电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>磁致伸缩液位变送器故障现象及原因排查
磁致伸缩液位变送器故障现象及原因排查
收藏
查看更多
步进伺服电机出现失步现象原因包括哪些?
步进伺服电机出现失步现象原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04221
焊接时出现炸锡现象原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
STM32F765ZGT6搭配PHY芯片出现死机现象怎么排查呀?
在使用STM32F765ZGT6有一个批次的产品,目前使用是搭配PHY芯片-LAN8742 在网络通信测试时,运行一段时间后就出现死机现象,需要重启才能恢复。 把他拿到线下ping验证,几千次就会出现同样的问题。 请教各位有没有排查的方向呀,谢谢~
2024-03-08 06:23:02
PCBA产品出现故障的不良原因有哪些呢?
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
翻板液位计
,上上、上、下、下下限四报警。基本型与伸缩变送器配合,实现的远传、监测与控制。结构简单,坚固可靠,运行稳定。二、 产品应用本产品主要用于水电站机组油
2024-01-24 10:18:14
磁浮子信号器
、水塔水位控制,油槽油报警与控制、油盆油报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子开关是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的传至指示器以显示
2024-01-24 10:11:56
石英管信号计
或顶装与介质相通,在液位计外部加装开关及变送器,将单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球项链,单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带单元随
2024-01-24 09:29:21
投入式静压变送器
一、 产品概述投入式静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
伸缩变送控制器
 YYD变送控制器是集测量,显示,输出、控制于一体的智能数显测控产品。该产品为全电子结构,前端采用伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
磁环共模电感器应用中故障率高的原因
电子发烧友网站提供《磁环共模电感器应用中故障率高的原因.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:30:210
汽车发电机故障现象故障原因
汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障现象原因
2024-01-16 09:18:01511
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
【摘要】 单相接地故障是造成城市路灯设施漏电隐患的主要原因,通过研究剩余电流保护器(RCD)的工作原理,找到了利用钳表快速地测量回路中剩余电流的方法,从现场作业的角度出发,提高人工排查漏电隐患的效率
2024-01-11 16:36:02
SWD端口无法连接如何排查
大家在调试GD32 MCU的时候是否也碰到过SWD调试端口无法连接的情况?SWD端口无法连接的原因有很多,有时候排查没有思路,可能会耽误大家的时间,下面小编为大家介绍常见的SWD无法连接的原因,供大家排查参考
2024-01-10 10:46:26595
DC电源模块的故障排查与维修技巧
BOSHIDA  DC电源模块的故障排查与维修技巧 故障排查与维修技巧: DC电源模块的故障排查与维修技巧 1. 检查电源线连接:首先检查电源线是否正确连接到电源模块和电源插座。确保插头牢固接触
2024-01-09 15:08:09220
Altium Designer故障原因排查
本文将介绍当您遇到冻结或长时间延迟以及Altium Designer死机等故障时如何进行故障原因排查。上述故障通常由网络流量通信问题造成的。Altium可能在发出网络请求后,得不到回复,或者某些因素导致延迟。
2023-12-29 16:06:43400
废气涡轮增压系统的故障现象
废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象
2023-12-26 09:47:20262
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
PLC程序故障是什么原因?如何远程维护?
尽管可编程逻辑控制器PLC通常具有高度的可靠性,但在出现故障时,PLC程序问题往往容易被忽视,同时PLC信号也可能出现输入误差,需要现场工作人员进行排查。 1、由于机械牵拉,线路本身老化,传输信号线
2023-12-23 10:51:16160
造成直流电机烧伤两轧励线圈的原因有哪些?
向的那扎绝缘层有发黄现象,其余两扎没什么变化!现在检测励绕组电阻18.9欧姆不知道是什么原因引起烧伤发热的?忘高手能详细分析下原因,谢谢!
2023-12-22 07:40:57
发动机动力不足可能的故障原因是什么?怎么排除?
故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48192
配网故障定位装置:故障排查的利器!
