电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>实时荧光定量pcr仪的产品特点是怎样的
实时荧光定量pcr仪的产品特点是怎样的
收藏
查看更多
FV1000
荧光环形管灯,2.36" ID
2024-03-14 22:09:15
定量包装机PLC数据采集远程监控系统解决方案概述
进行监控和管理,对于保证产品质量与生产效率具有重要作用。对此,数之能提供基于PLC数据采集的定量包装机远程监控系统解决方案。 解决方案 通过将定量包装机PLC接入到数之能数据采集平台中,实现设备状态、工艺参数等实时数据
2024-03-12 11:27:4492
亥姆霍兹线圈磁场的特点是怎么样的
亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁场均匀
2024-03-09 09:08:48380
基于机智云物联网的PCR温度控制
本文设计了基于物联网的PCR温度控制系统,能够实现快速、准确的温度控制。通过将检测设备端接入机智云平台,使检测人员能够远程监控PCR仪的运行,实现检测现场的无人值守,减轻检测人员的负担,并提
2024-03-07 08:09:4189
介绍一种用于绝对定量的微腔式数字PCR微流控芯片
本文提出一种微腔式数字PCR微流控芯片。作者将两层微结构背对背堆叠在一起使得在不改变芯片平面面积的情况下使腔室数量和试剂容量增加一倍,极大提升了检测灵敏度。
2024-03-04 10:15:24139
智能制造的五个特点是什么?
智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336
荧光分光光度计常用的光源是 荧光分光光度计原理
光源作为激发光源,以获得准确的测量结果。 荧光分光光度计常用的光源是氙灯。氙灯是一种高强度、稳定的白炽光源,其光谱范围涵盖了可见光波长范围和一部分紫外线波长范围。氙灯的特点是具有高亮度和较长的寿命,适用于荧光
2024-02-18 11:20:53239
荧光分光光度计常用的光源是什么 荧光测定中应该注意的主要问题
荧光分光光度计常用的光源是氙灯和镓砷化镓(GaAs)。 氙灯是荧光分光光度计中常见的光源之一。它能够提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点
2024-02-05 11:05:43265
共基极放大电路的特点是什么
共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57461
全封闭产品气密性检测新选择,负压定量检漏解决产品二次污染问题
新型气密性检测仪JC-FD10020采用负压和定量组合测试模式,避免充气或抽气对产品造成污染,满足全封闭产品密封测试要求。JCGK致力于提供最佳解决方案,满足医疗器械、食品饮料等超高标准行业的安全要求。
2024-01-29 16:33:28143
荧光分光光度计为什么有两个单色器
荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16272
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压?
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55793
应用方案:实时数据加密
应用方案:实时数据加密 利用CPLD设计加密电路方便可行,能够较好地实现加密功能。AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑,可以有效地满足各种数据采集需求,降低了客户的BOM成本。以下
2024-01-15 08:57:23
JG01-SG235单轴测径即可 检测直径200mm线缆外径
线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
常见的射频振荡器有哪些特点
常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184
一种具有显著优点的光固化通道数字微流控芯片(pCDMF)开发
数字PCR(dPCR)是一种用于核酸绝对定量的强大技术,具有超高灵敏度。
2024-01-04 09:42:11354
变压器励磁涌流的特点是什么?
变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415
惠斯通电桥的特点是什么
惠斯通电桥的特点是什么  惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450
用于体内实时动态多重成像的NIR-II窗口中的荧光放大纳米晶体
实时动态光学成像系统在生命科学和生物医学工程中一直是受到广泛关注的研究热点。该成像系统在可以实时观测样本的基础之上,还具有高灵敏度、高时空分辨率等独特优势。特别是,实时动态多重成像系统对研究由复杂
2023-12-21 06:34:49135
演唱会荧光棒颜色怎么控制的
演唱会荧光棒的颜色控制涉及到几个方面:荧光棒自身的设计、灯光师的控制技术以及音乐表演的氛围。 首先,荧光棒是一种可以发光的小棒状物品,它内部包含了电池、发光元件和电路等部件。荧光棒通常使用LED
2023-12-20 10:23:01624
荧光激发光谱和发射光谱如何测得
荧光激发光谱和发射光谱是一种用于研究物质的能级结构和性质的常用实验技术。这两种光谱可以提供关于物质的激发能级、能量转移和发射特性的重要信息。本文将详细介绍荧光激发光谱和发射光谱的测量原理、实验设备
2023-12-19 09:40:53690
定量电磁流量计的功能是什么?
