电子发烧友网站提供《如何修飞剪减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:39:26
0 伺服应用中常选择行星减速机因其高刚度、小间隙、高效率及低噪音。其工作原理通过行星齿轮、太阳齿轮和齿圈传递扭矩,实现高减速比和低惯性。行星减速机有单级和多级之分,使用润滑脂或油润滑,维护便捷。螺旋行星减速机在伺服中首选,因其低噪音、高刚度和小间隙。
2024-03-14 13:10:06
45 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4D/wKgZomXyhquAEJ_GAACMGmr6Usc831.png)
直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ
2024-03-11 13:51:18
67 电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:26
0 电子发烧友网站提供《减速机轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:24:38
0 减速机的故障诊断与处理方式 减速机是工业生产中常见的传动装置,其主要功能是将高速旋转的动力源的转速降低到需要的转速,同时增加转矩。然而,由于减速机的工作环境复杂,长时间使用后可能会出现各种故障
2024-01-30 18:14:36
553 减速机轴承故障与处理 减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机
2024-01-30 18:14:33
850 电子发烧友网站提供《立磨减速机轴承位怎么修复.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:57:58
0 谐波减速机和行星减速机区别是什么? 谐波减速机和行星减速机是两种常见的减速器类型,它们在结构、工作原理以及应用领域上存在一些显著的区别。 首先,谐波减速机和行星减速机的结构不同。谐波减速机基于谐波
2024-01-26 14:56:50
262 重齿减速机轴承室磨损修复
2024-01-26 09:58:37
0 伺服电机低速运转时间长,或低速停10s,开10秒 , 会使电机过热或烧毁电机吗?
还是低速运转需配减速机?
负载很小, 应该不会有扭矩不够的情况,会不会有低频振荡
2024-01-10 07:58:39
各位大佬,请教我在用一款400W的1.27N那款伺服电机,可能是因为减速机的问题在使能状态下 我可以很轻易的推动电机,然后电机报错使能丢失(这种是在plc控制状态下的情况)
当我用
2024-01-09 07:26:31
谐波减速机是一种广泛应用于自动化设备、机器人、精密仪器等领域的重要传动部件,由刚轮、柔轮、波发生器组成。Harmonic哈默纳科谐波减速机具有高精度传动、大传动比、高效率、长寿命等优点,能够提供稳定
2024-01-05 10:47:29
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0D/wKgZomWXba6AfUzNAAC0nf0_o5A152.png)
电机和减速机之间需要键槽吗? 电机和减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机和减速机之间需要通过键槽
2024-01-04 11:44:42
431 在减速机家族中,行星减速机以其体积小(与电机直径基本同),传动效率高(85~90%),减速范围广(1:3~100),精度高(回差小)等诸多优点,而被广泛应用于伺服、步进、直流无刷等控制电机(后称驱动
2023-12-25 16:39:03
141 直流减速电机是一种常见的电机类型,它由直流电机和减速器组成。这种电机通常具有较大的启动转矩和较低的转速,适用于需要大扭矩和低转速的场合。直流减速电机的结构包括电机本体、减速器、输出
2023-12-25 15:56:26
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E4/wKgaomWJNb2AZ0EGAABdyl5NAjw902.png)
伺服电机的选型和调试是实现精准控制和提高工业自动化效率的关键步骤。正确的选型和调试可以显著提升机械系统的性能,减少维护成本,延长设备使用寿命。以下是伺服电机调试和选型的详尽步骤。
2023-12-25 14:34:23
275 伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm.
