2.4G无线麦克风,怎么连接音箱?
2019-12-03 09:21:59
400MA可充锂电池,可以手机充头 适用范围:与扩音器、大音响连接扩音,与电脑连接麦克风 等 ; 出厂标配:发射器1个,接收器1个,充电线1条,说明书1本,合格证1个,包装盒1个`
2019-06-06 14:38:14
用户提供满意的服务。 公司现有产品:2.4G头戴式麦克风,2.4G领夹式麦克风,导游麦克风(导游麦克风现在的是2对100,可以根据客户的要求定制),小蜜蜂扩音器,乐器麦克风,会议麦克风,音频收发盒等
2019-04-09 13:18:38
我司的2.4G无线麦克风方案采用***方案,目前可实现2个发射额,一个接收,音质清晰,室内可传输30米,功耗越小。。。如需详细资料,请加Q253209192或 致电 ***周R
2014-11-14 14:57:07
IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案
2022-01-05 17:39:57
应用的场景下不能完全满足需求,因此本文章提出了一个双电池快充的解决方案。图1是本文提出的Type-C双电池快充解决方案的框图。Type-C快充协议由USB PD芯片TPS65987D来完成,充电芯片使用了
2022-11-07 06:55:56
随着PD协议的逐渐普及,已经有越来越多的产品开始使用Type-C的接口,增加对PD协议的兼容,例如Type-C接口的手机,支持快充的移动电源,还有各种小家电等产品。因为Type-C支持正反插,而且还
2021-09-15 08:46:00
模拟耳机检验作用的另外,还能够根据pin4开展输出功率配备。把最大工作电压限定在9V之内,以减少对板上别的电子器件的抗压规定,减少体积和成本。与边听边充类似的产品还有无线领夹麦克风,联网加充电等产品。LDR6023SS的资料***
2022-05-13 09:09:46
USB TYPE-C快充方案RM6603SC集成QC和PD,PPS,外围简单,ESOP8封装1.
2018-06-21 11:57:41
现市场上缺乏此类设备的配件和外设。安森美半导体的USB Type-C方案助您把设计升级,超过对手。在本博客中,我们将重点讨论USB Type-C设计,诸如把手机和平板电脑的鼠标和键盘等基本的USB
2018-10-29 08:55:31
USB Type-C™规范引入了通过USB提供可扩展电源传输的新选项,但规范错综复杂,开发人员面临安全和布局问题。 本文将介绍USB Type-C(也称为USB-C)插座解决方案,并指导开发人员如何将这些USB-C插座连接器集成和布局为新设计,以便为外部设备安全地提供可扩展的USB电源。
2021-01-06 07:28:56
USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的一种电源供电标准,最大供电功率可达100瓦(W);随着USB Type-C的普及,越来越多的设备(手机、平板、显示器、工作站
2021-09-14 08:37:03
玩意儿弄得一团糟。家里的手机、笔记本电脑、相机和玩具的充电器好像都不相同。Jim:我也很讨厌这样。我笔记本电脑包里的充电硬件大约有3磅重,我还要整天背着它们到处转。不过,好消息是Type-C就要
2022-11-17 07:53:17
、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大?
3、TYPE-C口可以说是USB的升级版本,相较于USB,TYPE-C有
2024-01-27 16:16:04
买了个设备,就是个会议全身麦克风,连接视频会议软件后,它当麦克风,当音频输出设备。通过type-c接口连接到的电脑上,电脑 的设备管理器里面会多出来一个音频设备有什么办法把type-c口的音频输入输出 部分直接硬解出来,而不用给电脑当一个好像这个usb声卡类的东西?
2022-10-16 22:38:40
适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商 ◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式 ◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号 3、应用 ◇ USB TYPE-C 音频转接器 ◇ USB Type-C HUB
2021-03-01 11:40:43
一、快充协议1.PD协议(USB Power Delivery)USB-IF组织制定的一种快速充电规范的USB-PD,即PD快充协议 PD协议需要搭配USB Type-C接口实现,最大功率可以到
2021-09-14 07:24:44
我是一个初鸟,传一份无线麦克风程序,请各位高手编译成原程序。谢谢!
