2024-02-22 15:15:01
的不同。 根据国际标准,220V电表适用于家庭住宅、商业建筑和办公室等场所,而380V电表则适用于工业生产和大型商业用电场所。 220V电表是指适用于单相交流电系统的电能计量装置,可以测量220V电压下的电能消耗。这种电表适用于常见的家庭用电,如空调、灯具、家电等设备。它也
2024-02-06 10:33:27
578 分布式智慧终端在应用中面临多种挑战,以下是其中一些关键的挑战以及可能的解决方案: 数据一致性挑战 :在分布式系统中,数据的一致性是一个关键问题。由于数据分布在多个节点上,如何保证数据的一致性和完整性
2024-01-24 14:50:02
130 220V线圈的交流接触器,其线圈A1接相线220V,A2接零线。主触头接A,B,C三相,辅助接点接入控制回路,一般接触器上画的就有接线图。
2024-01-18 15:06:07
1764 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0D/wKgaomWozg6AcQ-2AAJw9PGbWm4367.png)
分布式故障诊断监测装置
2024-01-18 10:01:44
688 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/FD/wKgaomWohoGAZAgTAADYNjD6ZA8229.png)
并网光伏发电技术在屋顶光伏发电系统在工厂的应用 摘要:结合工程案例,讨论了在地下污水处理厂工程设计中,依据规划,建筑、景观设计,建设并网光伏发电系统,用于地下污水处理厂照明及通风等系统供电的可行性
2024-01-17 10:01:14
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/E6/wKgZomWnNOGAXzGeAAIiGDZrJKo205.png)
摘 要: 分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电
2024-01-16 14:09:48
167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/C8/wKgZomWmHaWAYgL6AAIOcbyQhMY694.png)
分布式光伏电力监控解决方案
2024-01-14 08:07:19
124 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
和防孤岛保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人
2024-01-08 12:49:15
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/48/wKgaomWbfkeAeYBhAAB-0lKchOc092.png)
摘要:随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置和防孤岛
2023-12-31 08:07:47
546 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
随着工业自动化技术的不断发展,分布式IO在工业自动化领域的应用越来越广泛。作为一种先进的控制技术,分布式IO能够实现设备的分布式控制和监测,提高生产效率、降低能耗和减少故障率。
分布式IO可以提高
2023-12-28 14:47:02
保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人员
2023-12-27 13:08:54
135 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/2F/wKgZomWLsWOAdvAFAABP2UmIe1Y573.png)
用ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
2023-12-27 07:54:18
的原因,并提出了一种有效的解决方案。 关键词:分布式光伏;功率因数;低压无功补偿 1、概述 目前随着分布式光伏发电的收益性越来越高,中小型分布式光伏发电在部分企业中迅速发展,一般都是自发自用、余电上网的模式,以
2023-12-26 08:43:07
213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/1D/wKgaomWKIZOAOJ97AACApeyHHSc671.png)
并网式光伏气象站WX-BGF11是一个集成了多种传感器的智能系统,它能够实时监测和预测气象数据,为光伏发电提供精确的气象预测和实时的气象数据支持。这个系统的出现,不仅提高了光伏发电的效率,还为光伏
2023-12-12 14:34:20
01、什么是分布式数据对象
在可信组网环境下,多个相互组网认证的设备将各自创建的对象加入同一个 sessionId,使得加入的多个数据对象之间可以同步数据,也就是说,当某一数据对象属性发生
