电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浮游空气尘菌采样器的特点及参数
浮游空气尘菌采样器的特点及参数
收藏
查看更多
高能吸收碳复合电阻的技术规格书参考
技术特点 碳复合吸能电阻100%活性材料。 无感特性,工作频率可达兆赫范围。 适用于空气、SF6 能吸收高脉冲能量,适用于强脉冲过负荷等严苛工作场合。 适用于电力传输,电力牵引,脉冲电源,感应
2024-03-22 07:59:00
STM32L0使用定时上升沿触发ADC采样时,采样频率如何确定?
我想问一下,在使用定时上升沿触发ADC采样时,采样频率如何确定,是定时频率就等于ADC采样频率吗?用的是STM32L0
2024-03-20 06:37:37
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱-空气净化舱厂家GAG-E221 3立方环境净化仓一、用途:用于测定空气净化器去除空气中污染物性能的实验室。二、、标准依据:GB/18801-2015 空气净化器
2024-03-08 15:11:52
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别  空气开关是一种用于控制电气回路的开关设备。它利用空气压力产生的力量来连接或断开电路,使得电气设备可以正常工作或停止工作。空气开关广泛应用于各种电气设备
2024-02-19 11:04:09406
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器的原理
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52385
脉冲信号和单位采样序列有何区别?
脉冲信号和单位采样序列有何区别? 脉冲信号和单位采样序列是数字信号处理中两个重要的概念。在本文中,我们将详细介绍这两个概念的定义、特点以及它们之间的区别。 一、脉冲信号的定义和特点 脉冲信号是一种
2024-02-06 09:25:24277
d型空气开关和c型空气开关的区别
D型空气开关和C型空气开关是两种常见的电气开关设备,它们在结构、功能和应用上存在一定的区别。为了更好地了解这两种开关的特点,本文将从以下几个方面进行详细阐述。 常用的C型断路器,例如C16、C32
2024-01-25 10:53:52442
等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同?
等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321
空气的开关原理 空气开关的安装方式
空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382
图像采集卡的工作原理及其与图像处理软件的区别介绍
采集卡通过采样器件对模拟图像信号进行采样采样器件通常是一组模数转换器(ADC),它们将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。采样率决定了图像的分辨率,即每秒采集的
2024-01-10 16:35:18182
气体采样钢瓶
 产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:14:31
采样示波器和实时示波器的区别
采样示波器和实时示波器的区别  采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423
stm32ad采样测电压范围
AD(模拟数字)转换模块是嵌入式系统中经常使用的一个功能模块,它可以将模拟电压信号转换成数字信号,以便后续处理。在STM32系列微控制器中,AD采样测电压范围是一个重要的参数,它决定了我们可以测量
2023-12-29 10:35:37802
常用采样调理电路的原理和结构
单电源闭环霍尔电流采样 除了单电源供电霍尔采样电路外,双电源供电霍尔采样电路也较为常用。双电源供电霍尔采样电路中霍尔元件的输出电压有正有负,因此需要在Rs2两端并联钳位二极管来改变霍尔元件输出电压的幅值范围。
2023-12-25 12:29:17480
回馈式直流电子负载优势特点介绍
子负载具有高精度性能。它采用了高精度的电流传感器和电压采样器,可以实时监测电流和电压的变化。与传统的直流电阻相比,回馈式直流电子负载的电流和电压测量误差更低,可以提供更准确的测试数据。这对于电源和电池测试来说非常
2023-12-21 14:30:07194
示波器实时采样与等效采样有何区别
示波器实时采样与等效采样有何区别  示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19319
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝?
和保险丝的工作原理、特点和应用,并探讨空气开关能否代替保险丝。 首先,让我们来了解一下空气开关的工作原理。空气开关是一种电气装置,通过检测电流大小来判断电路是否过载,并在电路过载时自动切断电源。空气开关内部通常包
2023-12-20 17:05:371619
电流发生器的作用特点参数
电流发生器的作用特点参数  电流发生器(Current generator)是一种能够产生特定大小和波形的电流信号的设备。它主要用于电路测试、电子实验、故障诊断和仪器校准等领域。本文将从作用、特点
2023-12-19 15:36:44303
AD7663AST采样器输出不准怎么解决?