定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21226
荧光检测器原理
荧光检测器原理  荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:111025
热敏电阻的典型特点分析
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值
2023-12-05 18:20:53275
双目测宽高质量生产利器 测宽价格
双目测宽是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。 双目测宽是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
机器视觉双目测宽具体有什么优势?
双目测宽是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。 双目测宽优势 测量软件界面显示:产品
2023-11-28 17:13:06
谈谈Redis Enterprise实时搜索的过人之处
我们都知道,用户在使用应用程序时候,对于速度有着越来越高的要求,真可谓是“一秒也等不及”。而开发团队又该怎样来满足这种对于实时性的期望呢?文章速览:RedisEnterprise实时搜索的应用场
2023-11-26 08:05:43129
RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢?
RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)按一定方式连接在一起的电路。它是电子电路中常见的一种基本电路,具有许多独特的特点。下面我将详细
2023-11-20 17:05:391831
PCR-LE/LE2系列是如何抑制浪涌的?
PCR-LE/LE2拥有可抑制浪涌的功能。同时该功能还可保护PCR-LE/LE2系列免受电压尖峰的影响。可通过所使用的负载情况,选择开启或关闭浪涌抑制功能。
2023-11-14 17:45:58214
电容器的串并联特点
掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10907
讨论一款经典的使用三极管的恒流源电路
恒流源电路的特点是: **当负载阻值发生变化时,流过其中的电流总是不变的,基本原理是通过实时监控输出电流并实时调整** 。
2023-11-10 17:10:201023
怎样利用STM8S105S4结合OLED实时显示各种波形?
怎样利用STM8S105S4结合0.96寸OLED屏幕实时显示正弦波、方波和三角波的波形?
2023-11-06 06:04:31
基于纸基芯片的间接荧光传感策略
荧光纳米传感器因在化学、生物学检测中的简便、灵敏和高通量而备受关注,是分析化学的重要研究方向之一。由于微囊藻毒素不能增强/猝灭量子点的荧光发射,难以直接荧光检测。
2023-11-03 11:33:23122
多元线性回归的特点是什么
何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525
RTX在分布式实时仿真系统中的应用
RTX在分布式实时仿真系统中的应用 摘要  计算机高速互联是计算机界追求的目标。集群系统的一个特点是分布处理。它将一个应用分成多个子任务,这些子任务被分布在集群系统的各个成员上,成员之间通过网络连接
2023-10-30 17:19:54783
一种基于介电润湿数字微流控平台的超快速PCR
PCR因其出色的灵敏度、耐受核苷酸变异的能力以及执行多重检测的能力而被广泛认为是核酸检测(Nucleic acid testing,NAAT)的金标准。
2023-10-29 09:18:02544
如何判断自己的应用需要上实时操作系统?
使用STM32或NXP的芯片。STM32考虑是用F7或H7系列;NXP考虑用目前最猛的1052。 现在是考虑做一个通讯管理机,装置特点是有大量的通信接口:CAN、RS232、RS485、网口、GSM
2023-10-28 08:12:36
荧光定量PCR和数字PCR的区别
随着数字PCR技术应用的展开,越来越多实验室被其绝对定量的方式、结果的高灵敏度、高重复性等特质所吸引。2012年年底,由Frost & Sullivan公司在北美市场进行的调研显示,约三分之一的被访者表示会考虑购买数字PCR设备。
2023-10-19 10:56:54326
智能安全帽的应用和特点是什么?
