在许多工业生产和科研实验中,密封是保证产品质量的关键指标。密封试验仪在这个过程中起着关键作用。然而,在进行密封测试时,我们经常会遇到一个专业术语——泄漏。那么,为什么会有泄漏呢?它反映了哪些深刻
2024-03-22 11:40:5133 浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC随着电力设备的普及和电力网络的发展,浪涌(Surge)问题已经成为影响设备安全和稳定运行的重要因素。本文将从浪涌问题的定义、原因分析
2024-03-22 10:16:11
内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C语言代码中堆内存的申请函数是malloc。
2024-03-19 11:38:1559 是电容器泄漏。电容器泄漏是指在不工作的情况下,电容器有一定量的电流从终端流失。电容器泄漏的原因是由于电容介质的老化或破损导致的。为了预防电容器泄漏,首先要选择质量可靠的电容器,避免使用过时的或质量差的产品。其次
2024-03-08 15:26:55140 标题:《1500w 水冷激光焊机价格大揭秘!》@壹晨激光 1500w 水冷激光焊机是一种高效、便捷的焊接设备,上海壹晨激光焊接机广泛应用于金属加工、汽车制造、航空航天、电子电器等领域。在市场上
2024-03-08 11:09:51148 电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:150 的内存会随着使用而不断增大,最终导致浏览器 APP 因内存泄漏而崩溃。 3 问题原因 3.1 正常机制 在任意版本上使用浏览器 APP,可以长时间正常浏览网页。 3.2 异常机制
2024-03-02 15:12:511508 注射器泄漏负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:52:18
磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37133 变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
故障报告,分析和纠正措施系统是一种系统的方法,用于从一个或多个来源收集失效数据,针对根本原因对数据进行汇编和分析以及识别纠正措施。
2024-02-20 10:34:17192 变压器如何减小泄漏感应呢? 变压器是一种用来改变交流电压的重要设备。在变压器中,存在着一种称为泄漏感应的现象。泄漏感应是指变压器在工作过程中,由于磁场的存在产生的感应电动势,但是这部分电动势并不
2024-01-30 17:04:13150 将详细介绍单螺杆空压机排气温度高的原因,并提出相应的解决措施。 首先,造成单螺杆空压机排气温度高的主要原因包括以下几个方面。 过高的气体入口温度 单螺杆空压机的工作原理是通过将气体压缩后提高其温度,而如果气体入
2024-01-23 16:50:21229 气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于检测各种管道、阀门、压力容器等设备
2024-01-19 11:34:24123 注射器泄漏负压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及
2024-01-09 16:23:11
技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:231266 适当的防护措施。本文将针对LED常用的防护器件进行选择和应用的介绍,帮助读者更好地保护LED设备并延长其使用寿命。 1. 静电防护器件 静电是LED设备最常见的故障原因之一,它会损坏LED芯片或驱动电子元件。因此,使用静电防护器件是非常必要
2024-01-03 13:54:34477 静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404 为什么要进行电路防护呢?电子/电力设备要进行电路保护的原因是什么呢? 电路防护是指保护电子/电力设备及其连接线路免受电气过压、电流过载、短路等故障和异常情况的影响。这是非常重要的,因为电子/电力设备
2024-01-03 11:20:48239 什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04414 本文的第 1 部分定义并描述了承载这些低电流的设计,解释了设计这些电路时出现的问题,并研究了屏蔽和防护方法的应用。
2023-12-13 09:25:48453 第1部分定义并描述了承载这些低电流的设计,解释了设计这些电路时出现的问题,并研究了屏蔽和防护方法的应用。在第 2 部分中,将研究元件选择如何影响低泄漏电路的性能,并讨论噪声如何渗透到低泄漏设计中。
2023-12-13 09:23:00647 IP54防护等级的电机可以再室外使用吗?
2023-12-13 07:15:59
一、OOM异常的原因 OOM异常的出现通常是由于以下几个原因造成的: 1.1 内存泄漏 内存泄漏是指资源在使用完毕后没有被正确释放或回收,从而导致内存不断占用的现象。常见的内存泄漏问题包括对象未被
2023-12-05 13:45:592286 电子发烧友网站提供《燃料电池轿车水冷却监控系统的实现.pdf》资料免费下载
2023-11-17 14:53:300 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。
静电是如何产生的?