如题,我们公司首次使用AD7663,对照PDF文档编写了串行输出从模式的相关时序,经测试使能信号、片选信号、时钟信号均满足芯片设计需求。输入电压我配置的是+-REF档,且输入电压直接接到REF基准电压5V上和基准电压地上都测试过。可是,7663的输出总是不准,波动范围0至65535不定。。在线等,求大神指导。。。
2023-12-19 07:18:24
浅谈相干采样定义及原理
首先介绍应用背景,在测试ADC的动态参数时,一般使用大幅度的正弦波作为输入信号,该信号的频率不能任意取,需要满足相干采样的要求。连续的正弦波输入ADC后量化得到一个离散时间信号,之后通过DFT得到信号的频谱从而进行参数的分析计算。
2023-12-06 11:46:09842
气浮轴承的特点与应用
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05641
AD9627是对信号怎么采样的,有IQ采样吗?
为offset binary模式。对0xFF寄存的最低位写1生效,请问AD9627是对信号怎么采样的,有IQ采样吗?
2023-12-04 08:18:19
21489的IIR加速滤波参数设置如何对应加速的滤波参数
目前在用21489内部的IIR加速去做一个低通滤波,在例程的基础上修改参数。通过平板的fda 工具工具去设计参数,但是设计出来的参数不知道如何对应加速的滤波参数,手册里也看得不是很明白。 设计的参数如下: 请问这些参数应该如何对应起来?
2023-11-30 08:11:55
奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用
电子发烧友网站提供《奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:25:330
TSMaster采样点配置方法与消除错误帧流程
当通讯节点间采样参数和波特率参数不匹配造成一些错误帧时,我们如何在TSMaster中设置以及调整波特率参数采样参数,来减少以及消除总线上出现的错误帧,进一步提高通信质量。本文着重讲解讲解
2023-11-25 08:21:07316
PCL泊松盘采样具体流程
泊松盘采样 泊松盘采样(possion disk sampling)的特点是任何两个点的距离都不会隔得太近。 比如下图,左边是随机生成的点,右边是泊松盘采样生成的点。 具体流程如下: 1、设定好两个
2023-11-21 17:42:11362
PCL中最远点采样是什么
最远点采样(Farthest Point Sampling) 这里我们来单独看一下调用代码,这里可以看到PCL中支持直接调用farthest_sampling这个函数可以实现最远点采样。 最远点采样
2023-11-21 17:18:13251
PCL中基础下采样介绍
基础下采样 1.1 点云随机下采样 点云下采样是对点云以一定的采样规则重新进行采样,目的是在保证点云整体几何特征不变的情况下,降低点云的密度,进而可以降低相关处理的数据量和算法复杂度。 随机下采样
2023-11-21 17:03:58336
求助,关于采样保持芯片的选型问题
只能使用小于4MSPS的ADC采样场合。如果不是,我的需求是否可以满足。 2)如果我要实现1ns内等效采样10个点,对于参数Acquisition time是否精度必须小于100ps,还是只要系统提供
2023-11-17 07:55:46
PID参数采样周期选择
在学习 PID 算法的参数整定的时候,每一个系统的 PID系数是不通用的,在不同的系统中运用同样的 PID系数,其最终所体现的效果可能是相差可能甚远的,所以我们需要根据实际的系统进行 PID 的参数
2023-11-14 17:12:52900
在DCDC输出中,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样采样值和实际值偏差较大的原因?
