电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>负氧离子监测系统的组成及特点
负氧离子监测系统的组成及特点
收藏
查看更多
化工厂环境监测系统是什么
  JD-FBCQ化工厂环境监测系统是一种专门设计用于监测化工厂内外环境的综合性系统。这样的系统通常由多个传感器、数据采集设备、数据处理软件和报警装置组成,旨在实时监测化工厂的气象条件、气体浓度、温度、湿度、压力等关键参数,以确保生产环境的安全性和稳定性。
2024-03-15 15:19:21150
高边坡在线监测系统综合方案
人为筑造的高边坡,因为自然稳定性的破坏,极易产生滑坡等次生灾害,而滑坡由于难以事先准确预报其发生的时间、地点和强度的突发性特点,所以危害巨大。为提高对地质灾害突发事件的监测预警和管控力度。西安
2024-03-06 18:22:55516
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03172
tle9879的mon压是在什么情况使用的?
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
城市空气质量监测系统功能特点
随着社会的发展,车辆的日渐增多,气象监测站已经越来越广泛地运用到了桥梁及高速中,以配合交通监管部门解决交通安全面临的气象环境因素的影响。 城市空气质量监测系统解决方案,采用无线传感器网络来监测
2024-03-04 16:12:04133
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动? 这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计
新型环境监测系统的设计方案。系统由SIEMENS可编程控制器(PLC)及传感器等组成,实时监测高压开关配电宝环境中SF6气体浓度、氧气含量、环境温湿度等参数。本系统具有可靠性高、扩充方便、性能稳定、维护方便、抗干抚能力强等特点,可有效地保障进
2024-02-19 14:09:1690
离子显示器特点离子显示器的工作原理
。下面将详细介绍等离子显示器的特点和工作原理。 一、等离子显示器的特点: 1.较高的对比度:等离子显示器的对比度通常在5000:1到10000:1之间,相比之下,液晶显示器的对比度一般为1000:1到2000:1。高对比度可以提供更明亮和更黑的显示效果,使图像更生动逼真。 2
2024-02-03 10:00:17306
无线测温在线监测系统工作原理与产品选型
摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256
山洪灾害监测预警广播系统
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
阻抗转换器和回转器的原理和使用
过程?阻抗转换器的负载只能是如图所示的Z吗? 由阻抗转换器组成的回转器电路,实现了真正的感性负载,如图右侧的阻抗转换器后面只接了一个电阻是表示从输出到两个输入端都有电阻R吗,即回转器电路是怎么得出Zin=R^2/Z的?
2024-01-23 16:43:20
管气流阻力测试仪 2024
管气流阻力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司鼻管性能测试仪是一种专门用于检测鼻管性能是否符合要求的设备。在本文中,我们将介绍鼻管性能测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、鼻管性能
2024-01-10 13:50:56
电梯运行远程监测系统特点及其独特优势!
