EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:1270 水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:430 电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:310 空压机是一种将空气压缩成高压空气的设备,其主要作用是提供压缩空气供给各种工业和商业应用。空压机广泛应用于许多领域,包括汽车制造、建筑工地、化工工业等等。本文将详细介绍空压机的常见故障及维修方法
2024-02-20 13:50:46170 变速器的自动换档是由多个离合器与制动器的协调动作来完成的,而离合器与制动器的动作又由主油道压力来控制,油压的高低决定了变速器自动换档的品质。油压传感器的作用就是将主油道的压力信号传给变速器ECU,ECU在收到此压力信号后,通过压力调节电磁阀来校正主油道压力,从而决定主油道的压力高低。
2024-02-18 18:08:07153 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561186 液压伺服控制系统其指令单元可以是信号发生器、电位器、计算机或其他电子器件,根据系统动作的要求发出相应的电压信号。
2024-01-26 11:40:03305 一、 产品概述YLBX系列精巧型压力变送器以其优良的可靠性,广泛的适用性,产品的灵活性和多样性,广泛应用于电厂蜗壳、油压、空压机压力等现场压力测量和控制。二、 工作原理该产品采用带不锈钢隔离膜片
2024-01-24 09:45:45
接点控制信号的智能化多功能产品。该产品可广泛应用于电厂调速器油压控制、空压机控制等压力源控制场合,实现压力信号的测量、传输、显示和数据转换。二、产品功能具有RS-4
2024-01-24 09:18:09
伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21313 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747 观点一 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。 观点二 a.PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上
2024-01-11 08:35:34141 及解决方法。 一、SP9010 输入电压过低原因分析 1.1 电源问题 首先,我们必须确认供电电源是否存在问题。输入电压过低可能是由于电源供电不稳定或电压波动引起的。此外,供电线路上可能存在电压下降、线路阻抗过高等问题,也可能导致输入电压过低
2024-01-07 17:10:39864 PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246 是通过压力感应来实现触摸的,如果屏幕表面有灰尘、污渍等物质,会阻碍手指或触摸笔与屏幕的接触,导致触摸失灵。解决方法是使用干净的软布或专用的清洁剂清洁屏幕表面,确保屏幕干净无尘。 屏幕损坏:如果屏幕受到外力撞击或
2023-12-28 17:34:541753 网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29392 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15373 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
的转速和位置。然而,有时伺服电机会出现飞车现象,即电机在工作过程中突然加速或失控。这种情况可能导致机械设备的损坏或人员受伤。因此,了解伺服电机飞车的原因和解决方法对于确保设备的安全和稳定运行至关重要。 第二部分
2023-12-25 13:58:011021 伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:521843 电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:190 燃油系统压力异常可能导致多种问题和故障,因为正常的燃油压力对引擎性能至关重要。
2023-12-12 11:15:48228 如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗,有什么好的解决方法
2023-12-12 07:28:34
常见的电压问题及其解决方法 电压问题是常见的电气故障之一,它可能会导致设备故障、损坏甚至危险。在日常生活和工作中,我们经常会遇到一些电压问题,例如电器无法正常工作、电器过热、电器短路等。本文将详细
2023-12-11 17:16:20823 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185247 液压伺服油缸是一个重要的液压传动装置,广泛应用于机械和工业设备中。它采用压缩液体来控制柱塞或活塞在缸筒内的运动,从而实现精确的力量传递和定位控制。在本文中,将介绍液压伺服油缸的结构和工作原理。 液压
2023-12-08 14:25:27763 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12282 电子发烧友网站提供《GSM系统中干扰问题的分类、定位和解决方法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:53:070 压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40262 随着工业自动化的不断发展,液压机设备在工业、制造业、建筑业、交通等领域中扮演着重要的角色,广泛应用于机床、工程机械、船舶等场景。传统的液压机设备管理方式无法远程监控设备的运行状态、故障情况等参数
2023-11-09 09:23:45143 比例阀需要放大器将控制器的控制输出电压信号转换成大电流信号,以驱动阀芯。在伺服比例阀中,放大器使用阀中的LVDT位置反馈装置校正控制信号与实际位置之间的误差。
2023-11-06 18:26:56304 电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:290 按传递信号(指输入和偏差信号)的元件不同可分为:①电液伺服系统(传递信号的元件为电气元件);②机液伺服系统(传递信号的元件是机械装置);③气液伺服系统(传递信号的元件是气动元件)。
2023-11-01 09:36:01400 工作出现问题。那么,晶振停振的原因及解决方法是什么呢?本文将为您详细解答。 一、晶振停振的原因 (一)电压或电流不足 晶振要求在一定的电压和电流下才能工作,如果电压或电流过低,晶体的振荡也就会受到影响,导致晶振
2023-10-31 10:42:55811 伺服驱动器故障维修方法有哪些?