如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0
是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。根据使用电源不同:分直流伺服电机和交流伺服电机。他两在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为
2023-12-20 16:37:35
338 组成:电动机和减速机构。电动机是负责提供动力的部分,而减速机构则是将电动机的高速旋转转换为较低的输出转速。减速机构通常由齿轮、皮带或链条等传动装置组成,通过改变齿轮的大小来实现输出轴的转速减小。 在减速电机工作过
2023-12-19 09:55:35
562 (N.m) T出=9550* P*η/n出式中:n入——输入转速 η——减速机的传动效率
在选用减速电机时,根据不同的工况,必须同时满足以下条件:
1、T出≥T工作机
2、T=fB总 *T工作机式中
2023-12-19 07:46:08
汽车电子低压直流口EMI滤波电路设计
2023-12-13 09:22:07
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/58/wKgZomV5B9aAUnQOAAAas4vbsQA224.jpg)
2023-12-11 17:14:52
230 伺服电机选型是在设计或选择机械设备时,根据工作需求和性能参数来确定适合的伺服电机。伺服电机是一种特殊类型的电机,具有高精度控制和反馈系统,广泛应用于机械、自动化和机器人领域。 伺服电机选型计算
2023-12-01 16:20:16
561 减速机空载电流大是什么原因? 减速机是一种用于减速电动机输出转速的装置,它通常由电动机、齿轮箱和输出轴等组成。在运行过程中,减速机的空载电流较大是一个相对常见的问题。本文将从减速机的工作原理
2023-11-23 11:00:21
356 减速机过载的原因 减速机会改变功率吗 减速机过载的原因主要包括以下几个方面: 1. 负载过大:当减速机所承受的负载超过其设计负载能力时,会导致减速机过载。负载过大可能是由于工作环境变化、机器
2023-11-23 10:47:28
609 减速机为什么不允许有轴向窜动现象? 减速机是一种用来改变输入轴传动力矩和转速的装置。作为机械设备的核心部件之一,减速机在各个行业中起到非常重要的作用,广泛应用于机械传动系统中。 在减速机
2023-11-23 10:46:57
336 行星减速机是精密设备的重要部件,能将高速电机的转速、扭矩转换到适合工作需要。需要注意选型、安装和维护等方面,只有在正确的使用和维护下,行星减速机才能够更好地发挥其作用,延长使用寿命。
2023-11-22 16:20:44
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/04/wKgZomVduc6AY2a-AAB9lWbFbTE072.png)
在工业自动化领域,HD哈默纳科行星齿轮减速机是一种广泛应用于各种机械传动系统中的重要设备。作为一种高精度、高刚性的减速机,HD哈默纳科行星齿轮减速机在许多行业都得到了广泛的应用,如半导体、机器人、机床等等。本文将介绍HD哈默纳科行星齿轮减速机的特点、工作原理、型号参数及应用等方面的内容。
2023-11-16 13:14:27
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/91/wKgaomVVpTCAEAsrAAB6uCPP0xU723.png)
伺服电机在自动化领域产品中扮演着重要角色,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。在面临多样化的选型需求时,如何正确选择合适的伺服电机成为一项重要任务。下面我们将分享一些经验,以帮助您快速选取适用的伺服电机。
2023-11-15 10:25:39
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/18/wKgZomVULCCALssBAADh5PB77_w794.png)
请问下,西门子伺服电机选型需要哪些参数。。。谢谢
2023-11-14 06:58:33
我的电机前面有个减速机,减速机的轴带着一根链条,然后带一个大辊轴,电机直径是30,减速机轴直径是45,大辊轴的直径是200,我的编码器是安装在电机轴上,电机与减速机的减速比是1:43,请问我的线速度
2023-11-13 07:44:07
减速机是一种用于将高速旋转的电机或发动机的输出转速降低,同时增大扭矩的机械装置。它广泛应用于各种工业传动系统中,如机床、电力、冶金、化工、纺织、印染、食品、医药、汽车、航空航天等。减速机本身不能产生
2023-11-12 08:07:13
948 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
行星齿轮精密减速机“KINEX”具有高刚性、高精度的特点,作为伺服电机的减速机,可以搭载于各种应用,包括大中型多关节机械臂、SCARA机械臂等机械臂的关节处。“KINEX”有实心轴的“N 系列”和可穿过电缆与软管的空心轴“C系列”。通过充分利用尼得科的技
2023-11-10 15:36:46
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4C/wKgZomVN3jqAXJyWAADRPex6SJY517.jpg)
减速机速比怎么定?
2023-11-08 07:46:17
第一次使用V90伺服电机,我使用的是EPOS(FB284的函数块),现在想设置一下减速距离,不知道软件或者函数块那里不知道可不可以设置,怎么触发减速的信号,想不明白
2023-11-06 08:00:54
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
新电机(带针摆减速机)11KW -6极电机不带其它负载空载电流达到15A,带负载后达到25-28A,请教:空载电流是否应该这么大?电机铭牌额定电流.16A
2023-11-03 06:10:04
有没有大佬科普一下交流同步和交流异步伺服电机的区别,以及如何选型?
