电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>机器狗铁蛋——风口来临前的布局
机器狗铁蛋——风口来临前的布局
收藏
查看更多
机房精密空调高效率秘密:风口对,温度稳!
随着信息技术的快速发展,机房作为数据处理和存储的中心,其内部设备的散热问题日益突出。为了保证机房的稳定运行,机房专用空调成为必不可少的一部分。而机房精密空调的送风口与回风口的设计直接影响到精密空调的制冷效果和使用效率。因此,针对机房的具体情况,进行合理的精密空调送风口与回风口设计显得尤为重要。
2024-03-17 11:31:2520
TIRSLK-EVM
Arduino IDE 机器人元器件 机器人套件
2024-03-14 23:22:09
CN0344D
Raspberry Pi pHAT 机器人元器件 机器人套件
2024-03-14 22:34:43
CZ0248D
Arduino 机器人元器件 机器人套件
2024-03-14 22:34:43
0367690833
机器人元器件 机器人套件
2024-03-14 22:03:38
DFR0673
机器人元器件 机器人套件
2024-03-14 21:13:23
4466
机器人元器件 机器人套件
2024-03-14 20:37:55
3796
机器人元器件 机器人套件
2024-03-14 20:37:45
制作一只3D打印的遥控机器
机器狗头部组装 组装完腿后,用扎带收集伺服电机线,将电池放在身体的下部,并固定好。现在开始安装机器的头! 建议在打印将3D头部部分缩放至106%,这样HC-SR04超声波距离传感器和伺服臂更容易
2024-03-14 14:52:20
英伟达等巨头入局机器人行业 人形机器人产业进入快车道
人形机器人产业正处于发展的关键阶段,特斯拉、小鹏、华为等科技巨头纷纷布局该领域,引领产业变革。
2024-02-26 16:18:03546
人形机器人爆发前夜?英伟达和OpenAI等巨头纷纷押注
新近消息显示,一家开发类人机器人的初创公司新近融资云集包括英伟达和OpenAI在内的硅谷大厂和风投基金,显示类人机器人正在成为科技巨头押注人工智能(AI)应用的新风口
2024-02-26 09:36:49477
求助,关于看门定时器的喂狗时间和多APP看门的问题求解
参考例程,在看门定时器时间的配置上,我看到如下函数: /* Step 3- Write match value */ #if(WDT_DEMO == WDT_INTERRUPT_DEMO
2024-02-21 06:50:46
看门唤醒导致baseline降低的原因?
如图所示,休眠baseline是2716,看门唤醒后baseline的值变成了2299,导致信号触发。请帮忙分析有哪些可能导致baseline降低,谢谢。
2024-02-04 06:59:10
TLEz9855如何关闭看门
TLE9855的示例代码主循环里都带有WDT1_Service()这个函数,也就是喂狗,可是查看驱动设置里却没有使能看门,所以把WDT1_Service()这个函数注释掉,然后下载进单片机发现单片机没有发生复位,可是重新上电后单片机发生了复位,这是什么原因导致的,或者怎么操作可以关闭看门
2024-02-02 07:27:05
智同精密获数千万元投资,加速机器人减速器产业布局
近日,河北省机器人产业基金宣布完成对智同精密的数千万元投资,进一步加速了智同精密在机器人减速器领域的布局和发展。
2024-01-22 15:33:42325
ADUC7024的看门能不能在看门定时没有到之前,将看门给关了啊?
ADUC7024的看门能不能在看门定时没有到之前(即没有复位之前),将看门给关了啊?
