电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>汽油动力土壤采样器的用途、特点及参数
汽油动力土壤采样器的用途、特点及参数
收藏
查看更多
STM32L0使用定时上升沿触发ADC采样时,采样频率如何确定?
我想问一下,在使用定时上升沿触发ADC采样时,采样频率如何确定,是定时频率就等于ADC采样频率吗?用的是STM32L0
2024-03-20 06:37:37
合金采样电阻有什么作用?
端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,使输出升高。一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。在众多电子产品上均常看到采样电阻。 采样电阻特点 采样
2024-03-13 07:09:34
脉冲信号和单位采样序列有何区别?
脉冲信号和单位采样序列有何区别? 脉冲信号和单位采样序列是数字信号处理中两个重要的概念。在本文中,我们将详细介绍这两个概念的定义、特点以及它们之间的区别。 一、脉冲信号的定义和特点 脉冲信号是一种
2024-02-06 09:25:24277
tpu材料的用途特点
TPU材料,即热塑性聚氨酯(Thermoplastic Polyurethane),是一种聚合物材料,具有广泛的应用领域和独特的特点。 TPU材料的主要用途如下: 鞋类行业:TPU材料常用于鞋类
2024-01-16 10:17:48361
气体采样钢瓶
 产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:14:31
太阳诱电高可靠性元件工业设备用途
本文为各位介绍太阳诱电高可靠性元件-信息基础太阳诱电高可靠性元件-信息基础设备·工业设备用途设备·工业设备用途的分类、特点&优势、基础信息等。
2024-01-06 15:12:07516
采样示波器和实时示波器的区别
采样示波器和实时示波器的区别  采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423
什么是脉冲储能电容器?它的用途特点有哪些?
什么是脉冲储能电容器?它的用途特点有哪些? 脉冲储能电容器是一种专门用于储存大量电能并在需要时以高速释放的电子元件。它被广泛应用于各个领域,包括科研、医疗、能源、军事等。本文将详细介绍脉冲储能电容器
2023-12-26 15:26:52407
回馈式直流电子负载优势特点介绍
子负载具有高精度性能。它采用了高精度的电流传感器和电压采样器,可以实时监测电流和电压的变化。与传统的直流电阻相比,回馈式直流电子负载的电流和电压测量误差更低,可以提供更准确的测试数据。这对于电源和电池测试来说非常
2023-12-21 14:30:07194
示波器实时采样与等效采样有何区别
示波器实时采样与等效采样有何区别  示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19319
AD7663AST采样器输出不准怎么解决?
如题,我们公司首次使用AD7663,对照PDF文档编写了串行输出从模式的相关时序,经测试使能信号、片选信号、时钟信号均满足芯片设计需求。输入电压我配置的是+-REF档,且输入电压直接接到REF基准电压5V上和基准电压地上都测试过。可是,7663的输出总是不准,波动范围0至65535不定。。在线等,求大神指导。。。
2023-12-19 07:18:24
霍尔元件的主要参数及其用途 引起霍尔元件误差的因素
霍尔元件的主要参数及其用途 引起霍尔元件误差的因素  霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,广泛应用于测量、检测、继电器、电子开关、电子计算机、仪表、传感器等领域。 一、霍尔元件的主要参数及其用途
2023-12-18 15:02:42744
什么是控制电缆?控制电缆的用途特点
什么是控制电缆?控制电缆的用途特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445
奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用
电子发烧友网站提供《奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:25:330
TSMaster采样点配置方法与消除错误帧流程
当通讯节点间采样参数和波特率参数不匹配造成一些错误帧时,我们如何在TSMaster中设置以及调整波特率参数采样参数,来减少以及消除总线上出现的错误帧,进一步提高通信质量。本文着重讲解讲解
2023-11-25 08:21:07316
土壤墒情监测站
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
AD8138的特点用途
适合的直流偏置给AD9203。 特点:320M的高带宽以及5 nV/√Hz的噪声参数完全胜任此工作,同时具有Vcom引脚,方便的设置共模电压。
2023-11-23 06:48:10
管式土壤墒情监测仪:准确测量土壤水分的利器
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理
引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18180
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理2.0
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32122
PCL泊松盘采样具体流程
泊松盘采样 泊松盘采样(possion disk sampling)的特点是任何两个点的距离都不会隔得太近。 比如下图,左边是随机生成的点,右边是泊松盘采样生成的点。 具体流程如下: 1、设定好两个
2023-11-21 17:42:11362
PCL中基础下采样介绍
基础下采样 1.1 点云随机下采样 点云下采样是对点云以一定的采样规则重新进行采样,目的是在保证点云整体几何特征不变的情况下,降低点云的密度,进而可以降低相关处理的数据量和算法复杂度。 随机下采样
2023-11-21 17:03:58336
伺服电机作为动力源使用时为什么还要再配编码
2023-11-15 07:31:44
PID参数采样周期选择
在学习 PID 算法的参数整定的时候,每一个系统的 PID系数是不通用的,在不同的系统中运用同样的 PID系数,其最终所体现的效果可能是相差可能甚远的,所以我们需要根据实际的系统进行 PID 的参数
2023-11-14 17:12:52900
在DCDC输出中,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样采样值和实际值偏差较大的原因?
