电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>哪一款腹腔镜录像机有带推流直播功能
哪一款腹腔镜录像机有带推流直播功能
收藏
查看更多
推荐一款设备或者上位软件
现在要看个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
使用STNRG011做的一款150W电源,如何降低倍频干扰的值?
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
什么是降压恒芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
请问STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
CYUSB3065通过DMA的方式来上传录像到电脑,请问如何暂停和启动录像
我用的是 CYUSB3065,然后通过DMA的方式来上传录像到电脑,请问如何暂停和启动录像
2024-02-29 06:35:52
监控录像机和交换机的作用区别
监控录像机和交换机是现代安防系统中的核心设备,它们在维护公共秩序、保护人们财产安全、预防犯罪等方面发挥着重要作用。尽管这两种设备都在安防系统中扮演着重要角色,但它们的作用和功能却有很大的不同。在本文
2024-02-22 10:19:11342
寻求能做直流无刷电机驱动或者30A电调大佬合作开发一款简单驱动器。
目前我们选用郎宇电机X2216-KV1400 。需要一款合适的驱动,只需能对电机进行稳定调速,无其他附加功能。市面电调(BLHELI-S 30A)在尺寸与元件排列紧凑度上很符合要求,但是与我们现有
2024-02-04 15:36:38
用XMC4700 F100K CCU8用作三相电机驱动,过保护引脚是哪一个?
请问用XMC4700 F100K CCU8用作三相电机驱动,过保护引脚是哪一个?有没有对应的引脚资料,看4700的数据手册找不到这个引脚,另外如果是没有用外部比较器产生过比较信号来输入TRAP引脚的话,能否用电流采样的AD引脚作为AD电流采样和比较模式?
2024-01-24 08:23:06
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
门锁 描述 ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于 三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到 2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以 使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
双路4K60视频采集卡 游戏直播采集卡
 VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】实现简单视频直播系统
,以及运行在PC上的VLC。他们三者的作用分别是,nginx(借助http-flv模块)实现视频流转发功能,ffmpeg实现视频推送功能,PC上的VLC播放器实现视频拉取和播放功能、准备工作
2024-01-21 16:36:14
博德越 4路HDMI视频采集卡 直播采集1080P/60HZ
 PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
一款同步降压稳压器 -YB2412L
) 平板电视和显示器 Wi-Fi 路由器/AP 数字录像机(DVR) 便携式媒体播放器(PMP) 电缆调制解调器XDSL 典型应用图:
2024-01-10 16:03:37
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器两种封装形式,种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
触摸一体机定制_直播/会议/触控/多媒体教学
  触摸一体机种集先进的触摸屏、工控和计算机技术于体的设备。它取代了传统的键盘鼠标输入功能,过去在工业领域中比较常见的应用,现如今广泛运用于课堂教学、培训、会议、直播、高新科技展示等场合。它
2024-01-05 19:21:17
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
LabVIEW开发二维激光振扫描控制系统
,全面实现了二维激光振扫描控制系统的开发与优化。 这是LabVIEW的功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-22 11:00:51
【飞腾派4G版免费试用】Ubuntu系统上运行的一款贼好用的截图工具:Flameshot
完全免费的开源软件,是一款针对Unix系统的截图工具,自带了许多功能:窗口识别,快捷键支持,延时截图,智能存储,清晰度调整等功能 1. Flameshot 的安装 在Ubuntu 系统上的安装非常的简单
2023-12-22 10:03:51
分享一款LED降压恒驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号
一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换器芯片
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器 概述: YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒芯片 内置MOS管 PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片
1 概述 GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
摄像头能被多少NVR同时添加?
如果录像机的数量超过摄像机的最大供流数量,例如5台录像机同时扫描添加了摄像机,那就会造成摄像机供流不足,出现“争抢”码流的情况,最后的现象就是录像机画面来闪烁,录像进度条断断续续。
2023-12-02 10:24:40613
瑞芯微RK3588核心板在网络录像机产品中的应用与优势
瑞芯微RK3588核心板在网络录像机产品中的应用与优势-迅为电子
2023-11-27 14:16:36255
SWM166圆形旋钮屏一款新奇的功能
SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。 SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
DC-DC降压恒芯片
求推荐一款,降压恒芯片 输入USB供电,2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者恒功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
如何选择一款真对数放大器?
想选择一款真对数放大器,用来实现接收的动态范围的压缩,信号频率为10M, 压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内? 请推荐几芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
想要用运放做个电压的有源积分与无源积分连接使用,请问应该选择哪一款运放?
现在想要用运放做个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
一款ESP32摄像头:Camera-1
Arduino或其他控制板来扩展端口。这就要在不同的控制器上编程,并处理他们之间的通信,从而增加了项目复杂性。所以,我们又设计一款ESP32摄像头模块:Camera-1。 Camera-1引出了尽可能多的端口
2023-11-14 05:07:07
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】摄像头进行网络
使用摄像头进行网络
2023-11-09 00:10:30
2023-11-07 17:08:15
解析振起点爆点问题及解决方案
问题背景: 振起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振起点爆点问题的根本原因,并向您介绍项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
安防监控系统的储存怎么设置?