静电放电
2023-11-17 14:28:26
静电防护是一种具有系统性、站体化、全过程的综合性工作,不但需要相当复杂的相关技术措施,而且需要强有力的和健全的治理措施;不但要求工程技术人员参和,理要求操作人员、使用及维护人员参和。
2023-11-17 10:20:28889 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。静电是如何
2023-11-17 08:07:49394 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种物理现
2023-11-16 19:05:01250 导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 一、静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种
2023-11-15 14:52:56865 静电导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
一、静电是如何产生的?
静电
2023-11-14 18:39:57
记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存泄漏,首先查看/proc/meminfo,通过/proc/meminfo可以看出总体
2023-11-13 11:38:50261 内存泄漏原因 内存泄漏在C/C++这种不带GC(Garbage Collection)的语言里,是一个经常发生的问题。因为没有GC,所以分配的内存需要程序员自己调用释放。内存泄漏的根本原因是程序对于
2023-11-10 15:06:53328 在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353391 医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
预充针注射器泄漏正压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:01:28
造影导管断裂泄漏测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-03 11:00:04
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
注射器泄漏正压测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-01 13:22:12
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610 MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因 MOS晶体管是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体管,它具有低功耗、小尺寸、高密度等优点,被广泛应用于集成电路中。然而,MOS晶体管中存在着多种不同类型的泄漏
2023-10-31 09:41:29697 安全控制器中的 CPU 与存储器一样,都是攻击者感兴趣的攻击点,在设计时需要采用多种安全防护措施。
2023-10-27 17:39:00638 JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
2023-10-27 11:30:4894 强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的? 雷击浪涌是指由于大气中强电场的突变,产生了短暂的高电压电流,对于强电电路来说,这种电流通常会对设备造成严重的破坏。因此,为了保护强电电路,必须采取措施对雷击
2023-10-27 10:20:44262 发射本振泄漏是与电子仪器相关的术语,其意思是由于某些原因,本振信号将从发射器的输出端泄漏出来。发射本振泄漏可能会对周围的设备和电气设备产生干扰和噪声,因此是需要尽快解决的问题。 下面,我将详细介绍
2023-10-22 12:52:22626 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:201595 采集仪器的防护等级介绍 工程监测 数据采集设备 振弦式传感器 采集仪器的防护等级是指该仪器对外部固体物体和水的防护等级。它通常用IP加数字来表示,其中IP代表国际防护等级,数字1-6表示固体物体防护
2023-10-17 09:02:12386 Tbox如何做防护来保证数据安全呢?
2023-10-16 06:48:13
电气安全防护技术是保证安全用电,避免电气事故发生而采取的预防和保护性的技术措施。 一、绝缘保护 1、 绝缘是用绝缘材料(电阻率在10⁹Ωmm²/m以上的材料)把带电体封闭起来,实现带电体相互之间
2023-09-22 16:10:021312 使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082349 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212 板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:491089 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351920 输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖
2023-09-08 17:02:19
如可根据静电防护等级来选择保护器件?
2023-09-07 15:23:43
为实现石油化工行业对VOC(挥发性有机化合物)等有害气体泄漏的快速检测,巨哥科技推出新款MAG-G3气体泄漏成像仪。 中波制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3 MAG-G3气体泄漏成像仪采用制冷
2023-09-04 15:16:32197 光模块是数据中心网络中的关键组件,它们在高温环境下可能会受到影响。如果光模块的温度超过正常范围,可能会导致网络故障和光模块损坏。因此,了解光模块的温度报警并采取相应的解决措施非常重要。
2023-08-31 11:19:14590 pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300 真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20445 针对M2351系列故障注入攻击的软件防护措施