2024-01-15 08:17:03
怎么样实现PCB的布局
布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配,将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的 布局
2024-01-12 15:37:44128
新能源汽车出风口噪声测试案例
本系统主要用于某电动汽车出风口的噪声测试,旨在实现对噪声的实时采集与分析。
2023-12-26 11:47:13439
【ElfBoard】浅谈AD布局技巧
在PCB设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。其次还要考虑整体美观,一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾
2023-12-19 09:55:57
PCB布局规则与技巧分享
印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局。内部电子元件的优化布局。金属连线和通孔的优化布局。电磁保护。热耗散等各种因素
2023-11-22 08:27:09
JW5026芯片的电容,电阻布局问题
问一下这里电容,电感,电阻,连接器在这里的作用,为什么要这么布局
2023-11-20 11:21:26
科通技术助力睿尔曼布局工业机器人市场
根据咨询公司Statista的预测数据,全球工业机器人市场规模2028年将达到11150.71亿元。科通技术洞悉工业机器人市场先机,助力睿尔曼智能科技部署工业机器人行业。
2023-11-17 17:44:47643
pcb布局中蓝牙模块需要考虑什么
在pcb布局中,蓝牙模块放置的时候需要考虑什么,前面天线部分的下面需要挖槽吗
2023-11-10 17:08:42
解决电柜空调出风口漏水的一个小技巧分享
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。 但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
看门要如何使用?
虽然知道看门的作用,不过还是不太明白看门要如何使用。 看门的作用是在程序跑飞的情况下让系统能够及时复位重新开始执行程序,道理很简单,但是程序如何跑飞呢? 如果是一段程序需要延时等待,这个不算跑飞吧,应该是正常执行。所以这种情况是不用看门的。那这种情况的看门要如何使用才合理呢?
2023-11-06 07:02:24
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
机器人编程需要什么软件?
机器人编程需要什么软件
2023-11-01 07:34:30
胜科纳米董事长李晓旻:历史必然之下Labless正悄然来临,未来一年多是“黄金风口
如何助力半导体行业的高速发展》的主题演讲。   在演讲中,李晓旻表示,在过去几年中,第三方分析测试市场整体规模的增速远远超过整个半导体行业的增速,这也佐证了Labless正悄然来临。同时,Labless发展的路上,为减少价格战、人才挖角等行
2023-10-31 11:33:52688
如何才能知道看门是否喂了
怎样知道看门是否喂了
2023-10-26 06:54:23
AT32F4xx看门的使用
AT32F4xx看门的使用本示例展示了如何使用AT32F4xx系列的看门(WDT)。
2023-10-26 06:03:20
如何理解看门
一直不是很理解看门,有什么方法可以快捷理解吗?
2023-10-25 06:13:06
请问STM32的独立看门和窗口看门有什么主要的区别?
2023-10-15 06:44:06
看门芯片和硬件看门有什么区别?
什么情况下会用到看门芯片
2023-10-13 08:07:01
怎么用STM32实现一个软件看门
不用硬件外设的看门,怎么用软件实现一个的看门
2023-10-13 06:35:35
机器更智能-海康机器人AMR技术布局详解!
事实上,自2016年成立以来,海康机器人始终坚持研发创新,不断突破技术难题,不断突破部件、单体、系统的关键点,从多维感知智能设备,到工业软件,软硬科技双轮驱动,致力于让移动机器人应用更加深入。
2023-10-12 15:54:40487
华数机器布局工业协作机器人,发布多款工业协作机器人新品
华数CR系列工业协作机器人新品负载覆盖5-16kg,臂展覆盖785-1455mm,工业协作机器人独特的设计和自主研发的控制系统赋予了其独特的性能,不仅传承了工业机器人的高速高精、高刚性、高可靠性
2023-10-09 16:58:12790
硬件看门芯片和MCU外设看门有什么区别?