在DCDC输出中,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样,经电流放大器处理后进入ADC转换。目前采样值和实际值偏差较大,看了些资料,怀疑是PCB布局走线和采样电阻焊盘的寄生参数导致的,有没有比较推荐的布局。
2023-11-14 07:10:52
求助,关于ADC采样的相关参数问题
在应用单片机进行ADC项目设计的时候,结合以前弄的数据采集卡,这里有几个关于ADC采样的几个参数的问题,ADC的采样率,采样数,单次采样,连续采样等,这里想请教高手给指点一下,理解的更加清楚
2023-11-09 07:50:43
STM32怎么采样编码信号的?
STM32怎么采样编码信号?
2023-10-27 06:16:01
简易的AD转换采样保持电路的模拟开关如何实际
设计一个简易的AD转换采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换  中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别  中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145
浅析采样电阻的选择与运放的使用
FOC中比不缺少的一环就是电流采样,而直接对电流进行采样难度较大,使用采样电阻将电流信号转化为电压信号再对电压进行进行采集处理
2023-10-22 10:04:271906
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102204
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样
什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920
单片机对常用的湿度传感采样采样频率一般设置成多少?
单片机对常用的湿度传感采样 我们的采样频率一般设置成多少
2023-10-12 07:57:54
STM32的ADC采样频率主要和什么参数有关系?
2023-10-09 06:52:31
什么型号的粉尘传感可以用作空气过滤器上的探头?
什么粉尘传感可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
模拟传感器的采样
在另一个应用中,规范列出了仅根据其在类似应用中的使用而制定的采样率。将此值包含在规范中,给系统设计者带来了任何灵活性。如果该速率实际上不是该应用程序的采样率怎么办?如果新软件似乎可以在指定的采样率下工作,那么该采样率将在应用程序的生命周期内保持固定,并且该值永远不会受到质疑
2023-10-04 17:51:00166
科普丨OTP语音芯片的采集原理
是指计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。采样频率只能用于周期性采样采样器,对于非周期性采样采样器没有规则限制。 采样频率的常用的表示符号是 fs。
2023-09-27 16:18:11214
航空航天汽车无车间/洁净室技术设计解决方案
/洁净室作为无车间建设工程中的一个重要分类,对于洁净室各项参数控制和车间功能布局分区等都有特殊要求。 一、航空航天无车间装修设计 航空航天工程洁净室(区)是应用于航天、航空中的火箭、卫星、飞机
2023-09-26 08:55:44
太赫兹频段的材料电磁参数有哪些特点和作用
我将详细解答太赫兹频段的材料电磁参数特点和作用。 1. 介电常数 介电常数描述的是材料对电场的响应能力,是衡量物质介电性的重要指标之一。在太赫兹频段,因为许多材料对电场的响应较弱,因此介电常数通常比较小。此外,介电常数的大小
2023-09-20 15:35:52501
i2c采样是上升沿吗?
i2c采样是上升沿吗?  I2C采样是指在I2C总线上对数据进行采样。在I2C总线上,数据的传输是通过2条线传递。一条是时钟线(SCL),另一条是数据线(SDA)。采样的目的是为了准确地读取或写入
2023-09-19 17:16:051055
为什么重采样很重要?Pandas中重新采样的关键问题解析
采样是时间序列分析中处理时序数据的一项基本技术。它是关于将时间序列数据从一个频率转换到另一个频率,它可以更改数据的时间间隔,通过上采样增加粒度,或通过下采样减少粒度。
2023-09-19 17:06:151201
理解RF采样数据转换器的关键参数
电子发烧友网站提供《理解RF采样数据转换器的关键参数.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:24:470
等效时间采样原理及基于FPGA的实现
经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正
2023-09-15 09:45:011053
赛锐特-浮游空气采样器 解说视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-09-13 13:33:04
adc采样率和带宽的关系
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:125993
Mali和OpenGL ES3.0 指南
更新的着色语言-GLSL ES 3.0更新的顶点着色使用变换反馈模式许多新对象类型着色均匀缓冲区顶点数组对象采样器对象同步对象像素缓冲区对象(PBO)
2023-08-25 07:10:50
卷积神经网络三大特点