2011-06-18 09:57:37
2015年8月11日,FCC发布关于无线麦克风认证标准的修订更新文件FCC NPRM 15。对无线麦克风及相关产品的频段进行梳理。本次修订涉及part 2,15,74,87和part 90。对此,相关用户需及时了解。
2015-09-16 14:58:49
现有麦克风只能覆盖半个楼层,现在需要覆盖1楼至2楼全部,中间有多次穿墙反弹,楼层呈圆形,一个楼层面积大概200-300㎡。功放位置在二楼最边上,无法移动。请问有什么好的解决方案哦?是买牛逼的无线麦克风,还是在现有设备上加装放大器之类的设备?求各位大大帮助啊
2013-06-20 09:11:14
无线充电PCBA 无线快充PCBA5V2A 9V1.6A可过QI认证采用USB Type-C接口主要元器件三个,1颗IC,2颗MOS,物料少,好布局电路板,结构简单,品质稳定可控!!!满足各类手机充电功能
2019-11-18 09:00:08
……)而相对于FM调频无线麦(俗称U段和V段无线麦),2.4G无线麦克风电池功耗非常小,一次充电可连续使用8小时,电力不足?不存在的!同时双向2.4G短波跳频技术,无线电自动扫描,地址对码匹配,可以轻松实现
2022-08-17 16:51:30
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
。一般在不考虑便携性的场合下,如录音棚或网红直播的时候,基本上都是用有线麦克风。但有些场合中,不方便带一堆的线缆,这时候便携的无线麦克风就是宠儿。麦克风设备按照麦克风头的物理结构,又可以分为:动圈式麦克风
2022-11-03 07:49:30
1 麦克风阵列麦克风阵列,是一组位于空间不同位置的全向麦克风按一定的形状规则布置形成的阵列,是对空间传播声音信号进行空间采样的一种装置,采集到的信号包含了其空间位置信息。根据声源和麦克风阵列之间
2018-08-08 18:43:08
BC1.2、苹 果和三星手机)、MTK PE+1.1、FCP、SCP、AFC、等 多功能的电源管理SOC,为适配器、移动电源、车充 提供完整的 TYPE-C 解决方案。特性:1. 集成 USB TYPE-C
2020-09-29 16:32:10
兼容 BC1.2、 2.4A,2A手机快充 集成 USB Power Delivery( PD2.0/PD3.0)协议 集成 TYPE-C DFP 协议 自动检测 TYPE-C 设备的插入和拔出
2021-01-12 13:41:29
和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6538 支持双 USBType-C,USB Type-C 和USB
2021-05-05 20:34:58
前言以高性能和小尺寸为特色的MEMS麦克风特别适用于平板电脑、笔记本电脑、智能手机等消费电子产品。不过,这些产品的麦克风声孔通常隐藏在产品内部,因此,设备厂商必须在外界与麦克风之间设计一个声音路径,以便将声音信号传送到MEMS麦克风振膜。这条声音路径的设计对系统总体性能的影响很大。
2020-08-25 06:10:43
稳定性。图6所示为环境温度在–40°C至+85°C之间改变时灵敏度的变化。黑线显示:在MEMS麦克风的温度范围内,灵敏度变化小于0.5 dB;而ECM则表现出最多8 dB的变化。[img][/img]图
2019-11-05 08:00:00
接温度曲线。尽管MEMS麦克风有所增加,但驻极体电容式麦克风仍然是各种应用的可行选择。由于许多传统设计使用了ECM,继续使用ECM进行简单的设计升级可能为工程师提供最简单的解决方案。ECM还为设计人
2019-02-23 14:05:47
我有一个PIC32 MZ2048 EFH144。我也有一个USB麦克风,我直接连接到PIC32 MZ。我试图使用和声,并使用一个示例项目(USB麦克风),但似乎PIC32 MZ不支持该特定项目
2019-04-30 07:53:03
领夹麦克风的无线音频模组硬件进行开箱测评,快来一起看看吧。RODE录音麦克风整体硬件结构设计:1看到此板整体布局比较很合理,电池也带NTC功能。2MIC的密封性做的很好,我们可以借鉴3codec外围元件比较多,但是根据测试底噪也没有问题。4由最后一张图看其RF的走线也不是很好,要求尽量的
2022-01-07 08:00:22
`SSS1530设计方案,PCB原理,Type-C转3.5mm耳机,USB Type-C耳机方案设计,可以实现耳机、麦克风功能。Type-c耳机、安卓耳机转接头方案iphone7耳机、耳机转接头方案
2017-12-13 17:47:45
以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和FB 反馈两种工作模式。 SW2303 集成了CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或DCDC 以及
