电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>零点偏置导致压电产品无法闭环如何解决
零点偏置导致压电产品无法闭环如何解决
收藏
查看更多
STM32L5 boot_lock与rdp level配置导致死锁如何解决?
STM32L5 boot_lock 与 rdp level配置导致死锁,应该如何解
2024-03-20 06:22:07
NUCLEO-H723无法识别到stlink如何解决?
我使用了一个USB隔离模块,经过测试,nucleo-L4和nucleo-H745可以识别,但是NUCLEO-H723无法识别到stlink,貌似只有直连电脑才可以,请问这个该如何解
2024-03-13 07:09:45
mcsdk无法做高精度位置控制如何解决?
,那么位置控制很容易超调和来回调整,速度调整不过来,因此我只能做在临近位置时候切换成电流环,可还是无法做高精度位置控制,我想请问一下问题如何解决 2第二个问题是,如何在MCSDK中添加第二个传感器,如何在MCSDK增加位置控制并且使用绝对值编码器计算位置信息
2024-03-12 07:25:09
stm32F401 FFT模值是原始数据的一半是怎么回事?
项目情况:定时20ms,从过零点开始采集一个完整的交流电周期,共256,采样率是12800,大致程序如图: 现在出现这样的情况: 用信号发生器产生两个正弦波,50HZ,1.65偏置电压,幅值
2024-03-11 07:24:47
LSZ1000-偏置肖特基 表面贴装ZBD
 LSZ1000-偏置肖特基 LSZ1000 表面贴装ZBD  LSZ1000 肖特基势垒器件采用经济的SOT23塑料封装。这些器件适合大规模商业应用定价
2024-02-29 13:49:40
LSZ1000-偏置肖特基
贴装 SOT-23 偏置 (ZBD) 肖特基二极管LSZ1000 产品特点 标准SOT23封装外形表面贴装设计广泛的值和配置选择采用卷带形式,用于自动
2024-02-29 09:54:40
XD605.X90一维大负载电容传感压电纳米定位台及配套电容闭环控制器
新年伊始,万象更新。芯明天持续深挖行业需求,攻克技术壁垒,推陈出新,为客户解决一个又一个精密定位技术的难题。 本次为大家介绍一款一维大负载电容传感压电纳米定位台-XD605.X90。产品外观如下
2024-02-22 11:54:12103
Hightec编译器烧录不了如何解决?
在Debug configurations中的UDE Start up——select UDE target configuration file——点击browse configuration没反应,打不开,无法添加,导致烧录不了,请问如何解决?
2024-02-18 07:35:15
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
值。这种偏移可能会给系统带来不可忽视的影响,因此了解零点漂移的原因对于设计和优化放大电路至关重要。 零点漂移的主要原因可以归结为以下几个方面: 1. 温度变化 温度变化是造成零点漂移的主要原因之一。温度的变化会导致电阻、
2024-02-06 15:23:53285
什么是零点漂移?零点漂移产生的原因及解决办法
零点漂移,也被称为DC漂移、温度漂移或基线漂移,是指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时
2024-02-05 16:00:052902
V90单圈绝对值编码器,如何回零点
单圈绝对值编码器伺服,如何回零点? 单轴时可以直接用软件回,多轴同步时如何归?求大神指点
2024-01-09 07:34:16
为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢?
为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢? 电流探头无法消磁的情况可能是由于多种因素造成的,包括材料的性质、使用条件以及操作不当等。解决这个问题的方法也可以根据具体情况而定,包括改变
2024-01-08 17:21:56351
LTC1624在上电的一瞬间,电源芯片会发生异常如何解决?
我用LTC1624设计了一个24V转5V的降压电路,功率大概5V@1A。 偶尔会发生,在上电的一瞬间,电源芯片会发生异常,导致输出电压只有2几V。且需要断电重启,才能恢复。 请问是什么原因导致
2024-01-08 08:01:03
ADN8831调试电路时发现电路工作不正常,TEC无法驱动如何解决?
费解。 另外,SW(PIN 20)应该和SFB(PIN 23)同样变化,没有在示波器中观察到PWM输出。 模拟地和功率地我是直接接在同一条线路上,没有其他屏蔽措施,这样会导致以上问题吗? 请问如何解决以上几个问题?
2024-01-08 06:53:38
adxl362是否存在零点漂移的问题?