安防监控系统的存储设置通常需要在监控设备(如摄像头、录像机、网络录像机(NVR)等)以及存储设备(如硬盘、云存储)上进行配置。下面,小编给大家详细介绍一下安防监控系统的储存怎么设置?以下是一般的设置步骤:
2023-11-03 17:27:372283
今天分享一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器-YB2408CAX (Yucan)
YB2408CAX系列2A持续载,同步降压转换器 概述: YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
AIWA D33录像机维修手册
AIWA D33录像机维修手册
2023-11-03 15:18:250
松下NV-G30录像机常见故障检修实例
松下NV—G30录像机常见故障检修实例
2023-11-03 15:16:010
stc有没有RTC功能的单片机型号?
stc有没有RTC功能的单片机型号,客户需要rtc功能但是又要价格便宜,什么型号可以推荐
2023-11-01 06:10:28
爱华AIWA D33录像机维修手册
爱华AIWA D33录像机维修手册
2023-10-30 15:16:160
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar 推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340 推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
分享一款功能齐备 高性价比的恒压恒降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
产品描述: YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
【悟空派H3开发板免费体验】04 流体验
地址和串流密钥,组合在起,就是你的地址了。 回到开发板,输入下面的命令 ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 -c:v libx264 -preset ultrafast
2023-10-09 23:01:57
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
胶黏压辊
胶黏压辊 胶粘压辊试验一款专门用于测试胶粘粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
采用TCP传输码的时候如果码服务器停止,ffmpeg阻塞在av_read_frame如何解决?
2023-09-19 07:22:59
如何查看rtsp服务是否实时
查看 rtsp 服务是否实时
2023-09-18 07:36:13
JL2233B是一款CMOS电平转换芯片具有OCP 过保护和负载短路保护功能
概述 2233BP 是一款 CMOS 电平转换芯片具有 OCP 过保护和负载短路保护功能,能保证整 在异常情况下拥有更高的安全性;该芯片内部集成了两路独立的图腾驱动电路,能将 3~5V
2023-09-11 18:51:06
【风火轮YY3568开发板免费体验】FFMPEG的软编码、RTMP直播服务、以及板上直播服务器搭建
是H264,音频编码是AAC,然后我们的命令也不样了,不过呢,我们先来创建个RTMP服务器吧, RTMP服务器我比较推荐的两个,个是nginx搭配他的nginx-rtmp模块,我之前写过
2023-08-29 09:49:14
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】使用nginx、ffmpeg和VLC搭建简单视频直播系统
服务器,ffmpeg作为视频推送端,VLC作为视频流播放端,三者形成了个简单的视频直播系统。 、准备工作 1.1 硬件准备 开始本文的实验之前,需要准备的硬件: VisionFive2开发板
2023-08-27 19:06:23
21AP10 超高清智能网络录像机 SoC 产品简介
21AP10 超高清智能网络录像机 SoC 产品简介 ,欢迎下载
2023-08-17 09:27:13
【SS927(Hi3519AV200)】 超高清智能网络录像机 SoC 产品简介_22AP70
【SS927(Hi3519AV200)】 超高清智能网络录像机 SoC 产品简介_22AP70 ,欢迎下载
2023-08-16 17:50:18
21AP10超高清智能网络录像机SoC产品简介
21AP10是一颗面向市场推出的专业超高清智 能网络录像机SoC。该芯片最高支持四路sensor 输入,支持最高4K60的ISP图像处理能力,支持 3F WDR、多级降噪、六轴防抖、硬件拼接等多种
2023-08-16 17:43:320
启英泰伦新成果发布交流会线上直播预约开启
蓝牙BLE小程序控制。在语音算法上,支持离线语音识别、命令词自学习、语音检测等功能,分别支持100+和300+离线命令词条。 该系列芯片可应用于风扇、取暖桌、晾衣、小家电、玩具、照明等多种终端产品
2023-08-15 14:31:51
索尼完善的4K医疗产品线助力医疗行业发展
/录像机亮相大会展区。   01 4K驱动医疗影像升级 索尼一直致力于以4K为技术驱动力,助力医疗行业的发展,已经拥有了完善的4K医疗产品线。 本次索尼4K内镜用监视器/录像机展区包含了LMD-X3200MC和LMD-X2710MC两款4K医用监视器和HVO-4000MT一款4K 3D医用录像
2023-08-07 17:11:131457
使用STNRG011做的一款150W电源,什么办法降低倍频干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,恒驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
各类开发板综合对比,你更喜欢哪一款
开发板
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:38:44
DS3920是一款电流
DS3920高精度电流设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流输出端提供了
2023-07-17 17:51:11
室外监控摄像头使用中常见的一些问题
一般室外监控摄像头与硬盘录像机搭配使用,所以很多问题基本都是摄像头与硬盘录像机之间使用中发生的问题。
2023-07-07 09:44:481578
Pi上的YouTube夜视录像机和上传器GUI
电子发烧友网站提供《Pi上的YouTube夜视录像机和上传器GUI.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:33:350
ADV7511KSTZ-P是一款发送器
ADV7511是一款225 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合家庭娱乐产品,包括:DVD播放器/录像机、数字机顶盒、影音接收、游戏和个人计算机。其数字视频接口集成个HDMI
2023-07-03 15:25:50
ADV7513BSWZ是一款发送器
ADV7513是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合DVD播放/录像机、数字机顶盒、影音接收、游戏和个人计算机。该数字视频接口包含个兼容HDMI v1.4/DVI
2023-07-03 15:13:56
请问哪一个小封装的单片机芯片ADC,DAC,UART?
