电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高精度五轴数控机床大大缩短制造工序,提高生产效率
收藏
查看更多
CCLink IE转Ethernetip网关在数控机床的应用
CCLink IE转Ethernet/IP网关在数控机床中扮演着重要的角色。它作为通讯解决方案,可以实现不同协议之间的无缝转换,从而增强设备间的通讯灵活性。
2024-03-20 17:28:02191
2024-03-20 17:25:43102
CNC数控机床如何利用天拓四方工业智能网关实现远程运维
随着工业4.0时代的到来,智能制造和工业互联网成为了推动制造业转型升级的重要力量。CNC数控机床作为制造业的核心设备,其运行效率与稳定性直接关系到企业的生产效益。因此,实现CNC数控机床的远程
2024-03-19 14:43:4480
高速电主轴有哪些探索和应用?|深圳市恒兴隆机电有限公司.
制造高精度制造过程中,高速电主轴保证了加工精度效率。 高速电主轴作为现代机械制造技术的重要组成部分,不仅大大提高生产效率,而且提升了制造精度。它的应用广泛,从传统的金属加工到现代的电子制造,都
2024-03-18 09:45:37
利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
制造业的蓬勃发展为企业提出了更高的精度效率要求。在现代制造业中,机床测头作为一种关键的检测装置,能够实时监控加工过程中的误差,及时调整,保证加工质量的稳定性,提高加工中心的精度,进而提升生产效率
2024-03-14 10:54:390
数控测量|利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
机床测头是现代制造业的关键装置,能实时监控加工误差,提高精度效率。其高精度测量、实时反馈和自动校准功能,确保加工质量稳定,提升生产效率。未来,机床测头将融入更多智能化技术,推动制造业数字化、智能化发展。
2024-03-06 11:03:12572
CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司CNC主轴是数控机床中的核心部件之一,它不仅决定了机床的加工精度效率,还直接影响工件的加工质量。下面将围绕CNC主轴展开介绍,包括其定义
2024-03-06 09:43:02
数控机床对滚珠丝杆的要求
随着数控机床高速高精度的发展需求,滚珠丝杆作为数控机床的主要进给功能部件之一,为确保机床传动精度,其选型及安装显得尤为重要
2024-03-05 17:35:30564
数控测量|激光干涉仪测量机床精度全面解析
广泛的应用。了解机床精度的重要性机床精度直接影响着产品的质量和性能,它是制造业中至关重要的一个指标。在现代制造业中,随着对产品精度要求的不断提高机床精度的重要性也
2024-03-04 13:35:02478
数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
,然后才可以去解决实际的问题。 以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的数控机床主轴的常见故障与解决方法的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产
2024-03-04 09:39:05
数控加工中常用的数控机床参数
数控加工中数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。
2024-02-29 14:34:0894
数据驱动生产效益:数控机床数据采集边缘计算网关应用
边缘计算技术的广泛应用已经改变了各行各业的生产方式和管理模式,在数控机床的物联网应用中,边缘计算网关能够高效采集并传输数控机床生产数据,为生产过程的监控和质量控制提供数据支持与解决方案。IR4000
2024-02-28 10:25:52272
数控编程中,g代码的作用是什么
数控编程中,G代码是一种用于控制数控机床运动和功能的编程语言。它是数控加工过程中的重要组成部分,通过编写G代码,人们可以灵活地控制数控机床执行各种精密和复杂的操作,从而实现高精度、高效率的加工
2024-02-14 15:53:00354
数控测量|一文读懂中图仪器在机检测与机床校准补偿系统
制造业领域,为了确保产品质量和工艺精确度,在机检测与机床校准补偿系统被广泛应用于机床领域。该系统由精密测量仪器、信息处理设备和控制系统组成,能提高机床精度生产效率和延长机床使用寿命。已广泛应用于各类机床和加工领域,如数控机床。随着技术的进步和应用的扩大,该系统在未来发展中将发挥越来越重要的作用。
2024-01-31 09:15:46330
数据采集边缘网关在数控机床数据采集中的应用