伺服电机都是无刷的吗?
2023-11-02 08:22:02
减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的。我国减速机行业发展历史已有近40年,在国民经济及国防工业的各个领域,减速机产品都有着广泛的应用。
2023-10-27 16:38:21
0 圆盘质量 M=50 kg, 圆盘直径 D=500 mm, 圆盘最高转速 60 rpm, 请选择伺服电机及减速机,构件示意图如下。
2023-10-26 10:32:32
1208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/24/wKgZomU50CaAZ79QAAA6EBAYtwg822.png)
蜗轮蜗杆减速机是一种常见减速机,它是利用齿轮的速度转换器来将电机转速减慢并增加转矩。这种减速机被广泛应用于各种机械的传动系统中。DynaBox蜗轮蜗杆减速机具有预紧输入端角轴承、维护简单、特大型滚动
2023-10-20 10:00:00
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/49/wKgaomUwulOAAIr-AAC9V5GK8gs351.png)
台湾减速机品牌有精锐广用Apex、利茗机械、PHT品宏等,其中精锐广用Apex减速机具有多项优点,如低背隙、高效率、高输入转速等;利茗减速机的特点是产品线齐全、高精度、高刚性等;PHT品宏减速机
2023-10-11 13:42:24
887 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/AF/wKgaomUmNauABYRvAADTKTZWHQc373.png)
机械设备正常运行的重要环节。因此,需要严格安装操作规程安装和使用减速机。安装主要步骤第一步安装前确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺
2023-10-10 09:38:12
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
减速机是一种用于低转速大扭矩的传动设备,利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。其主要作用是降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但不
2023-10-10 09:37:36
892 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
一、斜齿轮减速机常见问题及其原因1.减速机发热和漏油为了提高效率,蜗轮减速机一般均采用有色金属做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材。由于是滑动摩擦传动,运行中会产生较多的热量,使减速机各零件和密封之间热膨胀
2023-09-25 08:08:55
866 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
1.步进电机配减速机的原因步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为
2023-09-25 08:08:49
863 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
为什么许多伺服应用都使用行星减速机呢?因为行星减速机比其他齿轮类型具有更高的刚度,更小的间隙,更高的效率和更低的噪音。
2023-09-21 09:05:37
877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/74/wKgaomULltyATyh9AAB408hVR_Y491.png)
齿轮减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。随着减速机行业的不断发展,越来越多的企业运用到了减速机。当齿轮
2023-09-21 08:08:52
370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:46
1798 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
行星减速机是一种用途广泛的工业产品,该减速机体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、运转平稳,噪声低。
2023-09-19 09:51:16
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/18/wKgaomUI_xaAT3-9AAAU7QDdEtg678.jpg)
减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,是一种相对精密的机械。使用它的目的是降低转速,增加转矩。它的种类繁多,型号各异,不同种类有不同的用途。减速器的种类繁多,按照传动类型
2023-09-14 08:09:29
410 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
Harmonic Drive哈默纳科减速机是一款广泛应用于工业生产中的机械设备,通过减速旋转运动来降低机器的转速和输出功率,从而实现精准的调节和控制。哈默纳科减速机的结构紧凑,体积小,重量轻,安装
2023-09-13 13:50:29
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/C4/wKgZomUBTZ6ALWFOAAC1UyyXxpU991.png)
减速机是一种重要的机械装置。如果您对工业机械有任何了解,那么您一定听过这个词。它作为一种传动装置,在很多工业应用中扮演了重要的角色。但对于非专业人士来说,减速机的工作原理及其结构是很难理解的。在本文
2023-09-08 08:09:09
1615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
台湾APEX精锐广用减速机AB系列适用于连续或周期性,提供14Nm至2000Nm的版本。可以选择在单级变速器中从1:10到两级中的1:100的减速比。齿轮非常精确。apex减速机单级的最大角间隙为5弧分,双级减速机的最大角间距为7弧分。
2023-09-07 13:08:01
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FB/wKgZomT5WquAQapTAAB-k5X0av8016.png)
伴随着工业的高速发展,全球减速机市场逐渐壮大。减速机品牌众多,如今国内常用减速机品牌大部分均来自国外品牌。下面就盘点下全球精密减速机十大品牌。
2023-09-07 09:55:08
2421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/5B/wKgaomT5LXiAU97FAADGgfjbZB8716.png)
减速器一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速
2023-09-04 16:23:56
831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:52
1675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
可以在几小时内解决减速机渗漏油的方法是什么?
