电流变送器 24 ~ 210mV 输入 0.4 ~ 3.5A 输出 12 ~ 28VDC 可插
2024-03-14 23:26:00
电流变送器 0 ~ 15A 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电流变送器 0 ~ 15A 输入 ±5V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电流变送器 0 ~ 25A 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电流变送器 0 ~ 50A 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电流变送器 0 ~ 6A 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电流变送器 0 ~ 6A 输入 ±5V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
2024-03-14 22:46:09
2024-03-14 22:46:09
电流变送器 ±100mV 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电流变送器 0 ~ 10A 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电流变送器 0 ~ 20A 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电流变送器 0 ~ 40A 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
2024-03-14 22:46:09
电流变送器 0 ~ 100mA 输入 ±100mV 输出 自由悬挂
2024-03-14 22:46:05
电流变送器 0 ~ 1A 输入 ±100mV 输出 自由悬挂
2024-03-14 22:46:05
电流变送器 输入 10A 输出 120VAC 底座安装
2024-03-14 22:05:51
2024-03-14 22:05:51
2024-03-14 22:05:51
在电磁学和电工学中,初级线圈和次级线圈是经常被用到的概念。初级线圈通常指的是提供电源的线圈,而次级线圈则指的是从初级线圈中导出的线圈。初级线圈和次级线圈之间存在一定的电流关系,本文将详细解释这种关系
2024-03-09 09:30:10316 测准Um值的方法和步骤。 一、什么是Um值? 在讨论亥姆霍兹线圈的测准方法之前,我们需要先了解Um值是什么意思。Um值是亥姆霍兹线圈的测量电流与其对应磁场强度的比值。根据安培定律和毕奥-萨伐尔定律,当通过亥姆霍兹线圈的电流
2024-03-09 09:27:05261 亥姆霍兹线圈是一种用于测量磁场的实验装置,它由一对同轴的线圈组成,线圈的电流方向相反,电流大小相等。通过合理调节两个线圈的电流和距离,可以产生稳定且均匀的磁场,并且能够测量该磁场的强度。本文将详细
2024-03-09 09:23:06379 亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置。它由两个相互平行且相同电流方向的圆形线圈组成,各自含有相同数量的匝数。这两个线圈被放置在相同距离的位置上,亥姆霍兹线圈通过电流对称地流经两个线圈,以产生均匀
2024-03-09 09:16:52357 和工作原理。亥姆霍兹线圈由两个相等半径的圆形线圈组成,它们的电流方向相反且对称地放置在一条直线上。当通过线圈的电流处于同方向且相等时,亥姆霍兹线圈会产生一个均匀且强度相等的磁场。这个磁场在亥姆霍兹线圈的中心
2024-03-09 09:15:21289 电子发烧友网站提供《共模电感线圈的电流大小与封装规格有关吗.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:11:431 共模电感线圈是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用主要就是抑制电磁干扰。共模电感线圈的应用效果与它的电性能有直接关系。本篇我们来探讨一个比较热门的问题——共模电感线圈的电流大小与它
2024-02-27 22:00:410 共模电感线圈是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用主要就是抑制电磁干扰。共模电感线圈的应用效果与它的电性能有直接关系。本篇我们来探讨一个比较热门的问题——共模电感线圈的电流大小与它
2024-02-27 21:56:570 通过分析电压和电流的关系来进行说明。在讨论之前,需要先了解LC振荡电路中的元件以及相关的参数。 电感(L):电感是一个线圈,通过导线之间的磁场来存储能量,并具有抵抗电流变化的特性。当电感中的电流改变时,磁场的变化会引起电
2024-02-18 14:31:26726 差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15416 接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10401 交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了接触器的工作性能和适用范围。 首先,我们需要了解什么是交流接触器
