激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
1N4148的反向恢复时间通常为4毫微秒,而通用整流二极管的反向恢复时间则为2微秒。快速开关速度可通过高反向漏电流值和高正向压降来实现。它用Trr表示。
数据表分析
本文简要介绍了不同二极管的特性。下章将介绍不同类型二极管的基本功能和相应的电路符号。扫码关注我们
2024-01-25 18:01:01
等方面存在一些差异。下面将详细介绍这两种二极管的差别。 工作原理: ESD二极管是一种金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),其基本原理是通过控制门电压来实现对静电放电的保护。当输入信号电压超过设定阈值时,ESD二极管将导通并将过电压通过地
2024-01-11 09:41:13233 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
ESD静电二极管的基本概念 ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗 ESD静电二极管是一种用来防止静电放电对电子器件和电路造成损害的保护装置。在电子设备中,与人体或其他物体的接触会产生静电
2024-01-03 10:24:27328 电压时,它将立即进入浪涌吸收状态,导通多余的电流,从而保护其后的敏感元件。二、特点1、快速响应:TVS二极管可以在皮秒级别内响应电压浪涌,迅速吸收多余能量;2、低击穿电压:与许多其他保护元件相比
2023-11-30 10:15:25
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
看到好多工程师设计放大电路的时候习惯在输出端接一个二极管,想求大神指点。
2023-11-24 08:21:53
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
二极管的特点二极管形式的高效能保护器件。在消费类产品应用会同时用到稳压管与TVS管,稳压管是很通用的二极管。也是大学教科书包括所有电子产品书籍有提及介绍的标准半导体器件。TVS是在稳压管基础上发展起来
2023-11-22 10:05:50
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
ESD静电二极管SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过
2023-11-09 14:42:55
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
按钮之类的需要焊盘。不知道二极管或者其他的应该怎么表示
2023-09-11 16:48:11
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
这是一个反激辅助电源,我发现副边二极管在截止与导通切换理论上来说其电压应该直接变为负电压,实际是会出现一个比较大的正向电压,同时并不是每个周期都有。请问有朋友可以解答我吗
仿真如图
波形
2023-08-18 10:02:45
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
续流二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
的主要特点包括高频特性好、低反向漏电流、低正向压降、长期可靠性好等。在电路中使用肖特基二极管需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。
1.产品结构Product Structure
2023-05-23 14:47:57
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
1064nm四象限硅光电二极管
TO金属封装(TO8S、TO8Si 、TO1032i、TO1081i )
四象限光电二极管是分立元器件,由小间隙隔开四个有效探测区域组成。
该系列光电二极管可用于诸多
2023-05-09 17:10:53
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
2023-05-05 09:45:14
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
=1mA)下,测得器件两端的电压称为最小击穿电压。 (2)反向断态电压VRWM:TVS二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,该电压施加于TVS二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于
2023-03-29 11:11:24
查看更多
