HBC074是一款Type-C7合1扩展坞,摆脱超薄笔记本接口单一的困扰,连接无限可能,接各种设备一物多用。 HDMI连接显示器、投影仪电视等大屏设备,满足多种办公娱乐需求
2024-03-19 14:40:46
HBC028是一款Type-C 四合一多功能扩展坞,尺寸不足手机大小,随身携带,多口拓展,精简办公;多设备同时连接,解决笔记本接口单一的困扰,简约而不简单,精彩不止一面,你值得拥有
2024-03-18 15:35:46
HBC026是一款七合一Type-C多功能扩展坞,精彩不止一面,精简办公;多设备同时连接,便捷生活,N个需求一件解决。 USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,传输速度可达
2024-03-15 11:12:35
HBC024是一款五合一全功能Type-C扩展坞,多口拓展,精简办公;多设备同时连接,解决笔记本接口单一的困扰,便捷生活,N个需求一件解决。 Type-c接口,理论传输速度可达
2024-03-14 11:33:46
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
HBC014是一款Type-C转miniDP+VGA转换器,选用高性能芯片VL103,RTD2142,确保画面传输清晰流畅,信号稳定,无延迟,4K高清重现真色彩,小巧便携,随身随用
2024-03-11 14:18:59
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
、快捷、可靠。在M-BUS、RF、GPRS网络组合发展前,也曾通过RS232/RS485网关(即M-Bus总线转RS485/RS232转换模块)与服务器连接。
可以这样理解,市场上的C-Bus、T
2024-03-08 17:59:30
DS015是一款14合一多功能扩展坞,一次解决14种办公烦恼,摆脱笔记本接口不足的困扰,扩展连接更多设备。 USB3.1接口超高速传输,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达
2024-03-01 14:16:35
关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率。模块化的DCM 3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供卓越的电力系统性能,并将各种未稳压
2024-02-27 12:23:32
AD7321的数据转换输出一直是高电平,前四位能正常输出(通道0和通道1转换能在前四位体现出来),后12位数据位全是高电平,让AD7321工作只需要先写范围寄存器再写控制寄存器就可以了吗?是否还需要其他操作才能让AD开始转换
2024-02-26 06:34:40
产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转
换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
随着苹果手机推出TYPE C接口,配套的产品都紧跟脚步,淘汰传统的A+B接口,更加方便用户,英集芯推出了多款多功能电源管理SOC芯片IP5316/IP5326,支持更加高效的电池管理,集成升压转换器
2024-02-03 12:00:02
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
VS050是一款即插即用 USB/TYPE-C To HDMI 视频采集卡,升级二合一接口,双头设计自由切换,满足不同设备需求,支持USB3.0和Type-C两种接口的电脑/手机/平板采集录制,同时
2024-01-19 14:12:27
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123 如果你的苹果笔记本开始变得越来越慢,那么清理内存可能是一个解决问题的好办法。大量的垃圾文件和不必要的数据,这些都会对性能产生负面影响。但是,不用担心!本文将详细介绍苹果笔记本清理内存怎么清理,让你的苹果笔记本恢复到巅峰状态。
2023-12-26 13:10:50373 请教;AD9233转换 结果;需要补偿一个偏置量吗?AD9233设置是:采用内部偏置1V;采样时钟50M;二进制输出格式;
当我输入100K正弦信号;峰峰值 2Vpp;采集到的数据波形(用
2023-12-21 07:08:34
我选用AD7190转换器做数据采集仪表,平时采集的数据显示很稳定,但当在仪表附近用对讲机通话时数据就跳动很大,闹不明白是哪里出了问题,烦请各位赐教!
2023-12-21 06:23:54
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4转换器。2、显示接口接收器支持21.6Gbps(HBR2,4-lane)。3、HD
2023-12-20 18:03:01
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。
另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55294 Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
在现代工业自动化领域,以太网和互联网的集成已经成为一种趋势。Ethernet/IP转Modbus TCP网关作为一种关键的通信设备,能够实现以太网和Modbus TCP协议之间的转换,从而在工业
2023-12-13 17:26:19
驱动器成本;
驱动器外形尺寸增大;
从轴到从轴之间高速通讯。
此外,CANOPEN转EtherCAT协议转换网关还具有一些其他的优势。由于其支持智能协议转换功能,可以将串行数据作为易于处理的I/O数据
2023-12-12 11:31:03
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
在用AD7606转换时,发现转换的精度太差,测量4.95V电压,输出的结果是4.78V,于是去查问题,不知道是不是基准电压这块有问题?还有就是手册里有2个10uf 有极性电容,我用的是无极性的电容
2023-12-11 06:01:03
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:042 请问一下控制ad9233转换和停止转换是只能通过直接控制时钟通断来实现吗?如果采用晶振作为时钟源,又如何控制AD采样呢?采用PWDN引脚可不可以控制?
