电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>利用泰克高压差分探头进行旋变传感器噪声测试
收藏
查看更多
双脉冲测试高压差分探头的使用问题解析
。本文将对这些问题进行解析。 首先,高压差分探头需要在高压电场中运行,因此需要特别注意探头的绝缘。应该选择能够承受高电压的材料作为绝缘材料,如聚四氟乙烯。在使用前,还应该对探头进行高压测试,以确保其绝缘性能
2024-03-19 09:55:0653
知用CYBERTEK高压差分探头DP6700A测试步骤分享
知用DP6700A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到 100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进
2024-03-11 13:39:0487
TDP0500TDP1000高压探头TDP1500
TDP1000 高压探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线以及高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。 TDP1000 探头专门设计用于通过
2024-03-08 09:25:36
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点  高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04164
Tektronix THDP0200TMDP0200高压探头
Tektronix THDP0200/TMDP0200高压探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
高压探棒探头与差分探头的区别?
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:2477
减少电流探头噪声的有效方法
进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49159
知用CYBERTEK高压差分探头P1300的使用操作步骤
P1300 高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要;双量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;具有过载报警功能;探头配备标准
2024-01-25 13:33:4989
麦科信重新定义高压差分探头,强势来袭!
麦科信高压差分探头MDP系列是一款基于光隔离探头技术重新定义的高压差分探头。它采用先进的设计理念和工艺技术,具备超低底噪、优秀的幅频特性和业内更高的共模抑制比,可轻松应对各种高频高压信号测试
2024-01-18 15:06:31150
示波器高压探头和普通探头的区别
示波器是电子工程领域常用的一种测试仪器,用于观察电子信号的波形和测量信号的各种参数。在示波器的使用过程中,高压探头和普通探头是常见的两种选择。它们在使用范围、测量精度、安全性等方面存在一些差异
2024-01-11 10:54:39217
示波器差分探头怎么测量噪声
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38153
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02312
普通探头高压会有什么情况
普通探头高压会有什么情况  普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177
高压差分探头是连接示波器使用吗?
,同时也会探讨如何正确选择和使用高压差分探头。 首先,我们来了解高压差分探头的原理。在高电压电路中,往往存在几百伏甚至几千伏的电压差,而传统的示波器探头只能在几十伏的范围内进行测量。为了能够测量这样高电压的
2024-01-08 15:29:59168
揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项
揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项  高压差分探头是一种常见的测试工具,广泛应用于电力、能源、通信、航空航天等领域。它的作用是测量高压电路中的电压差异,以便进行故障排除、质量控制、监测以及数据采集
2024-01-08 14:07:09198
差分探头和单端探头的性能比较
差分探头和单端探头的性能比较  差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33253
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357
如何正确校准使用高压探头的示波器
准确可靠的测量结果。 首先,需要准备以下工具和设备: 1. 高压源:用于提供准确的高电压输出。 2. 校准仪表:如标准电阻箱、标准电压源等。 3. 示波器:用于测量和显示电压波形。 接下来,按照以下步骤进行高压探头的校准: 第一步
2024-01-05 14:37:54185
直流高压发生的操作流程
电压显示表显示均为零值。 3、直流高压发生将电压、电流整定扭顺时针到底,电压调节扭逆时针到零位。(注:电压调节扭不在零位,无法启动“高压合”按键) 4、直流高压发生轻按“高压合”按键
2024-01-03 11:23:39
高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
高压衰减棒是在高压测试中不可或缺的一项工具。然而,如果不正确使用,高压衰减棒可能会引起损坏,影响工作效果。因此,在使用高压衰减棒时,有一些重要事项需要特别注意。接下来PRBTEK就来为您分享一下高压
2023-12-29 10:33:50131
输出的波形接到AD2S1200后,下端会被削掉一部是为什么?
如果输出的波形不接AD2S1200,输出的正分信号是完全符合AD2S1200的输入的,直接接示波器波形如下图1: 图1 输出的信号直接接示波器 图2 输出的sin
2023-12-21 06:48:46
采用两片AD2S1210别对旋的粗机和精机进行解码,存在数据跳的问题怎么解决?