2023-12-08 10:01:21
系统提供了超过10kHz的采样率,远超传统基于PLC的数据采集设备,使其成为监测发电设施设备的理想解决方案。通过持续监测和高效分析,它能够确保发电设备的稳定运行和及时故障检测。这是LabVIEW的一个
2023-12-06 20:48:30
把各个设备的硬件外设抽象为外设信息单元,外设信息在各个可信设备之间自动同步,如此,实现了外设信息的全局可见;结合分布式硬件虚拟化技术,实现任意设备之间的硬件外设能力跨设备调用;分布式硬件资源池作为系统
2023-12-06 10:02:45
Redis 分布式锁解决方案是一种基于Redis实现的分布式锁机制,可以确保在分布式环境中对共享资源的访问进行同步控制,避免出现竞态条件和数据不一致的问题。在分布式系统中,多个服务之间需要相互协调
2023-12-04 14:00:09
186 Redis分布式锁是一种常见的解决分布式系统中并发问题的方案。虽然Redis分布式锁具有许多优点,但也存在一些潜在的问题需要注意。本文将详细介绍Redis分布式锁可能出现的问题,并提供相应的解决方案
2023-12-04 11:29:20
332 Redis是一种高性能的分布式缓存和键值存储系统,它提供了一种可靠的分布式锁解决方案。在分布式系统中,由于多个节点之间的并发访问,需要使用分布式锁来保证数据的一致性和避免冲突。本文将介绍Redis
2023-12-04 11:22:43
428 么都执行成功,要么都执行失败。本文将介绍如何使用Spring Cloud来实现分布式事务。 在分布式系统中,使用数据库事务来保证数据一致性是常见的做法。Spring Cloud通过集成各种分布式事务解决方案,为开发者提供了多种选择。下面将分别介绍几种常用
2023-12-03 16:32:07
480
近年来,集中式逆变器和组串式逆变器占据了光伏逆变器市场的主导地位,其中,组串式逆变器主要应用于分布式光伏发电系统,具有智能化程度高、安装灵活、安全性高和易于维护等特点。随着技术的不断发展,组串式逆变器
2023-11-21 16:07:04
光伏分布式监控系统方案具有实时监测、远程控制、可视化展示等功能,能够提高光伏电站的运行效率和管理水平,降低能耗和维护成本。虽然本方案已具备一定的优点,但仍然存在改进空间,例如可进一步优化数据处理
2023-11-20 17:26:28
422 Spring Cloud是一个基于Spring Boot的分布式系统开发工具,它提供了一系列的分布式系统解决方案,可以帮助开发者快速构建和部署分布式应用程序。本文将介绍Spring Cloud
2023-11-16 10:59:31
184 家都知道电网过来的220v交流电是很厉害的,如果不小心误触,可能还会丢掉性命
2023-11-15 11:42:59
609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4E/wKgaomVUPjWAJBFEAAKCSErax5o545.jpg)
电子发烧友网站提供《分布式电源并网逆变器系统设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:21:14
0 分布式文件系统概述
分布式文件系统(hmdfs,HarmonyOS Distributed File System)提供跨设备的文件访问能力,适用于如下场景:
● 两台设备组网,用户可以利用一台设备
2023-11-14 17:14:57
,但随着储能技术的发展,为解决这一问题提供了可能性。通过光伏与储能设备(如电池系统)的结合,可以实现对太阳能、电能的存储和调度,提高能源利用率和可靠性。分布式光伏系统的兴起使光伏发电更加灵活和普及
2023-11-09 14:54:09
自己做了一个智能插排,可以远程控制的那种,单片机是通过3.3v的继电器控制的220V交流电,可是继电器的体积过大并且不美观。
想请教各位有什么体积小一点的控制电路,首先一点就是单片机可以通过该电路控制220V的开断。细讲给最佳,谢谢。
2023-11-06 06:41:07
如何用单片机控制220V交流电的通断?首先来说,220V交流电的负载是多大,是感性负载负载还是阻性负载,正常输出功率是多大等这些都要考虑进去。
2023-10-30 16:23:45
1515 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/41/poYBAGICAn-AZsX9AAD5fCM8Heo593.png)
摘要:分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近
2023-10-26 08:08:59
404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
可再生能源如太阳能和风能的快速发展和广泛应用,微电网成为了一种灵活的解决方案。微电网可以将分布式的可再生能源设备(如太阳能电池板、风力发电机)与传统能源网络连接,以实现清洁能源的分布式生产和使用。2.