硬件看门芯片和MCU外设看门有什么区别
2023-10-09 09:04:29
怎么关闭STM8的独立看门
怎么关闭STM8的独立看门
2023-10-09 08:20:41
机器人迎创新风口 深广度大幅拓展
尤其是在工业机器人领域,产品速度、可靠性、负载能力等各项指标不断提升,机器人可以与传统自动化设备协同作业,以解决复杂场景的柔性无人化;服务及特种机器人创新应用成果显著
2023-09-28 17:02:39993
分布式声源定位系统节点最优布局方法和性能研究
分布式传感器网络的声源定位技术被广泛应用于国防,机器人及环境监控等领域,常用的定位技术有:基于到达时间的 TOA(TimeofArrival)或 TDOA
2023-09-27 07:21:38
鸿蒙应用ui布局
请问,在用java开发鸿蒙应用布局UI时,怎么才能全屏布局(不显示labelb标题)
2023-09-20 22:09:12
STM32F2独立看门和窗口看门
结合安全度、计时精确度和易用性·监测软件跑飞,或未按预想地运行的情况 ·触发系统复位或产生中断(中断仅针对窗口看门)独立看门 ·专用时钟LSl ·低功耗模式仍可运行对定时的控制比较松 不同时钟源,不同生存周期 窗口看门 ·总线时钟APB1·对定时控制比较严 ·要求主应用程序在规定时间窗口内喂狗
2023-09-13 07:15:53
常规PCB布局规范要求
时应尽量 远离电源等高热器件 ,尽量布局在上风口,如下图(右)。 7、满足敏感模块的区分、整板布局均衡度,整板的布线通道预留等,如下图所示。 ① 高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开
2023-09-08 13:53:56
pcb怎么布局又快又好
pcb怎么布局又快又好  PCB(Printed Circuit Board)设计是电子工程领域中最重要的一环,它需求我们做好PCB布局设计。但是,PCB布局设计并不简单,它需要我们掌握一定
2023-09-08 11:23:541366
学会PCB通用布局规则,复杂设计也能轻松搞定!
2023-09-08 10:43:11
动力电池“退役潮”来临 国内企业加快布局废旧电池回收步伐
随着动力电池“退役潮”即将来临,国内企业开始加快布局废旧电池回收领域的步伐,多家企业更是瞄准了海外市场。
2023-09-08 09:52:31148
STM32 ADC模拟看门及应用
模拟看门特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高低阈值,用户可以预先设定个模拟看门的上下限电压值,一旦采集到的电压超出该上下限,将会触发模拟看门中断。模拟看门一般用于检测单个的常规或注入转换通道,或同时检测所有的常规和注入通道。
2023-09-08 06:26:32
硬件看门在操作系统下是怎么用的?
关于软件看门:在裸机程序下软件看门,大家都会在必要的地方喂狗保证看门有效;但在微操作系统下,程序的流向都是在操作系统下调度的,这种情况下怎么估算喂狗最大时间,位置,也就是在操作系统下软件看门都咋用的? 如果是硬件看门,在操作系统下又是怎么用的?
2023-09-07 16:49:57
小米机器二代来了,比上一代更瘦、更快、更强!NVIDIA主控+全志MR813+全志R329协处理器
能看、能听、能感知,CyberDog2确实如雷军所调侃的那样,它比从前“更了”。 在刚刚结束的秋季新品发布会上,小米发布了最新的仿生四足机器人CyberDog2,虽然没有在发布会现场进行实物展示
2023-09-06 09:39:54
基于STSPIN32G4轻量化协作机器人关节伺服驱动解决方案
关节模组伺服驱动基于STM32G4解决方案的优势 • STM32G4芯片体积9X9 mm • 内嵌MOS管级驱动,省去外部3个驱动芯片PCB布局 • 完全满足高性能伺服驱动控制主芯片资源 • 低成本
2023-09-06 08:06:24
学会PCB通用布局规则,复杂设计也轻松搞定!
