全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
2024-02-27 11:31:00
5G分布式小基站的范围因产品形态、发射功率和覆盖场景等因素而异。一般来说,其覆盖范围在10~200米之间。
2024-02-01 09:54:15
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/15/wKgaomW6-3WABDqyAAMsj6RuG9w959.png)
5G小基站是指一种体积小、功耗低、发射功率小、覆盖范围小,能实现室内使用的5G基站,可将其视为Wi-Fi路由器与蜂窝网络宏基站的混合体。
2024-01-21 11:45:59
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/9C/wKgZomWsk8-ARMXGAAAh3-W2cIk869.png)
:确保在任何情况下都能可靠连接。
宽频率范围:覆盖整个5G频谱,适用于多种5G应用。
IP67等级:可承受恶劣天气条件,并提供稳定的连接。
可定制:可定制线缆及连接器类型。
特性
600至6000
2024-01-02 11:58:24
随着5G试验网络开展,5G基站系统通道数的增加并未提升单用户的感知,其作用主要是增加多用户的接入容量,但同时也增加了建网投资成本。在实际的应用场景,如室外密集热点场景、广域
2023-12-19 11:13:54
蓝牙AOA基站的覆盖范围是多少?定位精度最高能达到多少? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)技术是一种利用蓝牙技术实现室内定位的方案。它通过测量来自多个蓝牙基站的信号到达角度,来推断设备
2023-11-30 11:17:17
487 5G基站建设是指在实现5G网络覆盖的过程中,部署和建设用于提供5G无线通信服务的基站设施。5G基站的建设包括以下几个主要方面。
2023-10-12 11:42:09
855 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/98/wKgZomUna66AOsKQAAAMTgmDQQU774.jpg)
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
取决于厂家gNB的能力;
2)取决于覆盖的场景:一般而言长格式的gNB支持的小区半径大,而短格式前导码则支持的小区半径小。所以在低频、宏站小区,选择长格式;而微站、中高频小区选择短格式。
原作者:Ms多多 5G微课堂
2023-05-10 17:49:52
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
嘶鸣的风声,人们或坐或站,值此碎片时间,戴上耳机,用手机观看短视频是绝佳小憩的方式。
基于同样的渴求,成千上万的人流化作了数据的滚滚洪流。因此,5G地铁覆盖,是运营商必须占领的流量高地。
那么
2023-05-06 15:01:40
作为“看哭导航”的奇观,拥有5层12条匝道,总共12层楼高,堪称立体多层交通的典范。
这种多层交通,就相当于5G的“多层传输”,其实就是手机和基站用相同资源进行同时收发多路数据的能力,也称作
2023-05-06 14:34:55
移动通信系统的UE开机后,首先需要读取该小区的系统消息,然后才能执行小区选择、重选、PLMN选择等操作, 5G UE也不例外。
02 系统消分类?
在5G系统中,系统消息可分为三大类
2023-05-06 12:40:52
对5G NR信号有足够的理解。
本文主要整理了5G NR 信号解调分析中关键参数的设置,包括这些参数在3GPP物理层协议中的定义,为什么这些参数会影响解调,这些参数设置不合理会出现什么异常结果等
2023-05-06 11:49:57
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
景名胜区。5G室外宏基站在覆盖范围和漫游方面都优于Wi-Fi 6。因此,5G也被看作是目前智慧城市中支持自动驾驶、无人机和一些物联网设备(如智能路灯)的最佳选择。
2 室外环境下
在物联网应用中
2023-05-05 10:59:04
角度信息,它与圆的交点即为终端位置。这种定位方法的一个显著的优点:仅靠单站即可完成定位,不受基站之间同步精度的影响。
• 总的来说,5G相对于4G在定位技术方面具备一些天然的优势,比如大带宽
2023-05-05 10:53:03
设计和部署上有空间优势,非常适合与波束赋形技术相结合,增强性能并降低干扰。在典型天线阵列配置下,假设基站有256个天线阵子,5G毫米波能够获得的理论波束赋形增益可达24dB;若终端有8根天线,增益可达9dB
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
和5G-NR对定时和同步的更严格的要求。
2.频谱的利弊权衡
并非所有的无线电频谱都具有相同的性能。比如说1GHz以下提供了最佳的覆盖面,但是,可用的低频段频谱数量有限。频率范围Frequency
2023-05-05 10:36:02
一、基本概念
5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多,调制技术上
2023-05-05 10:05:19
如何制定,美国、韩国、日本的频谱可用性,以及美国服务提供商对早期现场试验的承诺有可能将28GHz引入到美国移动技术中。在标准机构最终确定5G标准之前,韩国希望在2018年冬奥会上展示5G技术的愿望也将会
2023-05-05 09:52:51
技术网络的融合网络通信,以及与卫星、蜂窝网络、云、数据中心和家庭网关联合的开放通信系统。
5G网络架构
5G网络有接入网、承载网、核心网三部分。接入网一般是无线接入网(RAN),主要由基站
2023-05-05 09:48:29
功率放大器模块 (PAM) 的解决方案
为了应对这些挑战,Qorvo 开始使用 PAM。
PAM 是一种电子元件,它将功率放大器中的分立元件及其周围的电路整合到单个封装解决方案中。例如,在 5G 基站
2023-05-05 09:38:23
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
5G智能物联网工程实例源代码
1、传感器接口调用工程
https://pan.baidu.com/s/11uW2KODFVWLzqVZ2UoXIpg?pwd=0000
2、摄像头接口调用
2023-03-24 15:20:56