电梯远程监测系统是用来实时监控电梯运行状态和故障报警数据的硬件采集设备,适用于所有直梯,在不改变电梯现有电气线路的情况下,通过平层采集器(光电或磁感应)、红外人体监测及温湿度一体传感器、极限传感器
2024-01-09 10:17:37100
卧式离子风机的特点和优势
卧式离子风机是一种电子设备,用于消除静电。它采用交流型静电消除器技术,通过产生正负离子来中和物体表面的静电荷,从而达到消除静电的目的。卧式离子风机通常具有大风量、可调节风量等特点,适用于宽泛的消除
2024-01-05 16:07:37143
什么是多头离子风机,都有哪些特点
方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。 KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点: ①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。 ②自动离子平衡系统离子平衡可达:0±10V以内。 ③可根据
2023-12-26 13:56:16
防静电离子风扇的特点及应用
功能,能够消除产品静电,避免静电对电子设备造成干扰和损坏。 凯仕德防静电离子风扇KF-10AW 凯仕德KESD小型高频防静电离子风扇KF-10AW的特点有: ①具备异常报警系统。 ②具有整机锁定功能。 ③自动离子平衡系统离子平衡可达
2023-12-22 17:12:43301
LabVIEW开发电能质量监测系统
LabVIEW开发电能质量监测系统 本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
铁路通信电源系统组成特点
铁路通信电源是铁路通信设备行的“心脏”。它是构成各种通信手段必不可少的组成部分,对确保通信质量具有重要的影响,因为通信设备发生故障是局部的,而通信电源的故障,影响面会更大。铁路通信系统的故障,不仅
2023-12-14 16:02:001927
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
LabVIEW开发远程结构健康监测系统 工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW发开发电状态监测系统
LabVIEW发开发电状态监测系统 对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
改变我们生活的锂离子电池 | 第一讲:什么是锂离子电池?专家谈锂离子电池的工作原理和特点
2023-12-06 15:12:27245
#plc #plc编程 #传感器 积水监测系统特点及优势大解析
plc监测系统编程
juying发布于 2023-11-29 16:45:09
锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁安全监测
锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁安全监测 在桥梁工程中,安全监测一直是一个重要的方面。桥梁安全监测可以及时发现桥梁的变形、裂缝、位移等问题,为及时修复或维修提供重要的依据。而锚索测力计和振弦采集仪作为
2023-11-29 13:46:22154
农业四情监测系统-高标准农田监测设备
监测系统
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-23 10:40:24
雷达水位监测站-水文监测系统-水文雨量在线监测系统
监测系统雷达
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-22 13:08:41
GNSS位移监测系统
GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统
2023-11-21 13:14:38
振弦传感器渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例
振弦传感器渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例 振弦式渗压计是一种常用的水文地质监测仪器,主要用于测量土体中的渗流压力、水位变化等参数。而振弦采集仪则是一种数据采集和传输装置,可以
2023-11-21 11:27:28186
振弦式渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例
振弦式渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例 振弦式渗压计是一种常用的水文地质监测仪器,主要用于测量土体中的渗流压力、水位变化等参数。而振弦采集仪则是一种数据采集和传输装置,可以
2023-11-21 11:25:19214
振弦传感器表面钢筋计与振弦采集仪组成岩土工程安全监测
振弦传感器表面钢筋计与振弦采集仪组成岩土工程安全监测 振弦传感器表面钢筋计和振弦采集仪可以组成岩土工程安全监测系统,用于监测结构物或岩土体的振动和应变变化情况。具体可以实现以下功能: 振弦传感器表面
2023-11-17 13:51:13184
智能电力监测系统
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397
细说物联网声发射监测诊断系统
声发射监测诊断系统组成:由智能声波(声发射)采集器、物联网平台、客户端组成
