AMCOM的AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R是款宽带GaN MMIC功率放大器。AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R在7.5到
2024-03-15 09:36:37
类型。AM09012541WM-SN-R选用陶瓷封装,具有法兰和RF和DC导线,主要用于导入式应用。需要良好的散热性能。芯片和封装版本均通过RoHS标准。三级MMIC的栅极直流电焊层保持独立,可进行相应的调整,从而实现最高效率。特征带宽从
2024-03-04 09:49:08
•雷达探测•卫星通讯•双向功放器深圳立维创展是AMCOM功率放大器的代理销售,主营AMCOM的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC
2024-02-27 09:25:49
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 在debug执行到Custom指令时报出如下错误,在debug前做了VCS的仿真已经通过
把该模块综合后,烧写到mcu200t上,再利用openocd debug执行到该条Custom指令时报出如下错误:
自定义指令写法:
2024-01-10 07:28:54
成型QFN封装形式,外型精巧,提供卓越性能和环境稳定性能,使客户能够提高新一代体系中的SWaP-C基准。特征Psat:10瓦PAE:40%LSG:12dBS21:19dBS11:-11dBS22
2024-01-09 09:10:21
。或者有没有现成的倍频器,在输入50-500Hz范围内的信号后,可以通过倍频器进行倍频,得到100-1000Hz的输出信号.欢迎大家给出解决方案。或者有设计此类器件的店铺可以帮忙推荐吗
2024-01-08 14:13:31
与RFIC不同,MMIC在设计中需要考虑分布效应。微波频段的信号具有较高的频率,因此在电路中的传播方式更为复杂。
2023-12-25 18:16:48242 串联谐振电路的三个特征 串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率
2023-12-20 14:54:04516 多倍频耐压装置和三倍频哪个好 多倍频耐压装置和三倍频是两种不同的电气设备,它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种装置适合您的需求时,需要考虑一些关键因素,如设备的用途、电气系统的要求以及经济成本
2023-12-20 14:47:45167 FMM5118X型号简介Sumitomo的FMM5118X是一个倍频器,由一个X2乘法器和一个缓冲放大器组成,用于输出频率为20至32 GHz的应用。该倍频器特别适用于点对点无线电、本地多点分配
2023-12-18 20:13:42
Qotom 最新上市无风扇迷你电脑Q20331G9,搭载了强大的Intel Atom C3758R Denverton处理器,其技术特性和灵活性令人印象深刻。下面跟着我一起大致了解一下该迷你电脑的主要特征。
2023-12-16 10:16:04182 AD9914的倍频倍数是怎样计算的?手册上是这样说的:设置PLL的反馈分频器。分频器范围为8×至255xx。
位[15:8] = 0000 = 8x、 0001 = 9x... 1111 = 255x ,但明明是8位,他们怎么只写了4位???求解释
2023-12-12 08:20:22
自从IBM于20世纪60年代开发出可控塌陷芯片连接(Controlled Collapse Chip Connect,C4)技术,或称倒装芯片技术,凸点键合在微电子封装领域特别是芯片与封装基板的键合中得到了广泛的应用。随着3D封装技术的发展,凸点键合技术也被应用于芯片-芯片、芯片-圆片键合及封装体的3D叠层封装。
2023-12-05 09:40:00333 在输入时钟为1G的情况下,设置了00,01,02,0b,0c,0d寄存器后,能实现DRG扫频,现在需要改成输入时钟换小点,10M或者其他的。
看手册只需对SFR3(02)进行设置,外部时钟我设为
2023-11-27 08:04:33
各位好
最近再利用AD734作倍频,参考资料手册内图24之电路,并将第1与第6脚短路灌入输入讯号,并将第10pin接地,
其输出结果可发现到是可以接输入讯号成功倍频,但经过倍频后讯号的dc偏移很严重
2023-11-21 08:14:55
