分享一款压电陶瓷压电常数d33测试仪器,为压电陶瓷评估提供解决方案
2024-03-22 09:38:0882 PEAI1000高精度压电分析仪是一款采用动态力法评估压电材料压电系数d33的专用测量设备,是继中国声学所之后的又一款高精度压电材料压电系数测量设备,最新的压电材料参数
2024-03-21 22:17:45
、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统中核心部件。 激光扫描是利用激光束的能量通过反射镜或透镜进行光路的精确定位和控制,以保证激光束的稳定,可大致分为激光
2024-03-14 10:19:31126 中图仪器VT6000共聚焦显微镜工业几何量测显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般
2024-03-13 10:10:32
电压电流等十余个参数需要做到超过额定值一定的时间后输出故障指示
请问多个参数如何实现精准的计时?多个参数的计时又不能互相影响?
也许同一时间只有一个参数会超过额定值,也许同一时间有多个参数超过额定值
2024-03-11 07:48:32
探测器(PSD)感应激光的偏转信息,可以反演出声场的相关参数信息。激光束的偏转可以被分解为平面内和沿平面法向方向两部分,利用这两个部分可以分别计算得到声压和声压梯度值。同时利用边界延拓方法可以显著提高
2024-03-08 17:40:35
P35A.U1S/K是一款具有大负载、高频率特点的θx向运动一维压电偏转镜。它的偏转角度可达1.5mrad,分辨率可达0.1μrad,特殊的结构设计,使其在承载上表现突出,可达1kg,且频率更高
2024-03-08 14:30:09128 用于电弧焊和切割等工业应用中。下面是低压电弧的一些主要特点: 稳定性:低压电弧相对稳定,可以在较长的时间内保持持续工作状态。这使得它非常适合需要连续工作的应用,如焊接。 温度控制:低压电弧通常温度较低,可以通过控制电流来实现
2024-02-27 11:03:01231 压电式传感器工作原理主要基于压电效应,利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。
2024-02-19 17:15:47282 线性稳压电源和开关稳压电源是两种常见的电源设计方法,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在一定的差异。下面将对这两种电源的区别进行详细介绍。 工作原理区别 线性稳压电源的工作原理非常简单
2024-02-03 10:21:31398 电路的工作点、为测量设备提供参考电压、电源管理等。 分压电路的特点: 1、串联电路的电流处处相等; 2、串联电路两端的总电压等于电路中,各用电器两端的电压之和; 3、串联电路总电阻等于各串联导体电阻之和; 4、串联电
2024-02-02 15:22:22452 在电子电路设计中,分压电路扮演着至关重要的角色。它基于一个简单的原理,即电阻串联时分压,这使得它在为电子设备提供合适电压时变得不可或缺。如同一条河流在分流处按照各支流的宽度和流量分配水量,分压电
2024-02-01 13:56:11273 意法半导体STM32G030C8T6单片机中文参数、特点、应用和引脚封装图
2024-01-31 11:33:57194 常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184 滤波电路和稳压电路的目的是一样的吗?各有什么特点和差异? 滤波电路和稳压电路的目的在某种程度上可以说是相同的,都是为了使电路输出的电信号稳定,消除噪声和干扰,以满足特定的电子设备的需求。然而,滤波
2023-12-29 11:28:31383 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273 是几种常见的蜂鸣器型号及其参数规格: 压电陶瓷蜂鸣器 压电陶瓷蜂鸣器是一种利用压电效应发声的蜂鸣器。它的主要参数规格包括: 频率范围:通常在2kHz到10kHz之间,不同型号可有所区别; 驱动电压:一般在3V到24V之间,根据具体
2023-12-28 15:22:41918 LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
在双向可控硅调压电路中,调压电容起着至关重要的作用。调压电容主要用于滤波和稳压。 首先,调压电容在双向可控硅调压电路中起到了滤波的作用。由于受电网的波动、干扰以及负载变化等原因,调压电路中的电流
2023-12-21 14:13:46273 高压电工和低压电工是电力行业中的两个重要职位,两者在不同电力系统中扮演着不同的角色。虽然它们都是电工领域中重要的职业,但在实践中,它们有着不同的应用领域和技能要求。以下是高压电工和低压电工的详细比较
2023-12-20 09:16:26967 电流发生器的作用特点及参数 电流发生器(Current generator)是一种能够产生特定大小和波形的电流信号的设备。它主要用于电路测试、电子实验、故障诊断和仪器校准等领域。本文将从作用、特点
2023-12-19 15:36:44303 随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V转5V阻容降压电路的原理,为读者解答电路的工作原理以及设计和选型、电路特点
2023-12-19 10:00:45865 压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03308 DCDC负压电路是一种重要的电路装置,广泛应用于各种电子设备中。在本文中,将介绍DCDC负压电路的原理。 首先,我们来了解DCDC负压电路的基本概念。DCDC负压电路是一种能够将输入电压转换为较低
2023-12-15 14:02:28843 高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:541111 线性稳压电源是一种常见的电源设备,广泛应用于各种电子设备中,提供稳定、可靠的电源输出。在使用线性稳压电源时,参数的设置是非常重要的,因为它直接影响到电源的性能和稳定性。本文将详细介绍线性稳压电