2023-11-15 14:55:52271
表面应变计与振弦采集仪组成岩土工程监测的案例
表面应变计与振弦采集仪组成岩土工程监测的案例 岩土工程监测是建筑工程中不可或缺的一部分,它可以确保建筑物的安全性和可靠性。在岩土工程监测中,表面应变计和振弦采集仪是两个最常用的监测仪器,本文将从
2023-11-14 11:09:01228
全彩屏离子监测
一、产品简介高智能一体化离子监测站可全天候监测空气中离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、含量、噪声、风速、风向等气象要素
2023-11-10 11:04:27
离子电池电解液的概念、组成及作用
从儿童玩具到无绳电动工具,再到电动汽车,由锂离子电池供电的产品,包括 三元锂电池 ,在我们的日常生活中正变得越来越普遍。电池的电解液被认为是最重要的组成部分之一。根据电解液的状态, 锂离子电池电解液 可分为液体电解质和固液复合电解质。固液复合电解质是由固体聚合物和液体电解质组成的凝胶电解质。
2023-11-10 10:00:131329
关于会议系统设备运行在线监测系统
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
动环监控系统组成设备
动环监控系统作为机房的伴生系统,针对机房管理工作,与物联网、智能传感、自动化控制等技术,组成一套可监测、控制、调节、管理的智能方案。通过动环监控平台、监控中心等终端,即可实现对机房的自动化管理
2023-10-16 16:45:10422
工控机的组成特点
研讯电子科技有限公司就来简单介绍下 工控机的组成特点 。 工控机的组成: 工控机的组成分为软件和硬件两个部分。软件部分包括操作系统、工控软件、驱动程序以及其他应用软件。硬件部分包括主板、CPU、内存、硬盘、显卡、声卡
2023-10-12 10:08:07389
离子储能电站系统构成、安全预警与保护技术
离子储能电站由电池系统、功率变换系统、电池管理系统、能量管理系统组成,其中电池系统和电池管理系统的缺陷是造成事故的主要原因。
2023-10-10 15:17:52268
离子在线监测仪通过智能网关进行数据采集和监控
离子在线监测仪是一种可以实时监测流体中铁离子浓度的仪器设备,可以用来检测水质中的铁离子含量,以便于更好的管理和控制水质,在水库、河湖、水产养殖、自来水厂、工厂、污水处理厂、游泳池等场景广泛
2023-10-08 14:00:22225
人体健康指标实时监测系统设计
特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
离子在线监测系统# 气象站# #气象监测
监测气象站
pgz1234发布于 2023-09-18 08:50:51
雨水情测报监测系统方案
深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250
智能离子风棒联网监控静电消除器的工作原理和特点
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种应用了物联网技术的设备,用于监测和控制静电消除过程。下面是该设备的工作原理和特点: 工作原理: 1. 检测静电水平:智能离子风棒内置传感器,可以实时监测环境
2023-09-08 09:22:27337
在线实时监测离子风机的功能
离子风机是一种能够通过释放大量负离子来净化空气并提供清新环境的设备。要实现联网实时在线监测离子风机,可以考虑以下几个步骤: 1. 设备接入互联网:离子风机需要具备网络连接功能,可以通过无线网络或者
2023-09-08 09:14:22217
无人化在线静电监控系统组成
无人化在线静电监控系统是一种用于检测和监控静电情况的系统,它可以自动地实时监测各个区域的静电水平,并在出现异常情况时发出报警信号。静电监控报警器则是该系统中的一个重要组成部分,用于接收和传达报警信号
2023-09-05 09:25:38213
能耗监测系统方案特点
单位进行节能改造,最终让工厂、园区、企业等降低成本,提高经济效益。 能耗监测系统解决方案,依托物联网技术、无线通讯网络、自动化控制等技术,由数据采集模块、数据传输设备、能耗监控平台等硬件设备组成。获取园区的
2023-08-31 16:26:55390
水库雨水情监测预警系统方案
水库水雨情和大坝安全监测系统解决方案,依托物联网感知、无线通信、大数据、云计算技术,由前端监测设备、一体化采集通信遥测终端、监控中心组成,具备大坝安全监测、水雨情自动监测、闸门远程控制、环境气象监测、水质在线监测等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾,保持城市供水、灌溉水利系统平衡。
2023-08-31 15:30:16327
供水管网远程监测系统组成设备
,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网
2023-08-29 17:00:38365
微型水质监测站,多参数水质在线监测系统
以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04407
ESD在线实时监测报警系统的功能和特点
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361
模拟电路的组成特点
模拟电路的组成特点  模拟电路是一种电子电路,它能够处理连续的信号,将它们以电流、电压和频率等信号形式传送和处理。在电子设备中,模拟电路的应用范围非常广泛,包括电源电路、放大器电路、滤波电路