2021-05-29 15:34:18
TI 的 USB Type-C解决方案来啦
2015-08-25 13:35:27
2.4g会更好2.4g不会受手机等无线信号的干扰,也不会出现临近的几套话筒的串音现象,保密性好,不容易被解调,传输距离远。现在买一定要选2.4g的。UHF无线麦克风(UHFWireless
2019-12-05 09:14:34
解更多?福利来了,电子发烧友邀请TI资深应用工程师瞿安锋来为大家解疑答惑。TI工程师是如何进行USB Type-C快充设计的?扫描上图中二维码即可立即报名直播,预先提问还可以免费领取精美小礼品哦!5大方
2017-07-19 18:19:00
适配器不能与所有电池供电设备兼容,且传统USB适配器的功率限制在5-15 W,因此限制了它们将支持的便携式电池供电设备。如图2所示,USB Type-C™供电(USB PD)提供了一种有用的替代方案,可对各种应用进行快速有效的充电。USB PD…
2022-11-07 07:42:32
抵消功能,成本还要上升不少。2麦方案最大的弊端还是声源定位的能力太差,因此大多是用在手机和耳机等设备上实现通话降噪的效果。这种降噪效果可以采用一个指向性麦克风(比如会议话筒)来模拟,这实际上就是2麦
2018-07-28 14:25:59
。 另一方面,Type-C接口传输速度较快,过去大多数Android手机采用USB2.0接口,通用Micro-USB接口功率为5W,Type-C接口充电功率可达100W,速度不比充电速度稍快,因为充电
2021-02-03 17:40:15
和灵敏度之间的平衡决定了麦克风是否适用于特定应用。高灵敏度麦克风在模数转换之前需要的前置放大器增益可能较少,但其在削波前的裕量可能少于低灵敏度麦克风。在手机等近场应用中,麦克风接近声源,灵敏度较高的麦克风
2018-10-22 16:57:17
你真的了解USB Type-C吗?最新USB Type-C接口手机、平板、笔记本产品大盘点。
2021-05-20 06:08:18
`数字 MEMS 麦克风 - ICS-43432品牌:InvenSenseICS-43432 是低噪声 MEMS 麦克风,带 I2S 数字输出。 InvenSense 数字麦克风 ICS43432
2018-08-13 10:42:54
`标题 ICS-40720 低噪声,模拟输出MEMS麦克风制造商 InvenSense型号 ICS-40720描述 INDUSTRY LEADING 70DB SNR, HIGH对无铅要求的达标情况
2018-08-22 15:33:40
便携式会议无线蓝牙全向麦克风目前随着远距离办公会议沟通越来越多,传统的会议系统是有线固定连接麦克风,当说话人员与麦克风的距离较远时,说话人员的拾音效果就会很差,远距离开会人员就会听不清楚,造成会议
2023-02-14 10:51:05
` 本帖最后由 szhonganxin 于 2017-4-11 17:20 编辑
2017年,我司研发的数字无线麦克风芯片正式量产~包括,BK9524无线麦克风芯片,BK9524 系列数字无线麦克风芯片,BK9526 U段麦克风芯片,BK9524 V段无线麦克风芯片。`
2017-03-07 17:09:48
HomePod采用的是环形6麦方案,环形6麦的优点就是给产品ID设计更大的自由性,同时也兼顾了成本和远场语音交互性能。国内小米AI音箱采用声智科技的前端方案,其中的阵型就是环形6麦,同时为继续降低成本,麦克风也
2018-08-08 18:55:20
描述此解决方案实现了一套具有 USB 接收器系统的 2.4G 无线双麦克风。它可以用于专业的音频放大器系统或 KaraOK 系统等。借助 TI 用于控制麦克风电源的超低功耗 MCU 控制器,电池
2018-08-10 06:58:14
除了成本低,从产品的角度讲,双麦克风阵列方案也更简单更易落地。因为无论线性阵列还是环形阵列,多麦克阵列对产品的外观、结构设计都有极为严苛的要求。而双麦克显然就不必考虑这些因素。这就是它小巧带来的兼容
2018-08-08 18:44:26
最近在搞Type-c快充,因为英文资料实在是看不懂,所以现在求一份USB Type-C Specification Release 1.2的中文资料
2017-08-02 17:32:13
虽然业界起初对过去数年的USB-C(技术上称为USB Type-C)的普及率保持缄默,但当今主要的消费电子设计制造商已完全采纳该标准。然而,当终端客户收到最新的USB Type-C设备时,他们会发现市场上缺乏此类设备的配件和外设。
2019-07-25 07:34:43
TYPE-C、PD3.0、QC3.0/2.0的高级快充方案。适当提升DC-DC或AC-DC元件性能,可以轻松实现最高100W(20V5A)输出能力,为移动电源、适配器、车充提供完整的TYPE-C解决方案
2020-07-02 09:48:10
