电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>加工中心五轴联动和3+2轴,二者之间该如何选择
收藏
查看更多
cy7c68013串口不能工作的原因是什么?
= SBUF1; } } cy7c68013 串口不能工作,想问一下,这样的配置有问题吗?我的固件中用到了 slval FIFO 模式,二者之间有冲突吗?
2024-02-28 08:19:59
加工中心三坐标测量仪器
Mars系列加工中心三坐标测量仪器是国产三坐标测量机品牌,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。三坐标测量机适用于各种工业领域,包括汽车、航空、电子、机械、医疗等等。多种型号和配置的设备,满足
2024-01-30 15:27:30
调试ADXL372,Y和Z的MSB输出数据为什么是0xFF?
调试ADXL372,Y和Z的MSB输出数据是0xFF? X输出是正常的,YZMSB为什么输出是0xFF,读ID和寄存器都是正确的
2024-01-15 08:08:51
S7-1200怎么判断是顺时针旋转还是逆时针旋转?
伺服控制方式PTO(脉冲A和方向B) 我想在触摸屏上显示移动时的方向,用箭头表示。但我无法获取到移动的方向。判断位移时的距离正负号也不行,因为我移动的是0-400mm,面不是
2024-01-09 08:29:25
adxl345的fifo总共有32个字节,是三共享的吗?
我刚用下adxl345三加速度计,有些问题想请教一下哦。adxl345的fifo总共有32个字节,是三共享的吗?在读取FIFO_STATUS寄存器时,获取的可用字节数是哪个的呢?急盼回复!
2024-01-03 08:14:28
使用ADXL350做倾斜角度测试的时候,Z数据一直是错误的的原因?
我在使用ADXL350芯片做倾斜角度测试的时候,发现Z数据一直是错误的,而X,Y数据输出都是对的。求解。另外,我用相同的线路和程序测试了一下ADXL345,发现三个的输出是正确的。为什么会这样呢。搞了2个星期了。
2024-01-02 08:29:19
ADXL345各加速度值有较大波动的原因?
ADXL345各加速度值有较大波动 1、如静止不动,其测得的各加速度值有近30%-50%的波动 2、芯片转换个位置,静止不动,各测的加速度值有十分大的变化,为什么。 难道芯片受重力加速度影响,如何修正这种影响后获取各加速度值。比如用于测运动设备的加速度,位置变化影响到测值的!
2024-01-02 08:22:14
adxl345得到三个的数据后怎么处理识别出左右上下前后几个方向呢?
请问得到三个的数据后怎么处理然后识别出左右上下前后几个方向呢? 了好久都识别不出来~~~
2024-01-02 08:05:58
ADXL345读出来的三数据完全不正常是什么原因造成的?
READY中断时;把中断全部开启时数据变化就很快); 2、INT1和INT2没有脉冲(中断信号); 3、读出的三数据低字节只在00、01、FF三之间变化。 折腾快一周了,在网上也查询了不少资料,发现ADXL345用起来很难、很难!问题出在哪里呢?请高手指点。
2024-01-02 07:02:15
请问ADXL345三个采样频率最高能达到多少?
请问ADXL345三个采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个的输出速率还是三个总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
请问ADIS16227如何用FPGA进行三加表数据的读取?
各位大神: 请问ADIS16227如何用FPGA进行三加表数据的读取? 我直接写入X_BUFF、Y_BUFF、Z_BUFF相应的地址,输出的是默认值0x8000。请问我如何用Verilog语言对器件进行初始化,才能顺利读出三个的加表数据呢?能否能告诉我详细的操作步骤,万分感谢!!!
2024-01-01 06:57:40
adxl345随机会有某个加速度数据高位出现0xff的原因?
器件水平放置在桌面,三中Y高位出现0xff; 2.器件面朝下放置在桌面上,X、Z高位出现0xff(X出现0xff正常); 3.器件1管脚标示朝上,Z出现0xff; 4.器件1管脚标示
2023-12-29 06:59:12
如何知道3陀螺仪输出数据是否准确?
如何知道3陀螺仪输出数据是否准确?对于终端用户来说都有哪些简单方便的方法?
2023-12-29 06:22:45
加速度计和三加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两的加速度计在测得X、Y上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
当ADXL372静止平方在桌面时,X,Y,Z的输出值分别为 -23 ,-42 ,为什么Z的输出这么大?
当ADXL372静止平方在桌面时,X,Y,Z的输出值分别为 -23 ,-42 ,为什么Z的输出这么大? 是哪里出问题了吗?帮忙解释,谢谢
2023-12-28 08:32:57
ADXL362无法实现唤醒,Y数据跳变大怎么解决?
