(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CC/wKgaomWvF--AfFbuAAAodjt3vSc615.png)
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19
273 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
676 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34
299 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07
459 整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:53
1360 作为热源和温度传感器,利用合金的热阻系数一温度和电阻的关系,通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映样品的导热性能。相比于其他测试方法的导热系数测定仪来说,
2023-12-20 15:58:30
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/3A/wKgZomWCnqSABTqjAACxKBQJ66s651.png)
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47
533 快速测定仪、电子秤、烘箱、热重分析仪,但是如果要测量像煤堆、粮堆、烟叶堆等具有一定高度的物体含水量,这些设备恐怕难以高精度测量物体的水量含量。 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控插入式水分检测仪是一款具
2023-12-18 16:37:20
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/67/wKgZomV7_VuAF1Q0AAPYINdy_Gg310.png)
济南祥控自动化有限公司研制的XKCON-WCT-01型低功耗插杆式智能无线温度水分检测仪,具有操作简单,测量精度高、反应灵敏
2023-12-11 15:52:57
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17高光谱相机监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量变化情况。
2023-12-01 11:28:04
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/26/wKgaomVpUr6AXZPDAABfQWFYoeY854.png)
2023-12-01 11:18:41
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E7/wKgZomVpTwyAP-ynAAQF-0MzZXw856.png)
大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪基本介绍数字土壤墒情仪M1是一款用于农田/园林土壤环境监测感知的设备,彻底解决了土壤水分“测不准,测不稳,不可靠”重大难题,将传
2023-11-30 17:21:02
变压器内部渗入水分有什么样的影响?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 当变压器内部渗入水分时,会对其性能和安全产生不利影响。水分的存在可能导致以下问题: 1. 导电性增加:水分的存在会增加
2023-11-23 14:38:37
375 。北京工业大学经过前期的沟通和参数对比,选择了南京大展的导热系数测定仪。导热系数测定仪采用了瞬态热源法,这种测量想法与其他的方法相比,优势在于测量速度快,可测各种不
2023-11-23 11:40:22
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8E/wKgaomVeyaOALSkiAAC1zxxIwEA099.png)
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
水质测定仪:水环境保护的得力助手 随着人们环保意识的不断提高,水质问题逐渐引起了大家的关注。为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,而水质测定仪在这个过程中扮演着重要的角色。 水质测定仪是一种专业
2023-11-20 16:40:54
212 ——来自迪文开发者论坛本期为大家推送的论坛获奖开源案例可用于建筑行业检测水泥成分含量——基于T5L智能屏的水泥多量测定仪。工程师基于T5L智能屏来控制电子重量检测模块、测温模块、加热模块、水分传感器
2023-11-18 08:13:16
189 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/CF/wKgaomVW7GCAIUBCAAAIaIm3aSc523.png)
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56
782 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
往往都有着自身的局限性,实际是往往是多种测量方法配合使用。此外,除表面形貌和台阶测量外,在晶圆制程中需要进行其他测量如缺陷量测、电性量测和线宽量测。通过多种测量方式
2023-11-03 09:21:58
0 往往都有着自身的局限性,实际是往往是多种测量方法配合使用。此外,除表面形貌和台阶测量外,在晶圆制程中需要进行其他测量如缺陷量测、电性量测和线宽量测。通过多种测量方式
2023-11-02 11:21:54
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/08/wKgaomVDFc-ARDgAAADIt81Q1-M220.png)
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
一、软塑包装抗摆锤冲击测定仪概述软塑包装抗摆锤冲击测定仪是一种用于测试软塑包装材料抗冲击性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中可能受到的冲击,对软塑包装材料的冲击抵抗力进行全面评估,以确保软塑包装
2023-10-27 16:01:44
刺性能,塑料薄膜穿刺力测定仪应运而生。一、塑料薄膜穿刺力测定仪的工作原理塑料薄膜穿刺力测定仪通过模拟实际使用中可能出现的刺穿情况,来评估塑料薄膜的耐穿刺性能。在测试过
2023-10-24 16:11:10
HDWS-A微量水分测定仪电解池结构电解池分解图电解池总装图1、测量电极2、测量电极引线3、电解电极4、电解电极引线5、离子过滤膜6、干燥管玻璃磨塞7、干燥管8、变色硅胶(干燥剂)9、进样口10
2023-10-24 14:56:48
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/64/wKgaomUCsbqAPc3VAABqqamLh5I783.png)
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
的密封性和安全性至关重要。药用聚酯瓶盖扭力测定仪可以准确测量瓶盖扭矩,确保瓶子的密封性能达到相关标准,有效避免药品受潮、污染等问题,保障患者用药安全。制药企业:制药企业
2023-10-13 14:00:48
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