该企业旋窑减速机渗漏油严重,渗漏点位于上下壳体结合面、法兰结合面及螺栓位置,漏点多且规定的修复时间短。为了在几个小时内解决漏油问题,企业
2023-08-25 17:04:21
0 伺服电机在转动的过程中还有停下后老是颤动怎么办?
用伺服电机带动转盘转动,每转180度停一次,但是停下后转盘老是颤动,好像伺服电机的轴锁的不是很牢固,怎么办呢?
这个好象惯量大,可以更换大功率电机或加减速机。
2023-08-23 11:31:42
2903 油位减速机一般采用油齿润滑,使用前一定要加油至规定位置,并定期更换。
2023-08-22 14:00:31
1542 日本HarmonicDrive哈默纳科减速机已经广泛应用于机器人、数控机床、半导体制造等行业后,HD为了进一步占领中国市场,推出了HPN系列精密行星减速机。HPN系列精密行星齿轮减速机采用高精度斜齿轮
2023-08-18 15:02:22
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/44/wKgZomTfF9WAVtHtAAAru6Xw21k262.png)
行星减速机是运动控制系统中连接伺服电机和应用负载的一种机械传动组件,具有高减速比、良好的传动特性、结构紧凑、体积小、重量轻、可靠性高、低噪音等优点,广泛用于电机、汽车、机器人及各种工业机械中,以实现高效率和稳定性。
2023-08-04 09:57:03
1045 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4F/wKgaomTMWuyAdOw5AACjjex6uQw473.png)
行星减速机和伺服电机是目前广泛应用于工业领域的机械装置。它们在实现机械传动和控制方面起着重要的作用。然而,尽管它们都有着类似的功能,但行星减速机和伺服电机之间存在一些显著的区别。本文将通过详细的论述
2023-08-01 00:06:52
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
减速机调速减速机是通过机械传动装置来降低电机(马达)转速,如常见的齿轮箱减速,涡轮蜗杆减速等。通过减速机来调节电机的转速时一般需要确定以下信息:1、电动机的类型、规格、转速、功率(或转矩)、启动特性
2023-07-31 22:31:39
1413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-07-26 09:47:42
227 从高速运转的动力装置如电动机、内燃机,到动力装置的工作端,需要一个降速和增加转矩的过程。减速机(reducer)就是实现这个过程的动力传达机构。
2023-07-24 11:46:49
1038 交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13
736 减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/80/wKgZomS7hhuASd-_AAjTJx1012c870.png)
电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/70/wKgaomS6UGWANRJUAAAzmRgN7xs016.png)
在减速机的选型过程中,通常要涉及的几个参数包括减速机的减速比、输出转速,与之匹配的电机功率大小以及输出方式这些重要参数,今天宁波科劲实业就为您分享减速机的减速比和扭矩的计算。
2023-07-17 16:16:19
1852 在如户外移动设备等一些应用场景中,使用交流同步伺服电机时往往需要直流供电。因此,了解如何在直流供电下使用交流同步伺服电机对于快速完成系统搭建和调试十分重要。本文将重点讨论在直流供电情况下,交流同步伺服电机如何正常使用,及使用时的注意事项。
2023-07-12 18:21:08
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/99/wKgaomSufz6AZWeMAAArltHugi8200.png)
台湾精锐APEX减速机主要结构是行星齿轮,利用行星齿轮实现功率分流、多齿啮合独用的效果,具有高刚性、高精度、高传动效率、高的扭矩、体积小、终身免维护等特点,多数安装在步进电机和伺服电机上,用来降低
2023-07-06 14:52:00
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FC/wKgaomSjwZCADBWzAABFI_AVvnw301.png)
低压直流浪涌的整改案例?|深圳比创达EMC(下)
2023-07-05 10:34:43
259 低压直流浪涌的常规设计防护方案?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-07-04 10:35:02
610 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F8/wKgaomSjiYeATgiSAACTLU3EGa4160.jpg)
低压直流浪涌是什么?|深圳市比创达电子科技有限公司(上)
2023-07-04 10:25:56
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F7/wKgaomSjgzOADYzZAADA-N2ppt8490.jpg)
设计一个直流伺服电机控制系统,控制功能要求实现电机的启动、停止控制、正转、反转、加速、减速共六种功能,为了能实现人机交互,需要用到按键和数码管。
2023-07-04 09:39:08
3119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjeReAWDgJAAASai8aaJw409.jpg)
减速机选型,是每个机械设计工程师的必修课。因此我们下面就结合减速机的选型样本来介绍一下,减速机的选型注意事项。
2023-07-03 09:50:49
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiKZSAfddUAAazRan7UWM607.png)
APEX减速机作为动力传动解决方案广受欢迎,通过选择高质量和高效率的变速箱,绝对可以提高整个动力传动系统的效率和性能。APEX行星减速机有哪些优势呢?