2023-08-27 15:42:411390
智能离子风棒联网监控静电消除器的主要特点和功能
,实时查看静电水平、工作状态以及其他相关信息,并且可以对静电消除器进行远程控制。 智能离子风棒联网监控静电消除器的主要特点和功能包括: 1. 远程监测:通过互联网接入平台,用户可以随时随地远程监测静电水平、工作
2023-08-24 09:29:46239
在线监测系统的优势
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统
传感新品 【中山大学:基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统】 新品亮点 1、降维加工法将片状微针组装成三维微针阵列; 2、基于三维微针阵列的离子传感微针阵列系统包含离子传感阵列
2023-08-21 17:19:49568
机房动环监控系统组成设备与应用
,减少运维人员工作强度,节约企业人力支出。 动环监控系统有硬件、软件两部分组成,对机房的环境、动力、安防门禁系统,甚至是服务器、防火墙等设备状态进行监测,配合动环监控平台使用,组成一套完整的监控系统,全方位保
2023-08-18 17:20:04364
智能离子风棒联网监控静电消除器的特点和功能
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种通过联网技术与监控系统相连接的设备,用于控制和监测静电消除的效果。它采用离子风棒作为静电消除器,并通过内置的传感器和通信模块实时获取和传输相关数据。 智能离子
2023-08-18 09:33:31201
自动清洁离子风机一般具有什么特点
到需要清洁时,会自动启动清洁程序,通过扫描和清除沉积物,保持设备在高效工作状态。 自动清洁离子风机通常具有以下特点: 1. 自动感知:通过传感器监测空气质量,能够自动感知空气中的污染物浓度和沉积物情况。 2. 自动清洁
2023-08-11 09:32:30237
智能离子风棒联网监控静电消除器的主要功能和特点
。 智能离子风棒联网监控静电消除器的主要特点和功能包括: 1. 智能化监控:通过内置的传感器和控制系统,可以实时监测设备的工作状态和环境参数,如温湿度、离子浓度等,并能自动调节离子产生的强度。 2. 联网功能:连接到互联网
2023-08-11 09:23:22286
ESD实时监测报警系统组成
现象。 ESD实时监测报警系统通常由以下几个部分组成: 1. 静电传感器:用于检测静电电荷的存在和变化。传感器可以采用不同的原理,如电容式、电磁式等,以确保准确地捕捉到静电放电现象。 2. 数据采集与处理装置:负责采集传感器反馈的数据,并进行处理和分析。该装
2023-08-08 09:28:16320
盘点|空气负氧离子监测系统,科技巨头的完美结合
负氧离子在线监测设备可24小时全天候对空气中负氧离子浓度进行监测,同时可根据用户需要进行扩展,监测多种环境要素:温湿度、AQI六要素,噪声分贝高低等数据,直观体现环境空气质量;采用独特的模块化组合
2023-08-04 10:41:04274
三元锂离子电池的结构组成、优点及应用领域
三元锂离子电池(Lithium-ion Ternary Battery),也称为锂离子三元电池,是一种采用三元正极材料的锂离子电池。它是目前应用较广泛的锂离子电池类型之一。
2023-07-28 11:29:491984
负氧离子监测系统:卓越的性能和便捷的功能
负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55230
智能离子风机风棒联网监控静电消除器
将负离子送出,以中和周围空气中的正离子,从而消除静电。与传统的静电消除方法相比,离子风棒具有更高效和更精准的消除效果,能够有效地保护设备和产品免受静电损害。 联网监控系统可以实时监测智能离子风棒的工作状态和效果。
2023-07-07 09:43:26386
中小河流水文监测系统
河流水文情况作为水务管理的重要组成部分,实时掌握可用水资源,了解水资源走向,对水务管理工作的意义重大。 中小河流水文监测系统解决方案,主要用于监测自然河流断面的流量、水位、流速等信息,并且通过
2023-07-06 16:57:01321
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346
脉冲离子风棒的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风棒是一种独特的清洁工具,它利用高能离子风的冲击力,可以快速而彻底地清洁物体表面静电。本文将介绍脉冲离子风棒的工作原理、特点以及其在清洁领域的应用。 脉冲离子风棒的工作原理是利用高能脉冲电场
2023-06-29 15:17:50540
织物负离子发生量测试仪、纺织品负离子测试仪主要特点
主要特点:  1、原装进口负离子浓度测试仪。  2、电脑控制或者PLC控制系统,可程式自动完成测试。  3、自动评价软件,辅助评价测试结果。 测试标准: GB/T 30128-2013《纺织品
2023-06-28 11:37:15261
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28426
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
浮标式水质在线自动监测系统
浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03358
手指测血原理是什么?