您可以从曲面解除剪裁特征的结果中排除父曲面。在解除剪裁曲面PropertyManager 中的选项下,选择排除父曲面以从曲面解除剪裁特征结果中排除父曲面。
2023-11-17 11:03:11176 选择适合自己的旅充方案可以保证在旅行中始终保持手机电量充足,以便随时记录美好的旅程,以及与他人保持联系。深圳银联宝科技最新推出的5v2A旅充方案,采用开关电源芯片U52143,适用功率在11W以内,也可以应用于适配器、反激式变换器中。
2023-11-06 15:58:22268 如何具体实现输出信号的分频和倍频? 在现代电子系统中,信号分频和倍频是非常常见的技术。它们可以帮助电子设备在处理信号时具有更高的精度和准确性。下面我将详细介绍如何实现输出信号的分频和倍频。 一、分频
2023-10-31 10:33:211269 机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-10-30 10:46:13169 AT32WB415 Custom HID over BLE开发指南本应用笔记将以 AN0097的 Custom HID device为蓝本,将其功能移植到 BLE界面上,以期望能帮助使用者了解如何使用 BLE建立属于自己的 HID装置。
2023-10-26 06:06:06
2023-10-23 09:11:451203 数字电路如何实现倍频? 数字电路是由数字电子器件以及逻辑门电路组成,可以用于处理数字信号或数字数据。其中最基本的电子器件有晶体管、二极管等,而逻辑门电路包括了与门、或门、非门、异或门等。在数
2023-09-18 10:37:433081
左图是未加屏蔽罩的,通过排除法,确认是显示屏的70MHz的辐射倍频,从超标频点上来看,也基本符合是70MHz的倍频,红色框框圈出的是210MHz的频点,右图是加了屏蔽罩的(塑料壳内部做金属喷涂
2023-09-14 13:58:51
Custom MMIC的CMD325是负控宽带GaAsMMIC6位数字衰减器芯片,频率范围标准为DC至30GHz。CMD325衰减器的每位都是由0V或-5V的单独电压调节。衰减器位值为0.5(LSB
2023-09-08 08:59:17240 锁相环倍频器锁在基频怎么办? 锁相环倍频器是一种基于相位锁定原理的电子设备,它能够将输入信号的频率倍增。然而,有时候锁相环倍频器会锁在基频上,导致无法达到所要求的倍频效果。这时候,我们需要采取一些
2023-09-02 15:12:31369 信号倍频。在本文中,我们将详细探讨锁相环如何实现倍频。 锁相环的基本原理 在介绍锁相环如何实现倍频之前,我们先来回顾一下锁相环的基本原理。锁相环电路主要由三个部分组成:相位检测器(Phase Detector, PD)、环路滤波器(Loop Filter, LF)和振荡器(Voltage Cont
2023-09-02 14:59:371594 PLL倍频的实现方法、工作原理以及最大倍数的计算方法,帮助读者更好地了解和应用PLL倍频电路。 一、PLL倍频的实现方法 PLL倍频主要通过三个电路模块来实现:相位比较器、锁相环和除频器。其中,相位比较器主要用于比较输入信号和反馈信号的相
2023-09-02 14:59:30811 pll锁相环倍频的原理 PLL锁相环倍频是一种重要的时钟信号处理技术,广泛应用于数字系统、通信系统、计算机等领域,具有高可靠性、高精度、快速跟踪等优点。PLL锁相环倍频的原理涉及到锁相环,倍频器
2023-09-02 14:59:241508 相对于传统平面型的金丝键合焊接的MMIC应用,三维(3D)多芯片互连封装MMIC以其高集成度、低损耗、高可靠性等性能优势,正逐步在先进电路与系统中得到应用。而3D封装引入的复杂电磁耦合效应,在传统
2023-08-30 10:02:071408 现代汽车正迅速成为与大量传感器连接的复杂计算机,并产生大量数据,这些数据需要在汽车中移动并在ecu之间共享。这就产生了对车载网络高带宽能力的需求,而汽车以太网正迅速成为首选网络。一些传统的ecu仍然基于CAN、LIN和FlexRay协议,因此汽车中的网络网关必须在这些传统协议(例如CAN)和以太网之间执行协议转换的重要任务。
2023-08-21 12:23:021865 为什么越来越多的图书馆会选择LED照明系统呢?因为LED照明系统可以提供充足的光线,确保阅读时有足够的亮度进行阅读和学习。合适的照明水平可以减轻眼部疲劳,提高阅读的效率和舒适度。LED照明的色彩还原性较好,能够准确还原物体的真实色彩,意味着读者可以更清晰地看到书籍、文档和其他材料的真实颜色,有助于准确理解和阅读。选择一款好的LED照明驱动ic,可以更高效的达到使用效果,推荐深圳银联宝科技的U6237D!
