论建筑电气火灾事故原因及预防策略 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:当前,我国建筑电气火灾形势仍然严峻,为了明确建筑电气火灾事故的各类原因,获得具体、实用的事故预防对策
2024-03-12 10:21:0059 浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:1754 电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55140 电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160 安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57146 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
在我的一个项目中,我通过双线 485 串行端口与 PC 进行通信,波特率为 115200 bps,但 TESTBOARD_150PC_OUT 必要,我必须提高速度,因此我将波特率设置为 460800 bps,但它不再起作用,我还尝试使用外部 XTAL 作为源, 有谁知道是否有任何限制或特殊预防措施?
2024-01-18 10:18:25
电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425 的设计和弱点;3、定期检查与维护;4、定期检查电气系统,及时发现并修复潜在问题。四、具体的预防措施1、安装浪涌保护装置(SPD);2、选择合适类型和等级的SPD;3、正确安装SPD以确保最大效率;4、电气
2024-01-08 10:59:29
电源适配器是一种将交流电转换为适用于电子设备的直流电的装置。它通常由变压器、CD4047BE整流器、滤波器和稳压电路等组成。下面我将逐一介绍电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
2024-01-05 13:09:36501 三相电是电力系统中最常见的一种供电方式,广泛应用于工业生产、民用建筑等领域。
2023-12-31 17:24:001085 误触发,导致音频输出中断。为了解决功放保护问题,并且预防它的发生,我们需要了解功放保护的原因,然后采取相应的解决措施和预防措施。 首先,让我们来了解一下功放保护的原因。功放保护通常是由以下几个因素引起的: 1. 过
2023-12-29 14:58:261419 的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
预防措施
2023-12-21 07:29:19
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施 大电流发生器工作方法: 大电流发生器是一种特殊的电源设备,用于产生较高电流的输出。其工作方法一般涉及以下几个步骤: 1. 选择适当的电源:大电流
2023-12-20 15:23:28184 放电现象,通常以亮光、声音和热量的形式表现出来。本文将详细介绍变压器局部放电的产生原因,并提出一些预防措施。 首先,我们来了解一下变压器局部放电的主要原因。变压器绝缘材料的老化、缺陷和外界环境的影响都可能导
2023-12-20 14:47:30267 一、泵功率的计算方
1、根据功率的计算公式:
P=mgh/t
=(ρv/t)gh
=ρ(v/t)gh
=ρQhg
得出泵的轴功率为:
P泵轴=ρQhg/(1000η)
其中各参数的单位如下
2023-12-11 08:05:20
上海伯东代理德国 Pfeiffer 涡轮分子泵组 HiCube 80 Eco 成功应用于低温阻抗测试系统, 分析电子元器件在低温环境下电阻的变化.HiCube 80 Eco 分子泵组搭配低温阻抗
2023-12-08 14:29:49
项目中给ad6676一个100m时钟,通过内部vco使其时钟锁在3.2G,在配置过程中通过读取0x2bc寄存器时发现,vco校准可以过,电荷泵校准过不了,pll无法锁定,寄存器配置基本按照手册给的顺序,请大神给点建议
2023-12-07 07:45:23
概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施。
2023-12-06 13:44:58181 通过CFD流场模拟技术对温度流场和混合流场进行优化,提升脱硫效率,对改进的SDS干法脱硫工艺设计起到了指导作用。
2023-12-01 14:51:55347 互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40359 (VIN 和 VOUT 处有一个跨接电容器和两个小型旁路电容器),非常适合小型电池供电应用。
新的电荷泵架构将恒定的开关频率维持在零负载,并降低输出和输入纹波。FS2115D 具有热关断功能,可以承受从
2023-11-21 12:12:53
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷泵输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47316 这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
2023-11-09 07:38:47
上半年出现了因为联轴器及内部的梅花胶损坏,导致了电机噪音及震动加大,因无备件,就采取临时关闭排气阀使用变频器减速运行真空泵。
使用38HZ就可以满足设备真空要求,电机震动明显降低,后更换了轴连接
2023-11-07 07:40:32
主动预防措施来降低内部威胁的风险。本文将分析采取主动措施来预防内部威胁的必要性,并探讨如何采取有效的主动措施预防内部威胁。在当今的网络环境中,内部威胁已经成为一个不
2023-11-04 08:04:21197 汽车电子泵测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
PCB板短路是指印刷电路板(PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路可能由两根导线之间的直接接触、焊点错误、金属碎片或污染物引起。
2023-10-27 10:11:35398 输注泵流量参数测定仪 医疗器械流量测试仪是一种根据医疗器械国家标准中有关条款设计的专用设备,用于检测医疗器械的流量。在医疗保健问题备受关注的今天,医疗器械的流量检测在体外诊断、药品研究
2023-10-08 15:30:14
前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39311 电子发烧友网站提供《ESD和EOS的原因、差异及预防.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:35:018 HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11928 一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082349 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
。因此,为了确保 PCB 设计和制造的质量,我们需要了解 PCB 常见缺陷及其原因,并采取相应的措施来解决和预防这些问题。 一、常见缺陷与原因 1. 焊接缺陷 焊接缺陷是 PCB 制造过程中最常见的问题之一。常见的焊接缺陷包括焊点过大或过小、焊点不完全、焊接位置不正确等。焊点过大或过
2023-08-29 16:40:231300 为避免损坏Musca-A板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-A板通电时,不要安装Arduino盾
2023-08-29 08:29:27
为避免损坏Musca-S1开发板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-S1开发板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:42:11
为避免损坏Musca-B1板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-B1板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:15:28
1.压力容器检修中存在的危险性及原因分析 首先,存在的危险性。通过对压力容器在检修工作中发生的大量事故案例进行统计分析,发现压力容器检修工作中的危险性主要有以下几种:①高空坠落; ②火灾爆炸
2023-08-21 15:05:40728 电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:051 为避免损坏Juno开发平台,请遵循以下预防措施:
·为防止损坏,请在通电前将外部电源连接到电路板。
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理
2023-08-18 06:54:42
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
2023-08-18 06:41:16
解决方案可以更好地了解您的维护情况,有助于减少故障引起的连锁反应。采取预防措施以避免发生故障,并使用预测设备确保您仅在必要时进行干预。 无论您是刚刚起步,还是已经在积极预防和预测问题,我们都能为您提供建议、产品和服
2023-08-09 14:32:07479 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434 的异常现象。
由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15256 可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。 2022年11月24日,乌鲁木齐天山区一高层住宅发生火灾,造成10人死亡,9人受伤,起火原因位卧室插线板着火
2023-07-19 16:01:31308 氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14305 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子泵 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子泵
2023-07-11 10:09:26
光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,那么如何才能避免光模块失效呢?
