本人在做IAP在线升级,当STM32f107芯片识别U盘时候,U盘使用多次后,识别过程会变得很慢,这是为什么呢?是U盘老化还是芯片原因呢?
2024-03-21 07:03:21
芯片是STM32H562VIT6,USB引脚PA11,PA12,协议栈是USBX+FILEX。以上都是用CUBEMAX配置的,和官方例程中IOC一样,但是插入U盘就是不进
2024-03-15 06:45:43
使用STM32u575配置USB host 读取U盘功能,可以使用适应M3的USB驱动吗?还是必须使用M33的USB驱动?
2024-03-13 07:54:18
rt-thread可不可以同时开启usb虚拟串口和sd卡模拟U盘,求问
2024-03-05 08:06:58
创建U盘后插入电脑每次提示要格式化,有没有办法像真正的U盘那样只是第一次需要格式化?
2024-02-29 08:30:03
,CYUSB3014的应用是FIFO to USB protocol的转换来传输数据,没用写它可以模拟U盘的功能,想问下这个功能怎么通过软件实现,从GPIFII 软件里面也没用看到相关应用,官网上面也没有找到相关AN。
2.在我们的设计中,不准备使用GPIFII 接口,这会对USB enumeration有影响吗
2024-02-27 06:17:07
*附件:U盘启用禁用.zip
使用labview2013编辑,通过修改注册表方式达到禁用和启用可移动磁盘的效果。
①打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SYSTEM
2024-02-21 16:39:36
STM32通过MSC虚拟出的U盘能隐藏起来吗?
2024-01-24 07:25:07
使用BSP版本:en-us--N9H30_Non-OS_BSP_v1.06.000.zip
使用范例:USBH_MassStorage_HID
对多个不同U盘做多次插拔测试发现,
只启用OHCI
2024-01-17 06:19:54
使用NUC505 的U盘例子,可以识别U盘并读出扇区等,但不知道如何判断U盘已经拔出?
我做了下列尝试:
1. 使用下列断点办法判断USB设备拔出,但是没有效果:
该断点却可以感应到USB设备插入
2024-01-16 08:20:36
各位大神,我想利用该例程,实现读取U盘的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。
请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
2024-01-16 06:57:31
该例程非常不稳定,有的时候可以正确虚拟成U盘,但大多时候导致电脑卡爆,无法正常识别。
2024-01-16 06:15:34
如题,安装了应用程序后,启动失败,无法进入桌面,也无法进入应用程序。ARM的板子。触摸屏可以控制进入恢复模式,下面提示“进入U盘恢复流程,正查找U盘,查找失败将正常运行系统”。我是个小白,没接触过这个系统,我怎么恢复?手里也没有恢复U盘,哪里可以找到?如何做恢复U盘?
2023-12-21 16:42:43
在图像再现的过程中,其关键的地方就是按图像文件的大小来限制读取数据的数量,并将2个字节的数据拼接成一个16位的色彩数据从而在屏幕上绘制出一个彩色点。
通过读取U盘的图像数据文件,来就可实现图像再
2023-11-10 11:42:03
插上电脑之后会弹出一个U盘,名字叫做MBED,请问这个U盘的作用是什么?网里面拷贝的文件也会自己删除
2023-11-09 08:22:28
ToughArmor MB492SKL-B 2盘位2.5" 硬盘抽取盒,专门打造给有特殊硬盘安全需求的小型工业系统;采用符合防火需求和能承受非常严峻工作环境之金属材质结构;金属钥匙锁扣防止有心人士在
2023-11-07 13:46:52
CH32X035的开发板上有个USB-A口, 实现一个U盘固件更新功能还是比较容易的,厂家有自己的U盘库,这就省去了不少麻烦,但有部分核心文件是以.a形式的库文件提供的,使用时还是有需要注意的地方
2023-10-30 17:52:31
SanDis U盘 128G,没有物理保护键,设置了bitlocker,知道密码,可以正常读取,无法编辑,Windows下无法使用格式化,磁盘工具检查修复无法运行,我的电脑右键管理中磁盘工具无法
2023-10-28 21:08:01
AT32F415 IAP using a USB host connected U disk描述如何使用AT32F415 USB HOST接U盘进行固件升级。
2023-10-24 06:50:33
用单片机格式化的U盘无法恢复数据
2023-10-23 06:56:04
imx6ul可以用u盘实现像sd卡那样烧写程序吗?
2023-10-17 06:32:29
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
在开发板上插入USB HUB,然后将U盘和USB摄像头插入HUB.