2023-06-15 11:18:14
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B9/wKgaomSKbS6AQkAMAABkN7OLS0M396.png)
减速机是一种重要的机械装置。如果您对工业机械有任何了解,那么您一定听过这个词。它作为一种传动装置,在很多工业应用中扮演了重要的角色。但对于非专业人士来说,减速机的工作原理及其结构是很难理解的。在本文中,我们将讲解减速机的基本工作原理及其结构,以帮助那些想要深入了解减速机的人。
2023-06-08 16:14:48
5758 在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:20
0 电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-05-26 17:47:10
1118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C3/wKgZomRwiWmAa2JXAAAznROVjIo850.png)
减速机利用齿轮的齿数差来降低转速和增强扭矩,是工业领域的重要组成部分之一。日本哈默纳科HarmonicDrive减速机主要分为两类——谐波减速机和行星减速机,应用于包括机器人、机床、半导体、运输物流、包装机械等在内的各个工业领域。
2023-05-26 09:45:21
1793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AD/wKgaomRvBrmAbs7gAADcaHBMa6A154.png)
2023-05-24 15:54:45
2652 轧机减速机是轧机主传动系统是保证轧制正常进行的关键设备之一。主电机带动主减速机,再通过齿轮机座和万向接轴带动轧辊实现轧制或是主电机带动联合减速机,再通过万向接轴带动轧辊实现轧制。
2023-05-10 15:25:42
0 减速机运行中发现轴承座产生震动、高温等情况,企业在大修时拆检发现轴承座产生了磨损,磨损深度约1-0.7mm,便联系到索雷工业。经过双方的深入讨论,决定采用《基准刮研修复工艺》进行减速机轴承座磨损
2023-05-05 15:19:35
0 交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00
832 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:45
1421 减速机是国民经济诸多领域的机械传动装置,食品轻工、电力机械、建筑机械、冶金机械、水泥机械、环保机械、电子电器、筑路机械、水利机械、化工机械、矿山机械、输送机械、建材机械、橡胶机械、石油机械等行业领域
2023-04-03 18:01:34
0 智能车|直流电机、编码器与驱动器 直流电机减速器 直流电机减速器 为什么要加减速器 :一般直流电机的转速都是一分钟几千上万转的,所以一般需要安装减速器。 减速器的功能 :减速器是一种相对精密
2023-03-31 10:30:02
0 直流减速电机属于直流电机的范畴。直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机,其转子上带有永磁体或电枢,通过电枢和磁场之间的相互作用,产生转矩和转速,从而实现机械运动。
直流减速电机
2023-03-24 15:21:22
1139 直流减速电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机。其工作原理是利用电磁感应原理,通过直流电流在电枢中形成的磁场与永磁体中的磁场相互作用,产生转矩,从而使电机转动。
2023-03-24 15:07:59
2246 直流减速电机的优点包括:
1. 转速调节范围广:可以通过改变电压或电流来调节电机的转速,转速调节范围广,在工业自动化、机器人和航空航天等领域有广泛的应用。
2. 运行平稳:直流减速电机的转子可以绕自己的轴旋转,没有惯性力矩,转动平稳,灵活性高,容易控制。
2023-03-24 15:06:19
1845 行星齿轮减速机是减速机的一种。行星齿轮减速机又称为行星减速机,伺服减速机。在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优点,而被广泛应用于伺服电机、步进电机、直流电机等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下,主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。
2023-03-24 14:32:00