2023-08-17 15:45:15348 当驱动几皮法电容时,74LVC1Gxx 部件的传播延迟时间约为 1 ns,并且它们可以在 5 V 电源电压下运行(这是我的偏好)。我使用了 TLV9052 双运算放大器,它具有无限的输入阻抗(好吧,几乎),并且可以轨到轨、输入和输出运行。74LVC1G86 XOR 门很方便,因为它可以用作反相器或缓冲器,我使用了其中的几个。
2023-08-16 11:46:03300 学识渊博的人你好,我们在编写软件程序的时候出现的一些问题。在仿真执行自定义custom指令时,只能执行软件程序中所调用第一条,而后在仿真中会退出该指令无限进入idle状态不能进行下一条软件所调用指令
2023-08-16 07:07:57
在debug执行到Custom指令时报出如下错误,在debug前做了如下操作:
1、用编译器编译了该条指令并通过仿真测试,结果如下:
2、把该模块综合后,烧写到mcu200t上,再利用openocd debug执行到该条Custom指令时报出如下错误:
2023-08-16 06:18:32
CHX2193 -FAB是一款 6.25-8.25GHz 倍频器,专为从军事到商业通信系统的广泛应用而设计。它采用无引线表面贴装密封金属陶瓷 6x6mm² 封装。该电路采用 pHEMT 工艺
2023-08-10 11:16:26
电子发烧友网站提供《高性能20-42 GHz MMIC倍频器 具有低输入驱动功率和高输出功率.pdf》资料免费下载
2023-07-26 17:03:320 倍频器是一种电子设备,主要用于将输入信号的频率倍增。它在许多应用程序中发挥着重要的作用。其中最常见的应用是在通信系统中,特别是在无线通信领域。
2023-07-25 09:49:47734 倍频器和分频器是两种常见的频率转换电路,它们的用途有一定的不同之处。
2023-07-14 09:27:46799 Custom MMIC的CMD328是款宽带MMIC低噪声放大器裸DIE。CMD328特别适合需用超小型和功耗低的电子战和通讯系统。CMD328能提供超出27dB的增益值,相对应输出1dB压缩
2023-07-12 08:53:03147 入门级微波电路(MMIC)的上课笔记-S 参数
2023-07-05 10:13:59360 基于表面电势的Compact Model,除了HiSIM之外的另一个代表便是PSP Model.
2023-06-27 17:14:25857 多倍频程放大器的主要作用是在广泛的频率范围内放大信号。它具有能够放大多个频段的特点,通常涵盖一个较宽的频率范围。
2023-06-15 09:57:37287 消防物联网是一种基于物联网技术的消防安全管理系统,在传统消防系统的基础上,通过智能化、网络化和信息化技术的应用,实现了对消防设备、环境和人员的实时监测、数据采集、分析和预警,从而增强了消防安全的管理和应急响应能力。其主要特征包括:
2023-06-15 09:39:44586 玄铁C910处理器是同构多核架构,支持双核;(开源版本为双核,预留四核接口),主要特征有。
2023-06-08 15:58:12652 HMC575LP4和HMC575LP4E是x2个有源宽带倍频器,采用无引线RoHS兼容SMT封装中的GaAs PHEMT技术。当由3dBm信号驱动时,乘法器提供从6到9GHz的+17dBm典型输出功率。Fo和3Fo隔离相对于输出信号电平为15dBc。
2023-05-31 11:36:12504 CMD256产品简介Qorvo 的 CMD256 芯片是一款宽带 MMIC GaAs x2 无源倍频器。当由 +15 dBm 信号驱动时,乘法器在 34 GHz 的输出频率下提供 15 dB 的转换
2023-05-18 22:18:25
CMD227C3 产品简介Qorvo 的 CMD227C3 是一款采用陶瓷 QFN 型封装的宽带 MMIC GaAs x2 无源倍频器。当由 +15 dBm 信号驱动时,乘法器在 23
2023-05-18 22:11:27
CMD227 产品简介Qorvo 的 CMD227 芯片是一款宽带 MMIC GaAs x2 无源倍频器。当由 +15 dBm 信号驱动时,乘法器在 23 GHz 的输出频率下
2023-05-18 22:03:14
CMD226C3 产品简介Qorvo 的 CMD226C3 是一款采用陶瓷 QFN 型封装的宽带 MMIC GaAs x2 无源倍频器。当由 +15 dBm 信号驱动
2023-05-18 21:55:47
CMD226 产品简介Qorvo 的 CMD226 芯片是一款宽带 MMIC GaAs x2 无源倍频器。当由 +15 dBm 信号驱动时,乘法器在 18 GHz 的输出频率下提供
2023-05-18 21:48:38
CMD225C3 产品简介Qorvo 的 CMD225C3 芯片是一款宽带 MMIC GaAs x2 无源倍频器,采用无引线表面贴装 (SMT) 封装。当由 +15 dBm 信号驱动
2023-05-18 21:41:40