我最近在使用adxl362芯片测试加速度,但我发现这款芯片存在零点漂移的问题,我将它设置为-2~2g的范围,精度是1mg(1/1024),我将其水平放在桌面上,它的z轴应该是1g,但测试出来的结果
2024-01-02 06:57:27
ADXL345无法检测到落体运动如何解决?
在用加速度传感器ADXL345测量落体运动时,当初速度为0自由落体时,传感器能够正常检测到。但是当初速度不为0或者旋转时再扔出去,传感器ADXL345就无法检测到落体运动,请教如何解释这一现象?如何解决?非常感谢,困扰我很长时间了
2023-12-29 06:45:48
ADE7758电流电压有效值一定要在过检测时获取才准吗?
您好,在用ADE7758获取电流电压有效值时直接读和过零点读有何区别?我用单相220V市电同时加在三个电压输入端测试,结果是获得的电压有效值有时很稳定,有时较大的波动,时高时低,最大有40V左右波动
2023-12-27 07:41:20
使用ADE7758测交流互感器电流,如果只检测电流,不通过过比较是否影响精度?
目前想使用ADE7758检测三相交流电机的电流,但看到在读取有效值时最好在过零点读取比较准确,如果把这项设置取消后读取值是否精确?误差大约有多少? 因为没有引入电压采集端,想把交流互感器串电阻后
2023-12-26 08:24:51
零伏偏置电路的优点和应用有哪些?
零伏偏置电路的优点和应用有哪些? 零伏偏置电路是一种常用的电子电路,它具有许多优点和广泛的应用。下面将详细介绍零伏偏置电路的原理、优点和应用。 一、零伏偏置电路的原理 在分析零伏偏置电路之前,我们
2023-12-20 11:37:05397
压电缆和高压电缆常见故障分析
的故障,包括断路、短路、接地故障以及绝缘老化等问题。 1. 断路故障:断路故障是指电缆中的导线断裂,导致电流无法正常流通。这可能是由于在施工或安装过程中导致的损坏,也可能是由于电缆老化或长时间使用导致的。断路故障
2023-12-19 15:19:56247
绝对值编码器:断电零点丢失,怎么办?
     绝对值编码器是一种常用的测量仪器,突然断电时,零点很有可能会丢失,这会导致测量结果的准确性受到影响。遇到这样的情况,我们能够采取一些措施来解决问题。 一、绝对值编码器断电造成零点丢失的原因
2023-12-18 08:42:24441
使用AD7718进行10个通道的数据转换总是有0.03V左右的直流偏置何解决?
我使用AD7718进行10个通道的数据转换,单3.3V供电,3V基准源。设置上是斩波使能,转换频率100Hz左右,增益是1。目前遇到的问题是每一个通道转换出来后都有0.03V左右的直流偏置,更换芯片后也是一样的。请问有没有人遇到过类似问题,该如何解决?
2023-12-14 08:30:34
AD7760的引脚偏置电压不对是为什么?
,反推出正常的电压为25uA * 160K = 4V。 但是发现其中有两块AD7760的该引脚电压是3.2V,另一块是40几伏,(3块用的电阻都是160k)这导致不正常的那两块与正常的这一块的最终转换
2023-12-14 08:24:04
电机的回调试介绍
只有使用了增量编码器(旋转编码器、Sin/Cos编码器或脉冲编码器)时需要,因为轴的位置信息在掉电之后时不保存的,因此每次上电时轴必须移动到预先定义的零点位置。当使用决定值编码器时每次上不需要
2023-12-13 09:35:57
博途触摸屏下载时提示缺少面板映像如何解决?
前不久我使用博途V17下载精智(Comfort)屏画面时,系统提示缺少面板映像而无法下载,今天这篇文章跟大家分享下如何解决这类问题。
2023-12-12 15:46:163504
使用AD7606会产生尖峰信号的原因?
在使用AD7606的时候,以1.5kHz的采样频率,以字节并行模式,读取频率为50Hz的正弦信号,发现在过零点附近,会产生尖峰信号。经过调试,发现是最高位,也即符号位读错了,所以导致了尖峰的存在。请问有人遇到过这样的问题吗?
2023-12-11 08:03:07
在PLC执行回功能时,伺服电机是根据什么能够迅速的回呢?
系统配置为S1200PLC+第三方伺服放大器+第三方伺服电机(内置绝对值编码器),绝对值编码器连接电机与伺服放大器组成位置闭环,系统运行时要求得到伺服电机的准确位置,但是第三方伺服放大器无法反馈
2023-12-11 07:33:28
绝对值编码器:断电零点丢失怎么办?