2023-12-13 10:57:10719 低压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13598 倍压电路为什么能升压上去? 倍压电路是一种电路设计,可以将输入电压放大,实现升压的效果。下面我将详尽、详实、细致地解释倍压电路的工作原理,从电路结构、工作原理和实际应用等方面进行细致的分析。 首先
2023-11-30 14:50:03447 承受几十安培的电流和几千伏特的电压。因此,利用晶闸管搭建的交流调压电路可适用于大功率负载的调压需求,如工业电气设备、数控机床等。 2. 调节范围广:晶闸管交流调压电路具有调节范围广的特点,能够实现从0V到满电压的连续调
2023-11-23 14:51:44737 压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:301380 适合的直流偏置给AD9203。
特点:320M的高带宽以及5 nV/√Hz的噪声参数完全胜任此工作,同时具有Vcom引脚,方便的设置共模电压。
2023-11-23 06:48:10
三相自动交流稳压器是稳压电源吗?三相自动交流稳压器的特点介绍 三相自动交流稳压器不是一种稳压电源,而是一种稳压设备。在电力系统中,电压的波动会对设备和电器的正常运行造成不良影响,稳压器的作用就是
2023-11-20 14:27:16518 压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37867 本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转技术在空间光通信领域具有很好的应用前景,为下一步的研究工作指明了方向。
2023-11-14 09:40:06403 Apex Microtechnology的PA78DK是一款高速功率运算放大器,非常适合压电定位和驱动、可变形镜致动器、化学和生物刺激器以及静电偏转应用。
2023-11-07 09:02:41357 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。 触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-10-22 22:19:25183 触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式振动片的基础上另外使用了叠层压电振动片。进一步发展至”触感”方面后,驱动频带宽、响应速度快的叠层压电振动片则将变得不可或缺。
2023-10-20 10:43:09155 LCD的的内容怎样显示,就是现在的内容上下反向,偏转180度
2023-10-19 07:08:17
激光共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39893 共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流镜。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流镜的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于0.35um 1P4MCMOS工艺和3.3V电源电压。比较结果表明,所提出的电流镜的性能优于其他报道。
2023-09-21 07:16:05
我将详细解答太赫兹频段的材料电磁参数的特点和作用。 1. 介电常数 介电常数描述的是材料对电场的响应能力,是衡量物质介电性的重要指标之一。在太赫兹频段,因为许多材料对电场的响应较弱,因此介电常数通常比较小。此外,介电常数的大小
2023-09-20 15:35:52501 本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-09-15 14:34:04314 在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
产品介绍—— 采用优异的光学系统,视场清晰范围更加宽广,任意倍率下都能保持优质明亮的成像,是现代电子工业检测及设备配套的首选。适用于PCB、LCD、IC的装配和检测。 体式显微镜参数表 ——
2023-08-28 16:22:57
分压电路的原理、特点、应用以及设计方法等方面的内容。 一、原理 稳压二极管分压电路是基于稳压二极管的电路,其原理是通过在电路中引入稳压二极管,利用稳压二极管的高稳定性和稳压特性将输入电压稳定为稳定的输出电压。
2023-08-27 15:29:231386 路时都非常重要。在本文中,我们将详细讨论升压电路的输入输出关系,包括其工作原理、关键部件以及如何选择合适的电路参数。 一、升压电路的工作原理 升压电路的工作原理非常简单,它通过充电和放电的过程来将电压升高。升压电路中
2023-08-27 15:01:112085 芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06161 快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征。
VT6000激光共聚焦显微镜依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状。如:
1.对太阳能电池片微观
2023-08-22 15:19:49
Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。
2023-08-22 15:14:422363 。SuperViewW1白光干涉仪显微镜应用领域广泛,操作简便,可自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。广泛应用于如纳米材料、航空航天、半导体等
2023-08-22 09:15:52
开关稳压电路和串联稳压电路的区别 稳压电路是一种用于电源电压稳定化的电路,在电路设计中占据着非常重要的位置。在稳压电路中,开关稳压电路和串联稳压电路是两种主要的电路类型,而它们之间的区别在于电路
2023-08-18 14:06:39860 整流和稳压电源的性能与特点 整流和稳压是电子领域中常用的概念,用于控制电源输出电压的有效性和稳定性。整流通过将电源的交流电转换为直流电,并将其变为稳定的输出电流;稳压则通过控制电源输出电压的波动
