电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V至17V、6A低噪声和低纹波降压转换器TPS62916E数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 13:53:140 模拟前端电路在电子系统中占据着举足轻重的地位,其重要性不容忽视。模拟前端电路作为连接真实世界与数字世界的桥梁,起到了至关重要的作用。它负责将传感器等物理设备捕捉到的模拟信号转换为数字信号,以供后续的数字电路或处理器进行分析和处理。下面,我们将从多个角度详细探讨模拟前端电路的重要性。
2024-03-16 15:07:32219 DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在DC-DC转换器中,纹波噪声是一个重要的考虑因素。要降低DC-DC转换器的纹波噪声可以采取以下几种方法:
2024-03-13 12:44:0586 如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:0353 安装输出端的滤波电感和电容器可以有效滤除输出电压的纹波噪声。选择合适的滤波元件可以减小纹波噪声,并提高输出电压的稳定性。
2024-03-12 16:54:24344 电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:44:560 电子发烧友网站提供《高效低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器TPS6291x 器件数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 14:02:080 电子发烧友网站提供《高效低噪声和低纹波电流模式 同步降压转换器TPS62916E数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:48:160 电子发烧友网站提供《高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器TPS6291x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 11:24:110 电路板设计:测试点的重要性
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是再自然不过的事了。
有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?
基本上设置测试点
2024-02-27 08:57:17
电源纹波通常以毫伏(mV)为单位。在电子设备中,电源纹波是一种常见的现象,但其大小对于设备的正常运行和性能有重要影响。一般来说,电源纹波的大小会根据不同类型的设备和应用而有所不同。
2024-02-23 17:07:221262 响应能力。在测量噪声纹波时,我们通常关注的是高频部分的信号。由于无源探头没有额外的电源供电,它的响应能够更好地覆盖到高频部分的信号。这样,我们就能够更准确地测量到电源的噪声纹波。 其次,无源探头不会对被测电路产生额外的
2024-02-01 10:10:06127 问题。 首先,我们可以选择低噪声电流探头。在选择电流探头时,应该优先考虑其噪声参数。一般来说,带宽越宽的探头,噪声越大。因此,选择带宽适中的探头能够在保证测量范围的同时,减小噪声的干扰。 其次,电流探头的放置位
2024-01-30 11:20:49159 带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42209 探头对测量可能引起的10种影响 ①探头的带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头的地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:3999 示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153 在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33177 什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处 电解电容纹波电流是指通过电解电容器的电流中存在的交流成分,通常以纹波电流
2024-01-08 14:07:03670 泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08235 光隔离探头相对差分探头的优势 光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19191 电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425 没有足够的偏移量来将直流母线上的噪声和纹波转移到屏幕中心以进行所需的测量。 TPR1000和TPR4000探头提供了低噪声测量解决方案(示波器和探头),这对于避免示波器和探头的噪声与被测直流电源的噪声和纹波混淆至关重要。越高的元素
2024-01-08 10:49:04159 电源纹波噪声(ripple and noise)是描述电源输出电压或电流中的高频震荡和干扰的参数。准确测试电源纹波噪声对于保证电源质量和设备性能非常重要。然而,市面上存在多种测试方法,以确定哪种测试
2023-12-19 18:11:26441 在ADC中,噪声系数(NF)和信噪比(SNR)是可以互换的。噪声系数对了解噪声密度十分有用,而信噪比衡量的则是目标频段中的噪声总量。尽管如此,我们来深入地了解一下噪声系数。有些折衷具有误导性,低噪声
2023-12-19 06:18:48
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12243 噪声的模式与行为,区别Earth与Ground的重要性
2023-12-01 16:04:10193 纹波电压的频率等同于芯片开关频率,为了防止探头拾取到环境中的高频噪声,我们需要将示波器中测试纹波电压的通 道带宽限制在 20MHz。
2023-12-01 12:20:04645 其在电子测量中的重要性。 首先,我们来了解什么是示波器探头的阻抗。阻抗是指电路中元件对交流信号的阻碍能力,单位为欧姆。示波器探头的阻抗越小,意味着其对待测电路的负载影响越小,能准确地获取待测电路的信号。 示波器探
2023-12-01 11:21:02545 电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648 电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:22:130 电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:39:200 电子发烧友网站提供《噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:22:100 各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
各位好,实验室需要制作厚膜电路,将微弱信号前端电路集成到一个小封装内
1.需要购买低噪声运放的裸片,不知道如何获取。目前用的是TSSOP的ADA4077-4,体积太大了,pdf里也没写提供裸片。
2.但是仪表放大器AD8221的pdf中明确写出了提供裸片,这种情况该如何购买?