智能安全帽,还集成了摄像头、语音、通信主板等模块;具有高清视频采集语音通讯、对讲、本地视频存储等功能,通过该穿戴式设备,在实现数据采集、实时通讯的同时,真正意义上解放现场操作人员双手。应用于电梯维保、电力巡检、建筑工程、抢修救灾、铁路检修、石油钻井、矿业煤炭、热力维修、安保等。
2023-10-18 10:44:11674
PLC在称重式自动定量包装机上的应用
电子发烧友网站提供《PLC在称重式自动定量包装机上的应用 .pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:35:050
时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?
时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll  时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50443
荧光编码对数稀释数字PCR技术实现超宽动态范围的核酸定量
数字PCR(dPCR)技术由于其绝对定量的能力和极高的灵敏度,被广泛的应用于分子诊断领域。
2023-10-13 09:41:00340
电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么?
电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么? 电压串联负反馈是一种电路设计技术,可以将电路输出与输入之间的误差压缩到最小。在电路中,电压串联负反馈通过将输出电压返回至输入端,以达到降低
2023-09-21 17:40:504127
PCR基因扩增实验室装修设计解决方案-生命科学
PCR实验室进风由原有中央空调控制,要求将中央空调风口安装到指定位置,且高度为地面铺装好后2600mm处。 ④如果使用荧光PCR,扩增室和产物分析室可以合并。若房间进深允许,可设PCR内部专用走廊
2023-09-19 14:28:20
定量偏光应力
定量偏光应力  偏光应力的检测范围包括材料的应力值和应力分布,适用于各种透明材料。它可以分析应力分布和变化情况,为材料制备、加工和设计提供重要的参考依据。该仪器采用偏振光干涉
2023-09-19 14:26:46
CSA7404示波器CSA7404产品介绍
CSA7404Tektronix CSA7404美国泰克数字荧光示波器4GHz|采集速率20GS/s|4通道CSA7404 主要特点和优点实时示波器平台,搞大4GHz的真正模拟带宽,快达
2023-09-09 14:39:04
为什么荧光发射波长大于激发波长
为什么荧光发射波长大于激发波长  荧光是一种可以被激发的物理现象,许多物质在激发后能够放出光子发出荧光。在某些情况下,荧光发射波长比激发波长更长。这种现象被称为荧光红移。 荧光的红移现象可以用许多
2023-09-08 10:55:262971
DPO7254示波器DPO7254产品介绍
DPO7254泰克 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-09-06 14:52:22
仪表放大器的特点是什么?
仪表放大器的特点是什么?  仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193
共基极电路特点是输入阻抗较小输出
共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极
2023-09-02 10:05:273025
IO扩展模块有哪些特点
,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。  多样化的功能应用  IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
电子技术中电路的特点是什么?
电子技术中电路的特点是什么?  电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176
ESD在线实时监测报警系统的功能和特点
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361
请问NUC100的实时怎样供电?
NUC100内部具有实时时钟供电,那么怎样才能在CPU断电的情况下,维持实时时钟的运行计时呢? STM的有个电池按口,NUC100的电池接在哪里?