2023-08-18 11:14:16633 在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:121146 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55332 高压放大器是一种电子设备,它能够将低电压信号放大到高电压输出。这种设备具有许多重要的参数特点和应用,下面安泰电子就为您详细介绍一下。
2023-08-10 16:09:09255 在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
2023-08-10 09:04:221873 和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
通信具有单色性好、方向性强、光功率集中、难以窃听、成本低、安装快等特点。 注:图片来源于网络 而激光成像是一种高分辨率的成像技术,利用激光器产生的高能光束,将物体表面反射或散射的光信号捕捉,将光信号转化成电信
2023-08-03 15:28:51432 、工业控制、照明等。 稳压电源的工作原理是通过调节电路,使得输入端的电压和电流等参数保持在一定范围内,从而确保输出端电压的稳定性。稳压电源的电路通常由功率元件、电路元器件、反馈电路等组成,通过负反馈
2023-08-02 16:32:113178 轴、XZ轴、XYZ轴精密运动的压电平台,驱动形式包含压电陶瓷直驱机构式、放大机构式。运动范围可达500μm,具有体积小、无摩擦、响应速度快等特点,配置高精度传感器,可实现纳米级分辨率及定位精度且具有较高的可靠性,在精密定位领域中
2023-08-02 16:14:422433 在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
2023-08-02 13:42:23
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
2023-07-10 09:52:394153 高压放大器是一种将输入信号进行放大并输出高电压信号的放大器。它可以扩大输入信号的幅度和电压,并将其输出到需要高电压信号的场合。下面安泰电子将从几个方面来介绍高压放大器的参数特点与应用。
2023-07-05 09:21:36350 特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26371 马达可产生360°旋转运动,具有超高的旋转分辨率,并且设计体积十分小巧,结构紧凑,非常适于集成。同时受外界的电磁干扰和噪声影响较小,转速快,步进小,均匀稳定,具有高性价比。 产品特点 ·360度旋转运动 ·速度可达300rpm ·压电谐振
2023-06-29 11:12:58496 VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
分压电路在电子电路中很常见,应用广泛,掌握分压的工作原理及分压电路的变形电路,对分析许多电子电路有着举足轻重的影响。“分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路输入
2023-06-27 09:00:30795 很多,通过偏转质量马达(ERM)或者线性共振传动器(LRA)都可以实现振动反馈效果。这两种技术手段都是马达型技术,而压电触觉则使用压电驱动器,通过压电振动元件变形并产生触觉反馈,拥有极短的启停响应时间和更高的效率,是一
2023-06-27 01:15:00821 什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器? 压电材料是可以实现机械能转化为电能的功能性材料,自19世纪80年代CURIE 兄弟在石英晶体上发现了压电效应后,压电材料引起了世界
2023-06-25 11:26:00361 共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
ELAF-500N-C30015 传感器经过设计偏转,正是传感器的偏转使称重传感器能够准确测量,全桥应变计通常比半桥设计提供更好的测量性能,偏转会改变称重ELAF-500N-C30015传感器和电桥的形状,从而导致与负载测量相对应的电阻变化。
2023-06-09 15:08:37144 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45350 LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
2023-05-24 09:13:531594 压电(Piezo) 何谓压电? 压电表示压电元件(Piezoelectric Element、Piezoelectric Device),压电元件是指通过施加力(压力)产生电压(压电效应),或与
2023-05-22 17:30:051878 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
线性稳压电源和开关电源是两种不同的电源设计方式,各有各的特点,提问者并没有指出比较的是哪个方面?对负载的寿命情况、质量、性能?纹波系数?还是重量、体积、抗干扰能力、价格等,因为线性稳压电源和开关电源各有各的优点和缺点,针对不同的指标其结果不同,下面简要说明两种电源的特点。
2023-05-04 15:25:011549 共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
轴心压电阀APJ1000S一般介绍以及压电喷射异常处理。
2023-04-06 10:23:151 高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
2023-03-30 09:21:443002 方法电路原理; 2.恒压电源 恒压电源最常见的是变压器+整流+电容滤波的方案,电源的核心电压参数是由变压器的变比决定,功率也是由变压器效率决定,该种电源的特点是固定的电压,微小浮动较大的功率驱动
2023-03-27 14:49:49
宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带镜,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
查看更多