2023-06-25 06:19:41
rv1126 rtsp延时问题
目前需要使用1126 rtsp,有没有什么方向能够减少直播过程中的延时
2023-06-08 16:40:51
宠物剪毛器,电剪,儿童理发器方案FP6277,DC/DC升压PCB板
随着应用市场的更新迭代,以及个性化的追求,也为了方便快捷和减小理发成本,越来越多人崇尚自己动手修理发型,特别是家有小孩和老人的家庭,更爱自己动手理发。 一款好的电剪理发器,需要具备低噪音,响应迅速
2023-06-07 15:49:31
配电室智能监控系统软件设计
视频监控是指将智能监控系统前端的监控摄像头所记录和采集到的音视频材料通过信号线传递到硬盘录像机上,然后由硬盘录像机经过初步判断和处理后就传递到监控平台。
2023-06-02 16:01:51146
更专业省心的来了,你没必要研究UE4和Unity官方流了!
主流的3种方案,如果你感兴趣的话起看看吧~1、Unity3D官方工具 Render Streaming是Unity官方推出的套云渲染解决方案,可以实现将打包的.exe程序运行于服务器云端,在
2023-05-30 11:36:44
功能平均电流型 LED 恒驱动器
一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
UM2010一款单片集成低功耗 Sub-1GHz 射频收发器芯片
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收、射频发射、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
迅为RK3588开发板应用直播一体机方案货设备多功能高清大屏便携式直播
与传统的电脑产品不同,直播一体机的操作模式非常方便快捷,灵敏的触控系统可以很好的适用于各种使用场所,提供服务。直播一体机直播领域被广泛应用,瑞芯微RK3588直播机主板 8K播放器是目前最高分
2023-05-18 14:23:20
锂电池充放电保护功能可定制驱动芯片外围简单
锂电池充放电保护功能可定制驱动芯片外围简单 锂电池管理芯片可写程序三合 太阳能低压充电驱动芯片功能定制 集成MCU,充电芯片,MOS的三合数字控制芯片 概述 是一款应用于小家电
2023-05-18 09:48:34
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
如何做直播平台开发搭建?直播源码礼物功能
在这个时代,直播不仅仅是一个人火爆的行业,也是每一个直播行业者们养家糊口的重要工作,当然,这也成为直播源码开发直播平台的重要一步。
2023-05-12 11:08:47458
热知识!直播源码开发的平台功能强大最重要:如何挑选正确的一对一直播源码
直播源码火爆的今天,各类直播源码层出不穷,拥有一套专业正确的直播源码开发出的平台才会功能强大,反之,直播源码搭建的平台将不会为企业带来利益,可能会损害企业利益!
2023-05-06 14:29:09366
解码器该怎么选?
当一个监控项目中是有多台录像机的时候,每台录像机是可以接显示器来显示图像,但是!它只能显示自己添加的摄像机图像! * **解码器** **是可以把任意一台录像机的图像的任意一个摄像机放到任意的一块屏来显示的** !这就是解码器的作用!
2023-05-06 11:07:282217
DVR与NVR的区别
DVR即是Digital Video Recorder(也叫:Personal video recorder即PVR)——数字视频录像机或数字硬盘录像机,我们习惯上称为硬盘录像机
2023-05-05 09:34:371132
瑞芯微RK3568智慧视频录像机NVR设备解决方案
NVR技术应用功能模式,较为灵活且能够在很大程度上满足当今视频监控系统功能需求。以NVR技术为核心的小型NVR方案,具有规模较小、操作灵活、使用方便、经济实用等优点,其前端主要配合高清视频摄像支持
2023-04-27 10:19:38
录像机程序分享
自己用的录像机程序
2023-04-23 17:45:344
制作一款本地语音控制音箱多难,市场么
、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。 二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】3.使用GStream开发高清视频实时编码与
gststreamer的开发接口,这里就结合上面的命令测试方法,使用Gststreamer SDK来开发服务程序测试各种直播的效果。 Rtsp测试,首先需要个rtsp服务,软件先
2023-04-10 01:58:21
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
吻合器包装剥离强度测试仪
吻合器可分为: 线性吻合器、环形吻合器、线性切割吻合器、荷包吻合器、皮肤筋膜吻合器和腹腔镜专用吻合器等。吻合器的手术应用:胃肠道,在腹腔镜手术中,肠切除和肠吻合术是使用吻合器完成的;血管,采用特殊
2023-04-06 16:41:50438
已全部加载完成