随着工业4.0和智能制造的推进,数控机床作为现代制造业的核心设备,其数据采集与监控对于提升生产效率、优化工艺流程以及预防性维护具有重要意义。数据采集边缘网关作为一种新型的数据采集解决方案,能够实时
2024-01-30 16:13:12167
针对Cnc数控机床自动上下料|整体解决方案
生产效率和减少人工干预。这种自动化技术在大批量生产和需要高精度加工的场合特别有用,可以减少人力成本,提高加工质量和稳定性。
2024-01-18 15:56:09404
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
增强和引导主轴运动,高质量轴承的使用提高了主轴的可靠性和整体效率,使其能够更快、更准确地执行。这就是为什么选择正确的轴承对于确定数控机床的性能至关重要。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起
2024-01-15 10:21:18
工业控制计算机在数控机床设备上的应用有着广阔的发展前景
随着科技的不断进步,工业控制计算机在数控机床设备上的应用正迅速增长。数控机床是指通过数字控制系统控制的机床设备,能够实现高精度、高效率的自动加工。
2024-01-03 10:32:14155
PO40数控机床自动测头
工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。其能提高加工品质,且成本较低。机床测头的作用1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度;2、代替人工进行自
2024-01-03 10:00:09
天拓四方分享:边缘计算网关在数控机床中的应用
被引入到数控机床中,实现了数据的实时采集、处理和分析,提高数控机床的加工效率精度。 边缘计算网关具有以下主要功能: 数据采集与处理:实时采集数控机床的各种运行数据,如加工效率、刀具磨损、设备温度等,并进行预
2023-12-27 15:49:37164
数控机床的组成及工作原理
数控机床的工作过程一般为:数控装置内的计算机对通过输入装置以数字和字符编码方式所记录的信息进行一系列处理后,再通过伺服系统及可编程序控制器向机床主轴及进给等执行机构发出指令。
2023-12-26 18:12:31480
重点介绍几种数控加工中心定位精度的检测方式
数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床
2023-12-25 10:19:31305
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情?
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
数控机床定位精度检测的七大方式
机床各运动部件的运动是在数控装置的控制下完成的,各运动部件在程序指令控制下所能达到的精度直接反映加工零件所能达到的精度,所以,定位精度是一项很重要的检测内容。
2023-12-10 16:33:10997
触翔工业主板在机床数控设备应用的优势
触翔工业主板在机床数控设备应用中具有高度稳定性、强大的计算能力、多通道控制、良好的扩展性和兼容性,以及长时间运行和可靠性等优势。 这些优势使得工业主板成为机床数控系统中不可或缺的核心组件,为制造业提供了高效、精准和可靠的生产解决方案,具体的优势如下:
2023-12-07 14:49:20178
数控机床激光干涉仪厂家
中图仪器SJ6000数控机床激光干涉仪厂家以光波为载体,具有测量精度高、测量速度快、测量范围大、最高测速下分辨率高等特点。结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等
2023-12-06 14:01:51
研讯科技——嵌入式工控机在数控机床的应用
企业现代化管理水平提高的瓶颈。为了提高生产效率和产品质量,数控机床需要具备高度的自动化控制和监测能力。而嵌入式工控机作为一种高性能、低功耗的计算机系统,正逐渐成为数控机床的核心组成部分。本文苏州研讯电子科技有限公司就结合研
2023-11-22 11:43:12388
数控机床刀具柜智能化管理创新设计
数控刀具作为数控机床和加工中心用刀具,是数控工艺系统中最重要的组成部分[2]。刀具技术的更新代表着数控加工的高质量发展。数控刀具在国外发展较快,品种多,已形成系列[3]。
2023-11-17 16:08:03846
电主轴如何使用和养护?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
、响应快等优点。可以减少齿轮传动,简化机床外形设计,易于实现主轴定位,是高速主轴单元中一种理想结构。电主轴作为高速数控机床最关键部件,其性能好坏在很大程度上决定了整台高速机床的加工精度生产效率,因此各
2023-11-08 10:22:54
导轨在数控机床中起哪些作用?
导轨在数控机床中起哪些作用?
