土壤水分自动监测系统WX-GTS10创新电极设计提升测量精度,护航关键生长周期。测量精度是墒情监测设备的核心竞争力,该监测站采用自主研发的螺旋式测量电极,通过特殊结构设计大幅改善传感器与土壤的接触
2025-12-31 13:29:29
土壤湿度自动监测站WX-GTS10在智慧农业加速落地的当下,土壤墒情监测作为作物生长管理的核心环节,直接决定灌溉效率与作物产量。传统人工单点测量不仅耗时耗力,还存在数据滞后、误差大等致命缺陷,尤其在
2025-12-31 13:22:07
气象参数监测站WX-QC6在智慧农业加速渗透的当下,极端低温、寒潮等冬季天气对农作物的威胁,仍困扰着广大种植户。传统“凭经验”的越冬管理模式,早已难以应对多变的气候挑战。一款搭载专业接口设计、高效
2025-12-30 16:30:54
出水安全、降本提效的核心支撑。作为保障区域居民用水健康的关键单元,该自来水厂覆盖进水、制水到出水的全流程管控,但过往依赖固定监测站点的模式,不仅投入成本高,还难以
2025-12-26 13:39:23
72
土壤含水率监测设备WX-GTS3多层定制化监测能力,精准捕捉土壤水分垂直分布规律。该设备默认支持3层土壤参数同步测量,10层以下可根据实际需求定制,监测深度可灵活覆盖作物根系主要活动区域,从表层10
2025-12-24 09:14:22
扼流圈GNSS监测站WX-WY1强大的环境适应能力,让设备在极端场景下稳定运行。边坡环境的复杂性对监测设备的防护性能提出了严苛要求。该设备采用工业级密封设计,外壳具备 IP68 级防水防尘能力,可
2025-12-17 13:46:43
土壤墒情远程监测系统WX-GTS5可通过分布在农田各片区的远程墒情传感器,24 小时实时采集土壤含水量、水势等核心数据,并将数据同步至云端管控平台,实现对全域农田墒情的远程可视化监控。平台会自动对比
2025-12-08 16:56:51
农田土壤墒情实时监测站WX-GTS5实时锁定精准灌溉高需求区域,明确农机调配靶心监测站可全天候采集农田各片区的土壤墒情数据(根系层含水量、水势),并结合作物生育期需水阈值,自动识别墒情缺口区域:当
2025-12-08 16:50:10
无线农业气象综合监测站WX-QC7长期部署在田间、山地、果园等户外场景,既要抵御大风、暴雨、冰雹等恶劣天气的冲击,又要在无电网覆盖的环境下保障持续供电。设备搭载的 “3 米碳钢支架 + 两节法兰盘
2025-11-28 10:55:25
土壤墒情监测预警系统WX-GTS6创新性采用 “测量土壤介电常数 + 建立数学模型 + 螺旋式测量电极” 的核心原理,打破传统土壤水分测量 “误差大、稳定性差” 的局限,实现对土壤体积含水率的高精度
2025-11-19 15:01:46
土壤含水量监测系统WX-GTS10通过同步捕捉土壤剖面温度与湿度(垂直分层数据),打破传统单一参数或浅层监测的局限,精准还原不同深度土壤的 “温湿协同” 规律,为作物根系生长适配、灌溉时机优化
2025-11-17 16:13:18
土壤墒情与旱情管理系统WX-GTS10核心目标是通过精准获取土壤体积含水率数据,为旱情评估、灌溉调度提供科学依据。螺旋式测量电极作为该系统的关键传感部件,针对土壤监测中 “接触性、稳定性、抗干扰
2025-11-17 16:08:50
水库大坝作为水利工程的核心设施,承担着防洪、灌溉、发电、供水等重要功能,其安全运行直接关系到下游地区人民群众的生命财产安全和经济社会稳定。然而,受自然环境、长期运行、材料老化等因素影响,大坝可能面临位移、渗漏等安全隐患。水库大坝监测站的出现,为守护大坝安全提供了坚实的技术支撑。
2025-11-17 13:34:49
141 应对气候变化的能力,保障牧草稳定供应,最终实现养殖效益与生态可持续性的双重提升。监测站可实时采集温度、湿度、光照强度、风速、降雨量、土壤温湿度等关键参数,通过长期
2025-11-12 10:47:04
土壤含水率自动监测系统【WX-GTS10】通过科学规范的布设与运行管理,构建起覆盖全域的土壤水分感知网络。每一项技术规范都是实现精准捕捉的关键节点:从3米间隔的空间布局到电磁环境的严格管控,从