CMD225 产品简介Qorvo 的 CMD225 芯片是一款宽带 MMIC GaAs MMIC x2 无源倍频器/倍频器。当由 +15 dBm 信号驱动时,该 MMIC 乘法器在 12
2023-05-18 21:34:57
CMD213 产品简介Qorvo 的 CMD213 芯片是一种宽带 MMIC GaAs x2 有源倍频器 MMIC。当由 +17dBm 信号驱动时,乘法器在 30 至 40 GHz 范围内
2023-05-18 16:14:10
NLTL-6275U 是一款基于 MMIC 非线性传输线 (NLTL) 的梳状发生器,其输入频率范围为 3 至 15 GHz,输出音调
2023-05-15 15:19:50
Marki Microwave 的 MMD-1030H 是一款倍频器,输入频率 5 至 15 GHz,输出频率 10 至 30 GHz,输入功率 10
2023-05-15 15:17:34
Marki Microwave 的 MMD-3580L 是一款倍频器,输入频率为 17.5 至 40 GHz,输出频率为 35 至 80 GHz,输入功率为 7
2023-05-15 15:15:21
Marki Microwave 的 MMD-3567L 是一款倍频器,输入频率为 17.5 至 33.5 GHz,输出频率为 35 至 67 GHz
2023-05-15 15:13:24
Marki Microwave 的 D-0308 是一款倍频器,输入频率为 3 至 8 GHz,输出频率为 6 至 16 GHz,输入功率为 10 至
2023-05-15 15:10:12
Marki Microwave 的 MMD-1030HSM 是一款倍频器,输入频率 5 至 15 GHz,输出频率 10 至 30 GHz,输入功率
2023-05-15 15:08:23
Marki Microwave 的 D-1505 是一款倍频器,输入频率为 1.5 至 5 GHz,输出频率为 3 至 10 GHz,输入功率为 10 至 16
2023-05-15 15:06:47
Marki Microwave 的 MLD-0416SM 是一款倍频器,输入频率为 2 至 8 GHz,输出频率为 4 至 16 GHz,输入功率为 6 至 14
2023-05-15 15:05:12
Marki Microwave 的 MMD-1648L 是一款倍频器,输入频率为 8 至 24 GHz,输出频率为 16 至 48 GHz,输入功率为 10 至
2023-05-15 14:56:28
Marki Microwave 的 MMD-2060L 是一款宽带 MMIC 倍频器,输入频率为 10 至 30 GHz,输出频率为 20 至 60
2023-05-15 14:53:10
Marki 的 ADA-2052 是一款有源倍频器,可接受 10 至 26 GHz 的输入频率(20 至 52 GHz 的输出频率)。它由一个输入
2023-05-15 14:51:35
Marki Microwave 的 MMD-2050LSM 是一款 GaAs MMIC 毫米波倍频器,可将 10-25 GHz 的输入频率乘以
2023-05-15 14:49:30
Marki Microwave 的 MMD-2050HSM 是一款无源 MMIC 毫米波倍频器,可将 10 至 25 GHz 的输入频率上变频至 20
2023-05-15 14:47:31
Marki Microwave 的 AQA-2156 是一款放大的 4x 倍频器,输入频率为 5.25 至 14 GHz,输出频率为 21
2023-05-15 14:45:49
Marki Microwave 的 ADA-1030 是一种倍频器,可将 5 - 15 GHz 的输入频率乘以 10 - 30 GHz 的输出频率。它由输入
2023-05-15 14:24:29
Marki Microwave 的 MMD-1030HCH 是一款倍频器,输出频率为 10 至 30 GHz,输出功率为 20 至 25 dBm,抑制
2023-05-15 14:21:45
Marki Microwave 的 MMD-2060H 是一款倍频器,输出频率为 20 至 60 GHz,输出功率为 10 至 15 dBm,抑制 F
2023-05-15 14:19:51
Marki Microwave 的 NLTL-6796SM 是一款倍频器,输出频率为 0.5 至 50 GHz,输出功率为 13 至 23 dBm。标签:表面贴装
2023-05-15 14:17:45
Marki Microwave 的 NLTL-6273 是一款倍频器,输出频率为 0.7 至 40 GHz,输出功率为 16 至 26 dBm。标签
2023-05-15 14:15:56
Marki Microwave 的 MLD-0416LSM 是一款倍频器,输出频率为 4 至 16 GHz,输出功率为 20 至 25 dBm,抑制
2023-05-15 14:13:11