绝对值编码器:断电零点丢失怎么办?如果已经发生了绝对值编码器断电零点丢失的情况,我们可以尝试以下措施来恢复零点: 1、重置功能:某些型号的绝对值编码器具备重置功能,在重新上电后按下重置按钮就可以
2023-12-05 09:20:09479
AD9250_SYNCINB直流偏置问题如何解决?
在我们使用ad9250的过程中出现了如下问题: 我们在同步数和sisref 符号的输入上使用了交流耦合的lvds 升数信号。根据数据表,芯片的同步数和sisref 符号自带0.9v 0.9v直流偏置
2023-12-05 07:47:48
AD7708启动卡在零点校准,不能正常启动怎么解决?
使用AD7708的产品在做出厂频繁上下电测试时,发现AD7708会在零点校准时,查询mode寄存器里面的MD2~MD0,一直都不是001 idle mode。 1. 程序是这样写的,每次上电后都会
2023-12-05 06:46:19
评估板EVAL-AD5370无法正常使用如何解决?
我在贸泽上购买了贵公司DAC评估板,型号EVAL-AD5370.使用了官网提供的USB连接电脑的评估软件.软件能识别评估板,但是无法控制评估板输出电压. 请问如何解决.
2023-12-04 08:12:32
求助,关于过比较器过零点多次触发的问题
我现在用的ADI的一款高速比较器做的50HZ工频信号的过比较,在过零点有多次触发的情况,我也尝试加滤波跟迟滞,都有效果,但是会带来相位的偏移,我要求是相位的偏移量不能高于1US,请问各位有什么办法可以解决吗。
2023-11-27 08:21:36
零点漂移产生的原因及抑制方法
电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580
要设计一个高精密漂移积分电路,选择运放是追求低偏电流还是超低偏置电压为什么?
要设计一个高精密漂移(含温漂)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择运放是追求低偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的运放选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
AD8253在使用100倍放大微伏信号时怎么处理零点漂移造成的对检测信号的影响?
ADI专家: 您好,请问AD8253在使用100倍放大微伏信号时怎么处理零点漂移造成的对检测信号的影响,AD8253已连续烤机一个多月,开始采样后零点会漂移,并且零点会随采样时间的加长慢慢的减小,请问解决这个问题ADI有没有很好的建议方案,谢谢。
2023-11-17 06:58:53
AD9106-EBZ RevA.brd无法打开,提示需要密码如何解决?
AD9106-EBZ RevA.brd无法打开,提示需要密码,如何解
2023-11-16 08:18:26
在运放同相端加入偏置电压为什么不起作用?
当我把偏置压电路加在 同相端口 即(R1)电阻的右侧时偏置电路能起作用 但当我把偏置压电路加在 同相端口 即(R1)电阻的左侧时为什么这样就没有效果了,这个问题 有哪位好心的大神帮忙解答一下,谢谢!
2023-11-14 07:28:12
操作稳压电源时为什么电压会不稳定?如何解决?
如果负载就这个样子,可能需要增加稳压电源的容量。如果三相电压过高,稳压电源可以防止过载导致设备性能不佳。
2023-11-10 17:17:57594
零点和极点的作用 复变函数的极点和零点有什么区别和联系?
零点和极点的作用 复变函数的极点和零点有什么区别和联系? 复变函数是指自变量和函数值都是复数的函数。在复平面上,复变函数的极点和零点是其中的重要概念。 一、极点的作用 极点是指复变函数在某些点上函数
2023-11-08 17:46:162785
自动控制原理中,零点和极点对系统性能有什么影响?
自动控制原理中,零点和极点对系统性能有什么影响? 零点和极点是自动控制系统中的重要概念,对系统的性能有着深远的影响。在本文中,我将详细解释零点和极点的概念,以及它们对系统的性能的影响。 首先,我们
2023-11-08 17:46:115665
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生位周期性变化?
  传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
偏置电流是怎样影响运放电路的?
、低输出阻抗的差分放大器。在运放输入端连接了二极管等元件后,会导致输入端出现一定的偏置电流。偏置电流可以理解为差动输入的平衡点,它的存在会影响运放的性能。 对于一些精确的放大器应用,偏置电流可能会使误差信号变得更大,
2023-10-31 10:37:34496
当锁相环无法锁定时,该怎么处理的呢?如何解决锁相环无法锁定?