2025-11-10 13:04:40
全国灌区土壤墒情监测站WX-TS400传感器定时自动采集数据(采样间隔可设1分钟-24小时),内置电池或太阳能供电,适应野外长期监测需求(如太阳能供电系统在阴雨天气可续航7-15天),无需
2025-11-05 11:10:34
多点土壤墒情监测仪WX-TS400在同一监测点垂直布设多个传感器(如0-10cm、10-30cm、30-60cm等),同步测量不同土层的体积含水量(VWC)、相对湿度或水势,反映土壤水分垂直分布
2025-11-05 11:03:49
光伏总辐射监测站:开启绿色能源“智慧眼”柏峰【BF-GFQX】一、探秘光伏总辐射监测站 在全球积极践行绿色发展理念、大力推进清洁能源转型的时代浪潮中,光伏发电凭借其清洁、可再生、取之不尽用之不竭等显著优势,
2025-11-03 09:30:50
2695
无线大棚温湿度土壤远程监测仪WX-GTS10通过“动态预警-精准干预-远程管控”的协同机制,将墒情风险管理从事后补救转为事前预防,从经验判断转为数据决策。其核心价值在于:以最小的资源投入(水、电
2025-10-29 13:50:43
多层土壤温湿度监测仪WX-GTS10通过“实时传输-远程可视化-趋势分析-智能预警”的全流程支持,实现了墒情管理从“被动应对”到“主动预测”的转变。其核心价值在于:以精准、动态的多维度数据为
2025-10-29 13:45:33
GNSS位移监测站:地质安全的“毫米级哨兵”柏峰【BF-GNSS】在地质灾害预警、大型工程安全监测、地壳形变研究等领域,GNSS位移监测站凭借全天候、高精度、自动化的特性,实现对地表及结构体微小位移的实时捕捉,
2025-10-23 15:48:55
299
集成了多种传感功能的一体化监测方案,它旨在为水文环境监测提供一种更紧凑、更高效的硬件解决思路。一、核心突破:多参数一体化硬件集成这款由金叶仪器推出的水文自动监测站,
2025-10-23 14:21:09
215
应急移动气象环境监测站WX-PQX6以**“快速响应-实时感知-动态预警-科学决策”**为核心优势,在紧急救援中打破时空限制,为现场指挥提供“分钟级、米级”的精准气象数据,有效提升救援效率、保障
2025-10-22 15:41:13
农业小型气象环境监测站WX-PQX6通过“实时监测-智能预警-科学决策-自动处置-灾后优化”的闭环管理,将农业应急响应从“经验驱动”升级为“数据驱动”,显著降低灾害损失(如干旱导致的减产率可降低
2025-10-22 15:32:02
固定式农业气象监测站WX-QC7通过长期稳定监测、智能分级预警、精准措施指导,将灾害防控的“时间窗口”从灾后几小时提前至灾前1-3天,使农户从“被动承受损失”转向“主动规避风险”。实践中,其可使
2025-10-21 14:26:18
无线农业综合气象监测站WX-QC7通过“数据感知-智能分析-精准执行”的闭环管理,将传统农业的“经验决策”升级为“数据驱动决策”,实现了资源高效利用、灾害风险可控、产量品质双提升,是推动农业从
2025-10-21 14:19:55
在福州市智慧水务建设的全面推进中,供水管网末梢的水质安全成为保障百万居民饮水健康的关键环节。面对传统监测手段覆盖不足、响应滞后等挑战,福州市水务部门引入凯米斯科技多参数监测站,在管网末端战略部署
2025-10-20 09:05:37
669
管式墒情监测仪WX-GTS3作物生长调控:优化生长环境,提升产量与品质不同作物及生育期对水分需求差异显著(如水稻分蘖期需水量大,灌浆期需控水)。墒情数据帮助管理者动态调整水分供应,为作物创造最优
2025-10-16 13:14:08
土壤墒情气象站WX-GTS3精准灌溉:优化水资源利用,避免浪费与胁迫通过实时监测土壤水分含量(如体积含水量、水势),农田管理者可准确判断作物需水状态,制定科学灌溉方案。例如,当传感器显示土壤湿度低于
2025-10-16 11:40:04
水文水质自动监测站:水资源管理的“智慧哨兵” 柏峰【BF-LDSW】水资源是生态环境与社会经济发展的核心要素,其动态变化与质量状况直接关系到民生福祉与生态安全。