2023-12-04 08:28:54
举例说明:使用AD4696转换器,推荐使用ADA4805-1作为输入驱动。
但是如果待测信号先经过使用ADA4805-1构建的有源滤波器,那么是否还需要在ADC输入端前增加ADA4805-1作为输入驱动呢?
如下图,方式①固然没有问题,但是使用方式②可不可以呢?
2023-11-30 06:22:30
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
Type-C转DP转换器,铝合金外壳+线材_USB3.1 type c_OD4.2_总长:15CM_黑色线材(铝合金铁灰色),一体式铝合金,迅速导出热量,散热更有效,传输更稳定,外观精致小巧,收纳
2023-11-02 14:43:37
Gscoolink GSV6182是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到HDMI 2.0转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6182创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了
2023-10-26 15:42:10
描述AD5410/AD5420是可编程电流源输出的低成本、精密、完全集成的12/16位转换器,可满足工业过程控制应用的需求。输出电流范围可编程为4mA至20 mA、0mA至20mA或者0mA至
2023-10-24 15:48:20
Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
笔记本电脑中的视频内容。这款多功能适配器可确保您在从显示器到投影仪的各种设备上获得高质量的观看体验。 在大屏幕上显示移动设备内容 使用此适配器,您
2023-10-20 13:49:44
adc0832转换的结果是1到255,怎么才能0到255
2023-10-18 06:34:28
90W笔记本电源半桥谐振,电路原理图PDF
2023-09-28 06:17:51
线,USB-C 转闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的一款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582 HDMI转VGA转换器:将HDMI信号转换为VGA信号,适用于将HDMI设备连接到使用VGA接口的显示设备。常见于将笔记本电脑、游戏机等连接到老式的VGA显示器上。
2023-08-21 14:44:111309 近日,由深度数智推出的第一批RISC-V笔记本电脑ROMA成功交付客户,全球首次实现RISC-V技术在笔记本电脑领域的商业落地!
本次交付的ROMA笔记本电脑搭载赛昉科技昉·惊鸿-7110 SoC
2023-08-21 13:41:21
在多种工业环境中,如石油和天然气、矿山、建筑等行业,工作人员可能会面临一系列的有害气体暴露风险。这时,四合一气体检测仪就显得尤为重要。但你了解四合一气体检测仪吗?它是如何工作的?又有哪些优点
2023-08-17 11:53:50548 ×12mm/0.65mm pitch
·一款先进的 DP1.4a MST 集线器,带有集成的 USB C 型解复用器,主要针对移动笔记本电脑配件和显示应用。该器件用作多流音频-视频分配器和协议转换器,带有支持
2023-08-16 09:24:28
LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737 做一条苹果转安卓的转接头,运用到了IIC和USB,请问选用哪一个案例
2023-06-19 07:00:23
产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
Windows 10 的笔记本电脑访问 AP,我注意到的第一件事是 Lolin 似乎难以连接。
确实如此,当我尝试通过浏览器访问网络服务器页面时,连接断开了。有几次,在尝试时,我让 android
2023-06-07 08:49:40
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
MAX1536是一种恒关断时间、脉宽调制(PWM)降压型直流-直流转换器。它非常适合用于将+5.0V和+3.3V的电压转换成笔记本和亚笔记本电脑所需的低电压。为了获得高效率并且减少元件
2023-05-31 17:51:58
。LT3463A 正转换器也具有一个 250mA 电流限值,而负转换器则具有一个 400mA 电流限值。这两款器件均具有一个 2.4V 至 15V 的输入电压范围
2023-05-18 15:40:50
LTC®3550 是一款具有一个 600mA 单片式同步降压型转换器的独立型线性充电器。此器件能够从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电。该充电器可自动地选择合适的电源用于充电。内部热
2023-05-16 16:44:27
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
2023-04-13 15:46:36
如下图是笔记本的屏幕, 在其左边有很多竖的彩线条, 请问是哪个地方坏了才会出现这个问题?注: 以前主板上面倒过水, 后面就出现了这个问题, 但不知道是哪里弄坏了, 是华硕笔记本.
2023-03-23 12:49:14
查看更多