新的需求。本文就着重给大家介绍一下基于TI的无线MCU芯片开发出的无线麦克风解决方案。无线麦克风将麦克风产生的音频信号转换为无线电信号,无线电信号由发射器通过空气发送到接收器。 接收器将无线电信号转换
2022-11-03 06:47:35
`方案概述:为满足日益增多的USB充电需求,以及手机终端的快充需求。该方案由一个支持QC3.0的TYPE C口加三个5V、2.4A的USB口组成。本方案调试简单,批量一致性好,轻松过认证。支持
2017-08-08 18:01:53
计算的话,如果全球10亿人中每天插拔一次USB,50%概率插错,一共需要消耗掉277000多小时,大约31年的时间。 电流更大,适合快充在USB 3.1标准下的Type-C接口供电能力最高可达20V/5A的水平。不但可以用在手机充电,就连平板电脑甚至是笔记本电脑都可...
2021-11-08 08:30:46
如何解决USB Type-C快充的开关噪声?
2021-03-11 07:46:59
? 支持 DP 视频信号输出? 支持充电端的 PD2.0、QC2.0 快充协议通讯(仅 CR6128S )? 单芯片集成度高,外围精简,成本低? 内置过压保护模块 OVA、超温保护模块 OTA3. 应用场合? 手机扩展音频+充电? Type-C 扩展坞
2021-09-27 11:17:56
接口,且都是快充1)MICRO USB INPUT QC3.02) TYPE-C INPUT QC3.02、有线快充:QC3.03、无线快充参数如下欢迎广大新老客户索样,谢谢!【产品图片】新品三快: 1
2017-08-04 19:50:55
AmplifiersSABRE9018Q2C 手机、USB DAC Headphone AmplifiersICS-43434麦克风ICS-43432麦克风ICS-41350麦克风ICS-40180麦克风
2018-11-08 10:13:52
连接麦克风的时候把正负极接反了,会不会把麦克风给烧坏掉,急急急;该怎么检测,请指教。
2013-08-01 09:16:35
)方案、游戏耳机方案、USB话务耳机方案、type-c耳机方案、苹果lightning耳机方案、蓝牙方案、2.4G/5.8G方案、USB快充方案、USB HUB方案”等。``
2017-02-20 19:29:57
推荐USB耳机芯片,USB音响芯片,USB喇叭芯片,USB麦克风芯片等USB音频处理芯片-SSS1629,SSS1530,***鑫创新推USB解决方案。SSS1629可以完美替代CM108系列芯片
2016-12-27 14:06:09
AmplifiersSABRE9018Q2C 手机、USB DAC Headphone AmplifiersICS-43434麦克风ICS-43432麦克风ICS-41350麦克风ICS-40180麦克风ICS-40720麦克风
2018-08-20 09:53:55
SW2305 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP、VOOC 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB
2021-12-01 10:58:43
智融SW2305是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、 AFC、SFCP、VOOC 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈
2021-10-29 22:18:07
2022-03-08 20:30:58
2023-03-13 22:04:50
控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案
2021-10-26 17:44:15
SW2303多协议快充解决方案1.概述SW2303是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议芯片,支持PD、QC、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP、VOOC以及PE等主流快充协议
2021-06-16 18:46:00
) 转换器和 USB Type-A 到 USB Type-C 转换器。每个设计均展示了使用 TI 的 USB Type-C PD 和 USB Type-C 控制器,解决方案有多么简单、实惠和小巧。主要特色桶式
2018-12-06 14:40:37
(类似动圈话筒),所以需要黑炮顶网正对嘴拾音。克风底部为接口区域,3.5mm耳机接口、3.5mm伴奏接口、3.5mm手机接口、Micro USB A型字母充电接口。 伴奏接口让麦克风可以使用外源设备,比如
2017-10-08 09:02:39
与传统的驻极体电容式麦克风相比,电容式MEMS麦克风具有哪些优势?如何才能设计出一种低功耗、低噪声、高分辨率的电容式MEMS麦克风读出电路?