,北京理工大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并与完成调试工作,仪器开始投入正常的使用。 产品优势及特点 1、测试方法:DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,与其他的测量方法相比,其优势在于测量范围广,能够直接获
2023-09-22 14:38:37
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/72/wKgZomUNNliAaZLpABK47Ob_Xmo574.png)
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:01
1303 测量贴膏剂与皮肤之间的黏附力。它通过在不同湿度、温度和压力条件下的反应,评估贴膏剂的黏附性能。药典贴膏剂黏附力测定仪具有高精度和高可靠性。它采用进口传感器和数字化
2023-09-20 15:33:33
持粘性测定仪 持粘性测定仪是一款专门用于测试胶带保持力的实验设备,适用于多种类型的胶带,包括压敏胶带、双面胶带、医用胶带等。设备可以模拟各种环境温度,从常温到高温,为实验提供更为真实
2023-09-20 15:11:51
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:32
1749 TP-WMS-1L农业无线气象站是一种专门用于监测和记录农田气象数据的设备,主要可监测空气温度、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度等常规气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能。
2023-08-30 21:50:23
311 托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/E4/wKgaomTnIpiAQw6TAAHMniKHdd0653.png)
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:42
10882 为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeybeAPnnxAADkxk2i-c4835.png)
TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05
377 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07
163 氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定仪
2023-08-01 10:30:12
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/94/wKgaomTIbjGAOspaAAAvh8w-Bis894.png)
一、概述HM703油酸值测定仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准的相关规定,发挥自身优势,经过长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方
2023-07-27 09:27:33
一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS81zSASWC0AAGdi-Bbcm4365.png)
影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:21
2676 电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:18
0 为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:50
0 应用范围 粗纤维测定仪用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)、木质素(ADL)、纤维素、半纤维素等含量的测定 目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得
2023-07-06 11:25:19
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/7A/poYBAGSmNBOAJFgkAAlm8BuZsP4358.png)
石墨烯水分散液作为一种新型的材料,已经在材料科学领域得到了广泛的应用。首先,石墨烯水分散液可以用于制备石墨烯复合材料。将石墨烯水分散液与其他材料配合使用可以制备出具有优异性能的复合材料。
2023-07-05 10:14:28
505 电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:05
0 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:51
0 土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 电子发烧友网站提供《使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:42:45
0 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41
616 露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:32
1451 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgZomRfKZSAVzhvAACbVtmnsdw052.png)
DSLS-C全自动快速卤素水分测定仪是快速检测样品水分的仪器,采用环形卤素灯作为加热源,通过在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温测试
2023-05-11 16:26:56
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:40
1154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/99/wKgaomRZ7WaAO9GBAAAqmS35gt4654.png)
与其他方法相比,优势在于测量速度快,对于所测材料的形状无特殊要求。导热系数测定仪应用广泛,包括:石油、化工、生物、制药、能源、动力工程等领域内工质流体的导热系数测量
2023-05-09 11:29:41
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgZomRZs_yAHArnAAC-iJ-imOA686.png)
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06
530 全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验 依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验 GB
2023-04-18 10:03:21
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18
528 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8E/pYYBAGQ4y12ALnJTAAFElE9x3uY54.jpeg)
土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/08/poYBAGQug5qAR_4xAAGwP1akzxQ77.jpeg)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:44
1