布局时应尽量 远离电源等高热器件 ,尽量布局在上风口,如下图(右)。 7、满足敏感模块的区分、整板布局均衡度,整板的布线通道预留等,如下图所示。 ① 高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全
2023-09-05 17:12:15
PCB的器件布局
一般来讲,PCB板布局的方式有两种,一种是交互式PCB板布局,另一种是自动PCB板布局。在实际的应用中,可以采用在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配。例如可以将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的布局
2023-09-04 15:09:34907
有偿请帮忙,下载开源代码到机器
小米的cyberdog2里面的所有开源代码远程桌面,指导安装对应的软件,代码编译运行下载到机器;简单讲解一下代码。 有偿请人帮忙,可以长期合作。
2023-09-01 17:33:48
人形机器人+大模型,为什么是投资人追逐的新风口
2023世界机器人上,以前只能在科幻电影中出现的人形机器人在现场表演起了各种技能。小米、追觅科技、优必选、达闼科技、宇树科技、大连蒂艾斯科技、星动纪元、理工华汇等很多公司都把自己的人形机器人搬到了现场。
2023-08-24 15:01:33693
机器,视觉
机器视觉DIY机器
700发布于 2023-08-24 00:17:18
天才少年稚晖君官宣智元人形机器人「远征 A1」即将发布
昨晚同时发生两件大事,雷军携比狗更狗的铁蛋2惊艳登场,稚晖君发出创业首秀预告,人形机器人「远征 A1」3天后亮相。 放弃百万年薪从华为离职、走上创业之路的「天才少年」稚晖君,终于要交卷了!
2023-08-16 10:38:55435
看门的基本原理和RV-STAR独立看门(FWDGT)的使用方法
看门定时器(Watch Dog Timer,WDT或WDGT),是一种微控制器为了防止程序“跑飞”而设计的一种硬件机制,让系统在因电磁干扰或者软件错误而当机的时候可以复位系统,从而具备自修复的能力
2023-08-16 08:13:59
机器人零部件风口有哪些
特斯拉的人形机器人中共有28个运动关节,包括三种旋转执行器和三种线性执行器。分布于肩髋等需要大角度旋转关节所采用的主要是旋转执行器,而线性执行器主要分布于膝肘等摆动角度不大的单自由度关节,以及腕踝两个双自由度但是体积紧凑的关节。
2023-08-14 09:22:26168
华为掀起机器人狂潮!这个传感器赛道在风口!16家国产触觉传感器公司盘点(全网最全)
近日,华为宣布成立新公司极目机器布局机器人与智能制造。随着这个消息的发酵,国内金融市场机器人概念爆火,随即带动A股多家机器人概念股票的暴涨。同时,叠加国家政策对半导体等硬科技的投融资资金引导,资本
2023-07-27 16:15:014447
具身智能,是机器人的“冷饭热炒”吗?
人工智能的下一个风口
2023-07-24 09:08:08583
如何布局出一个符合可制造性的PCB布局
摆放 2)弯/公、弯/母压接连接器与压接件同面,压接件周边3mm不得布局任何的高器件(大于3mm),周边1.5mm不得布局任何的焊接件,在压接件的背面,距离压接件的管脚2.5mm范围内不得布局任何的元器件,如图1-2。 图1-2 弯/公、弯/母压接连接器件布局禁布区
2023-07-20 07:40:02251
医疗机器人发展面临挑战有哪些
现在大家可以看见,手术机器人在普外、腔镜手术布局国内外已经非常好了,骨科手术机器人也得到很好的布局,最近几年国内骨科机器人公司像雨后春笋一样,在很多的领域超过国外同行。经自然腔道机器人还处在初级阶段,产品的定位和创新还值得思考。
2023-07-12 10:43:34390
馈动态控制(2)#机器人知识
机器
未来加油dz发布于 2023-07-03 20:24:34
馈动态控制(1)#机器人知识
机器
未来加油dz发布于 2023-07-03 20:24:13
PCB板布局的六大细节
PCB板中元器件的布局是至关重要的,正确合理的布局不仅使版面更加整齐美观,同时也影响着印制导线的长短与数量,良好的PCB器件布局对提升整机的性能有着极其重要的意义。
2023-06-27 09:41:27607
窗口看门是什么?
窗口看门定时器用来在一个指定的窗周期中实现系统复位,避免软件无限期进入不可控状态。
2023-06-25 06:13:34
机器人编程如何更快速简便
凡编程,一定要输出机器人后部的坐标。 能够确保一次调试成功。 而且后部坐标是有规律的,一定是左后右,上后下。 多数人只考虑到前部撞机,却忘记了后部也会撞机。
2023-06-08 17:34:39
无法从VLPS模式退出到运行看门使能怎么解决?