为什么把手指式血仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血仪工作原理吧。 我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
气象监测系统是气象站吗
气象监测系统是现代气象业务体系的重要组成部分,是提升公共气象服务能力和提高气象预报预测准确率的重要基础。 气象监测系统是气象站吗?两者还是有本质上区别的。气象监测系统由气象传感器(气象站)、无线网络
2023-06-14 16:43:40248
能耗在线监测系统方案
、楼宇等行业,依托互联互通的物联网技术,应用智能控制模块、在线感知设备等硬件设备,组成一套实时对能耗进行监测、展现、管控的能耗管理系统,通过数据采集、设备管理、诊断预警等实现能源信息的自动化处理。 系统功能
2023-06-08 16:06:57473
负氧离子传感器采用什么原理
负氧离子传感器是负氧离子监测系统中的重要装置之一,具有准确监测离子浓度的作用。不同类型的传感器具有的工作原理以及应用领域都是不同的,为了帮助大家可以更好的了解负氧离子传感器,下面就跟大家介绍一下
2023-06-08 15:50:27335
由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和安全监测平台等组成
济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38557
⾼度集成的⽔质五参数在线监测
⾯积⼩、安装简单、基 本免维护等特点监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以 及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补 偿、显⽰、通信以及存储等。具有快速、实时
2023-05-29 17:34:371
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测系统、气态污染物监测系统、烟气参数监测系统系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
无人机链路系统组成
链路系统是无人机系统的重要组成部分,其主要任务是建立一个空地双向数据传输通道,用于完成地面控制站对无人机的远距离遥控、遥测和任务信息传输。遥控实现对无人机和任务设备进行远距离操作,遥测实现无人机状态的监测
2023-05-29 09:57:013198
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
水库水情监测系统解决方案
,由监测设备、智能控制柜、智慧水利云平台等部分组成,具备水文监测、远程控制、气象监测、水质监测、自主示警等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾。 系统设备 监测设备:常用的有水位计、雨量计、液位传感
2023-05-19 15:56:30312
光纤通信系统的基本组成
光纤通信系统的基本组成 1. 光发送机: (1)功能: (2)组成框图: (3)对光源的要求: (4)结构参数 : (5)光源光谱特性: (6)电信号对光的调制的实现方式: 2.光纤
2023-05-17 09:39:121
智能联网感测型离子风机的特点
智能联网感测型离子风机STC-801GML-CC是新产品,在各项性能指标上可以和进口产品相媲美,完全可以替代进口离子风机,那么它有哪些特点呢?接下来为您详细介绍一下。
2023-05-05 16:15:43260
在线监测无线测温技术特点及选型
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097
地面气象观测系统组成部分
气象监测系统有室内气象监测系统、室外气象监测系统、雨量气象监测系统、便携式气象监测系统、森林火险气象监测系统、高速公路气象监测系统等很多种,以室外气象监测系统为例,来了解一下气象 监测系统组成部分。
2023-04-20 15:24:41297
边坡变形监测系统GNSS位移监测
广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19682
使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏血仪设计
简介脉搏血仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
配电自动化系统主要由什么组成?有哪些特点
用电结构和保证电能安全具有重要作用。  配电自动化系统主要由什么组成  1.配电监控与管理系统系统通过独立的监控终端对配电系统进行实时监测和管理,可对系统负荷、电能使用情况、设备运行状态等进行
2023-04-10 17:04:59
智能供配电系统由什么组成?有哪些功能?
  智能供配电系统由什么组成  1.供配电智能监控平台:该平台是整个系统的核心。它可以实现数据采集、处理、分析、存储、显示和控制等功能,通过数据分析挖掘等手段来提高系统效益。  2. 智能终端:智能
2023-04-10 10:09:16
为什么GNSS位移监测站能监测地表位移监测,测量原理是什么?
,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
油烟在线监测系统#油烟 #气体检测
监测系统
奕帆科技发布于 2023-03-28 09:20:04
已全部加载完成