我们快速找出故障原因,从而及时进行修复。今天,就让我们一起来了解一下这款神奇的[配网故障定位装置]吧 一、什么是配网故障定位装置?❓ 配网故障定位装置是一种专门用于电力系统故障排查的设备,它可以通过实时监测电力
2023-12-18 10:26:50610
光电传感器代替浮球开关的优势
浮球式传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电式传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
电机的故障检修程序及原因有哪些?
一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38180
电机的故障检修程序及原因有哪些?
2023-12-08 12:59:53312
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13399
7种光缆故障的主要原因
7种光缆故障的主要原因  光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24806
HDMI接口故障原因分析
上海雷卯常接到工程师反应HDMI接口故障现象,归纳故障现象大概有如下几种情况。
2023-11-30 10:12:441448
光纤收发器的8个故障排查
光纤收发器的8个故障排查 光纤收发器是光纤通信中不可或缺的设备之一。然而,由于长期使用或其他原因,光纤收发器可能会出现各种故障。为了保证通信的正常进行,我们需要进行故障排查并及时解决问题。本文将详细
2023-11-28 15:27:50919
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
方法是将传感器卸下,直接察看零是否正常,若零正常可更换密封圈再试;   3.变送器输出信号不稳。这种故障肯定是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强
2023-11-28 09:53:25
常见的电源适配器故障排查方法有哪些?
常见的电源适配器故障排查方法有哪些? 电源适配器故障是使用电子设备时经常遇到的问题之一。合理排查和解决电源适配器故障是确保电子设备正常运行的重要步骤。本文将详细介绍常见的电源适配器故障排查方法
2023-11-24 14:08:402384
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏?
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:282518
PLC故障排查步骤
故障排查对于PLC非常重要,下面是一般的PLC故障排查步骤: (1)收集信息:首先,收集有关故障的详细信息,包括故障现象故障发生时间、相关设备和传感器的状态等。这有助于更好地了解问题,并缩小排查
2023-11-17 09:01:41847
ICman:检测芯片在探针式结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
变频器过载故障原因及检查维修
变频器过载故障原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23425
变频器通讯故障原因分析及解决
变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425155
SMT贴片出现炸锡现象原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象原因进行分析
2023-10-11 17:38:29876
漏电开关故障跳闸常见的6种现象
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35776
请问电动伸缩杆这个应该怎么寻找芯片跟硬件?
最近在学习制作电动撑衣杆这个项目,作为单片机新手,找不到关于伸缩杆的硬件与资料,师兄给的意见是类似于消防车云梯那种伸缩结构。
2023-10-08 06:17:09
激光测的PCB原理图分享
本文档的主要内容详细介绍的是激光测的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
贴装中电气组件故障
电气故障是生产过程中容易遇到的,而且故障形式复杂多样,取决于设备的设计特点,难以一一列举,这里 只介绍电气故障分析的基本流程,包含查看系统信息→找故障代号→观察故障现象→过滤出故障点→运用因果分 析法(鱼骨图)列出可能导致故障原因,再逐步排查,以找到故障的源头。
2023-09-14 15:20:03121
雅马哈YS/YSM系列贴片机故障排查方法
2023-09-13 10:05:031452
激光对射探测器常见故障以及排查方法
指示灯有时闪亮或常亮。 (2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V; 二、 常见故障现象 (1) 发射机或接收机无通电迹象。 (2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮 (3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮 三、 故障现象排查方法 (1) 发射机和接
2023-09-13 08:34:12249
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
电子芯片故障原因有哪些?电子芯片故障分析
电子芯片故障原因有哪些?电子芯片故障分析  电子芯片是现代生产、生活中不可或缺的电子元件,广泛应用于计算机、手机、家电、车载设备等各种电子产品中。然而,电子芯片的不可靠性和故障现象也不容忽视。电子
2023-08-29 16:58:443772
元件损坏型故障原因有哪些?