谢谢
2023-11-23 08:22:00
低噪声运算放大器有没有单电源负电源供电的,单电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
引起运放输入偏置电流的变化,图1中OP77的PSRR在DC时是126dB(0.5uV/V),电源电压的变化是一个潜在的低频噪声源。在低噪声运放的应用中,降低电源的纹波和提高电源的调整率都很重要,电源调整率
2023-11-21 06:27:27
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-11-20 12:20:16834 毕业设计用到了HMC413芯片进行低噪声放大器电路的设计,可是芯片只提供了s2p文件且只有s参数,在ads中不能进行噪声仿真无法设计噪声匹配电路,不知道该怎么办
2023-11-16 06:38:02
如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
对于需要测量差分信号纹波的工程师而言,差分探头是一个重要的测量工具。通过巧妙使用差分探头,你可以更加准确地测量差分信号的纹波,并得到更加精确的数据。
2023-11-13 10:47:25191 为什么要测试芯片上下电功能?芯片上电和下电功能测试的重要性 芯片上下电功能测试是集成电路设计和制造过程中的一个重要环节。它是确保芯片在正常的上电和下电过程中能够正确地执行各种操作和功能的关键部分
2023-11-10 15:36:30591 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201462 关于电源噪声与纹波相关的测试,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波与噪声并采用高效的方法测试显得尤其重要。本篇文章针对电源纹波与噪声的测试做一些简单的描述。
2023-11-07 09:45:36464 在电子产品的设计开发中,开发完成会进行很多的测试工作,毕竟产品要上市是需要经受住相应的市场稳定性考验的,不然就是纸上谈兵,产品很容易返修。 在这其中的测试中,电源纹波测试是非常重要的一项,对于这个
2023-11-06 15:40:24247 噪声,其谱密度随频率的增加而下降。 降低PD放大电路噪声的方法可以从以下几个方面考虑: 1. 降低温度:由于热噪声与温度有关,因此降低电路工作温度可以减少热噪声的大小。 2. 选择低噪声元器件:选择具有低噪声指标的元器件,如低噪声放大器
2023-11-06 11:14:20330 电源是如何影响放大电路的输出噪声的呢? 电源对于放大电路的输出噪声有着非常重要的影响。电路中的噪声可以来源于多个方面,包括器件本身的热噪声、器件内部的电磁干扰、电源本身的噪声以及其它外部环境噪声
2023-11-06 11:14:14391 开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548 纹波及噪声测试是电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波和噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31334 降低电源纹波噪声的方法与实例
2023-10-24 17:37:22261 低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么?阻抗匹配的目的是什么? 低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么? 低噪声放大器是电路系统中的一个非常重要的部分,利用它可以增强信号的弱度并减少噪声的干扰
2023-10-20 14:55:47870 引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55585 您的 IC 需要稳定的直流电源才能正常运行,低噪声是任何直流稳压器的标准要求。在某些情况下,只要可以过滤噪声,您可能会担心额外的几 dB 负载调节,但需要超精确时序和输入电压范围非常窄的组件
2023-10-15 15:09:57459 直流电源的纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11760 电源纹波对电源模块和芯片有着极其重要的作用,过大的纹波会直接导致电源模块工作效率降低,影响电源模块的转换功能,甚至会造成浪涌冲击伤害,使电源模块直接损坏。电源纹波噪声测试可以对纹波情况进行判断,从而提升电源模块的工作性能。
2023-09-21 15:48:03604 为什么需要使用等效输入参考噪声?为什么只有第一级的噪声最重要? 等效输入参考噪声(Equivalent Input Referred Noise,EIRN)是我们在研究和设计电路时经常使用的概念
2023-09-20 17:41:291624 噪声(或噪音)有什么影响?是不是越低越好?低噪声的要求是不是非常重要?关于HIFI放大器的噪声问题,大家可能会有不同的认识,就这个问题梳理一下,希望和大家分享、探讨。
2023-09-19 15:16:401978 电子电路(如手机、服务器等领域)的切换速度和信号摆动率高于以前。同时,芯片的包装和信号摆动越来越小,对噪声更敏感。因此,电路设计师更关心电源噪声的影响。实时示波器是测量电源噪声的常用工具,但如果
2023-09-14 10:16:57282 电源是最容易被忽视的,电源是系统运行的重要组成部分,电源就像“人体的心脏”,为系统的硬件输送血液(电),要是心脏(电源)运行不正常或供血(电)不足,会导致系统不运行或运行不稳定,在设计之前应该对核心
2023-09-08 14:43:13
2023-09-08 14:29:37
、天文学等领域中,来增强或补偿电路中存在的噪声,使得信号能够被更准确地检测或分析。在本文中,我们将详细探讨低噪声放大器的作用以及如何正确地放置它们。 低噪声放大器的作用 低噪声放大器的主要作用是将一个弱噪声信号放大到足够的幅度,以便接下来
2023-09-05 17:49:37958 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850 在电子测试领域,泰克示波器探头是一种常见且重要的测试工具。然而,为了确保测试结果的准确性和可靠性,定期对示波器探头进行校准是必不可少的。本文将详细介绍泰克示波器探头校准的重要性和详细步骤,以帮助读者更好地理解和掌握这一过程。
2023-08-25 11:37:14592 低噪声放大器(low noise amplifier)是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。
2023-08-21 14:58:071204 事实上,电源噪声不同于电源纹波,它是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。而纹波是出现输出端子间的一种与输入频率、开关频率同步的成分,是叠加在稳定直流信号上的交流干扰信号。