2021-04-12 06:11:48
售的主流品牌手机、平板电脑、笔记本电脑、游戏机、移动电源等产品均可适配,并可发挥其最大充电性能,兼容性优秀。1. 概述 SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片
2021-04-17 15:55:52
用CC85XX设计USB 无线麦克风如何配置?有一项目,用CC85XX设计USB 无线麦克风,硬件:主USB dongle,从 HEADSET dongle,1主,2从(2个无线MICROPHONE
2016-03-10 14:17:00
USB-PD 是由 USB-IF 组织制定的一种快速充电规范,是目前主流的快充协议之一。 USB-PD 快充协议是以 Type-C 接口输出的,但不能说有 Type-C 接口就一定支持 USB-PD 协议快充。
2020-10-28 08:55:38
我想做一套教学用无线麦克风,要可以调接频率,不知道采用什么IC望大侠指点指点,有相关图纸更好,可以参考参考。在此谢过。
2011-11-17 15:37:43
深圳市红果电子技术有限公司推出基于RG-BT10-05型蓝牙模块的蓝牙麦克风发射和接收模块方案,方案具有如下功能优势::1、采用DSP CVC降噪技术,可以有效去消除传统2.4G或其它无线麦克风容易
2014-06-22 11:32:00
无线麦克风频率可以穿墙的吗,
2015-11-16 15:14:07
请问如何实现手机和对讲机使用同一个蓝牙耳机和麦克风? 本人因为工作需要,经常会使用对讲机和手机保持联系,希望使用一个蓝牙耳机和麦克风同时接听两种设备。完成自动接听,自动切换的操作。 蓝牙耳机就是
2015-05-30 23:03:56
三pin的驻极体麦克风和两pin的驻极体麦克风可以共用电路吗,就如下图,是2pin的麦克风假差分电路,那如果是三pin的麦克风,应用于这个电路中,引脚该怎么接呢
2022-04-14 11:21:58
腰包无线麦克风无线麦克风 无线话筒 OEM ODM 服务优卓原厂专业 设计创新 产品稳定 性能可靠 金音通音频智造 创造价值 为客户挖掘金银铜
2021-11-23 00:09:06
一、方案概述: 该Type-C耳机方案是天惠微研发的一款有高度集成特性的TYPE-C接口音频模块。该方案集成DSP音效,防
2021-12-01 19:19:46
当手机电量不足的时候,就尴尬了。所以,需要一款能够支持 USB Type-c 手机一边充电一边使用无线领夹麦克风(MIC)的直播方案,让手机能够续航,让直播得以继续下去。 LDR6023C,乐得瑞科技发布的USB Type-C PD控制芯片,具备 Power Negotiation 数据包
2021-09-10 15:25:43
3550 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/EE/poYBAGEPtvyAe34JAAE2Lq768I0607.png)
乐得瑞推出LDR6028 应用 TYPE-C 手机蓝牙领夹式麦克风方案,支持手机同时边充电边传输数据! 随着互联网时代的迅速崛起,如今直播的主播越来越多,传统的耳机式直播渐渐被淘汰,取而代之的是无线
2021-10-29 16:20:12
1516 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/74/poYBAGF7q9yAODIGAAFnCsE_T8A230.png)
数据,达到一边充电一边使用无线领夹麦克风(MIC)的目的,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优化。
2022-02-15 18:01:22
2576 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/99/poYBAGGF2ZmAZ4sNAAHWOhbI-Uk310.png)
的Type-C接口来连接,同时,这个手机上面仅有的Type-C接口也是给手机充电的接口。那么,这种带充电(快充)的无线领夹麦克风解决方案是不是可以解决很多问题,避免跟多尴尬的场面呢,比如,直播的时候,手机
2022-05-25 09:27:54
908 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/45/91/pYYBAGKNhhqARidEAAAvlp2euYw318.jpg)
供电的,那么当手机电量不足的时候,就尴尬了。所以,需要一款能够支持USB Type-c手机一边充电一边使用无线领夹麦克风(MIC)的直播方案,让手机能够续航,让直播能够继续下去。 LDR6023C,乐得瑞科技发布的USB Type-C PD控制芯片,具备 Powe
2023-07-05 18:13:43
871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/14/wKgaomSlQleAOHMrAACofZ-RPwM899.jpg)