2023-08-24 06:19:34
便携式溶解氧测定仪特点
传感器,自动温度补偿。 便携式荧光法溶解氧传感器特点: 无膜,无需电解液,不会极化 无需消耗氧,不受流速影响 内置温度传感器,自动温度补偿 不受硫化物等化学物质干扰 年漂移小,反应快速,测量更精准 免于维护,适用周期较长,使用成
2023-08-22 17:38:39149
cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么
cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么  卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023
讯维综合管理平台系列产品震撼来袭
综合处理系统。为此次讯维综合管理平台系列产品包含三种产品,即分布式交互管理平台、图像综合管理平台及视频综合管理平台。三大综合平台各具特色,其中分布式综合管理平台最大的特点是具备录播功能,图像综合管理平台
2023-08-18 10:07:57237
人工智能的特点是什么
人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:449942
泰克TDS5104B 数字荧光示波器
产品简介 □ 1000MHz、500MHz 、350MHz三种带宽,最高实时采样速率达5GS/s。 □ 强大的数字荧光技术(DPO); □ 2 通道和4 通道两种型号; □ 5 GS/s
2023-08-04 15:31:30
智能双显绝缘电阻测试
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试特点智能双显绝缘电阻测试是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
三合一微流控液滴数字PCR平台,用于DNA绝对定量分析
目前,液滴数字PCR(droplet digital PCR,ddPCR)技术以其可调的动态检测范围和出色的绝对定量能力,在核酸超敏分析领域得到广泛应用。
2023-07-31 10:36:48749
COMWIN工程监测 手持采集 手持振弦读数有哪些特点
采集
稳控自动化发布于 2023-07-31 09:34:26
SF6气体定量捡漏
 产品概述SF6气体定量检漏其原理为:空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。仪器采用小型真空泵,探头
2023-07-29 10:00:46
PCR仪温度校准装置、基因扩增仪(PCR仪)测温系统校准装置
PCR仪温度校准装置是一种用于校准PCR仪温度的设备,它能够确保PCR反应的温度准确、稳定,提高PCR实验的可靠性和重复性。PCR(聚合酶链式反应)是一种广泛应用于分子生物学研究的技术,它通过体外
2023-07-26 16:06:28702
荧光灯不容易启动怎么回事
荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只2CP4型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
2023-07-15 15:04:43392
神经细胞膜电位变化的荧光成像
所用相机: ORCA-Flash4.0 V3(C13440-20CU) 成像方法: 宽场荧光 应用描述: 电压敏感的荧光蛋白定位于细胞膜上,与离子通道相偶联。神经细胞的膜电位变化会引起该蛋白荧光
2023-07-07 06:48:54241
IoT PCR:连接到互联网的低成本DNA复制
电子发烧友网站提供《IoT PCR:连接到互联网的低成本DNA复制.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:26:570
Lumick公司c-Trap 单分子荧光光镊系统
Lumick公司c-Trap 单分子荧光光镊系统产品介绍:C-Trap是世界上第一个动态单分子显微镜,允许同时进行分子操作并观察实时单分子相互作用的可视化。C-Trap系统将高分辨率光学镊子,荧光
2023-06-29 13:20:06
点成方案丨点成生物PCR实验解决方案
PCR概述 聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR)是一种在体外模拟DNA复制过程,扩增少量的DNA片段,从而获得足够数量的DNA样本用于进一步研究的常见
2023-06-14 17:01:32341
SGS:国际首个电池行业EPD平台发布产品类别规则(PCR
的测试、检验和认证机构SGS联合举办了国际首个电池行业环境产品声明(EPD)平台 -- 《动力和储能电池产品类别规则(PCR)》(试运行1.0版本)发布仪式,该PCR由SGS主笔,60多家电池行业企业共同制定,旨在深入贯彻国家碳达峰碳中和发展战略,推动电池行业绿色
2023-06-13 06:08:18440
Easygo 实时仿真丨微网孤岛运行下储能控制策略仿真应用
微电网作为大电网的补充,不但具有靠近用户侧、灵活、抗灾能力强等特点,而且还可以提高可再生能源的利用率。近年来,由于光伏发电具有清洁、可再生性,以光伏为主的微电网发展迅速。但由于光伏发电受天气、温度等
2023-06-08 14:57:16
荧光素流光溢彩克隆开源硬件
电子发烧友网站提供《荧光素流光溢彩克隆开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:01:180
是否有等效的PORT_PCR[LK]位可以锁定PORTA5直到下一次系统复位?