2024-02-05 15:42:34488 麦科信柔性电流探头(又称罗氏线圈)RCP系列,是一款专为电力系统监测、工业自动化、电气设备维护、研发试验而设计的高性能产品。拥有高达30MHz的带宽,最大可测电流达3000Apk,典型精度高达1
2024-01-31 16:56:59
在电气领域中,罗氏线圈和电流互感器是两种常见的测量电流的装置。然而,很多人对于它们之间的差异还存在疑惑。这篇文章将解答一个常见的问题:罗氏线圈和电流互感器的输出信号是否相同? 首先,我们需要理解
2024-01-29 11:11:37198 罗氏线圈电流测量是一种常用的电力仪表测量方法,广泛应用于电力系统中。然而,由于其特殊的工作原理和应用环境的限制,罗氏线圈电流测量存在一些技术难点。本文将针对这些难点进行详细的解析,并提供解决方法
2024-01-25 13:34:29141 电流变换器是一种将一次输入电流转化为二次输出电流的电器设备。它广泛应用于各个领域,如电力系统、工业自动化、机器人技术等。本文将介绍电流变换器的工作原理、类型、应用领域以及未来发展趋势等方面。 首先
2024-01-19 14:32:05262 : - 扩散硅压力变送器:扩散硅压力变送器通过将膜片与硅芯片结合,利用外加压力引起膜片变形,使其与硅芯片上的扩散栅极发生微小位移。这种位移引起扩散栅极电流变化,接着经过放大和处理后,转化为电信号输出。 - 电容式压力变送器:电容
2024-01-16 14:26:40301 电流环变送器是一种将传感器测得的电流信号转换成标准电流信号的装置。其工作原理是通过内部的电路将被测电流经过放大、线性化等处理,输出与被测电流成比例的标准电流信号。
2024-01-12 16:59:00713 上的细导线组成的线圈,当通过罗氏线圈的电流发生变化时,会形成磁场。这个磁场会导致线圈中的电压发生变化,产生自感电动势。自感电动势的大小和电流变化的速率成正比。 在电子电路中,罗氏线圈常用于实现信号的滤波和积分功能。滤
2024-01-08 13:50:04280 罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗 罗氏线圈作为一种常见的电感元件,在电路中具有广泛的应用。它可以用于进行信号变换、滤波、放大等电路设计中,以及直流电流的测量。 首先,我们来了解一下
2024-01-05 15:08:12375 罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用 罗氏线圈是一种常用于脉冲大电流测量的电流传感器。它采用了法拉第电磁感应定律的原理,通过检测在感应线圈中产生的感应电动势来测量电流的大小和方向。罗氏线圈具有
2024-01-05 15:08:06176 柔性电流线圈的特点与应用 柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23226 本帖最后由 Electricplayer 于 2023-12-28 15:40 编辑
柔性电流探头(罗氏线圈)是什么?
柔性电流探头(罗氏线圈)是一种用于测量电流的设备,它基于法拉第
2023-12-28 10:57:06
我在使用ADE7753和罗氏线圈测量电流的时候,看ADE7753手册里面讲最大接到管脚上的电压是0.5V,可是我将罗氏线圈挂到电流母线上输出的波形如下
显然不满足,我应该怎么办呢?
2023-12-27 06:10:36
ade7753测irms需要哪些程序设置?有测电流的程序吗?能提供一下吗?
帮忙看下附录我的这个程序测电流,对吗?我测得是罗氏线圈的所以开了积分器。变比:1A:3mA@@
2023-12-26 08:20:59
你好我最近在研究用ADE7880与罗氏线圈配合使用,从手册里得知应该打开积分器并且设置DICOEFF,我设置了DICOEFF为0xFFF8000,CONFIG寄存器为0x03,打开了相电流的积分器
2023-12-26 08:14:35
1. 想问一下计量芯片ADE7816怎么和罗氏线圈传感器连接的?罗氏线圈传感器是在计量芯片ADE7816外面和它连接吗?
2. 罗氏线圈能不能用交流互感器代替?如果可以可以用交流互感器代替,那交流
2023-12-26 06:55:53
您好,请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点意见,谢谢!
2023-12-25 07:44:00
我在使用ADE7880计量芯片, 罗氏线圈的电流互感器,经过PGA放大,最大可测量24000A。遇到如下问题:
例如在测量2000A、无谐波情况下,读取xIRMS寄存器值为2000A。在测量
2023-12-25 07:34:30
Φ6MM 过线圈
2023-12-20 15:31:12
罗氏线圈(Rogowski Coil)是一种非接触式电流传感器,由罗氏线圈和信号处理部分组成。罗氏线圈是一种线圈形状的传感器,由许多可弯曲的平面线圈均匀绕制而成,通常由橡胶管绕制而成。当电流通过被测电线时,在罗氏线圈中会产生感应电动势,信号处理部分则处理该电动势,得到电流的大小和方向。
2023-12-12 09:57:42365 直流励磁绕组不通过电流控制装置,直接与其相应额定电压接通,容易烧线圈吗?