2023-09-26 10:22:11
方便等优点。具有对电 力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实 现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。 二、特点 对电力参数进
2023-09-22 10:37:35
419 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A3/wKgaomUM_euAbzXqAAFgdJA6vTA420.png)
一个LED灯串联一个电阻接220V交流电,总是烧掉,必然是电流过大,发光二极管击穿的缘故。
2023-09-20 09:07:52
1473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/44/wKgaomUKRgSAaa5qAACNX3qfJ5o735.jpg)
智慧指挥系统成为引领指挥中心未来的重要力量。 讯维分布式智慧指挥系统是一款集高清分布式可视化系统、音视频处理设备、智能化运维以及网络传输等先进技术于一身的指挥中心解决方案。该系统不仅具备高效的分布式处理能力,
2023-09-19 10:08:10
314 如何用单片机控制220V交流电的通断?
2023-09-18 10:59:10
2400 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/41/poYBAGICAn-AZsX9AAD5fCM8Heo593.png)
随着我国现代经济发展水平的不断提高,城市井盖数目逐渐增加。由于较多井盖被盗,致使路面形成陷阱,危害到过往车辆和行人安全。本文提出了一种基于 ZigBee无线网络的智能安全监控系统,解决分布式布控困难
2023-09-18 08:46:50
LMS12000分布式故障诊断系统的体系结构不同于传统行波定位系统,其核心部件——故障监测终端安装于输电线路导线上,可以近距离地捕捉故障瞬间的行波信号。本产品采用了分布式行波测量技术,使故障定位
2023-09-14 15:11:33
分布式光伏储能系将光伏发电技术和储能技术相结合,相当于分布式光伏有了一个缓存的蓄水池,光伏发电量过剩时储存多余的电能,然后在光伏发电量不足时释放出来,从而提高光伏的利用率和发电量,对电网更加友好
2023-09-03 09:19:34
658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4E/wKgZomTxviOAG3-QAAQm3T2sXtE892.png)
沛城科技新品发布:5KW离/并网逆变电源在效率上,整机转换效率高达92% ,使储能系统效率更稳定在设计上,整机功能模块集成优化,电路拓扑结构更简单可靠在性能上,集成MPPT最优跟踪,光伏
2023-08-25 16:32:12
OpenHarmony技术峰会——生态与互联分论坛
正 文 内 容
OpenHarmony是一款面向未来万物互联场景的操作系统,其设计采用了分布式架构。那么OpenHarmony相比于传统操作系统有
2023-08-24 17:25:23
分布式光伏发电有几种类型? 分布式光伏发电是指在城市居民区、工业区、商业区等地点安装小型的光伏发电系统,将灰色的城市变得更加绿色、环保、节能,同时减少空气污染,进而提高人们的生活质量。分布式
2023-08-22 17:23:00
2287 光伏电站和分布式光伏发电的区别 随着环保意识的不断提高,人们开始越来越关注环保问题。光伏发电成为了一种环保而且经济的能源选择。而光伏电站和分布式光伏发电被广泛应用。虽然它们都使用太阳能发电,但在实际
2023-08-22 17:22:58
2101 长沙洋湖再传捷报,长沙:洋湖再生水厂分布式光伏项目并网发电;这是长沙洋湖再生水厂的一期分布式光伏项目,7000多块光伏板预计每年能通过光伏发电360万千瓦时,自发自用率100%。
2023-08-22 16:34:34
755 站。
3.3 光伏运维子站解决方案
安科瑞Acrel1000-DP分布式光伏电站电力监控系统为分布式光伏电站运维子系统提供了解决方案,满足GB/T 38946《分布式光伏发电系统集中运维技术规范》中
2023-08-22 13:53:44
强度、温度等环境因素影响,具有波动性、间歇性、不稳定性等特性。多地开始要求分布式新能源按比例配建储能,另有众多文件提出推进光储直柔、源网荷储一体化发展。储能系统可以
2023-08-19 16:07:25
24V控制220V交流接触器原理 在现代工业生产中,交流接触器得到了广泛的应用,特别是在控制系统中,作为一个电气开关设备,可以控制中小功率的负载电流。在实际应用中,控制器经常需要控制220V的交流
2023-08-18 14:35:46
2312 变压器220v变24v是直流还是交流 变压器是电力传输和使用的重要设备之一,它可以将高电压变成低电压,从而适应不同用电环境的需求。其中一个常见的应用就是将交流电中的220V降压成为24V,用来供给
2023-08-17 17:42:29
3289 30.1GW、48.2GW 和 54.88GW。2021 年,国内光伏新增装机 54.88GW, 同比增长 13.9%,在“整县推进”政策的引导下,地方政府和社会各界发展分布式光伏的意愿强烈。
测试要点
2023-08-16 11:33:11