是否有等效的 PORT_PCR[LK] 位可以锁定 PORTA5 直到下一次系统复位? 复位引脚功能在 uC 运行期间不得修改。
2023-06-05 06:15:01
​基于微流控的原位扩增助力核酸定量更快、更准、更细致
荧光定量PCR(qPCR)是目前应用最广泛的定量PCR技术,然而在接近单分子的核酸浓度下,qPCR的无法实现绝对定量,而更先进的数字PCR(dPCR)手段又存在成本高、耗时长、只能检测低浓度样本等限制。
2023-05-29 09:29:39779
销售维修电容真空计 PCR 280
产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准皮拉尼 / 电容真空计 PCR 280上海伯东德国 Pfeiffer 皮拉尼 / 电容真空计
2023-05-26 15:04:50
泰克Tektronix DPO3034 数字荧光示波器
产品概览TEKTRONIX DPO3034 示波器泰克 DPO3034 数字荧光示波器提供了功能丰富的工具,可简化和加速复杂设计的调试。大型高分辨率显示屏显示复杂的信号细节。专用的前面板控件简化
2023-05-25 09:47:06
东方闪光|荧光光谱仪一些不常见的细节要素
    荧光光谱仪又被称为莹光分光光度计,是一类定性、定量分析的仪器。根据光谱仪的检查,会获得的物质激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、莹光偏振与去偏振特点,及其
2023-05-19 07:14:18368
酸露点的技术特点跟原理
3组数据来确保准确性。 烟气酸露点的性能指标   烟气酸露点一般在工艺加热炉和锅炉上使用,属于J级防爆区域,因此须选用经过认证的符合要求的产品。 烟气酸露点的主要性能指标:   1.示值误差
2023-05-13 11:37:51
大数据有何特点
随着科技的不断发展,大数据已经成为当今信息化时代的主要驱动力之一。大数据的特点是什么?
2023-05-12 10:27:251687
MIB的发送特点是什么?MIB中包含的RRC参数介绍
  01 MIB的发送特点是什么?   NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。   在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点
2023-04-25 09:20:07
常规的荧光光谱仪能检测什么
常规的荧光光谱仪主要来测试物质的激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光寿命、三维荧光等方面的信息,其它的像磷光、上转换发光、变温光谱、荧光偏振以及激光诱导荧光等性能,也可通过配置适宜的附件进行检测分析
2023-04-11 07:36:371041
VOC气体检测仪特点介绍
续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419
【华泰天科工业仪表】温度变送器的原理与特点是什么
变送器温度变送器
华泰天科发布于 2023-04-07 08:51:57
荧光光谱仪主要部件及功能
  荧光光谱仪主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及检测器等主要部件。 1.光源 早期的荧光分光光度计,配有能发生很窄汞线的低压汞灯。使用高压汞灯,谱线被加宽,而且也存在高强度的连续带。然而
2023-04-06 07:42:091110
荧光检测诊断技术的基础知识
基于荧光方法的IVD检测使用特定波长的光激发含有荧光标记的样本,如图1的绿色箭头所示。如果样本中包含目标分析物,被荧光标记的目标分析物会发射低能量的光对激发做出反应。
2023-04-04 10:29:28964
PCR122
CABLE ASSEMBLY FOR PCR102-ND
2023-04-04 10:03:22
PCR123
CABLE ASSEMBLY FOR PCR221-ND
2023-04-04 10:03:22
S32K144EVB的ortPin PCR值是如何确定的?
我正在尝试配置 S32K144EVB 板。我已经按照本指南 创建了一个示例项目。我的问题是我不明白 PortPin PCR 值是如何确定的。我查看了 RTD_PORT_UM.pdf 文档以了解
2023-04-03 08:09:47
基于飞凌RK3399核心板的PCR仪应用方案
飞凌嵌入式FET3399-C 核心板的嵌入式PCR系统的硬件实现,足以满足系统的性能开销,规避上面提到的限制。可有效缩短的反应时间,高分辨率电容触摸屏简化了人机操作,能实现快速、准确、更高灵敏度的PCR扩增及实时荧光检测。
2023-03-30 14:58:56499
PCR606
PCR606
2023-03-29 21:47:08
Quest替代EMCCD在超冷原子中的光子定量研究中的应用
用于超冷原子/离子的光子定量技术 用于超冷原子/离子的光子定量技术包括两种主要方法:Absorption Imaging和Fluorescence Imaging。 Absorption
2023-03-29 08:06:42224
荧光光谱仪的原理及应用
众多的分析化学工作者中,已逐步形成一支从事这一领域工作的队伍。 一、荧光分析特点 (1)荧光分析的主要特点是灵敏度高、选择性好,荧光分析的灵敏度要比吸收光谱测量高2-3个数量级。分光光度法通常在 10-7 级,而荧光的灵敏度达
2023-03-29 08:03:18819
已全部加载完成