当锁相环无法锁定时,该怎么处理的呢?如何解决锁相环无法锁定? 锁相环作为一种常见的电路设计,具有广泛的应用领域。然而,在一些情况下,由于种种原因,锁相环可能无法正常锁定,这时需要进行一系列的测试
2023-10-30 10:16:33969
你是否考虑过运放的输入偏置电流对电路的影响呢?
你是否考虑过运放的输入偏置电流对电路的影响呢? 输入偏置电流是指运放在没有输入信号的情况下,输出端所产生的微小电流。这个微小电流会在运放的反馈回路中流动,从而导致电路的偏差。因此,在设计运放电
2023-10-30 09:22:02424
电路设计中偏置电流是如何引起误差的呢?
电流的误差主要有两种。第一种是由于偏置电流源的非线性引起的误差。第二种是由于偏置电流源的漂移引起的误差。 偏置电流源的非线性误差: 偏置电流源的非线性误差是由于电流源与负载之间的非线性关系而产生的。这种误差能导致
2023-10-30 09:12:08338
ATA-P2010压电叠堆功率放大器-直流偏置压电叠堆测试的重要性
随着科技的发展和应用领域的扩展,压电技术在许多领域中得到了广泛的应用。在压电器件的研究和开发过程中,压电叠堆测试是非常重要的一环。本文通过对功率放大器的直流偏置功能在压电叠堆测试中的应用进行了
2023-10-26 18:27:28206
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么?
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554
四川零点全系列产品介绍
四川零点全系列产品介绍
2023-10-24 14:36:490
运放内部如何降低偏置电流?运放外部如何补偿偏置电流造成的影响?
运放内部如何降低偏置电流?运放外部如何补偿偏置电流造成的影响? 一、运放内部如何降低偏置电流? 偏置电流是指运放输入端的偏流,它经常会引起许多问题,例如输入错误、输出偏移、温漂等。因此,在设计电路
2023-10-23 10:24:06882
运放的偏置电流是运放自己产生吗?怎么给运放提供偏置电流?
运放的偏置电流是运放自己产生吗?怎么给运放提供偏置电流? 运放是一种重要的电子器件,在电子电路中发挥着重要的作用,用于放大信号、比较信号、求和、求差等。一般而言,运放的工作需要一些偏置电流来保证正常
2023-10-23 10:23:55692
什么是偏置电流?偏置电流是怎样影响运放电路的?
性和温度引起的,它可导致电路的失真和不稳定性。在本文中,我们将更深入地探讨偏置电流的性质和影响,并介绍一些常见的解决方案。 偏置电流的影响 偏置电流可以直接影响运放电路的增益、稳定性和带宽等性能。它通常会导致
2023-10-23 10:19:272367
模拟CMOS集成电路设计:虚零点
零点法是指引入的对应零点只出现在环路增益A(s)F(s)中,而不出现在闭环传递函数H(S)中,能够实现此目的的零点
2023-10-18 15:13:12307
为什么差动放大器接入热电偶后需要再调差放零点
,其原理是基于热电效应。因此,将热电偶接入差动放大器中进行放大时,需要进行差放零点的校准。 为什么需要进行差放零点校准? 由于实际电路中的元器件有制造误差、温度漂移、老化等因素的影响,会导致放大器电路的静态偏差出现
2023-10-17 16:33:281366
5管运放/电流镜中的镜像零点分析
单端输出的5管运放或者电流镜存在一对高频零极点对,本文试图从多个角度推导、理解这个零点
2023-10-12 15:08:081471
电感为什么会啸叫?定位啸叫原因后如何解决短路?
初级稳压电源芯片接地线走线不良。接地线走线不良时,常见的表现是概率性故障(部分产品可以正常工作,部分产品发生故障)。故障现象为无法带负载,甚至无法起振。此时,经常会伴随啸叫。
2023-10-11 11:36:12697
反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
2、试着将MOS管源极的电流采样电阻调大一,也会使得漏极开机瞬间尖峰稍微减小,但也会导致低压无法启动。 请问是什么原因导致MOS管漏极开机瞬间电压很大?如何解决?
2023-10-09 23:06:47
检测电路提前到达0怎么解决?