最近在搞一个项目,采用两片AD2S1210对双通道进行解码,遇到一个很奇特的问题,请各位大神帮忙看下 问题描述: 1、 采用两片AD2S1210解码芯片分别对旋的粗机和精机进行解码,发现
2023-12-21 06:42:05
请问全ADC与伪ADC相比优势在哪里?
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪ADC,单端信号输入,现在想改为真差ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全ADC与伪ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
在AD9117的测试中,I,Q分别的输出端口有很小的共模噪声怎么解决?
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的输出端口,有很小的共模噪声噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
不同参数的对信号滞后的机理是什么?
最近做项目发现一个问题,解码电路按照adi官方提供的参考电路也一直正常使用无问题,最近客户拿过来一个电机让匹配接上后发现经常报位置跟踪丢失的故障,检查后发现反馈的信号滤波后比滤波前滞后了几度
2023-12-12 06:38:58
AD2S1205未接时为何增量信号A/B有输出?
AD2S1205芯片,单板测试,未接入时,AD2S1205的增量式编码输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
高压驱动用隔离探头还是普通探头?
高压驱动用隔离探头还是普通探头?选择正确的传感器可以提高测量精度与安全性。 高压驱动是现代工业中常见的需求之一,它可应用于各种场景,如电力系统、高压实验室以及工业自动化等。在高压环境下,我们的目标
2023-12-08 11:24:51190
AD2S1210数据跳的原因?
;当我开启电机时,会发现有某些位置出现大的跳,导致测量位置不准确。我用示波器看了激励波形和正余弦的波形,用探头看的,质量很好,但是转的时候由于不好确定时间,没能抓到位置跳时候的正余弦波形,只能大概
2023-12-07 07:17:27
Tektronix P6015A高压探头
P6015A高压探头公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂非传导性选项
2023-12-06 10:30:26
高压差分探头的使用技巧及主要应用
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,也是很多工程师的探头之一。高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号
2023-12-05 11:24:29251
求助,关于AD2S1210对输入信号偏移电压的疑问
传真: ad2s1210内部引入了二之一备注的直流偏置电压。因此,在某些情况下,使转换直接连接就可以使用,引入的偏置电可以满足ad2s1210 传真: ad2s1210对输入信号的要求
2023-12-04 07:51:37
AD2s1205解码出现信号降级的情况怎么解决?
现在使用AD2s1205对进行解码 当使用下图1的时候,可以正常解码,无故障发生; 当使用下图2的时候,解码出现信号降级的情况。 示波器测量相关信号,2相关信号为: exc
2023-12-04 07:27:19
如何正确校准使用高压探头的示波器
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头的示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46245
双运放OP284搭建的放大电路的噪声问题如何解决?
我使用双运放OP284搭建了一个放大电路,用于对来自传感器桥的微弱信号进行放大,供AD转换输入。电路图见附件,电路形式与仪表放大电路的第一级类似。通过对AD转换数字量输出的分析,发现该放大
2023-11-27 06:31:56
AD8421的输出噪声很大是什么原因?
因需要输出和较高的放大倍数,采用AD8421和ADA4898进行两级放大,并采用AD8421手册推荐方法,使用AD4898-1将AD8421单端输出转为输出,但实验发现,输出的负端信号质量较好,而正端信号噪声较大,不知原因在哪
2023-11-24 06:31:57
AD8009单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?
AD8009单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计单端?
2023-11-17 11:54:43
请问使用单电源的仪表放大器AD8226输入如何与或福禄电流探头连接?
请问或福禄电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳怎么解决?
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出端信号引入一个跳。 上图是前后的放大倍速
2023-11-14 06:07:42
什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行测试
什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:341117
THDP0200高压差分探头的使用方法
THDP0200高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的良好选择
2023-11-03 11:22:55245
示波器如何使用?