2023-06-06 15:10:06577 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734 EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:002543 LPC55s69 在我们的项目中用作主控制器。
我们能否将 USB1HS 本身用于两个目的,即在 ISP 引导加载程序模式期间用作 CDC_VCOM 和 ISP 外设?....因为这两个任务独立出现。
他们会有任何检测问题吗?
这样做时要进行任何预防措施或任何特定设置?
2023-06-01 07:03:51
操作BGA返修台时,为确保人身安全和设备安全,需要遵循以下常见的安全预防措施: 1. 操作前准备:在操作BGA返修台之前,请仔细阅读设备的用户手册,了解设备的功能、操作方法和安全注意事项。如果有
2023-05-30 15:42:08281 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片泵, 旋片泵
2023-05-26 13:13:43
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级旋片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll 18, 抽速 18.1 m3
2023-05-26 11:16:19
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll 12, 抽速 12.1 m3
2023-05-26 11:13:16
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准干式涡旋泵 HiScroll 6上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll
2023-05-26 11:09:28
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子泵组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 标准型涡轮分子泵组 Hicube Classic
2023-05-26 10:50:25
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子泵组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace 2300, 抽速最高可达
2023-05-26 10:36:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 1200, 抽速可达
2023-05-25 14:28:21
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 450, 氢气抽速 340 l/s
2023-05-25 14:08:11
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 推出全新型号涡轮分子泵 HiPace 350
2023-05-25 13:54:26
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 60P 抽速可达
2023-05-25 13:46:38
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 30. 分子泵设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 10 -- 最小的结构设计分子泵
2023-05-25 13:03:50
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
2023-05-25 11:29:47
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace® 10-300, 抽速范围
2023-05-25 10:55:54
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。
今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110 MAX1577Y/MAX1577Z电荷泵用于驱动白光LED,如相机闪光灯,调节电流最大1.2A (确保800mA)。即使电池输入电压很低,其极低的开环阻抗仍可以保证很高的闪光亮度。自适应1倍/2倍
2023-05-08 10:17:13
光伏电站是利用光伏效应将太阳能转化为电能的发电系统。它由太阳能电池板、逆变器、支架、连接电缆、汇流箱、电网及监控系统等组成,通过将太阳能转化为直流电,再通过逆变器转化为交流电,接入电网或为需要的终端用户供电。
2023-04-26 17:02:512323 故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570 在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120 潜在的失效模式和后果分析(FMEA)作为一种策划用作预防措施工具,其目的是发现、评价产品/过程中潜在的失效及其后果;找到能够避免或减少潜在失效发生的措施并不断地完善。
2023-04-14 09:44:424794 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040 以某化工厂燃煤锅炉一次风机高压电机绝缘故障为例,通过对继电保护动作信息、故障录波信息以及设备受损情况进行判断,深入分析故障产生的原因及故障机理,提出了一定的优化、预防措施。几点建议可推广应用于石化、发电等电力系统及工矿企业的高压电机,具有一定的借鉴意义。
2023-04-04 16:19:07616 随着车联网的发展,汽车的信息安全不可忽视。就像计算机不能没有防火墙,汽车也不能没有信息安全的预防措施。
2023-04-04 10:33:511578 企业有一台脱硫泵已经运行6年之久了,如今壳体出现了点蚀和渗漏情况。前期企业针对脱硫泵冲刷现象采取过治理措施,在壳体外部采用玻璃纤维布进行防护,但运行一周后并无效果。由于企业生产进程紧张,通过各种途径
2023-04-03 09:22:400 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:000 输注泵正压密封性测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。 药品制造商被
2023-03-31 10:49:09
,影响医护人员的正常工作,甚至会威胁到患者的生命健康。本文就低压供配电系统的运行方式,对低压配电系统故障原因进行了分析,针对故障原因提出了相应的预防措施。 2.安科瑞AcrelEMS-MED医院能源管理平台 2.1平台概述 AcrelEMS-MED医院能源
2023-03-28 08:59:45303 能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空泵之类的吗?
2023-03-27 18:02:59
。 造成电机故障的原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。 原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
查看更多