---------------------------------------------- ---------------------------------- 在低模式进入添加看门禁用并在退出时启用看门后,它从 RUN 到 VLPS 工作正常但在中断时不能从 VLPS 退出
2023-05-09 08:18:19
5G时代来临机器人的春天还会远吗
第五代无线技术将为新一代机器人的发展铺平道路,让未来机器人可以通过无线而非有线通信链路自由漫游,并利用云计算和数据存储的海量资源。借助于这些功能,几乎可以实时地对机器人进行精确的动态控制,在本地
2023-05-08 10:18:21477
【干货集】PCBA板边器件布局重要性
布局太靠近板边缘,在组装元器件时可能会干扰自动组装设备的运行,例如波峰焊或回流焊机器设备。 04 设备撞坏元器件 元器件越靠近板边,元器件对组装设备的潜在干扰就越大,比如大型电解电容器之类的元器件,因
2023-05-08 09:58:39
多家机器人企业布局机器人造机器人”产线
从特斯拉展示的关于人形机器人擎天柱的视频来看,与去年视频相比,该视频中的机器人似乎更加灵活,能够行走。但不同于以往仅有一个人形机器人现身,本次视频中还展示了一个人形机器人正在制造另一个人形机器人。由此,也引发了业界对“机器人造机器人”的热议。
2023-05-05 10:43:511013
PCB设计布局规则及技巧
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554
PCB的布局布线
  布局的准备工作   1、检查原理图   2、带有元器件编码的正式BOM   3、明确大致布局:重要单元、核心电路摆放位置、PCB外形、安装孔、定位元件、禁止布线区等相关信息。   4、特殊元器件
2023-04-24 15:56:45
PCB布局走线的六个要点
要先布局,后走线;走线再细致,布局失败,也是白搭;人生也是一样,要有理想和长远的规划。
2023-04-20 11:45:43226
如何设计一个电子的电路?
  设计一个电子的电路需要考虑多个因素,包括电源电压、输入信号、输出信号等。以下是一个简单的电子电路设计示例:  电源电压:电子电路需要一个5V的电源电压。可以使用5V的电源适配器或者外接5V
2023-04-19 11:03:18
从PCB原理图到电路板布局
组件引脚均连接到的占位焊盘)。  将原理图转换为PCB布局  通过CAD软件将完整的原理图转换为由元件封装和线条组成的PCB布局; 这个相当不愉快的词是指尚未转换为物理连接的电气连接。  设计人员先排
2023-04-14 16:28:43
一个简单的电子电路设计示例
2023-04-14 14:19:32
PCB布局需遵循的十大守则
  PCB设计中,首先要做的就是对于PCB布局,它是将整个板子中的元器件进行排布,位置分布,一个好的布局,可以让板子结构清晰,并且在布线的时候也会更加方便与明朗,达到事半功倍的效果。  对于PCB
2023-04-12 15:01:04
能否提供以下布局的Allegro ASCII (*.alg) 布局文件?
与 Allegro 二进制 (*.brd) 布局文件不同,ASCII (*.alg) 文件无需访问 Allegro 即可导入到 Altium Designer 中。您能否提供以下布局
2023-04-11 08:48:08
【电蜂优选】储能市场风口下,连接器的机遇和挑战
2022年被称为储能市场的爆发元年,2023年也将延续储能发展之势,不断进入市场攀升的阶段。在此风口上,电蜂优选已经找准时机切入其中了。然而,市场机遇的背面,是激烈的竞争度与产品的安全性。
2023-04-09 10:20:31354
预计增长20%!这类机器人企业迎来新风口
近年来,机器人和自动化行业一直很艰难。甚至在大流行之前,情况就充满挑战。例如,2019年,作为工业机器人主要消费领域的汽车行业对传统内燃机汽车的需求减弱。
2023-04-04 09:58:53154
已全部加载完成