2025-10-14 10:48:19
329
分布式光伏环境监测站的技术架构与应用实践 柏峰【BF-GFQX】一、系统技术架构解析 分布式光伏环境监测站采用“感知层-传输层-应用层”三层架构设计,实现环境数据的全链路智能化处理。
2025-10-13 10:05:26
378
太阳辐射综合监测站:解码阳光 柏峰【BF-GFQX】在新能源开发与气候变化研究领域,太阳辐射综合监测站是解码阳光的“能量观测站”。它以高精度、多维度的监测能力,捕捉太阳辐射的细微变化,
2025-09-24 11:30:35
441
降雨量监测站:气象水文监测的“基础感知单元”柏峰【BF-YL】在气象观测与水文监测网络中,降雨量监测站是获取基础雨量数据的“核心感知单元”。它通过专业传感设备实时采集降雨量
2025-09-23 10:26:57
427
高精度传感器和智能化数据管理,正在成为行业内的标杆设备,为光伏电站的并网验收提供坚实保障。东莞绿光【TWS-4B型号】光伏气象监测站专为分布式光伏电站、家庭光伏系统及
2025-09-18 15:54:46
雷达水文监测站:智慧水文监测的技术革新与应用实践 柏峰【BF-LDSW】在全球气候变化与极端水文事件频发的背景下,传统水文监测手段面临着监测范围有限、实时性不足、恶劣环境适应性差等诸多挑战。
2025-09-16 10:13:03
503
气象与土壤墒情是影响果树生长发育、果实产量与品质的核心环境因素,直接关系到果园灌溉调度、施肥管理、病虫害防控等关键生产环节的科学性与精准性。 传统果园气象墒情管理依赖人工定期现场测量、经验判断,存在
2025-09-15 17:15:43
591 养殖水质监测站:现代渔业的智能守护者 柏峰【BF-LGSZ】在水产养殖业迈向集约化、规模化的今天,水质的好坏直接决定了养殖的成败。传统依靠人工经验、“看水色、凭感觉”的管理模式已难以满足现代高效养殖的需求
2025-09-15 13:43:15
445
阵列式雷达流量监测站是一种利用阵列雷达技术进行非接触式流量监测的设备,广泛应用于水文监测、城市排水、智慧水务、环境监测等领域。它通过发射和接收电磁波,测量河流、渠道、管道、明渠等场景中的水面高度
2025-09-11 16:31:17
1222
在渭河西安段的治理工程中,灞河入渭口的水质波动牵动着整个流域的生态健康。面对传统监测手段难以捕捉瞬时污染、生态补水效果评估缺乏数据支撑等难题,凯米斯科技水质监测站以创新技术架构交出破局方案。八套智能
2025-09-09 08:46:27
273
北斗生态环境监测站:读懂自然的 “语言”柏峰【BF-BDQX】当生态监测遇上北斗技术,一场关于 “精准守护自然” 的变革正悄然发生 ——北斗生态环境监测站以北斗定位导航系统为核心
2025-09-04 10:59:01
384
与智慧种植的核心基础。 但传统土壤墒情管理存在显著痛点:墒情监测点数量多分布广,人工采集不仅耗时耗力、人力成本高,还存在采集周期长、管理困难等问题;采集的墒情数据缺乏实时传输通道,数据汇总滞后,出现土壤干旱
2025-08-29 15:59:02
485 山东某水务公司肩负着区域水环境治理的重要使命,其管理的济宁污水处理厂排放口水质直接关系着流域生态安全。为强化排水监管效能,该企业在关键排口部署了凯米斯科技微型水质监测站,通过全天候自动化监测手段实现
2025-08-29 08:54:42
691
自动土壤墒情监测仪WX-GTS4改善农业环境:推动资源高效利用与生态保护水资源优化配置,减少浪费与污染精准控制灌溉水量:通过实时监测土壤含水量,避免“大水漫灌”导致的水资源浪费(节水率可达30
2025-08-28 15:40:49
土壤管式剖面水分仪WX-GTS4优化作物生长环境,提升产量与品质动态调控土壤水分,促进作物健康发育不同作物及生育期对水分需求差异显著(如水稻孕穗期需水量大,而番茄成熟期需适度控水)。仪器通过实时监测
2025-08-28 15:35:55