2023-11-02 17:45:33689
数控机床数字孪生可视化平台,推动重工制造业数字化转型发展
基于数字孪生技术的数控机床虚拟调试系统,可以在不使用物理机床的情况下实现机床调试,从而节约机床调试的成本,并且可以提高调试的效率。巨蟹数科首先建立实时虚拟环境对接模型,其中包括三维模型的构建、模型
2023-11-02 16:34:24197
数控机床急停故障维修方法探讨
数控机床运行过程中,电网电压正常,一般不会造成参数丢失,初步判断是绝对编码器接口不良、接线不良或编码器本身不良。经检查发现,伺服单元上的绝对编码器反馈信号接口松动。处理方法:把绝对编码器反馈信号
2023-11-02 08:07:431590
各种温差影响数控机床精度的原因
机床受到车间环境温度的变化、电动机发热和机械运动摩擦发热、切削热以及冷却介质的影响,造成机床各部的温升不均匀,导致机床形态精度及加工精度的变化。
2023-11-01 16:21:10271
中图仪器测头 数控机床探头
PO40中图仪器测头是一种配置在数控机床上的测量设备。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度
2023-10-31 10:13:49
斜式数控车床导向轴承温度过高的解决办法
斜式数控车床是一种高精度效率高的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能
2023-10-31 08:07:46546
数控机床主轴的结构选型及维护保养
数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43740
数控系统参数丢失的处理方法
数控系统参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来设定的。机床制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以数控机床没有参数等于是一堆废铁。数控机由于数控系统参数全部丢失
2023-10-21 09:27:18747
数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?
数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?|深圳恒兴隆机电
2023-10-17 10:13:40668
C8051F007单片机内部的12位ADC如何提高精度
C8051F007单片机内部的12位ADC ,如何提高精度
2023-10-17 08:11:58
2023-10-16 14:04:26
数控机床的常见故障排除方法
由于数控机床故障比较复杂,同时数控系统自诊断能力还不能对系统的所有部件进行测试,往往是一个报警号指示出众多的故障原因,使人难以入手。下面介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。1、直观检查法直观
2023-10-16 08:07:55651
数控机床常见的故障检修及故障排除
数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定
2023-10-12 08:07:461138
AMADA数控机床编程软件教程
日本AMADA公司的数控机床将cad图纸转换成机器程序,可以进行版面排布,程序转换,传输等操作。
2023-09-19 09:22:240
机床测头系统
PO系列机床测头系统采用的是稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床位置坐标,再根据
2023-09-14 16:11:41
PO数控机床测头
PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率
机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-09-06 14:20:47749
数控机床测头cnc测头
2023-08-30 10:29:53
缩短数据复制时间提高生产效率
电子发烧友网站提供《缩短数据复制时间提高生产效率.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:33:190
国产机床测头
PO40国产机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。在加工循环中不需人为介入
2023-08-25 15:00:37
数控机床维修技术及实例
首先,强烈的责任心和良好的职业道德追求;其次,要保证有广博的学识,懂得计算机技术、互联网技术、模拟数字电路技术、自动控制电动机拖动技术、现代数控机床检测技术以及机械加工工艺方面的技术,同时还应该具备
2023-08-22 14:11:131167
主轴自动换刀系统是如何工作的?有哪些优点?
主轴自动换刀系统是一种先进的数控机床技术,它可以大大提高生产效率、加工精度和稳定性,降低维护成本,是现代制造业中不可或缺的重要技术。
2023-08-14 13:52:29847
工业物联网如何帮助提升制造业的生产效率
制造业中的设备、人员、环境都携带着大量的数据,充分利用这些数据能够帮助改善工厂的运营状况,提升生产效率提高管理水平,这也是工业物联网的主要应用场景。 比如利用PLC控制生产线,各种工序流程高效稳定
2023-08-11 13:25:50459
cnc数控机床组成部分主要有哪些 CNC数控加工零件的步骤
随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。 a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min; b. 进给率:在分辨率为0.01µm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加工;
2023-08-07 12:31:12624
数控机床主轴品牌选择及选型,如何维护和保养?
数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01695
变频器在大型设备厂数控机床上的应用
数控机床是近30年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,是在机械制造设备中具有灵活、通用、高精度、高效率的“柔性”自动化生产设备。
2023-07-27 17:40:14360
并柜设计优选方案,助力高端制造无“屑”可击!
