使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53285 通过 #pragma section 可以把函数或者数据连接到指定的段,但如果有多个C文件要链接到指定的段怎么办? 不打算在每个文件中 添加#pragma section ,有其他方法实现该功能吗?
2024-02-04 06:55:21
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444 芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
前阵子,有位做天线的同事,问我放大器自激怎么办,是啥原因造成了放大器的自激。
2024-01-18 09:49:02277 keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办 电容器是一种用于存储电荷和能量的设备,但由于各种原因,电容器爆炸是一种可能发生的危险情况。本文将详细介绍电容器爆炸的三个常见原因,并提供爆炸发生
2023-12-20 17:05:431464 产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582623 围绕 3D异构集成(3DHI:heterogeneous integration )的活动正在升温,原因是政府的支持不断增加、需要向系统中添加更多功能和计算元素
2023-11-25 17:13:28622 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133309 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322 无功补偿柜老是频繁投切怎么办?无功补偿投切频繁的原因 无功补偿柜频繁投切是一种常见的电力问题,可能是由多种原因引起的。本文将从电力系统的角度出发,详细讨论无功补偿柜频繁投切的原因,并提出相应
2023-11-17 14:49:14453 ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248 TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513 1 、前言
今日翻开电子器件箱,偶然发现以前邮购的HT1621驱动的6位液晶显示的段码屏,该屏只有三个信号线,当时用51单片机驱动显示正常,决定用申请的南京中科微的CSM32RV003开发板试试能否
2023-11-01 09:10:00
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915 树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564912 51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-18 06:09:20
stm32cube生成虚拟串口代码,不能一次性接收超过64字节,怎么办?
2023-10-16 07:36:25
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶
2023-10-11 10:52:39
会渐渐变得不再那么容易充电,甚至可能完全不能充电。这时候,需要手机充电保护充不进去怎么办?本文将详细介绍可能导致该问题的原因,并提供解决方案。 1、充电器故障 当手机不能充电时,最常见的原因是充电器故障。检查充电
2023-09-26 17:30:112293 我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
墨水屏显示模糊是什么原因
2023-09-26 07:25:03
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078 如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481886 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026 ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
嗨,我怎样才能找到 HardFault_Handler 的原因,
接下来我该怎么办。
2023-06-07 08:32:37
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
问题。具体情况是:如果收包设置为4字节,接收到的数据不会有丢码的问题,但是如果收包设置为512字节,丢码的概率就会大很多。这是什么原因?以及如何解决这个问题?
2023-04-17 07:58:36
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
查看更多