卷积神经网络三大特点  卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种深度学习模型,其具有三大特点:局部感知、参数共享和下采样。 一、局部感知 卷积神经网络
2023-08-21 16:49:323045
什么叫采样率 数字信号处理时钟与采样率的关系
对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131797
空气质量监测系统:保护我们的环境和健康
什么是空气质量监测系统? 空气质量监测系统是一种用于监测和记录空气质量参数的设备,这些参数通常包括各种空气污染物(如颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物和臭氧)的浓度。通过收集这些数据,我们可以了解
2023-08-16 11:39:41327
电源常用电路:采样电路详解
包括采样、驱动和通讯等外围电路。接下来森木磊石将分篇对电源外围电路给大家进行讲解,本篇就先对电源的ADC采样原理和常用的采样调理电路进行介绍吧。一、ADC采样原理ADC(模数转换采样是将模拟信号按照
2023-08-15 14:06:48
简易型BGA返修台:特点与技术参数
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55332
高压放大器的参数特点与应用
  高压放大器是一种电子设备,它能够将低电压信号放大到高电压输出。这种设备具有许多重要的参数特点和应用,下面安泰电子就为您详细介绍一下。
2023-08-10 16:09:09255
示波器设置采样次数
数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24623
基于FPGA的等效时间采样原理的实现
点击上方 蓝字 关注我们 在电阻抗多频及参数成像技术中正交序列数字解调法的抗噪性能对信号每周期的采样点数决定,采样点数越多,抗噪性能越高。当采样信号频率很高时,为了在被采样信号的一周期内多采样
2023-07-29 09:00:01537
空气质量监测仪:掌控空气质量
空气质量的恶化已经成为一个严峻的问题,面对这一问题,空气质量监测仪成为我们实现控制空气质量的有效手段。 一、空气质量监测仪的构成 空气质量监测仪主要由传感器、采样装置、显示和控制系统等构成。传感器
2023-07-21 13:50:15396
电流采样电阻怎么选择?
采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176
AQI空气质量监测站——保护空气质量的重要一环
空气污染,是当今社会最严重的环境问题之一,也是人们最关心的环境问题。为了保护空气质量,AQI空气质量监测站至关重要。 一、AQI空气质量监测站的定义 AQI(Air Quality Index
2023-07-18 14:43:00772
什么是信号采样率?如何更改信号的采样率?
更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372539
空气染毒监测仪:确保空气质量的利器-欧森杰
空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36509
微型环境空气质量小型气象监测站?你怎么看?
基础,可根据现场进行数据校正,确保数据具有良好的可追溯性。 该监测站结构设计合理,可同时监测气体参数和可吸入颗粒物、气象参数等,标配监测参数为PM2.5、PM10、CO2等监测,气体、颗粒物分两路采样,避免互相干扰。 采用进口高
2023-06-09 09:44:57264
使用FPGA实现高效并行实时上采样
点击上方 蓝字 关注我们  采样就是采集模拟信号的样本。通常采样指的是下采样,也就是对信号的抽取。其实,上采样和下采样都是对数字信号进行重采,重采的采样率与原来获得该数字信号的采样率比较,大于原信号
2023-06-08 17:15:03732
空气染毒监测仪,解决空气污染危机-欧森杰
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54239
如何设计边沿采样的触发器呢?
在设计双边沿采样电路(Dual-edge triggered flip-flop)之前,先从单边沿采样电路设计(Edge capture register)开始。
2023-06-05 16:27:30852
空气开关#漏电保护#电工 #漏电保护
空气开关
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:43:37
AQI空气质量监测站有哪些重要功能和特点?-深圳欧森杰
,旨在提供公众和相关部门有关空气质量的实时信息。   以下是AQI空气质量监测站的一些重要功能和特点: 1. 污染物测量:AQI空气质量监测站使用传感器和仪器测量环境中的关键污染物浓度,包括但不限于臭氧(O3)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、细颗粒物(PM2.5和P
2023-05-29 15:31:01373
FFT_ad采样速率简析
调用quartus的ip核测量频率和幅值,可以把程序分成四大部分。第一部分是AD采样模块,本次实验用的是ad828,最高采样率为70M
2023-05-23 14:10:49882
空气开关的计算方法
空气开关
YS YYDS发布于 2023-05-19 17:20:56
如何用BME680和ESP866模块制作空气质量传感
我正在用 BME680 和 ESP866 模块制作空气质量传感。我想使用 MQTT 协议进行通信,因为我正在尝试了解更多相关信息。谁能指导我如何去做?