在DCDC输出中,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样,经电流放大器处理后进入ADC转换。目前采样值和实际值偏差较大,看了些资料,怀疑是PCB布局走线和采样电阻焊盘的寄生参数导致的,有没有比较推荐的布局。
2023-11-14 07:10:52
动力电池和储能电池之间的区别是什么?
动力电池和储能电池之间的区别是什么? 动力电池和储能电池在用途、设计、性能以及技术特点等方面存在着显著的差异。本文将从这些方面进行详细解析,帮助读者全面了解和区分这两种类型的电池。 一、用途
2023-11-13 12:19:33876
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
求助,关于ADC采样的相关参数问题
在应用单片机进行ADC项目设计的时候,结合以前弄的数据采集卡,这里有几个关于ADC采样的几个参数的问题,ADC的采样率,采样数,单次采样,连续采样等,这里想请教高手给指点一下,理解的更加清楚
2023-11-09 07:50:43
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
薄膜电容的种类和用途
电容主要性能参数的变化特点;第四节介绍安规电容参数;第五小节介绍薄膜电容使用中需要关注的地方。 ” 01 薄膜电容的种类和用途 图1.薄膜电容器的分类 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 聚丙烯(PP) 聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN) 塑胶薄膜电介质的特性(典
2023-11-03 16:41:461251
土壤湿度测量怎么校准?
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
曳引机制动力矩测试系统
曳引机制动力矩测试系统产品介绍:曳引机制动力矩测试系统由被测曳引机、转矩转速传感、磁粉加载、测试系统等组成。采用磁粉(电涡流)制采用转矩转速传感进行曳引机扭矩测试;采用电量变送器进行电梯曳引机
2023-10-28 11:16:51
STM32怎么采样编码信号的?
STM32怎么采样编码信号?
2023-10-27 06:16:01
基于DCS的汽油在线调合系统的设计方法
电子发烧友网站提供《基于DCS的汽油在线调合系统的设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:02:331
鼻氧管动力注射测试仪
及注意事项。动力注射中流量及压力测试仪主要由机架、测试系统、控制系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感技术和计算机控制技术,可以准确地测量动力注射过程中的流
2023-10-25 10:11:06
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换  中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别  中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102204
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样
什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920
压电陶瓷传感器的特点及常见用途
在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途
2023-10-12 16:49:39893
STM32的ADC采样频率主要和什么参数有关系?
2023-10-09 06:52:31
科普丨OTP语音芯片的采集原理
是指计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。采样频率只能用于周期性采样采样器,对于非周期性采样采样器没有规则限制。 采样频率的常用的表示符号是 fs。
2023-09-27 16:18:11214
步进电机高速时可以改变细分参数吗?
电机需要高低速运行,可以在运行的时候改变细分参数吗,如果高速用大的细分会动力不足
2023-09-25 08:04:51
用电容传感制作一个土壤湿度检测
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
i2c采样是上升沿吗?
i2c采样是上升沿吗?  I2C采样是指在I2C总线上对数据进行采样。在I2C总线上,数据的传输是通过2条线传递。一条是时钟线(SCL),另一条是数据线(SDA)。采样的目的是为了准确地读取或写入
2023-09-19 17:16:051055
理解RF采样数据转换器的关键参数
电子发烧友网站提供《理解RF采样数据转换器的关键参数.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:24:470
等效时间采样原理及基于FPGA的实现
经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正
2023-09-15 09:45:011053
赛锐特-浮游空气尘菌采样器 解说视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-09-13 13:33:04
adc采样率和带宽的关系
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:125993
土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230
血管内导管动力注射测试仪-概要
、中心静脉导管、植入式给药装置及部分套针外周导管等血管内导管。导管动力注射中流量及压力测试仪是一种专门用于检测导管动力注射的流量和压力等物理参数的测试仪器。其主
2023-08-29 15:00:49
土壤墒情监测方案
土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239
Mali和OpenGL ES3.0 指南
更新的着色语言-GLSL ES 3.0更新的顶点着色使用变换反馈模式许多新对象类型着色均匀缓冲区顶点数组对象采样器对象同步对象像素缓冲区对象(PBO)
2023-08-25 07:10:50
土壤墒情速测仪:揭示土壤的秘密
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。 高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272
新能源三种混合动力系统特点
新能源三种混合动力系统特点 新能源车是一种新型绿色交通工具,它们使用的燃料是电力或新能源,而不是传统的石油。目前有三种主要的混合动力系统,分别是串联混合动力系统、并联混合动力系统和混合混合动力
2023-08-18 10:54:27760
什么叫采样率 数字信号处理时钟与采样率的关系
对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131797
高精度,快响应的土壤参数传感器
精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。 三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。 优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13311
土壤墒情监测仪:探寻土壤的奥秘
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163
便携式地物光谱仪在土壤养分检测中的应用
和维护生态环境。 实时土壤养分监测 传统的土壤养分检测方法通常需要收集土壤样本,然后在实验室中进行化学分析。这种方法耗时且成本高。而便携式地物光谱仪可以直接在现场进行测量,无需采样和实验室分析,从而大大提高了
2023-08-01 11:50:21333
基于FPGA的等效时间采样原理的实现
点击上方 蓝字 关注我们 在电阻抗多频及参数成像技术中正交序列数字解调法的抗噪性能对信号每周期的采样点数决定,采样点数越多,抗噪性能越高。当采样信号频率很高时,为了在被采样信号的一周期内多采样
2023-07-29 09:00:01537
USB土壤参数检测仪,助力精准农业
随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239
电流采样电阻怎么选择?