大? 2,在连续测量模式下,当传感器置于Yout=1g时,Y数据从几十跳到大约1900附近(取低11位)并稳定在值以上,实际上还没有到1g位置已经到了1900附近(有时超过2000)。 3,当在X
2023-12-28 08:17:16
ADXL357三加速度输出异常的原因?怎么解决?
(正常来说应该是1g),但是读出的数据是0.076 Y输出的数据更加异常,在-10到10g之间来回跳动 z数据跟Y数据情况差不多 2.从哪个开始读取数据,哪个的数据就比较小,其余两数据
2023-12-28 07:46:35
RS232转Profinet网关与加工厂称重表连接
二者无法直接进行通讯,采用RS232转Profinet网关进行通讯,PLC通过RS232转Profinet网关来读取称重仪表的各种状态数据,并对称重仪表进行去皮、置零、计数等操作。 RS232转
2023-12-27 16:53:20
玻璃瓶垂直度偏差测试仪
  玻璃瓶垂直度偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业不可或缺
2023-12-19 11:06:45
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六传感器
名称ELF 1开发板板载资源测试2:体验六传感器、实验目的1、熟悉ELF 1开发板基本操作。2、熟悉ELF 1开发板板载资源。三、实验背景1、知晓串口通信、波特率等计算机通信基础知识。2、知晓
2023-12-15 00:02:55
在电机维护过程中如果电机的弯了怎么处理?
我们这有4台电机,电机是加长,法兰连接,电机长上安装叶轮,因为长时间运转,叶轮动平衡不好,电机的容易,导致电机振动大,请问各位大虾有什么好的办法处理?
2023-12-12 07:59:19
ADXL335BCPZ 一款低功耗三加速度传感器
描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三加速度计,提供经过信号调理的电压输出,产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度
2023-12-05 11:15:57
激光焊接系统,双工位,联动,手持示教,方便易懂。
机械焊接系统
工业自动化运动控制技术发布于 2023-12-01 10:56:28
安瓿瓶电子偏差测试仪
 CRT-01E安瓿瓶电子偏差测试仪产品介绍:CRT-01E电子偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求
2023-11-30 14:38:15
倾角传感器ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB系列
ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB 系列倾角传感器是直川科技(上海)有限公司研发生产的一款高精度的双倾角传感器,最大测量范围双 ±90°,CAN 接口输出。
2023-11-29 15:12:13
LabVIEW通过编程将图形类控件的X显示为时间戳
节点»X比例»显示格式»格式 。 Y也依照相同的路径 2.右键单击属性节点,然后选择“全部更改为写入” 。 3.右键单击属性节点的输入终端,然后选择“ 创建”»“常量” 。 4.更改常量的值
2023-11-28 19:24:25
安瓿瓶垂直偏差测试仪
  ZPY-G安瓿瓶垂直偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业
2023-11-27 15:41:45
LabVIEW绘制带有多个不同标尺的波形图
选择复制标尺。例如,如果要为一个X创建两个不同标尺的Y,请右键点击Y,然后选择复制标尺。 2. 右键点击第选择两侧交换,第个标尺将移到右侧。 3. 打开程序框图。右键点击波形图/图表
2023-11-24 19:20:37
同步电机定子交直电抗对电机运行的影响是什么?
,只是突极电机D高度更高,面积更大;隐极电机大体相同。主磁通是二者的和,突极电机形状不是很规则,隐极电机比较规则平滑,这也是为什么突极电机要比隐极电机脉动大的原因之一。 假设我们手中的参数有误差,写入
2023-11-23 07:34:50
基于arduino喷农药设备
基于arduino喷农药设备 实物效果图: 实现功能: 本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
永磁同步电机的q、d电感是什么概念?
永磁同步电机的q、d电感是什么概念? 这两个电感是如何测算的? 永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别? 他们各自的特点是? 谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
加工中心中图仪器测头
加工中心中图仪器测头PO40在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。使用机床测头,可以实现
2023-11-10 11:47:53
或六加速度传感器哪种灵敏度高一些?
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三或六的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
飞行器的电机有哪些?
目前有微型四,也有像小米、大疆的四飞行器。 今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。 1、目前用在四飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号? 2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少? 电机与桨叶怎么选型,有什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
如何利用3加速度计计算Z方向的角度?
现在想利用3加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
小四如何简单的实现定高?
看到很多开源的小四,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定高定位功能的,想问一下,就小四的负载能力,能够实现搭载GPS等定高定位模块吗?​​​
2023-10-26 06:53:17
使用Marlin固件时发送G28,三为什么会运行?
使用Marlin 固件时候发送G28,三为什么会运行一段距离?
2023-10-19 07:31:00
飞行器在姿态控制中怎么消除横风的影响?