Marki Microwave 的 NLTL-6275 是一款倍频器,输出频率为 3 至 85 GHz,输出功率为 17 至 26 dBm。标签:死
2023-05-15 14:11:37
Marki Microwave 的 NLTL-6794SM 是一款倍频器,输出频率为 0.1 至 30 GHz,输出功率为 20 至 23 dBm。标签:表面贴装
2023-05-15 14:09:38
Marki Microwave 的 ADA-0416 是一款倍频器,输出频率为 4 至 16 GHz,输入功率为 0 至 6 dBm,输出功率为 13 至 16
2023-05-15 14:08:07
Marki Microwave 的 NLTL-6273SM 是一款倍频器,输出频率为 0.7 至 24 GHz,输出功率为 16 至 26 dBm。标签:表面贴装。NLTL-6273SM 的更多细节
2023-05-15 14:06:30
Marki Microwave 的 MMD-1250H 是一款 GaAs MMIC 毫米波倍频器,可将 6 - 25 GHz 的输入频率倍增至 12
2023-05-15 12:25:25
Marki Microwave 的 D-1505 是一款倍频器,输入频率为 1500 至 5000 MHz,输出频率为 3000 至
2023-05-12 12:27:22
Marki Microwave 的 D-0308 是一款倍频器,输入频率为 3000 至 8000 MHz,输出频率为 6000 至 16000
2023-05-12 12:25:26
Marki Microwave 的 MLD-0416SM 是一款微石倍频器,输入频率为 2 至 8 GHz,输出频率为 4 至 16 GHz。倍频器
2023-05-12 12:20:45
Marki Microwave 的 MMD-1030HSM 是一款无源双平衡 MMIC 倍频器,可接受 5 至 15 GHz 的输入频率(10 至 30 GHz
2023-05-12 12:18:35
随着5G时代的到来和“芯片国产化”的热潮,相控阵、卫星通信、雷达电子、遥测等微波子行业开始兴起,分批成为国家政府、企业组织的重点战略产业,但 微波集成电路(MMIC)工程师却面临着越来越大的人才缺口
2023-05-11 20:16:28576 SuperH 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(使用 SH2A_custom_SoC 的补充信息)
2023-05-04 19:09:581 柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:121612 CUSTOM MMIC的QPA0812是款封装形式高性能功率放大器,选用Qorvo生产加工QPHT15(0.15um)pHEMT工艺技术。QPA0812包含8.5-10.5GHz,提供1W的饱和
2023-04-26 10:43:22168 采用梳状谱倍频得到的频率源相位噪声低、杂散指标好,当相位噪声及杂散指标要求高时,可考虑用梳状谱倍频。
2023-04-24 15:27:072462 倍频器(frequency multiplier)使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输入频率为f1,则输出频率为f0=nf1,系数n为任意正整数,称倍频次数。
2023-04-24 10:34:591667 TGA4040产品简介Qorvo 的 TGA4040 是一款中功率放大器和倍频器,适用于 17 至 43 GHz 的宽带应用。该部件采用 Qorvo 的 0.15um power pHEMT
2023-04-23 11:38:37
我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征。
2023-04-14 11:04:23900 高可靠性:变电站自动化系统采用了各种先进的技术和设备,如保护器、断路器等,以保障整个系统的可靠性,在大幅度提升自动化的同时,也提供了系统的稳定性和安全性。
2023-04-13 15:46:36672 、能量使用情况的数字化采集和更好的管理。数字化变电站是以数字化技术和信息化技术为主要手段,利用自动化技术和智能化技术提高设备性能、运营效率和稳定性,实现全面数字化管理、运行和维护的现代化变电站。
2023-04-12 15:40:541515 变电站自动化系统是指通过先进的电力自动化技术将变电站设备实现自动化和智能化,从而实现对变电站的监测、控制和管理。其主要特征包括:
1. 自动化程度高:变电站自动化系统采用了大量先进的电力
2023-04-11 14:59:331761 智能电网是一种能够实现数据采集、分析和远程控制的电力系统,它将应用现代计算机、通信、感知、控制等新一代信息技术,以实现对电力系统的更加智能拓展和管理,提高电网的效率、可靠性和安全性。
2023-04-03 16:48:573968
查看更多