随着工业自动化、智能化程度快速提升,汽车、航空业工件都在向高精度、多构型方向发展。行业对机床加工精度效率,以及稳定性等核心指标提出了更高要求。 数控机床普遍存在的问题 在新能源领域,近年来汽车
2023-07-26 15:39:23149
数控机床在机测量系统
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
数控机床伺服电机的常见故障及维修方法
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04731
基于标识解析技术的数控机床全生命周期管理系统解决方案
数控机床作为国之重器、工业母机,是制造企业最基本、最重要的制造装备,代表了国家的核心竞争力。互联网基础节点,是工业控制基础信息设施、制造企业重要的物理资源。
2023-07-13 09:19:58278
数控机床伺服主轴的硬件有哪些控制部分?|深圳恒兴隆机电
2023-07-11 10:52:49385
数控机床远程智能监控系统方案
随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵。因此加工设备的损坏或故障停机
2023-07-06 10:34:21338
简述数控机床中测头的主要作用
的偏差,并使同样的机床能够加工出更高精度的零件。PO系列机床测头由于在机床上直接安装,这种设备可以自动测量、记录和校准,对于减少加工步骤、降低人力成本、提高机床加工
2023-06-29 14:12:13786
机床在机测量头系统
加工出更高精度的零件。因其能提高加工品质,且成本较低,所以深受企业青睐。  机床测头工作原理在测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触
2023-06-28 13:35:35
【蜂窝物联】数控机床远程智能监控系统方案
2023-06-27 11:58:30542
数控机床为什么要装配高速电主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司
数控机床为什么要装配高速电主轴?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!电主轴在数控车床产品的应用中,必须注重其结构的合理设计,而且要保证产品的机械性能满足实际运行需求
2023-06-26 10:55:57
cnc数控机床测头
,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO系列cnc数控机床测头采用的是稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构
2023-06-19 14:15:05
工程师走访华秋深圳 PCB 工厂,观摩高可靠板制造流程
不同位置钻孔加工。 现场可以看到,华秋配备有20万转6钻机,定位精度在50μm以内,重复精度在25μm以内;采用全数字化动态仿真分析设计手段、高精度配件和科学成熟的生产制造工艺,以及严格的质量管
2023-06-16 11:37:34
数控机床开源项目
电子发烧友网站提供《数控机床开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:47:240
常见的数控机床差异在哪
  加工中心是最常见的数控机床,品牌众多,价格差别也相当的大。到底差异在哪里呢?且听评说。孤陋寡闻,请没有被提到的加工中心厂家释怀,此文也纯属个人看法,如有不同意见请尽管拍砖。 世界上第一台加工中心
2023-06-14 15:19:18538
数控机床在线检测技术
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 PO40数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输
2023-06-14 14:14:41
数控机床远程监控解决方案
数控机床远程监控解决方案 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵
2023-06-14 14:07:181007
中国数控机床市场未来发展的12大预测
数控机床精度的要求现在已经不局限于静态的几何精度机床的运动精度、热变形以及对振动的监测和补偿越来越获得重视。
2023-06-14 09:35:47343
机床测量头的作用
数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。机
2023-06-12 16:46:33709
中图机床测头
轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。 中图机床测头性能特点高重复精度:单向重复精度
2023-06-12 13:47:37
数控机床未来发展趋势
目前,数控机床的发展日新月异,高速化、高精度化、复合化、智能化、开放化、并联驱动化、网络化、极端化、绿色化已成为数控机床发展的趋势和方向。中国作为一个制造大国,主要还是依靠劳动力、价格、资源等方面
2023-06-12 11:14:191290
数控机床核心关键技术演进过程
数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象(零件)表面形成工艺特点,传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床数控金属成形机床两大类。
2023-06-11 11:50:191659
机床测头的作用是什么
机床测头是一种可安装在CNC机床等大多数数控机床上,并让该数控机床在加工循环中不需人为介入就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行自动测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量的革新式机床测量设备