2023-05-19 12:04:23
酸露点仪的技术特点跟原理
控制流量调节旋钮并顺时针方向旋转处于关闭状态,压缩空气连接软管至PCU控制,但压缩空气钢瓶减压输出处于关闭状态,按下电源键,开机运行。   (2)把采样抢插入烟道或烟筒采样孔,采样孔径不小于
2023-05-13 11:37:51
激光粉尘仪
采样器、直读式测仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。一、设计标准
2023-05-09 09:43:32
MIB的发送特点是什么?MIB中包含的RRC参数介绍
  01 MIB的发送特点是什么?   NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。   在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
CMOS反相的电路结构是怎样的?它有哪些特点
2023-04-25 09:20:07
直读式粉尘浓度检测仪
采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成,具有携带方便,测量快速准确、检测灵敏度高、性能稳定、维护简单等特点。解决了粉尘采样器、直读式测仪不能实时监测作业场所粉
2023-04-19 10:28:35
带你了解室内空气质量检测设备的特点-欧森杰
室内空气质量检测设备是一种用于监测室内空气质量的仪器,它可以将测量到的室内空气质量数据及时传送给用户,从而使用户能够更加全面地了解室内空气的质量情况。室内空气质量检测设备的特点有很多,主要可以分为
2023-04-18 16:48:46760
如何选择空气开关的型号 家用断路器空气开关的选择
空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2.空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
2023-04-18 16:05:483496
S0SPCCR寄存中可以根据什么参数选择什么值?
LPC1769:* CPU 时钟频率 = 100MHz* PCLK_SPI=1;//所以外围时钟也是100MHz1. S0SPCCR可以放什么值来得到Max。18ADC的SCLK频率(500KSPS,每次采样需要34个脉冲)。2. S0SPCCR 寄存中可以根据什么参数选择什么值?
2023-04-10 09:07:41
空气开关极数是什么、如何选择和计算
  空气开关的极数是指其在电路中所占用的导电极数,也就是指空气开关内部导电组件的数量。一般来说,空气开关的极数与电路中的相数有关,在电路中,相数指电源中线的数目,通常是1、2、3个数目。电路相数的不同,对应的空气开关极数也就不同。
2023-04-08 16:21:156714
空气开关的功率表示 空气开关和漏电开关的区别
  需要注意的是,空气开关的断路能力只是其一个重要的参数,还存在其他因素需要考虑,比如额定电压、额定电流等,使用前需要仔细查看空气开关的技术参数,并按照其指示进行安装、调试和使用。
2023-04-08 16:16:461144
空气开关的原理 空气开关的功能作用
  空气开关是一种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。与熔断器不同,空气开关可以重复使用,只需在故障修复后重新合上开关即可。
2023-04-08 14:48:303112
变频器采样电路
变频器采样电路免费下载。
2023-04-07 14:50:008
压缩空气露点仪应该怎么安装
DP900露点仪为例 常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出
2023-04-04 11:21:552174
高压采样电路设计注意事项
不管在交流系统还是在直流系统的应用中,高压采样一直是一个绕不开的话题,新能源汽车中高压采样有电池包内部的总电池高压采样,高压继电器前后端高压采样,电驱母线高压采样等。
2023-03-29 12:03:401015
空气压缩机的组成和特点
压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却。
2023-03-23 14:30:001269
已全部加载完成