用三极管做过检测电路会提前几百us到达0,实际电路还有电压,请问怎么解决
2023-10-07 08:06:07
KUKAC4机器人零点校正
零点标定可通过确定轴的机械零点的方式进行。在此过程中轴将一直运动,直至达到机械零点为止。这种情况出现在探针到达测量槽最深点时。因此,每根轴都配有一个零点标定套筒和一个零点标定标记。
2023-09-23 09:20:16353
为什么偏置或是电流镜每个支路要有一个低阻一个高阻才可以?
输出。然而,由于电源电压的波动或元器件参数的扰动,偏置点或电流镜的输出也会发生变化,这可能会导致电路的性能下降。为此,我们需要采用低阻和高阻电路的组合来保持偏置电路的稳定。 在此之前,先来了解一下偏置电路和电
2023-09-20 16:43:36367
如何调节通用放大器的零点
如何调节通用放大器的零点? 通用放大器是一种常见的电子设备,用于将低电压信号转化为更高的电压信号或放大电信号。在使用通用放大器的过程中,有时候可能会遇到需要调节零点的情况,通常是由于电路中出现了一些
2023-09-19 17:49:47761
什么是零点漂移?如何抑制零点漂移?零点漂移怎么解决?
什么是零点漂移?如何抑制零点漂移?零点漂移怎么解决?  零点漂移是指在没有外力作用的情况下,传感器输出值的基准值(称为零点)发生漂移。例如,在温度传感器中,当温度变化很小或较为稳定时,如果传感器输出
2023-09-19 17:33:577673
何解决I2C器件死锁的问题?
时,会导致整个系统崩溃。在本文中,我们将讨论如何解决I2C器件死锁的问题。 什么是I2C器件死锁? I2C总线上的死锁是指两个或多个从属设备同时试图与主控设备进行通信,但由于某种原因无法完成通信,导致系统停滞不前。死锁通常发生在多个从属设
2023-09-12 11:18:131340
中性零点线之间的关系?
电路开关电源电网电工
学习电子知识发布于 2023-09-06 22:44:18
Landau-Siegel零点猜想是什么?
Landau-Siegel 零点猜想是数论领域中的一个重要未解问题,与黎曼猜想和类似的问题密切相关。
2023-09-05 11:19:41322
自然灾害导致压电缆故障该怎么办
自然灾害导致电力故障是一个常见的问题,尤其在遭受地震、风暴或洪水等自然灾害时。当这些灾害发生时,电力输送系统往往会受到影响,导致供电中断,给人们生活和工作带来不便。因此,及时监测并快速修复电力故障
2023-08-23 11:17:38326
用vivado仿真添加rtl时导致编译不通过如何解决?
用VCS仿真没问题,用vivado仿真时添加rtl时就出现错误; 出错在rtl里断言语法上(assert property),这会导致编译不通过;该如何解决?
2023-08-16 07:47:06
恒流恒压电源电压低的原因 怎样将恒流电源改成恒压电
恒流恒压电源在恒压模式下提供固定的输出电压,但当输出电流超过其额定电流能力时,电源可能无法保持输出电压的稳定性,导致输出电压降低。
2023-08-09 14:59:242018
一种简单办法来创建适合传感器偏置应用的高压电
提供高精度输出的可调高压电源很难构建,时间、温度和生产过程中的差异等带来的漂移通常都会导致误差,传统上用于反馈的阻性网络是常见误差源。本文提出一种利用集成电路(IC)反馈路径的新颖设计,此电路用于
2023-08-04 18:15:03354
stm32 NUCLEO开发板板载stlink无法识别如何解决?
2023-08-04 06:22:21
关于dcdc的零点和极点的理解是什么
我们知道DCDC的环路上存在零点和极点,不过这个零点和极点其实是数学公式中推导出来的。 如何从物料的角度来理解这个零点和极点,他们分别具有什么意义呢? 如何更加通俗的来理解这个零点和极点呢? 如何从
2023-07-28 17:33:06
电磁流量计检定中的流量零点和电流零点,你知道吗
线性和重复性是电磁流量计的两个重要指标。在对电磁流量计进行检定和现场使用中发现,零点对上述两个指标有较大的影响。故此,对电磁流量计零点的校验在检定中显得尤为重要,包含流量零点和电流零点。 1、流量
2023-07-24 13:32:36548
4G路由器无法上网时!该如何解
4G路由器无法上网时!该如何解
2023-07-20 09:43:501329
SIP 12 脚 模拟信号隔离转换模块 可调零点和满度放大
2023-06-27 10:03:39
利用外部中断来检测AC220v的零点,过检测的作用是什么?