目前做的四受横风影响很大,怎么解决
2023-10-16 07:33:49
MPU6050只能读取到X数据?
不能读取到Y和Z的数据,读取到都是0,这是什么情况
2023-10-13 08:16:40
【精选推荐】DIY创意作品秀!智能小车、四飞控?可不止这些!
X 57.66mm X 1.6mm 供电电压:7~23V DC 主控芯片:Atmega32u4 指示灯:PWR, Tx, Rx, D13, C1, C2,C3, C4 接口:XBee
2023-10-09 15:25:25
请问四飞行器电源控制采用的什么机制?
飞行器电源控制采用的什么机制?
2023-10-08 10:18:22
西林瓶偏差测试仪
。 在测试原理方面,首先将瓶底固定在水平板的旋转盘上,瓶口则与千分表接触,随后按顺时针或逆时针方向旋转360°,读取数值和最小值,二者之差的1/2即为垂直
2023-09-27 15:47:28
止咳口服液瓶偏差测试仪
止咳口服液瓶偏差测试仪 在制药医药领域,保证药品质量和生产效率是至关重要的。为了实现这一目标,各种精密的检测设备不断应用于生产过程中。其中,电子偏差仪作为一种高精度的检测工具,为药品
2023-09-27 15:22:13
【开源项目】YMFC开源小四无人飞行器
系列教学视频 合集·四飞行器原理及制作教程 公告 第一集(项目历史和原理图) 第集(深入代码) 第三集(无人机组装和测试) 第四集(控制无刷电机) 第集(从无人机到软件无线电) 第六集(面向未来
2023-09-26 13:53:29
啤酒瓶偏差仪
的垂直偏差,使用专门的酒瓶垂直偏差试验仪是必要的。酒瓶垂直偏差试验仪是一种高精度的检测设备,主要用来测量啤酒瓶的垂直度。仪器运用了先进的激光技术和图像处理技
2023-09-19 15:03:36
玻璃瓶偏差测定仪
玻璃瓶偏差测定仪 在玻璃制造业中,瓶子的设计和制造不仅需要美观,更要求高度的实用性和精密度。其中,玻璃瓶的垂直偏差是评价其质量的重要指标之一。为了确保玻璃瓶垂直的偏差在规定范围内
2023-09-19 14:31:35
基于STM32与MCX314设计的双核四运动控制器
自主设计 了一种双核四运动控制器 。 运动控制器 以 MCX314As与 STM32为核心 硬件 。控制 器不仅能够完成 四 的位置 、速度和 s曲线 的加减 速控 制等功能 ,还 能够
2023-09-19 08:08:55
ISM330DLC符合工业4.0要求的iNEMO 6惯性模块
ST的ISM330DLC系统级封装将3D加速度计和3D陀螺仪相结合,是专为符合工业4.0要求而设计的最新一代高性能6MEMS惯性模块。ISM330DLC具有一流的精度和灵活性以及超低功耗,可满足
2023-09-13 08:15:12
L3GD20H 3数字陀螺仪相关的使用信息和应用提示
本文档旨在提供ST L3GD20H 3数字陀螺仪相关的使用信息和应用提示。L3GD20H为3轴角速率传感器,具有数字I2C/SPI串行接口标准输出。器件的量程范围为±245/±500/±2000
2023-09-13 06:31:53
加工中心测量头
PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
PO数控机床测头
PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
LSM6DS3 iNEMO六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DS3:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6
2023-09-06 06:57:13
本文档旨在提供ST L3GD20H 3数字陀螺仪相关的使用信息和应用提示。L3GD20H为3轴角速率传感器,具有数字I2C/SPI串行接口标准输出。器件的量程范围为±245/±500/±2000 dps,能使用用户选择的带宽测量速率。
2023-09-05 06:53:28
Unix和Linux的差异
摘要:程序员都知道,Linux 不是 Unix,不过二者之间确实存在关系,即 Linux 系统是从 Unix 派生出来的,而 Linux 是一个类 Unix 的操作系统。那么,二者之间具体存在哪些明显的差异呢?
2023-09-04 12:42:56266
如何通过NUC123 I2C控制三升速计LIS3DH
应用:此示例代码通过 NUC123 I2C控制三升速计LIS3DH。 BSP 版本: NUC123Series BSP CMSIS v3.01.001 硬件
2023-09-01 06:08:17
使用M451 GPIO模拟I2C初始化6传感器
中直观地看到 6 传感器的位置变化。代码中使用的 6 传感器是 InvenSense MIPU 6050, 与 I2C 协议通信。 初始化和控制界面功能功能功能可以在 MPU 6050.c 功能
2023-08-30 07:51:52
云台主板simplebgc atmega
本人收了一个云台,自己之前只用过esp32和stm32。发现是atmega,由于之前没用过,且没有板子的电路。自己不想再画板子了,想用这个进行开发学习。鄙人不善抄板,有大神接触过的话可以给个
2023-08-28 09:40:29
国产机床测头
,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及
2023-08-25 15:00:37
在用MO516的UART模块时,UART0与UART1同时使用会不会冲突?