2023-10-27 09:35:341173 电子发烧友网站提供《采用FPGA驱动GPS模块和电子罗盘模块的解决方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:02:361 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301373 液压伺服控制具有很多优点,从而使它获得了广泛的应用。但也存在一些缺点,这些缺点限制了它的应用。1、液压伺服控制的优点①液压元件的功率-重量比和力矩-惯量比(或力-质量比)大,可以组成结构紧凑、体积小
2023-10-24 09:42:07847 由于液压动力元件的力矩-惯量比(或力-质量比)大,所以加速能力强,能高速起动、制动与反向。例如,加速中等功率的电动机需要一至几秒,而加速同功率的液压马达的时间只需电动机的1/10左右。
2023-10-23 12:34:19228 通过总线控制伺服电机时,如何进行回零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享给大家。
2023-10-23 11:42:201627 的质量控制和安全性评估提供依据。本文将介绍瓦楞纸箱抗压机的工作原理、优点及其在物流运输领域的应用。一、瓦楞纸箱抗压机的工作原理瓦楞纸箱抗压机采用压力测试技术,通过向
2023-10-19 16:32:59
电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 液压压力传感器是一种广泛应用于工业和科学领域的关键仪器,用于测量液体或气体压力,其原理基于杠杆作用、电阻、压电效应等,通过将压力转化为电信号,实现高精度的测量,液压压力传感器在工业控制、汽车制造、医疗设备等多个领域都有着重要应用。本文将探讨液压压力传感器的原理和一些主要应用场合。
2023-10-12 16:39:321184 目前,伺服电机泵控技术已开始应用于注塑机、制砖机等大功率液压设备中,并取得了良好的节能效果。但在某些液压设备上应用时,由于液压系统对动力源有大流量、高压力的要求,现行的伺服电机驱动单台液压泵的模式难以达到其技术要求。
2023-10-09 17:13:27949 舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096 1.根据待加工电机组件的规格型号,选择相应的工装 (按图纸尺寸要求选择工装)。
2. 据被压定子组件的规格型号,对材料配套件明细表,检查嵌线定子,机壳是否对应。
3. 启动油压机,并调整压机的压力及工装的高度(压力为: 2-6Mpa) 。
2023-09-08 10:44:56575 辊压机是水泥粉磨产业中重要的设备,受物料和运行工况,以及运行条件的因素,辊压机普遍存在振动过大、压力过高、效率低、以及润滑不足和控制问题。而往往看似简单的振动过大问题,背后隐藏着重大的安全隐患。振动
2023-09-05 17:43:200 冲压机为什么要安装安全光幕 冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险
2023-09-05 09:27:34169 在使用PLC控制液压机时,需要注意以下几个问题: (1)安全性:液压机通常具有较高的压力和力量,因此安全性是最重要的考虑因素之一。确保液压机的安全装置完善,并遵守相关的安全标准和规定,如机械安全
2023-08-29 08:30:01402 控制器设置问题:控制器中一些参数设置不当,可能会导致伺服电机速度不稳定。解决这种情况需要查阅控制器的设定手册,详细检查控制器参数设置是否合理。
2023-08-26 11:02:064416 冲压机为什么要安装安全光幕 冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险
2023-08-24 10:08:11203 电路电压过低的原因以及可能的解决方法。 1. 电源电压不稳定 电源电压不稳定是导致控制模块电路电压过低的主要原因之一。这可以是由于供电电源本身的问题或者是由于其它因素(如线路噪音、负载过重等)导致的电压波动。 解决方
2023-08-18 11:39:383114 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法。
2023-08-15 09:43:521128 冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险。因此,安装安全光幕是为了