利用外部中断来检测AC220v的零点。过检测主要有三个作用: (1) 可控硅触发。通过检测AC220V过零点,可以调节可控硅的导通时间,从而进行电压控制等。 (2) 继电器保护。当使用继电器控制
2023-06-21 06:09:31
何解决85-015G-XX压力传感器的零点漂移
零点热漂移是影响85-015G-XX压力传感器性能的一个重要指标,得到了广泛的重视。在国际之上,一般认为零点热漂移只与力敏电阻的不等式及其温度非线性有关。实际上,零点热漂移也与力敏电阻的反向泄漏有关。在这方面,多晶硅可以吸收衬底中的重金属杂质,从而减少力敏电阻的反向漏,改善零点热漂移。
2023-06-13 14:14:27359
Eclipse无法解析宏定义如何解决?
***** 然而,Eclipse 抱怨我的宏定义——“无法解析符号‘Telia’”。它似乎试图为这个符号找到一个值,而不是将它作为一个字符串值。 我该如何解决这个问题?
2023-06-08 06:54:12
如何制作电压可调的高压偏置模块?
许多仪器和检测设备如射线、超声、APD 等,在工作中都需要高压偏置电源。根据探测器的不同,需要的偏置电压有正有负,其电压从几十伏至数百伏,而驱动能力一般在几个 mA 到几十 mA。目前市场上广为采用的方法是以变压器形式作为升压电路,将电源升高至相应数值的高压,为相应的设备或者仪器提供偏置高压。
2023-06-01 09:34:361013
运算放大器输出电压波形似乎被限制了,且偏置后正负压一个被拉长一个被缩短!求好心友友的解答!
-1.2V左右,正压峰值在1.4V左右。如下图所示: 因为在测试的过程中总感觉信号真实放大值并不应该在-1.2~+1.4V(感觉超过-1.2V的电压被失真了),因此我进行 一个偏置,调整RR1使得信号的零点
2023-05-26 17:00:07
如何进行双法兰液位计的零点校正
一款工业仪表的准确度是否能满足要求,除了产品自身的质量水平外,还与使用方法以及校正工作有关,校正不只是要对仪表的各项参数进行调整校准,还要对仪表的零点进行调整,就像我们称体重,如果指针的起点不在零点
2023-05-12 13:34:054435
ISR中的pinMode导致崩溃的原因?如何解决?
我有一些草图在 ISR 中使用 pinMode 来控制一些双向使用的引脚。 这些工作正常,但 2019 年 12 月 arduino 核心 esp8266 的更改打破了这一,现在 pinMode
2023-05-08 06:35:14
请问一下差分放大电路有什么方法可以抑制零点漂移呢?
2023-05-06 17:24:21
求助,件在托盘上的方向是否会导致质量问题?
件在托盘上的方向是否会导致质量问题?件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
何解决锁相环无法锁定
第一步是验证PLL响应编程的能力。如果PLL没有锁定,无法读回,则尝试发送需要最小量硬件命令工作的软件命令。一种方法是通过软件(而非引脚)调节PLL的通电断电寻找引脚的可预测电流变化或偏置压电平变化。许多PLL在其输入(OSCin)引脚的电平在通电时为Vcc/2,在断电时为0V。
2023-04-12 09:41:461283
何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
XYZ三维运动、电容闭环、无磁压电纳米定位台与控制器!
本次介绍一款XYZ三维运动、电容传感器闭环压电纳米定位台及相应控制器,该电容运动台的型号为P12.XYZ100C,控制器型号为E00.D11AL。 P12.XYZ100C压电纳米定位
2023-04-08 08:53:381024
开关电源环路补偿基本概念
扰动时的性能不足,从而维持系统的稳定或者较优的状态。在超调量可接受的范围内,系统输出能及时恢复稳定。  基本概念:  零点/极点(用于设计预期的幅频特性);  零点:T(s)分子为0的频率。遇到一个
2023-03-29 11:46:13
压电致动器与粘滑原理仿真
,所以滑块向前运动  急速回电压,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片归  向后运动应变片, 缓慢下降电压,运动范围速度不足以产生粘滑现象,所以滑块向后运动 急速上升电压
2023-03-27 17:25:52
已全部加载完成