2023-08-03 09:52:30503 纹波滤波电路经过专门设计,可滤除来自音频线路的50 Hz纹波信号。50 Hz 噪声通常在欧洲国家发现。在许多情况下,不可能消除纹波噪声的原因。特色有源滤波器陷波滤波器解决了 suvh 情况下的问题。它允许期望的信号以最小的衰减通过。在电感值为10 H时,滤波器的Q因数为150。
2023-07-28 14:10:141297 目前大家设计得最多的莫过于高速数字芯片及相关电路设计和应用,对模拟的电路部分的设计涉及得很少。这里简单介绍一下高带宽低噪声跨阻放大器(TIA)应用电路的噪声估算方法,主要涉及的参数有带宽、增益及噪声。
2023-07-27 09:29:31889 本原理图中介绍的麦克风前置放大器电路设计采用精密单片公司(PMI)生产的SSM2015,具有高放大和低噪声(1.3nV/√f)特性。
2023-07-26 15:46:16665 低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声以及输入和输出端口的噪声耦合。为了降低噪声水平,设计低噪声放大器需要采取以下原则:
2023-07-25 09:44:25967 纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
2023-07-11 17:25:19453 转换和生物医疗领域,不仅对微弱信号的监测带来挑战,同时对电源纹波和噪声也要求更加严苛。本次直播给大家分享基于双极超低噪声电源的应用与实测。 实测: 1. LT3097的PSRR测试 2. LT3097的极低纹波测试 3. LT3097的超低噪声测试 4. LT3097的动态响应指标测试
2023-07-11 09:25:06292 电源纹波是指电源输出波形中存在的不稳定性和干扰信号,它对于电子设备的正常运行和性能表现起着重要的影响。为了保证设备的稳定性和可靠性,对电源纹波进行测试是至关重要的。而要进行有效的电源纹波测试,选择合适的测试探头是非常关键的。
2023-07-05 10:25:42644 AT2659 L1频段卫星导航低噪声放大器芯片 1功能描述 AT2659 是一款专门针对中国 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS 和欧盟的 GALILEO 导航系统
2023-06-25 11:43:02
LT®1777 是一款宽输入范围降压型 (降压型) 专为低噪声应用而设计的开关稳压器。LT1777 在各种应用中大有裨益 低噪声至关重要的应用,例如电信、汽车 蜂窝和 GPS 接收器电源。
2023-06-25 09:42:12465 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2023-06-20 17:48:241184 泰克示波器(Tektronix )是一种广泛使用的电子测量仪器,它可以用来显示和分析电信号的波形。在本文中,我将阐述泰克示波器如何测量和分析纹波(ripple),纹波作为电源和电路中的一个重要参数
2023-06-20 17:47:28646 不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一层
2023-06-09 14:19:07
微波晶体管按功能分类可分为微波低噪声晶体管和微波大功率晶体管,低噪声晶体管和大功率晶体管被用于设计低噪声放大器和功率放大器。
2023-06-09 10:59:271639 选择1:1的探头测试,应该是电流纹波测试的最优选择。的确,从测试的结果上可以看得出,10:1的探头测出来的电源纹波(峰峰值)可能会是1:1探头的3倍,这是因为10:1探头在放大纹波噪声的时候,把仪器的本体噪声也同时放大了,得
2023-06-08 16:35:02385 日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:542193 PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
模拟电路设计(电源or信号链)和电源完整性,职业发展前景差距大吗?
2023-06-07 11:31:37
开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波和噪声电压也有几十mV。而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。
2023-05-23 09:21:013357 的重要性
以上分享了很多关于器件布局不当,而引发的生产问题,下面分享一个可以一键解决这些问题的工具:华秋DFM软件,可以提前检测元器件布局的安全间距,避免存在可组装性问题。
华秋DFM的组装分析功能
2023-05-22 10:34:31
本应用笔记描述了控制冷却风扇的标准方法的替代方法。将温度检测与PWM输出配合使用的典型方法可能会导致过多的噪声。相比之下,将PWM风扇驱动器转换为线性的电路可降低噪声。
2023-05-09 11:23:452455
关于元器件布局设计的重要性不言而喻,轻则影响焊接,重则直接导致器件损毁,那么要如何保证0设计问题,进而顺利完成生产呢?
华秋DFM组装分析功能,具有根据元器件类型距板边的参数定义检查规则,针对板边
2023-05-08 09:58:39
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。纹波噪声的测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54471 请问接收的前端电路为什么要考虑低噪声设计呢?
2023-04-25 10:41:17
有什么方法可以区别电源输出的纹波和噪声吗?
2023-04-21 17:59:06
高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波。
2023-04-03 11:14:00485 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2023-03-29 15:07:54284 高精度, 高纹波抑制比, 低噪声, 超快响应线性稳压器
2023-03-28 12:44:50
ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。 LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher 降压型稳压器,后面是两个单独
2023-03-25 18:05:05424 输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量,如图1所示。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。在实际电路中,PCB走线存在寄生电感和电阻,输入输出电容会引入寄生电感和电阻,两个不同电位的平面之间会形成寄生电容。
2023-03-23 09:23:261496 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-03-23 09:22:331689
查看更多