元件损坏型故障原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正常工作的故障。元件损坏型故障具有突发性、难以排查的特点
2023-08-29 16:46:49753
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
射频工程师如何排查故障
射频工作的,免不了要进实验室调试,当设计指标与预期不符的时候,则需要找原因,即排查问题。 毕竟,大多数射频工程师的工作,就是做出一个实物来,甭管这个实物是低噪放,滤波器,功放,天线,还是一整个接收机或者发射机。
2023-08-10 12:50:16360
如何判断芯片是否损坏 掌握芯片故障排查技巧
芯片故障排查是电子设备维修中一项关键的技术活动。随着电子设备的普及和复杂性的增加,芯片故障成为了常见的问题。因此,掌握一些芯片故障排查技巧是非常重要的。
2023-08-08 18:15:413045
激光对射探测器常见故障以及排查方法
2023-07-31 17:50:52338
SMT设备故障维修经验分享
收集信息:首先了解设备的工作原理和故障现象,确定故障的可能原因和位置。
2023-07-25 16:52:06836
浅谈LED显示屏的故障现象和处理方法
LED显示屏在调试或者工作过程中会出现各种各样的问题,每个人都要学会针对现场的各种故障现象,做到心中有数的去分析,然后再对应的去排查检修处理解决,下面由几位近十多年行业经验的师傅一起总结的现象大全
2023-07-24 14:54:23582
继电器工作原理简介 #继电器 #工控维修#硬声创作季
继电器
或许发布于 2023-07-14 11:04:42
小间距LED显示屏故障排查方法
小间距LED显示屏作为一种高清晰度、高亮度、高色彩还原度的显示设备,广泛应用于室内多种场合。然而,由于其复杂的结构和技术特点,小间距LED显示屏也存在一定的故障风险。因此,掌握有效的故障排查方法对于
2023-07-07 14:30:50981
磁致伸缩液位变送器​工艺使用要求
外的连通管上时,连通管内径应大于浮子外径,连通管应采用非导磁材料 (如不锈钢、铝或合金) 制作。CMCZ221磁致伸缩液位变送器的性能特点 (1)由于CMCZ221使用的浮球是根据我厂工艺要求的氨水与焦油混合物的密度进行制作,因此,浮球停留的位置
2023-07-06 14:36:52230
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式传感器
切断电源,避免干烧现象的发生。 分离式传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制器之间采用无线通信,避免了传统
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
光电传感器是一种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
机械密封的故障现象及其原因
在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:581073
常用linux网络排查命令
今天浩道跟大家分享linux网络运维中常见的命令,掌握好这些命令,在排查故障时将会游刃有余!
2023-06-25 10:49:06475
投入式液位计投入式变送器-百度百科
变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-21 10:09:27
分离式传感器代替浮球传感器的优势
分离式传感器是一种新型的检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式传感器具有以下优势: 精度高:分离式传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的检测
2023-06-20 14:02:25
730S14B4A007投入式传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入式静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入式传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
高频响应压力变送器的工作原理与频率
高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修。
2023-06-03 10:31:05489
SMT出现焊点剥离现象原因分析
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
磁致伸缩液位变送器​对浮球的制作情况进行试验
(1)在安装之前,先对磁致伸缩液位变送器进行校准,确认其测量的准确性;         (2)对浮球的制作情况进行试验,根据其质量、体积以及所要测量介质的密度(工艺提供)等参数计算确认浮球是否满足
2023-05-23 15:19:02227
态路小课堂丨光口不亮?三种简单故障排查请查收!