有个光伏电源控制器板,220V到500V输入,220V单相输出,太阳能转交流电
2023-08-02 16:33:22
我们经常提到的光伏发电系统里还包含了并网型光伏发电系统,那么大家了解并网型光伏发电系统吗?知道它具体的种类划分与组成部分吗?不用担心,吉事励会在这篇文章给大家进行具体的介绍。 什么是并网型光伏发电
2023-08-02 09:36:54
1796 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/B8/wKgZomTJszWAWcedAABIBMFHkps91.webp)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.概述 根据国家电网Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》:分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,推荐如下
2023-07-21 10:49:47
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5F/wKgZomS579eACBe1AAMZvG4rzFw851.png)
光伏运维子站解决方案 安科瑞Acrel1000-DP分布式光伏电站电力监控系统为分布式光伏电站运维子系统提供了解决方案,满足GB/T 38946《分布式光伏发电系统集中运维技术规范
2023-07-20 14:33:58
511 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/49/wKgZomS41VSAOLaeAAEzxjEFwE4652.png)
分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网
2023-07-12 14:34:07
1450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8F/wKgZomSuSVeABz47AA-_CLvw-V0110.png)
摘 要:分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电
2023-07-11 15:56:22
221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/7D/wKgaomStCyaAX4lxAANnts1WmPs208.jpg)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.概述 分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔
2023-07-11 13:06:07
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgaomSs4EuAZEBnAATXCLK01Kg868.png)
2023-07-11 12:58:24
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgaomSs4EuAZEBnAATXCLK01Kg868.png)
分布式光伏电站就是指装机规模较小、布置在用户附近的发电系统,它一般接入10千伏或更低电压等级的电网。我们平时见到的小规模的户用屋顶光伏电站,都属于分布式光伏电站。
目前电网公司对于分布式光伏电站应用允许光伏电站业主采用自发自用,自发自用、余电上网,完全上网等三种并网结算方式。
2023-06-14 09:45:00
3440 这凸显了分布式存储在人工智能(AI)领域的重要性。JuiceFS 是一个开源、高性能的分布式文件系统,为这个问题提供了解决方案。
2023-06-12 09:28:38
312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/98/poYBAGSGdLOANR_7AAF1l_ZxFQQ093.png)
关于AC 220V交流电源接口浪涌保护,电路保护器件厂家东沃电子(DOWOSEMI)设计过很多种方案,其中经典的方案是,相信很多电子工程师都知道需要用保险丝+压敏电阻MOV+陶瓷气体放电管GDT
2023-05-10 15:38:25
1051 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A2/wKgZomRbPwmAXNDPAAA16E5BxP8471.png)
使用 Jmeter 进行分布式测试;检索日志
2023-05-10 13:00:46
此方案用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,能够满足IEC61000-4-5 4KV-8KV不同级别的测试。
2023-05-09 17:29:53
1468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9C/wKgZomRaEvqAcyi5AAARYWkPvjs044.jpg)
光伏单相逆变器并网能接入三相电供负载吗?
2023-05-06 17:37:49
三相组串式光伏并网逆变器怎么连接组件的?与单相的差别是什么?