2023-08-08 14:25:22156 伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修方法,供大家学习借鉴。
2023-08-07 11:20:232003 冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险。因此,安装安全光幕是为了
2023-07-25 14:03:58196 微软Teams无法登录解决方法——SDWAN加速服务
2023-07-18 14:27:241019 挤压机是轻合金(铝合金、铜合金和镁合金)管、棒、型材生产的主要设备。它的产生和发展不过是一个多世纪的时间,却发生了巨大的变化。从几兆牛手动的水压机,发展成为两百兆牛全自动的油压机,挤压机的种类也大大增加。
2023-07-17 15:57:210 随着挤压机的逐渐增多,设备问题也随之而来,某企业出现了挤压机轴磨损问题,让我们看看企业是如何解决的吧。
2023-07-15 15:27:51368 保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10752 伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49468 在全球能源紧张,节能的呼声越来越高,先进的节能技术逐渐成为社会的一道亮点。迈凯诺变频器利用先进永磁同步变频节能技术,在广东兴天下机械实行铝型材挤压机节能改造。实践证明,通过一系列的技术和管理措施把铝型材挤压机能耗降到最低,即保护环境又为企业创造经济效益,企业至少可以减少5~10%的经营成本。
2023-07-03 14:48:20398 振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05536 电子发烧友网站提供《伺服电机定位校准方法教程.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:03:461 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 油缸时,通常需要较大的压力才能转换成足够的机械能。所以在进行产品检测时需要进行密封性测试和加压测试,如图所示。 从上面图片可以看出,油缸两端都有接口,测试时需要封堵其中一端,然后从另一端通入一定压力的液压油。为
2023-06-19 14:50:29490 在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:531167 安全光幕主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护,它通过发射一束红外光束并在另一端接收反射光束的方式,来检测物体是否进入设定的保护区域范围,可以有效保护人体或者物体的安全。然而,安全光幕有时会遭受干 扰,无法正常工作,那么安全光幕受干扰的因素有哪些?解决方法有哪些?
2023-06-13 09:49:12562 MSP-300-016-B-5-B-2压力传感器在液压系统中主要是用来完成力的闭环控制。当控制阀芯忽然挪动时,在极短的时间内会构成几倍于系统工作压力的尖峰压力。在典型的行走机械和工业液压中,假如设计时没有思索到这样的工况,MSP-300-016-B-5-B-2压力传感器很快就会被毁坏。
2023-06-12 16:06:58298 液压试验机的M5141-000005-100PG传感器要求液压试验机试验力传感器指针旋转不稳定性是指给液压试验器施加载荷时,该试验力传感器的指针会抖动或跳动的现象。这种故障的原因主要是液压试验机的油泵没有完全排出空气,或者活塞、轴承由于油渍而引起的。
2023-06-12 15:19:35182 压力开关是一种可用于检测水箱中的水压的装置,并在压力过低或水箱中的水低于所需的最低液位时操作水泵电机。
2023-06-03 15:19:343439 154N-100G-R压力传感器芯体是将施加在传感器上的物理压力的大小转换为可用于建立定量压力值的输出信号的仪器或设备。 有许多不同类型的压力传感器可用,它们的功能相似,但依赖于不同的底层技术在压力和输出信号之间进行转换。
2023-06-01 16:36:30274 U5141-C28885-500PA传感器是以元件作为转换压力的传感器。它可用于检测直接引起压力变化的大气压强,如气压、真空、负压、 水压,液压,油压分析等;也可用来检测能转换成压力变化的其他非电量。