在光链路中,当遇到交换机光口互连不亮情况时,很多人不知道如何处理。本文态路为您介绍三种简单故障排查方案,助您快速进行故障排查和问题定位。   一、首先检查一致性 1、两端光模块型号是否一致。一般包括
2023-05-23 11:16:49560
2023-05-23 09:59:56483
什么是频谱型温振变送器(附常见振动故障特征)
2023-05-22 17:26:15436
传感器应用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
【华泰天科工业仪表】伸缩液位计的结构
液位计
华泰天科发布于 2023-05-15 18:30:56
M5256-000002-060BG压力变送器的氢脆现象
M5256-000002-060BG是集测量与信号变送为一体的设备,它可以将压力信号转化为标准电动信号用以控制和进行实时数据远传,其核心元件是传感器芯体及测量膜盒。在清脆现象发生的过程中,如果是法兰
2023-05-12 14:54:09257
磁敏双色液位计更换变送器故障处理
、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器故障处理:更换变送器,重新调校,液位完全恢复正常。   2、一台测量气柜的电容式液位计指示 大 故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在
2023-05-11 15:16:31243
电容式变送器有无接触不良现象
原因,则应进一步检查放大器板线路中元件有无损坏问题;线路板接插件有无接触不良现象,可采取对照正常仪表的测量电压与故障仪表对应的测量电压相比较的方法,确定故障点,必要的情况下可更换有故障的放大器板。在对流量型 检查时,对J型电容式放大器板应特别要注意采取防静电措施。
2023-05-09 14:53:56317
【津制仪表】 伸缩液位计具有哪些特点
液位计
jzyb发布于 2023-05-09 14:34:03
超声波式传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
磁致伸缩液位计系统自动化工作模式
磁致伸缩液位计变送器的安装步骤分享 1.在安装以前,先向磁致伸缩液位计变送器开展校正,确认其测量的精确性; 2.对水泵压力开关的制做状况开展实验,依据其品质、容积及其所要测量介质的相对密度(工艺出示
2023-04-24 15:28:47423
磁致伸缩液位计故障排除方法
在正常供电的情况下,磁致伸缩液位变送器输出的信号范围为3.8~20.6mA,其中在3.8~20.6mA是由于液位超出测量值范围。如果信号电流值超出3.8~20.6mA之外,则是由于电源电压异常或是主要电子元件故障。这是需要检查电源电压情况或更换电子元器件。
2023-04-23 09:21:04774
示波器不开机、重启故障排查步骤
小编的方法排查: 示波器排查不开机 1.检查示波器电源线是否接好,供电插板是否打开 2.电源线接入口是否有开关是否打开 3.检查示波器的电源保险 4.如果示波器启动后开机画面一闪而过就黑屏或驻留启动画面,可能是内部系统自检发现故障
2023-04-21 15:59:082154
传感器出现零点漂移现象原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象
2023-04-18 12:53:221660
扫地机器人是如何实现检测的
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
Linux服务器常见的网络故障排查方法
日常工作中我们有时会遇到服务器网络不通问题,导致服务器无法正常运行。要想解决服务器网络故障问题,通常要先进行网络故障排查,这里以Linux服务器为例来看下常用的网络故障排查方法介绍。 第1步、访问
2023-04-14 15:47:432135
光电传感器在洒水车水箱应用优势
检测方式,不需要直接接触面,因此在使用过程中不会出现因磨损或损坏导致的故障,使其具有长寿命的优势。综上所述,光电传感器对于洒水车水箱应用存在着非常明显的优势,具有检测精度高、结构简单、易于安装和使用寿命长等优点,可以提高洒水车的工作效率,降低维护成本,因此在实际应用中得到了广泛的推广和应用。
2023-04-14 14:02:32
工控安卓主板的故障原因排查
工控安卓主板适用于工业场合,被工业电脑所采用,正因为独特的设计方案,才会被工业生产场所中广泛应用。但使用中还是会因某些原因出现故障,那么如何检测故障
2023-04-11 15:18:16383
工业级不锈钢传感器
能点科技的不锈钢传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
分离式传感器为何有4线
我们经常看到的光电式传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
【津制仪表】 伸缩液位计的特点与作用
液位计
jzyb发布于 2023-04-07 09:15:49
磁致伸缩液位计的常见故障与问题
中,我们遇到的相当一部分客户问题也是关于磁致伸缩液位计的故障问题,我们列举几个比较常见的。 液位显示有偏差 这种情况在很多液位仪表上都是比较常见的,当磁致伸缩液位计发生这种情况,一般是先检查浮子、取样管道等位置
2023-03-27 11:48:461359
已全部加载完成