请问示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
Tektronix TDP3500有源探头
自动平衡、自动校准、低噪声、高带宽等。它还具有直观的用户界面,使用户能够轻松地通过简单的操作进行测试和测量。Tektronix TDP3500探头的最大优
2023-10-12 10:45:05
tektronixTCP305电流探头
TCP305电流探头是一种同时使用变压和霍尔效应技术的芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC
2023-10-09 15:07:21
什么型号的粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
在电流测试中,除了常用的万用表外,我们还可以采用示波器+电流探头的方法,在不破坏电源线的情况下,体验简单高效的优点。以下是操作例子。
2023-09-27 12:23:12688
Tektronix P6247P6248探头
TektronixP6247探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 探头输入连接:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
tektronixTPP0100无源电压探头
tektronixTPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
tektronixP7516低压探头16GHz
P7516低压探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行、单端和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
高压放大器在mems传感器中的应用有哪些
输出信号的设备,可以提供更高的增益和更低的噪声高压放大器在汽车领域中的应用非常重要。例如,在汽车碰撞检测系统中,MEMS加速度传感器用于监测车辆发生碰撞时的加速度变化,并将其转化为电信号。这些电信号需要经过高压放大器进行增强
2023-09-15 12:02:14256
示波器的高压探头详解
示波器的高压探头详解  示波器是一种用来测量电子设备电信号的仪器。它能够捕捉和显示电路中电压和电流随时间的变化情况,用来检测各种电子设备的故障。而在示波器的测量过程中,高压探头也是极其重要的一个部分
2023-08-29 10:39:081608
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头是示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压
2023-08-29 10:39:041084
TCPA300+TCP305A 电流探头放大器
TCP305A电流探头(Tektronix) TCPA300放大器 TCP305A电流探头,交流/直流,直流至 50 MHz,50 A 直流特征:交流/直流测量能力直流 - 50 MHz
2023-08-12 10:37:33
高压有源探头高压无源探头区别
高压有源探头高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485
做电源开发是否有必要配探头
,想问一下,我看现在的探头好像不是电气隔离,如果测量电压的时候,抽头之间有几百伏的压降,这样是否会对变压的性能有较大的影响。
2023-08-01 11:39:44
Tektronix() P7513A低压探头
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差电压范围:探头支持最大1500V电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
示波器高压探头的用法
示波器高压探头是一种广泛应用于电子测试领域的测量工具。它主要用于测量电路中的高压信号,帮助工程师们找出电路中的问题和故障。在本篇文章中,我们将详细介绍示波器高压探头的用法,包括选择与使用。
2023-07-18 12:00:39474
高压差分探头怎么校准
高压测量和实验设备的领域里,泰克高压差分探头一直以其准确性和可靠性而闻名。它被广泛应用于电力系统、电力设备制造和测试、电力研究等领域。然而,对于这样重要的设备,其准确性和可靠性的维护尤为重要。因此
2023-07-11 14:58:02486
电流探头连接测试线怎么接?
能正确地进行电流测量。 首先,我们需要明确电流探头测试线的基本概念。电流探头是一种用于测量电流的传感器,它通过接触电路来测量电流的大小。而测试线则是用于连接电流探头和测量仪器的导线,用于传输电流信号。 在连接电流探头
2023-07-03 11:46:06692
Tektronix THDP0200高压探头
产品概述 THDP0200 有源探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的电压。THDP0200 可有效测量电机驱动和电源转换等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
LSPG1000-激波管压力传感器测试系统
系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
双脉冲测试高压差分探头的应用
在半桥驱动拓扑中,进行双脉冲测试时,上桥电压信号的测量需要用到差分探头,尤其是高压系统。 高压差分探头有一个很重要的指标,共模抑制比,Common Mode Rejection Ratio,简称
2023-06-21 09:58:30276
高压浮地信号测量应该怎么选示波器探头?
高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24855
高压隔离探头高压差分探头有什么区别?