铁路气象监测站:铁轨旁的 “安全哨兵” 柏峰【BF-QX】铁路运输对气象条件格外敏感 —— 强风可能吹偏列车、暴雨易引发线路滑坡、冬季覆冰会导致接触网断电,每一种突发天气都可能威胁行车安全。
2025-08-27 14:57:36
502
一、项目背景 城市内涝积水监测站建设实施方案 柏峰【BF-DMJS】近年来,受极端天气影响,我国多地城市频繁遭遇强降雨引发的内涝灾害 —— 下穿隧道积水导致车辆被困、低洼路段积水阻断交通、
2025-08-27 10:36:01
610
光伏自动监测站,为绿色能源发展注入 “智慧动力”柏峰【BF-GFQX】在 “双碳” 目标的指引下,绿色能源的发展已成为全球共识,光伏发电作为绿色能源的重要组成部分,其发展质量备受关注。
2025-08-22 10:22:51
465
大气负氧离子监测站技术方案 柏峰【BF-FLZ】大气负氧离子监测站旨在实现对环境中负氧离子浓度的精准、实时、长期监测,同时同步采集相关气象参数与环境质量指标,为生态环境评估、旅游景区规划、城市空气质量改善等领域提供科学、可
2025-08-19 09:32:08
620
光伏气象监测站:电站环境监测的 “金钥匙”柏峰【BF-GFQX】在光伏电站的日常运营中,你是否常遇到这样的难题:明明晴空万里,发电量却莫名下滑?一场突如其来的雷暴,让电站设备受损停机?
2025-08-18 10:46:06
570
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域【WX-FZ5】通过高精度传感器实时监测负氧离子浓度(被誉为“空气维生素”),同时可扩展监测PM2.5、PM10
2025-08-15 16:17:17
588
雷达水文监测站:江河安澜的 “非接触式守护卫士”柏峰【BF-LDSW】在河流、水库、湖泊等水域的安全管理中,实时掌握水位、流速等水文数据至关重要。传统水文监测设备常因接触水体而面临腐蚀、
2025-08-14 14:14:18
493
在第四届新疆水利科技博览会上,凯米斯科技以“为每滴水精准发声”为主题,展出了涵盖污水处理、供水监测、水生态治理的全栈式解决方案,凭借微型水质监测站、抗干扰专利设备及全光谱传感技术引领行业革新,技术
2025-08-12 09:02:43
1057
扼流圈 GNSS 位移监测站如何守护工程安全?柏峰【BF-GNSS】在地质灾害预警、大型工程监测领域,毫米级的位移变化可能隐藏着巨大风险。传统的人工巡检不仅效率低下,更难以捕捉细微的形变信号。
2025-08-08 15:25:06
644
“微型水质检测站”是指一种小型化、集成化、智能化的水质在线监测设备或系统。它相较于传统的大型固定式水质自动监测站,具有体积小、成本低、部署灵活、维护简便等显著优势,特别适合在多点位、广区域、偏远地区
2025-08-07 17:33:49
385 一体式土壤墒情监测站系统WX-GTS3通过多层土壤湿度传感器(如0-100cm土层)实时监测土壤含水量,当土壤湿度低于作物临界值(如玉米拔节期<60%田间持水量)时,立即触发干旱预警。例如,在华
2025-08-07 15:18:52
多参数立杆水质监测站:水质监测的智能卫士 柏峰【BF-LGSZ】在当今社会,水资源的重要性不言而喻,它不仅是人类生存的基本需求,更是生态系统平衡的关键因素。然而,随着工业化、城市化的快速发展
2025-08-07 09:33:55
571
GNSS位移监测站边坡位移地质灾害监测预警方案 柏峰 【BF-GNSS】关于地质灾害监测预警系统,有以下几个重要的方面来分析:
2025-07-31 09:11:06
553
立杆水质监测站 是一种集水质监测、数据采集、传输与远程管理于一体的智能化设备,广泛应用于河流、湖泊、水库、饮用水源地及工业废水排放口等场景,为水环境监测与保护提供实时、数据支持。立杆
2025-07-24 15:51:26
;5 层土壤温湿度状态,带有倾角设备可以监测土壤的倾斜角度来确定土壤及设备状态。另有高级版管式土壤墒情监测仪,采用灌封制作,可防水。通过该产品可快速、全面的了
2025-07-24 15:49:14