2023-08-11 14:57:23453 焊接机器人常见故障的原因以及相应的解决措施。 电源问题: 故障原因:焊接机器人所需的电源电压不稳定或电源线路存在问题,会导致焊接过程中的电流波动,影响焊缝的质量。 解决措施:首先,检查焊接机器人的电源供应是否稳
2023-08-08 14:23:581003 水冷壁结焦现象一直普遍存在于依赖燃煤锅炉的火电厂,焦层会影响热传导,可能引起水冷壁管超温爆漏,造成经济损失和人员伤亡,因此,实现对水冷壁结焦的预警是非常重要的。鉴于此,基于真实水冷壁故障数据
2023-08-07 14:28:27342 SZF8368-C输液器泄漏负压测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器,重力输液式,MOD标准中的有关条款设计的专门用于检测一次性使用输液器泄漏负压性能的专用设备。
2023-08-02 13:21:45321 的异常现象。
由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。 电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。
2023-07-19 19:40:02583 在Linux内核开发中,Kmemleak是一种用于检测内核中内存泄漏的工具。
2023-07-04 11:04:03553 引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41402 高功率激光深熔焊接铜合金时,气孔问题可能是由于以下原因导致的:1. 气体污染:焊接区域周围存在氧化物、油脂、水分等杂质,这些杂质在焊接过程中会产生气体,导致气孔的产生。 2. 焊接参数不合适:焊接
2023-06-13 19:16:505654 对于现在越来越复杂的集成电路来说,元器件厂商必须有针对性的优化ESD防护器件才能发展,以下就从三个方面详细说说如何进行优化措施。一、较低的钳位电压可增强对灵敏IC的防护在ESD事情中,ESD防护器材
2023-06-13 15:11:20409 只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。
2023-06-11 17:31:45358 众所周知,电子产品在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子产品的损坏,损坏的原因是电子产品中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。
2023-06-08 15:01:36621 IP防护等级怎么定,IP防护等级数字代表等级是什么。
2023-05-27 11:23:33806 今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏率标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。
2023-05-25 16:43:512849 3.3V。
粉色= +V3.3_MAIN,蓝色= 3.3_SNVS:
我们移除了电路板上(MCU 旁边)的所有相关 IC,以确保我们没有将 +V3.3_MAIN 短接到另一个轨道。
泄漏仅在 SNVS 轨上升时发生
你能帮忙找到它发生的原因吗?
2023-05-25 08:22:59
问题的原因主要时两种开关状态时的环路面积不一样,导致感应电动势变化太大,导致芯片内部的逻辑混乱。
2023-05-22 11:35:083347 泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155 某企业车间1#管束机的自由侧轴承位磨损严重,该企业曾经采用我们的技术进行过现场修复,设备运行至今状态良好。所以企业这次出现管束机轴径磨损问题后,第一时间就联系了我司。
2023-05-17 14:38:420 前几期曾经讲过,对封装后的芯片进行CDM测试,大量非平衡载流子会通过金线集聚到封装框架中。所以封装也是影响CDM的关键因素之一,恰宜的封装能大幅度提升芯片的CDM防护等级。
2023-05-16 15:59:024294 光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对
2023-05-16 11:10:52975 高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709 嗨,
我是 nodeMCU 的新手,所以这可能是我
我在 NodeMCU 0.9.6 build 20150704 的 MQTT 客户端中看到内存泄漏 这
是我的代码,下面
所以它连接并断开与由触发
2023-05-09 06:10:26
变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
大家好。我认为我在 MQTT Lua 模块中发现了内存泄漏。此泄漏的确切大小为 112 字节。当 ESP 尝试重新连接到 MQTT 代理时,它正在发生。每次连接尝试消耗 112 字节,这些字节永远
2023-04-26 08:33:49
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
gstreamer vpudec内存泄漏
2023-04-21 06:41:02
管束干燥机是一种大型连续式管束干燥设备,具有干燥物料范围广泛、处理能力大、作业环境清洁、无污染、噪音小等优点,广泛应用于发酵、淀粉、化工、轻工、饲料、酿酒等行业物料的干燥。某企业管束机在运行过程中
2023-04-17 16:21:560 气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200 低压配电柜是电力系统中的核心设备,其在雷电天气中的防护工作至关重要。低压配电柜的防雷工作需要做好预防控制,包括设备防护及建筑物防雷等方面。采取相应的措施,可以有效减少低压配电柜防雷所带来的危害,确保设备运行的安全。
2023-04-12 14:27:142327 低压配电柜是电气系统中重要的组成部分,其防护措施对于保障正常运行和人员安全至关重要。以下是一些低压配电柜的防护措施:
2023-04-12 14:17:274925 。 造成电机故障的原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。 原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
管束干燥机按逆流方式操作,根据需要也可采用顺流加热方式,热耗低; 干燥物料范围广泛,主要为松散物料干燥,处理能力大,水分蒸发量大且可干燥高水分物料; 物料干燥弹性大(能视不同的物料性质及水分要求
2023-03-23 14:35:380
查看更多