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106
高压放大器在传感器的应用实例有哪些
和处理。高压放大器在传感器领域的应用非常广泛,以下列举几个常见的应用: 图:ATA-7000系列高压放大器 热电偶传感器:热电偶传感器是一种测量温度的传感器。由于热电偶传感器输出信号微弱,通常只有几微伏,需要使用高压放大器进行信号放大和处理,以提高
2023-06-02 16:50:51397
是德科技keysight N2751A 有源探头
亮点N2751A InfiniiMode 探头是新一代低成本有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
TektronixP5150 高压探头
产品概览 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
Tektronix P7516 探头
探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
Tektronix P7513A 探头
产品概述P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
如何选择合适的高压探头
一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32672
Tektronix TAP3500有源探头
产品概览 TAP3500 有源探头,3.5 GHz TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。 TAP3500 探头
2023-05-23 15:42:44
TCP305A电流探头(Tektronix)TCPA300电流放大器
Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器 TCP305 电流探头是一种同时使用变压和霍尔效应技术的芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II
2023-05-23 14:35:02
Tektronix P6015A无源高压探头
高压探头,是指示波器上用于对AC220V、甚至上千伏、上万伏进行波形测量时的探头。一般示波器出厂标配都为低压探头高压探头需要另配。注意:低压探头测量高压,容易造成示波器的损坏。
2023-05-22 10:27:59
TektronixP7350探头
P7350 是 Tektronix 的探头探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
Tektronix TPP1000无源电压探头
产品概览TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
泰克高压差分探头在旋变传感器噪声测试上的应用
噪声越来越多。如何准确观察信号是否受到干扰,如何底部的噪声成分,如何处理,都摆在工程师面前。今天,我们来谈谈旋转传感器噪声测试和分析。 那么怎样确定噪音是真的还是探头引入呢? 这是用两种不同的探头分别测试
2023-05-18 09:39:40410
keysight是德科技DP0001A高压探头400MHz
DP0001A 是一款专为进行准确的高压功率测量而设计的 400 MHz 高压探头,具有 2 kV 电源隔离度或 1 kV CAT III 额定工作电压,可以满足当今 WBG 功率器件、电源
2023-05-17 08:57:17
高压差分探头测试三相电压接法
高压差分探头是一种用于测量高电压的仪器,它可以在不接触电路的情况下进行非接触式测量。在三相电压测试中,我们通常使用两个高压差分探头来测量三相电压。下面我们来详细介绍一下高压差分探头测试三相电压的接法。
2023-05-15 11:25:05759
单端高压探头的使用方法
单端高压探头是一种专门用于高电压环境下的测量仪器,能够对高压电路进行安全可靠的测量。接下来是单端高压探头的使用方法,帮助你了解如何正确使用单端高压探头。 1,前置准备 在使用单端高压探头之前,需要
2023-04-27 15:53:36757
电压探头和电压传感器的区别
电压探头和电压传感器都是用于测量电压的装置,但它们之间有很多不同之处。下面将从原理、应用和选择等方面进行详细阐述。 1,原理: 电压探头采用接触式原理,即通过金属探头与被测电路的金属导线接触,利用
2023-04-27 15:52:47823
超声波传感器的优缺点分析
超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
高压探头NorthStar北极星产品特性及其应用
高压探头是一种用于测量高压介质中电压、电流和其它物理量的传感器。在高压工程和电力系统中有着广泛的应用,是保障电力系统稳定运行的重要组成部分。 NorthStar北极星是一家专注于高压探头研发和生产
2023-04-17 10:45:10416
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
DP6150B高压宽频差分探头的产品特性
DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要。
2023-03-28 13:56:43331
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
高压探头1000:1压是怎么来的呢?
  Part 01  无意间翻到一篇高压探头的数据手册,7080年代HP1137A, 1000:1探头,里面有一点点示意图,拿出来跟大家看一下,  官方
2023-03-24 15:16:14
TektronixTPP1000 无源探头
TPP1000 是的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
Tektronix TDP0500探头
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。特性和优点 出色的电子性能
2023-03-24 09:02:24
已全部加载完成