2023-12-12 06:42:50
罗氏线圈和电流探头是电子学领域中常用的检测设备,它们在电流测量和信号传输方面起着重要的作用。虽然罗氏线圈和电流探头都用于检测电流信号,但它们在原理和应用上存在一些区别。
2023-12-07 13:32:27326 共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流? 共模电感线圈是指用于抑制共模干扰的一种电感元件,它通过将一个或多个线圈绕制在磁芯上,来实现特定频率下的电感耦合作用。在电磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41531 要产生一交流电流i,由于这一电流时刻都在变化,因而线圈上就产生自感电动势来反抗电流的改变,因而线圈中的电流变化就要落后于线圈两端的电压变化,u L 和i之间就会有相位差。 对于一个内阻很小的电源,其电动势与端电压总是大小相等
2023-11-15 16:50:262038 正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32596 ,它们的区别在于在电路中起到的作用不同。 一、线圈的自感和互感的概念 线圈的自感和互感是可以相互转化的,可以归纳为以下概念: 1. 自感 自感又称为内感,是指线圈本身受到电流变化时所产生的电磁感应。自感产生的电势方向
2023-10-24 10:32:441692 对其进行转换,转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器或电流隔离器。电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA电
2023-10-18 16:59:143061 线圈耦合是什么意思 线圈耦合是指通过两个或多个电磁线圈相互接近而产生的电磁感应现象。这种现象是由于电磁线圈中的电流变化而产生的磁场与其他线圈中的导体感应电动势(EMF)所引起的。线圈耦合是一种
2023-09-22 12:48:021322 会影响接触器本身的寿命,还可能对其他电气设备产生不良影响,因此需要采取措施来减小接触器吸合瞬间线圈产生的冲击电流。 1. 采用适当的电感 电感是一种能够抵抗电流变化的元器件,因此在接触器的电路中加入适当的电感,可以有效减小
2023-09-17 15:42:121048 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进一出高电压(大电流)信号隔离变送器,该产品最高测量电压高达3000VDC及30ADC,产品是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大
2023-09-16 02:34:260 常重要的。 消除浪涌电流的方法: 1. 使用电感元件:使用电感线圈可以减少浪涌电流的大小和时间。电感元件会阻碍电流变化的速度,并减少电流峰值。电感线圈磁场能使电容器所储存的能量变小,从而消除高电压。 2. 使用电容器:电容
2023-09-04 17:48:115613 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:490 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340 亥姆霍兹线圈由一对完全相同的圆形导体线圈组成。采用直角坐标系,两个半径为R的圆形线圈的中心轴与z轴同轴。两个圆形线圈的z坐标分别为和。每个导体线圈都有相同的电流I。
2023-08-29 11:30:30455 。市面上的开合式电流传感器,主要基于霍尔原理或罗氏线圈,受限于工作原理,精度普遍不高,仅能实现1%左右。功率测量等领域大量需要0.1%或更高精度等级的产品,但目前的产
2023-08-25 19:37:03
磁场线圈的电流量是由多个因素控制的。首先,磁场线圈的电流量受到电源电流的控制。电流源的输出电流决定了磁场线圈中的电流量大小。通过调节电源的电流大小,可以改变磁场线圈的电流量,进而调节磁场的强度
2023-08-18 11:44:42302 1 概述 交流电流传感器(AC current sensor,AC current transducer)是一种检测交流电流的装置,常用的交流电流传感器有电磁式电流互感器,罗氏线圈,AnyWay变频
2023-08-15 10:37:21481 罗氏线圈:是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。
2023-08-06 10:12:241774 ,它的电阻值随着电流的变化而变化。当电流通过罗氏线圈时,它会产生磁场。这个磁场的大小取决于电流的强度。罗氏线圈的电阻值可以通过测量线圈两端的电压和电流来计算。 然而,罗氏线圈只能用于测量交流电,而不能用于测量直流电。
2023-07-28 11:05:58974 电流环变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55404 亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
2023-07-27 10:24:52808 电感是一个线圈,以磁场的形式存储能量。电感由电线,环线或线圈组成。电感具有阻碍电路中电流变化的特性,线圈抵抗电流变化的能力是该线圈的一种特性,称为电感。