采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176
磁翻板液位计的特点用途和安装
不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221792
纯电动厢式物流车动力传动系统的参数匹配与仿真设计
电动汽车的动力系统主要包括电动机、 动力电池、传动系和控制系统4个部分,本文针对一款纯电动厢式物流车进行开发和研究。整车基本参数见表1所列,性能指标要求见表2所列。
2023-07-01 10:41:54437
RN-TRS01 土壤墒情监测站
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。 监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240
全项目土壤养分检测仪介绍
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334
智能土壤检测仪介绍
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273
什么是信号采样率?如何更改信号的采样率?
更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372539
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测
自身需求的设备。 提示:土壤氮磷钾存储是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测
2023-06-16 10:09:26
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器
概述: ​ SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤墒情自动监测系统设备与应用
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179
空间机器人的原理、特点用途
空间机器人是一种能在太空环境中执行特定任务的机器人。随着太空科技的不断发展,空间机器人作为一种新兴的技术手段受到了越来越广泛的关注。那么,什么是空间机器人?空间机器人的特点用途是什么呢?接下来就让我们一起来深入探索这个神秘的领域吧!
2023-06-07 16:41:391724
土壤酸碱度速测仪
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149
管式土壤墒情监测系统简介
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482
土壤水分监测站
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298
土壤墒情监测站TPSQ-W-1介绍
一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616
一文教你如何区分FPGA与DSP特点用途
两者的不同。 1、FPGA与DSP的特点 FPAG的结构特点 片内有大量的逻辑门和触发,多为查找表结构,实现工艺多为SRAM。规模大,集成度高,处理速度快,执行效率高。能完成复杂的时序逻辑设计,且
2023-06-01 11:03:14
功率信号源的特点用途是什么
功率的问题。下面我们来具体了解一下功率信号源的特点用途。 功率信号源的特点: 高电压、大功率:功率信号源具有高电压和大功率的特点,能够输出较大的电压信号,从而驱动容性、感性、阻性负载。 内置信号源:功率信号源内置信
2023-05-29 17:51:49517
混动汽车发动机的选择及其关键技术分析
从混合动力驱动系统动力分配可见,混合动力汽车在其运行的大部分工况条件下依然依靠汽油机提供动力,所以混合动力汽车的燃油经济性与排放性很大程度上取决于其选用的汽油机。而传统的汽油机常采用奥托(Otto
2023-05-25 16:50:35498
土壤墒情实时监测系统
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520
什么是Ⅹ电容?有什么特点用途
说起X电容,它指的就是X型安规电容器,其中包括X1电容和X2电容两类,而且后者使用量更大,X电容有什么特点用途呢?X电容主要用于抗电源电磁干扰,它的使用位置一般在火线和零线之间并联,作为安全电容
2023-05-23 11:21:271133
微导管动力注射中流量及压力测试仪
导管、中心静脉导管、植入式给药装置及部分套针外周导管等血管内导管。 导管动力注射中流量及压力测试仪是一种专门用于检测导管动力注射的流量和压力等物理参数
2023-05-22 15:06:06
X电容有什么特点用途呢?
2023-05-22 10:37:191187
土壤湿度传感始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
工控机的特点用途是什么
工控机是一种特殊的计算机,通常用于工业自动化、机器人、交通运输、医疗器械、能源管理、工业控制、自动化、数据采集和处理等领域,在现代工业中,工控机已经成为必不可少的设备之一,它可以帮助企业提高生产效率、降低成本、提高质量,与个人电脑相比,工控机有很多特点用途,下面介绍下。
2023-05-08 11:19:40723
MIB的发送特点是什么?MIB中包含的RRC参数介绍
  01 MIB的发送特点是什么?   NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。   在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
温补晶振的用途特点
钟,常用于移动通讯、卫星通信、导航、雷达、无线基站、无线电视等领域,进行时间同步和时序控制等操作。下面,JSK晶鸿兴来详细解析温补晶振的用途特点。 一、用途 1.移动通讯 在移动通信领域,TCXO 作为移动电话和基站中主振荡器的时钟源,扮演着非常重要的角色。 它具有优异的时钟重心、快速开机、高灵敏
2023-04-28 09:50:331122
支持导管动力注射中流量及压力测试仪
2023-04-27 14:01:52
地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528
USB土壤参数检测仪
土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393
地物光谱仪在测量土壤中矿物组成的应用
一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445
土壤温湿度传感器详细参数介绍
外型小巧轻便,便于携带和连接。 土壤温湿度测量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便
2023-03-27 15:53:571331
已全部加载完成