2023-05-30 15:52:59408
中图仪器机床测头结构分析
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。因其能提高加工品质,且成本较低,所以深受企业青睐。PO系列中图仪器机床测头中图仪器机床测头采用稳定的3点触发结构设计,
2023-05-30 15:45:05376
机床测头-加工中心分中最简单的方法
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。因其能提高加工品质,且成本较低,所以深受企业青睐。PO40机床测头机床测头最主要的作用就是帮助机床测量并进行加工矫正。
2023-05-29 17:32:391274
飞创带您了解高精度直线电机模组应用在数控机床行业有哪些优势
数控机床精密、高速、复合、智能、环保的方向发展,机床精密和高速加工对传动及其控制提出了更高的要求:更高的动态特性和控制精度,更高的进给速度和加速度,更低的振动噪声和更小的磨损。在机床进给驱动上的应用,使机床的传动结构出现了重大变化,并使机床性能有了新的飞跃。
2023-05-25 10:18:19384
机床在机测量系统
机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
数控机床测量激光干涉仪
中图仪器SJ6000数控机床测量激光干涉仪是国产光学干涉仪品牌,可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;在动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度
2023-05-10 13:51:45
数控机床编程入门
数控机床编程入门 数控机床编程课,是数控专业的一门综合性较强的专业课,它要求学生不仅会读懂程序,还要会手工编写简单零件的加工程序。编程的入门较难,入门以后就显得简单一点。现把编程方法总结如下
2023-05-09 15:18:531202
数控机床是什么工作
数控机床是什么工作 数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔
2023-05-09 15:16:322392
数控机床工作原理
数控机床的工作原理 数控机床是一种高精度、高效率的机械加工设备,它是利用数字化控制技术来控制机床运动和工作过程的机床。相比于传统的机床数控机床具有更高的加工精度、更快的加工速度和更强的自动化程度
2023-05-09 15:14:502105
数控机床日常维护保养
为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475094
数控机床是干什么的
化的数字表示,根据信息内容媒体键入数控机床设备。 经计算解决由机械设备传出各种各样控制数据信号,控制机床的姿势,按工程图纸规定的外形和规格,全自动地将零件加工出去。数控机床机床较切实解决了繁杂.高精密.小批量生产
2023-04-26 14:27:592014
数控机床的发展趋势
和发展。 目前,数控机床技术的发展方向主要包括以下几个方面: 1.高速化和高效化:随着制造业的发展,生产效率生产速度成为了关键词。因此,数控机床需要不断提高生产效率提高生产速度。高速化和高效化是数控机床技术
2023-04-26 14:24:403968
cnc机床探测头 数控机床测量系统
测头,可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。 产品优点1. 高重复精度:单向重复精度
2023-04-25 13:51:02
柔性制造系统的组成 柔性制造系统的主要功能
一个完整的柔性制造系统通常包括以下几个组成部分:   1. 数控机床和工业机器人:数控机床和工业机器人是柔性制造系统的核心装备,负责自动化加工和组装等工作。它们可以灵活调整生产参数,以适应生产
2023-04-25 10:52:534505
中图高端数控机床测头
实现数控机床的在机检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
PLC、CNC与数控机床的关系
根据PLC、CNC和数控机床的关系,可将PLC分为内装型PLC和独立型PLC两类。 1、内装型PLC 内装型PLC从属于CNC装置,PLC与CNC间的信号传送在CNC装置内部实现。PLC与数控机床之间的信号传送则通过CNC输入 /输出接口电路实现,如图1所示。
2023-04-19 11:27:510
cnc测头数控机床在线检测技术
,并通过红外线传输存储至目标存储地址中。 PO40cnc测头数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度
2023-04-19 10:10:35
高精度磁栅尺
磁栅尺,是一种高精度的测量工具,广泛应用于各个领域。它采用磁性栅与磁标尺配合,能够对机床、测量仪器和数控设备等进行高精度的位置和运动测量。通过自带的信号处理装置,在精度达到微米级别的同时,完成数码转换和信号输出。在航空航天、国防、精密加工等领域中,磁栅尺已成为不可或缺的测量工具。
2023-04-17 15:38:30724
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
介绍PCBA生产的各个工序
  PCBA是指将PCB裸板进行元器件的贴装、插件并实现焊接的工艺过程。PCBA的生产过程需要经过一道道的工序才能生产完成,本文就为大家介绍PCBA生产的各个工序。  PCBA是指在PCB裸板基础上
2023-04-07 14:24:29
一种提高隔离Δ-Σ调制器电流采样短路保护性能的方法
伺服控制系统广泛的应用在工业机器人、数控机床、电子制造、印刷机械、纺织机械等领域,在工业生产中发挥重要的作用。在工业机器人和数控机床等领域,响应速度快、转矩抖动小和精度高的伺服控制系统越来越关键
2023-04-03 10:01:39635
已全部加载完成