2023-07-25 09:14:122427 ,可广泛用于冶金、电镀、焊接等领域。 一、型号说明 二、通用技术条件 三、外形及安装 1、不同规格的罗氏线圈长度 2、BR-AI 交流电流变送器 三、详情页 审核编辑 黄宇
2023-07-05 15:23:51266 在电磁兼容性领域,罗氏线圈是一种常见的电子元件,被广泛用于电磁传感器和电磁隔离应用中。它可以通过感应起电磁干扰的作用来监测和测量电流和磁场。但是,在使用罗氏线圈的过程中,我们常常会遇到
2023-06-29 10:29:42395 两线制是 指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是。
2023-06-25 09:13:14838 有源钳位正激副边同步整流适用的功率的变换器,原边的电流采样通常会用到电流变压器,电流模式控制是不错的选择,可适用更宽范围的输出电容种类,尤其是纯陶瓷电容、OSCON和低ESR聚合物固体电解电容。电流变压器及其整流电路对于重建电流环需要的电流信号起着至关重要的作用。
2023-06-23 11:15:00905 感应电磁线圈发热是因为感应电磁线圈的电阻很低,加上220V的工作电压后会产生很大的电流,电流马上就会很热,可以尝试提高工作电压频率,频率提高,感抗提高,电流变小。
2023-06-18 16:03:111257 相对于开口式的电流传感器,开口式只是方便了安装,但是性能会大打折扣的,除非大于300A以上的电流,对精度要求不高的场合,可以考虑开口式真有效值的电流变送器。
基本原理是,一般50A以下
2023-06-06 17:11:041663 亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
2023-06-05 13:30:411466 霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理,当原边电流Ip产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中,霍尔元件固定在气隙中检测磁通,通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流,用于抵消原边IP产生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零。经过特殊电路的处理,传感器的输出端能够输出准确反映原边电流的电流变化。
2023-05-25 10:36:11654 交流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:5212 电感线圈是电子线路中非常重要的电子元件之一。它被广泛使用于各种电子产品中。此外,电感线圈有多种形式和绕组方法。不同的线圈需要不同的绕组方法,匝数自然也不同。本篇我们来给大家科普一下关于铁硅铝大电流电感的两种常见线圈绕法。
2023-05-23 18:24:084 罗氏线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流范围、精度要求、响应时间、环境条件、接口类型等。下面是关于罗氏线圈电流探头选型的几点建议。
2023-05-09 13:45:28703 电流来实现所需的磁场分布。还将介绍三种不同的优化目标和约束。如果您对线圈建模或优化感兴趣,这篇文章将满足您的好奇心!
2023-04-28 11:38:52811 什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14518 电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:321200 为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
本文介绍了Lems的带智能电表的罗氏线圈,用于能源互联网的精确且易于安装的智能电流传感器。 城市智能电网 智能电网(智能电网)是每个智慧城市的支柱,因为它: 告知“产消者”(积极的能源
2023-04-07 09:43:05
罗氏线圈和电流互感器都是电流变换器,用于将高电压、高电流的电信号转换成低电压、低电流的信号。然而,这两个设备之间也存在着许多不同之处。下面就来一起探讨一下罗氏线圈和电流互感器的区别。 一、基本原理
2023-04-06 10:06:451554 柔性罗氏线圈(Flexible Rogowski Coil)是一种用于测量电流的传感器,它可以用于交流电流和直流电流的测量,在工业、科研等领域都有广泛的应用。柔性罗氏线圈的选型对测量精度和可靠性有着
2023-04-06 10:05:521071 中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:103830 多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
带桥式励磁和线性化的4-20mA电流变送器
2023-03-28 18:25:40
具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流变送器
2023-03-28 18:13:12
带传感器励磁和线性化的4-20mA电流变送器
2023-03-28 15:01:18
查看更多