2023-05-06 16:36:27
分布式光伏发电系统是一种利用太阳能光伏电池板将光能转化为电能,利用逆变器将直流电转化为交流电,直接接入住户或企业系统的小型发电装置。该系统随着日光所产生的电能被用来为当地电网供电、储能,也有可能在
2023-04-26 17:06:40
2924 分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,充分利用当地
2023-04-26 16:34:41
405 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4E/wKgZomRI4iCAQ5ZHAADuXyKOsQw342.jpg)
太阳能发电系统分为并网光伏发电和离网光伏发电。并网光伏发电是指太阳能发电系统与市政电力并网,由市政电力调节的一种用电方式。离网光伏发电系统是一种独立的太阳能发电系统。它不需要与市政当局连接。通过
2023-04-25 16:33:02
分布式光伏发电系统是一种由多个小型光伏发电设备组成的发电系统,通常安装在建筑物、工厂、商场等分布式场所,通过将多个光伏电池组合在一起形成光伏阵列,通过逆变器将直流电转换成交流电,实现电能的供应。
2023-04-21 16:46:29
2362 分布式光伏发电是指在电力用户处建立小型光伏电站,利用太阳能进行发电。这种发电方式基于分布式系统理念,是一种利用绿色能源发电的环保、可持续性的方式。
2023-04-19 15:04:52
3354 分布式光伏发电并网可分为两种方式:自用直接用电和余电上网。
1. 自用直接用电:即将发电的光伏电能直接用于自己的负载,不需要上网输送,这种方式需要在光伏设备和负载之间安装逆变器
2023-04-16 17:46:59
2921 分布式光伏发电是一种基于光伏技术的分布式发电方式,它将光伏发电系统分布在不同的用电场所。具体来说,分布式光伏发电可以通过在电网旁、建筑物屋顶、停车场、农田、工业园区等地方安装光伏电池板组,将太阳能
2023-04-16 16:33:39
3912 由于分布式发电的随机性、间歇性,含分布式发电的微电网很难满足电网接入的要求。若在微电网中配置 合适容量的储能装置,并对其采取适当控制方法,不但可以平滑分布式发电的输出功
率,而且可以达到对微电网
2023-04-14 10:23:10
1 分布式光伏发电指的是将太阳能光能转化为电能进行分布式发电的过程。在分布式光伏发电系统中,太阳能电池板会将太阳能的光能转化为直流电,然后将其输入到逆变器中,逆变器将其转化成交流电,最终输出到电网
2023-04-13 18:22:32
1817 本和设备的运行维护费用。 5. 促进新能源利用:分布式供电技术可以鼓励新能源开发和利用,促进清洁能源发展,降低对传统化石能源的消耗。 常见的分布式供电技术有哪些? 1. 太阳能光伏发电技术:通过安装光
2023-04-10 16:28:30
分布式发电的发电原理是利用各种可再生能源,如太阳能、风能、生物质能、水能等,通过特定的设备将能量转化为电能。例如,太阳能光伏发电是利用太阳能光照作用于光伏组件上,使光伏组件中的半导体材料产生电子-空穴对,再通过电路将电能输出;风能发电是利用风力带
2023-04-10 15:10:02
1119 分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统
2023-04-10 14:58:00
1329 分布式发电技术主要有:光伏发电、风能发电、生物质能发电、燃气轮机及潮汐能发电等。目前,国内外主要以发展光伏发电及风能发电为主。尤其是光伏发电的技术研发及市场应用已经相对成熟。
2023-04-10 14:47:20
1481 分布式发电直接接入配电系统(380V或10kV配电系统,一般低于66kV电压等级)并网运行较为多见,但也有直接向负荷供电而不与电力系统相联,形成独立供电系统(Stand-alone System),或形成所谓的孤岛运行方式(Islanding Operation Mode)。
2023-04-10 14:42:41
1632 分布式光伏推进大会(sdsolar青岛太阳能光伏展)将在山东青岛国际博览中心举办,大会以“倡导绿色新能源、一起向未来”为主题蓄势待发,为企业提供一场高质量展示交流盛会。预计总览面积25,000平方米
2023-04-08 10:36:29
简介 光伏并网发电系统就是太阳能光伏发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,逆变器将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入
2023-04-06 15:23:46
并网光伏发电系统的组成主要包括:光伏阵列、光伏阵列防雷汇流箱(下文简称“防雷汇流箱”)、直流防雷配电柜、并网逆变器(下文简称“逆变器”)、交流配电柜、计算机监控系统等。
2023-04-04 16:12:49
5779 分布式光伏发电前景 分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近
2023-04-03 14:42:50
1885 220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励磁系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