2023-05-31 09:15:53262 企业辊压机定辊传动侧轴承温度突发异常,设备停机后,拆机发现轴承已开裂,所幸停机及时,并未造成更严重的后果。企业便组织厂内机修班进行辊压机轴承位磨损的紧急抢修工作,同时联系索雷工业市场部经理并对现场情况进行反馈,希望我司可以尽快安排人员去往现场进行辊压机轴承位磨损的修复工作。
2023-05-29 11:23:500 表或电路故障;7、限压阀或泄压阀弹簧过软、发卡或钢珠损伤。传感器故障的解决方法是:1、补加机油;2、更换品质好的机油;3、检修冷却系统、机油油管;4、更换限压阀。机油传感器是对车辆发动机的机油压力进行检测的装置,检测的数据可以
2023-05-25 16:14:442820 四柱液压机是一种利用油泵输送液压油的静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械设备。
2023-05-25 09:47:44876 M5146-000002-250BG传感器相信大家都很熟悉了。 压力传感器有很多种,有的按光源分类:水压传感器、液压传感器、油压传感器,有的按工作方式分类:气压传感器、水深压力传感器、液位传感器
2023-05-19 16:17:04302 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-05-19 10:44:356106 MSP-400-016-B-4-X压力传感器适用于测量液压和气压,甚至可用于测量污水、蒸汽和轻度腐蚀液等特殊介质。浸湿材料采用 17-4 PH 或 316L 不锈钢;传感器无与压力介质接触
2023-05-12 15:07:39211 RT-SAM-2X伺服阀放大器是一种专门用于控制伺服阀的高性能放大器。它由微控制器、功率放大器和伺服阀组成,能够为伺服阀提供精确、稳定的电流信号,从而实现对液压系统的精确控制。
2023-05-11 08:36:14176 能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
液压伺服系统是由液压动力机构和反馈机构组成的闭环控制系统,其位移、速度、力等输出量,能自动、快速、准确地随着输入量的变化而变化,同时可大幅度 放大输出功率 ,也是一个功率放大装置。
2023-05-06 14:52:484449 N32WB031国为把PA4、PA5初始化普通IO后,不能下载固件的解决方法
2023-05-05 09:09:331349 造成锻压机瓦座磨损的原因都有哪些呢?一起来看看
合金层浇铸有缺陷,存在微细裂纹或有脱壳隐患,表面粗糙,内有气孔,投入运行后自然磨损较快。(2)轴瓦的润滑油不干净,有杂物,或者循环油路不够畅通,运行
2023-04-26 14:16:090 锻压机是金属和机械冷加工用的设备,它只改变金属的外形状。锻压机包括卷板机,剪板机,冲床,压力机,液压机,油压机,折弯机等。锻压机轴承位磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击
2023-04-24 17:03:540 快速温度变化试验箱在长期使用过程中可能会发生制冷系统堵塞的情况,制冷系统出现堵塞主要是节流阀产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。下面宏展小编详细介绍一下关于制冷系统发生堵塞的原因及解决方法
2023-03-30 14:53:40249 为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
步进电机基础(8.3)-步进电机的问题解决方案-改善暂态特性的解决方法 前言 基本信息 前言说明 8.3 改善暂态特性的解决方法 1. 利用阻尼器的改善 2 . 利用驱动电路的改善 (1) 半步
2023-03-24 11:05:350 说到空压机很多人应该都不太清楚,它可是生产制造业中不可缺少的设备。空压机其实就是一种输送气体、增加气体压力的机器,其结构与水泵类似。那么空压机作用与用途到底是什么呢?
2023-03-23 14:25:315828 一般空压机厂家会以自己公司的英文字母做空压机开头的型号,然后在后面缀上容积流量以及工作压力。而W一般跟在机子型号的最后表示此机为水冷型空压机,而F则表示该空压机为风冷型。1/8后面应该还有单位
2023-03-23 14:22:187283
查看更多