一、产品介绍水雨情在线监测站是一款我公司标准配置的气象站。该设备可通过4G上传或网口上传方式将数据上传值监控软件平台,同时该气象站还带有1路ModBus-RTU从站接口也可将数据通过485通信的方式
2025-07-22 10:53:24
光伏总辐射监测站:为太阳能发电装上 “智慧导航”柏峰【BF-GFQX】在全球能源转型的浪潮中,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,正扮演着越来越重要的角色。
2025-07-20 10:18:39
614
自动雨量监测站:捕捉雨情的 “智慧眼睛” 柏峰【BF-YL】在气象万千的大自然中,降雨作为一种常见却又对人类生活、生产有着重大影响的天气现象,其监测数据的精准获取至关重要。
2025-07-18 16:34:58
468
与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、稳产高产的农田。对于保障国家粮食安全、提高农业综合生产能力、促进农业可持续发展具有重要意义。 针对高标准农田内的气象监测站、墒情监测站、水利灌溉设施等,物通博联提供全面可靠
2025-06-26 11:07:35
606
在水文监测领域,雨量水位监测站作为获取关键水情信息的重要设施,其数据实时传输技术的发展历程,堪称一部不断突破、实现跨越式进步的科技进化史。从早期传输的诸多局限,到如今的高效、精准传输,这一过程不仅反映了技术的日新月异,更为水资源管理、防汛减灾等工作带来了巨大变革。
2025-03-20 16:27:01
550 多深度土壤墒情监测站系统WX-GTS6在现代农业的管理中已经不可以缺少,尤其是设备已经实现了可精准识别作物根系层水分梯度分布,深入到土壤内部,深层次的对土壤中的水分进行准确精准的监测,这样获取
2025-03-19 13:40:41
智能土壤墒情监测站系统WX-GTS6是实现了干旱涝灾的应急响应,因为当土壤中水分变得很少的时候,干旱很可能就在不远处了,而每一次干旱的发生,都对农业生产造成非常严重的损失,到处的农作物都因为缺水而出
2025-03-19 12:58:44
在自然灾害频发的当下,地质灾害的监测预警显得尤为重要。GNSS位移监测站凭借其高精度、多系统兼容、智能化预警等特点,成为了地质灾害的监测预警中的重要工具。
2025-02-28 10:53:27
710 GNSS位移监测站的亮点在于其预警等级设定的功能。GNSS位移监测站支持四级预警等级,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色进行标示,这种直观易懂的预警方式,使得管理人员能够迅速理解并采取相应的防护措施。红色
2025-02-28 10:52:08
736 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 一、微型水质监测站 1. 特点 小型化、集成化:设备体积小,便于安装和部署。 多参数监测:可同时监测多种水质参数,如pH值、溶解氧、浊度、电导率、温度
2025-02-26 13:56:29
720
道路交通气象监测站集成了一系列先进的传感器技术,实现了对道路气象环境的精准感知。其采用的激光雷达技术,能够精确测量空气中的气溶胶粒子浓度,从而准确计算出能见度,为驾驶员在复杂天气下提供清晰的视线
2025-02-21 18:14:33
669 、悬浮物、微生物等指标进行实时监测,能够及时发现水质的变化和污染情况,为水资源的保护和管理提供科学依据。对此,数之能提供水质监测站对接到水利局平台的解决方案,助力加强水资源管理水平,进一步提升水资源利用效率。
2025-02-21 16:28:24
497
在水资源日益紧张的当下,农业作为用水大户,如何实现节水灌溉成为可持续发展的关键命题。管式墒情监测仪的出现,为农业节水灌溉带来了新的曙光,它通过在线监测土壤水分,让精准灌溉成为现实,有效提升水资源利用
2025-02-13 13:41:33