有个基于新塘M0516的控制器,需要UART0向一触摸屏发数据,二者数据是交互的;还要用UART1向另一台控制器发数据,二者的数据也是交互的。UART0与UART1均配置成普通的模式,只是波特率不同。那么二者之间会有影响吗?
2023-08-25 07:25:15
2023-08-23 07:39:53
使用M451 GPIO模拟I2C读取6传感器数据
2023-08-23 06:03:18
机床红外线测头
PO40机床红外线测头具有 3 维 5 向探测功能,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。适用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心,进行高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测
2023-08-14 13:48:20
加工中心加工工件的安装
加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56491
加工中心测头
更高精度的零件。作用1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度;2、代替人工进行自动分中、寻边、测量,并根据测量数据自动修正坐标系,自动刀补;3、对加工工件直接进
2023-07-13 10:04:14
ICD与ICE之间究竟有什么区别和联系?
Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE。 那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
2023-06-19 06:06:54
中图机床测头
PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
电焊单板机就一定比多板差吗?二者之间有什么不同?
方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T
2023-06-05 15:12:40
ADS优化时如何改变x为log形式
不好意思打扰了,我的问题如下:优化过程开始后,仿真图像的X总是默认为linear线性形式,但我需要X为log形式进行优化,请问怎么改变X为log形式再开始优化呢?
2023-06-05 14:47:35
【CW32饭盒派开发板试用体验】4. ADC采样摇杆模块X和Y输出
【CW32饭盒派开发板试用体验】1. 开箱啦 【CW32饭盒派开发板试用体验】2. 使用扩展板串口UART3以及scanf重定向到串口 【CW32饭盒派开发板试用体验】3. 使用BTIM实现任务调度
2023-06-01 22:13:58
机床测头品牌有哪些
PO40机床测头品牌是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-01 13:44:14
转台
      济南祥控自动化自主研制的此款云台支持水平方向360°连续旋转,所以也被称为“单云台”或“单转台”,其重复定位精度高,可达±0.1°,承载重量≥20Kg
2023-05-23 17:06:10
多台联动与单机的对比
单机上位,就好比狗嘴。能充当一只手的功能,但却功能有限。只能做一些简单的操作。 2-3机共联,能做到90%的超复杂活动,这就像有一双手加一张嘴。 多机共联就像蜈蚣的脚,其实闲置的多,就够了,用
2023-05-19 19:28:28
正运动自主研发实时软核MotionRT7与Labview单点动例程开发
步进,EtherCAT IO,EtherCAT阀岛和EtherCAT传感器。2.Labview进行MotionRT7项目的开发 3.Labview基于LOCAL接口的单点动例程开发。 在
2023-05-12 09:59:45
加工中心自动测量头
PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3、5加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
V/Div就表示纵轴每格是2V。可以根据输入信号的大小来选择Y电压刻度的大小,比如输出信号电压幅度是10V,那么选用每格5V比较合适~   Y pos(Div)(Y位置) 设置Y的起始点位置,起始
2023-04-27 16:40:54
怎么减小电容在充电瞬间的浪涌电流
我现在遇到了在使用290V直流电给4000uF左右的电容充电,二者之间串联了120欧姆电阻,但是在上电瞬间的电流比较大,如何来减小浪涌电流呢?
2023-04-27 13:01:44
cnc机床探测头 数控机床测量系统
中图仪器PO40cnc机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床
2023-04-25 13:51:02
使用 MSPM0 MCU 设计单和三自拍杆
目前市场上有两种主要的自拍杆产品:单自拍杆和三自拍杆。自拍杆如何保证手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一或三自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺仪传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并
2023-04-12 14:02:41
LabView工具箱里找不到坐标控件
需要解决的问题是在最终显示端的上图层勾画一个维坐标,这个坐标和显示的图像没关系,无论显示什么图像,坐标的原点和倾斜程度都由我来设置
2023-03-29 14:52:57
模胚加工的整个过程中对模具的要求
行程、大承重、高刚性,高一致性。2.模胚全加工的模具钢材料硬度高,要求模具加工设备具有热稳定性、高可靠性。3.对复杂型腔和多功能复合模具,随着制件形状的复杂化,必须要提高模具的设计制造水平,多种沟槽
2023-03-28 11:13:53
已全部加载完成