497 全国农田土壤墒情监测站WX-GTS6作为展示现代农业技术和管理模式的窗口,农业示范园区需要科学准确的土壤墒情数据来指导生产实践。监测站可以为园区内的农业生产提供实时数据,展示精准农业的优势,为
2025-02-12 13:57:14
智能土壤墒情监测站WX-GTS6在农田中,实时监测土壤湿度数据,农户可根据土壤实际含水情况精准确定灌溉时间和灌溉量。比如在干旱季节,当监测到土壤湿度低于作物生长适宜范围时,及时进行灌溉;土壤湿度合适
2025-02-12 13:48:27
园林环境土壤墒情监测站WX-GTS6能够实时监测土壤的多项关键参数,如土壤湿度、温度、电导率等。土壤湿度反映土壤的含水程度,对判断植物是否缺水至关重要;土壤温度影响植物根系的生长和养分吸收;土壤
2025-02-12 13:43:00
农业生产中,气象和土壤墒情监测是至关重要的环节,它们如同农田的 “健康卫士”,为农作物的茁壮成长提供着关键数据支持。其中,土壤 pH 值更是影响土壤肥力和作物生长的重要因素之一。 气象监测涵盖多个
2025-02-10 17:24:21
1193 工作带来了新的转机。 一体化水雨情监测站集成了多种先进科技。其传感器就像一个个灵敏的 “侦察兵”,雷达水位计利用电磁波反射原理,精准测量水位,哪怕水位有细微变化都能及时捕捉;翻斗式雨量计则通过巧妙的机械设计,
2025-02-10 13:58:47
560 在冬季气候监测中,雪深数据对于气象预报、道路安全、农业生产等多个领域都具有重要意义。随着科技的进步,激光雪深监测站以其高精度、高效率的特点,正逐步成为气象监测领域的新宠。
2025-02-08 14:17:55
508 自动气象站是一种综合性的气象测量站,集成了气象、水文、土壤墒情各个要素的测量,满足综合监测的目的,自动气象站能够满足各个环境的使用,可以同时测量风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力、雨量、光照
2025-02-06 15:41:18
585 实时监测水质参数:漂浮式水质监测站搭载了多种高精度传感器,能够实时监测水体中的多项关键水质指标,如溶解氧、pH值、浊度、电导率、温度等这些传感器通过无线传输方式将数据发送至云平台,确保数据
2025-01-22 17:43:37
613 浮标式水质监测站确实能够实现对不同水域水质的实时监测。以下是关于浮标式水质监测站的详细介绍: 系统组成: 浮标体:为监测设备提供浮力,使其能够稳定地漂浮在水面上,并随水流而动,以便实时监测
2025-01-22 16:42:36
610 压电雨量监测站确实也被称作压阻式雨量监测站 。以下是关于压电雨量监测站的详细介绍: 工作原理 : 压电雨量监测站的核心部分是压电雨量传感器,其工作原理是利用压电材料的特性。当雨滴击打在压电片
2025-01-22 16:41:35
670 在复杂多变的道路环境中,驾驶者需要时刻关注天气变化,以确保行车安全。车载气象监测站应运而生,它集成了高精度传感器,能够实时监测道路的风速、风向、温湿度、气压以及扬尘等关键气象参数。 通过实时监测
2025-01-22 13:32:54
744 在现代农业领域,土壤墒情是影响作物生长发育、产量及品质的关键因素。随着农业科技的进步,精准农业、智能农业的概念日益深入人心。漫途土壤墒情监测系统旨在实现土壤水分的实时监测、精准灌溉指导、资源优化配置
2025-01-15 16:33:12
720
2025-01-15 14:10:49
678
气象监测站,作为现代气象观测体系的重要组成部分,通过高精度传感器,实时收集着温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等关键气象数据,为气象预报提供科学依据。 气象监测站,通过一系列高精度传感器和数
2025-01-07 17:05:46
844 清易焦13315062853 GNSS位移监测站是桥梁与隧道工程安全监测的重要工具。它通过全球导航卫星系统(如GPS、GLONASS、Galileo和BeiDou等)接收信号,计算出监测点的三维
2025-01-07 09:10:46
1261