通过ssh连接开发板:
操作如上图。
将U盘挂载在media/udisk目录下。首先要创建media/udisk目录。
cd
2023-10-08 21:23:54
用户的目录下新建一个文件夹,用来挂载U盘
然后我们就来进行U盘的挂载。
然后我们来查看一下U盘下的文件
可以看到,我们这里的U盘挂载是成功了的。
好了,今天先测试到这里,感谢群里的大佬为我指点迷津。
2023-09-26 16:42:27
请问为什么把一个u16参数赋值给一个u16的数组,然后把数组打印出来数值对不上? 我把u8的参数赋值给u16数组输出是没问题的
2023-09-22 07:34:17
在本章的刚开始,我们就提到了烧写系统到固态硬盘我们需要使用 U 盘启动作为桥梁,把系统镜像以及系统配置文件拷贝到固态硬盘里面。所以我们需要先准备一个可以成功系统的 U 盘来启动开发板。那此时 U
2023-09-21 10:46:06
可以读写u盘tx文件,但是播放视频就不能出画面,用sd卡可以,是不是驱动库有问题
2023-09-21 07:32:46
我想实现一个u盘和串口功能,请问ch551可以实现吗,u盘是外接spiflash实现
2023-09-21 06:23:45
ch554可以读取u盘数据吗
2023-09-20 06:25:51
先将U盘挂载到系统上我们先在根目录下建立一个Test的文件夹,作为文件的挂载点,方便后期宝贝文件
但是在挂载的时候出现了问题,挂再不上,
然后将U盘格式化为FAT32格式,再来一次
我们可以看到这次
2023-09-13 17:13:21
• 读取U盘的程序在实际项目中经常会用到,这里我们基于STM32407-Discovery(STM32F407VGT6)探索板来介绍如何创建一个读取U盘的程序。• 介绍基于CubeMx如何创建一个
2023-09-11 06:26:37
某客户使用 STM32F2 的 OTG 库中的 U 盘主机例程在连接 U 盘时,有些 U 盘不能识别,甚至出现操作死机的情况。现就针对版本 V2.1.0 的 USB 主机库中的 MSC Host 例程做一些修改,以能够兼容更多 U 盘。
2023-09-08 08:07:12
请问使用NUC980-IOT开发板读写U盘,该对linux-menuconfig或者menuconfig做何种设置,是否有例程序可以对照编程,谢谢。
2023-09-01 06:09:33
这个STM32L0连接一个flash芯片,我想用电脑可以访问到flash芯片做u盘
已经连接了一个ch340做串口
现在的主要问题是STM32L0不带usb功能,所以在不换mcu的情况下我应该怎样实现u盘功能呢?
2023-08-30 14:04:25
2023-08-28 07:31:18
我做了下列尝试:
该断点却可以感应到USB设备
2023-08-28 06:00:36
想请问大家知道怎么读取SD卡或者U盘吗?
我看mcu200t开发板都是有对应的接口的,但是如果想要读取或者写入数据需要进行哪些工作呢?望大神们不吝赐教。
2023-08-16 06:00:21
直接看图
U盘是32G的,信息图中有
配置如下:
请高手指点!
2023-08-05 06:14:36
2023-08-04 11:26:34
2023-06-28 07:47:42
NUC123官方sdk例子,USB MassStorage,可以在设备管理器中看到设备,但是我的电脑(计算机)中找不到U盘。请问是什么原因。我用的是32bit win8系统
2023-06-27 08:50:00
各位大神,我想利用该例程,实现读取U盘的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
2023-06-26 08:08:13
M484的HSUSB,按照官方例程测试,手上的几个杂牌U盘一个也识别不出,只有一个金士顿U盘可以识别出来,读取文件正常,写入返回FR_ERR_INT错误。 这是怎么回事,官方库的兼容性很差吗? 还有,新唐官方库老在中断里面处理复杂事务,SD卡中断能阻塞将近1s,看门狗都复位了。
2023-06-26 08:04:58
2023-06-16 06:02:57
我做了下列尝试:
该断点却可以感应到USB设备
2023-06-13 09:31:13
2023-06-13 07:14:42
能够形成弯月面。
4、焊盘宽度:应与元件端头或引脚的宽度基本一致。
设计缺陷导致的可焊性问题
1、焊盘大小不一
焊盘设计大小需一致,长短需适合范围,焊盘外伸长度有一个合适的范围,太短或太长都容易发生立碑
2023-05-11 10:18:22
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟U盘设备,此程序是移植而来,仅供参考。 1、USB简介及相关函数介绍关于USB具体介绍,可参考前面章节。 2、硬件设计本章教程主要进行USB模拟U盘设备,仅需用到开发板USB口。 3、软件设计本章程序全在主函数中进行
2023-05-09 16:58:53
evkmimxrt1170_host_msd_fatfs_freertos_cm7 示例,它说它支持“UFI 和 SCSI U 盘”。抱歉,这是一个愚蠢的问题,但是 U盘是否与标准 USB 闪存驱动器相同?谢谢。
2023-05-06 06:46:44
最近,我们在u-boot中访问FAT32 U盘时,发现我们定制的imx6ull板(基于L5.4.70-2.3.0,U-Boot 2020.04)出现了一些奇怪的行为。奇怪的是,同品牌同型号的U盘有的
2023-05-05 09:00:48
通过读取U盘的图像数据文件,来就可实现图像再的现。在具有多个图像数据文件的情况下,依顺序进行显示就可形成了一个具有图片浏览效果的数码相框,其显示效果如图5和图6
2023-04-27 14:50:18
哈哈,大家好,在使用MK64芯片,用更改SDK中的USB +emmc模拟成U盘,发现进入和提取数据速度只有500k,有哪些方式可大充。
注解:
emmc的Vccq电压3.3v,4bit,尝试更改full-speed和speed-high等不明显。
2023-04-26 07:51:04
,系统又能正常的完成升级。初步推测是U盘的中断优先级太高了,导致系统原本的初始化还没有来得及进行完毕就检测到了U盘的插入中断,相应的函数还没有加载完成,所以程序卡死。想请教一下各位大佬有没有遇见这种情况,又有什么解决办法。
2023-04-14 10:33:55
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
当插入 U 盘以后,U 盘的格式必须为 FAT32 格式,大小在 32G 以下(底板上 4 个USB 接口都可以插入 U 盘),如下图所示。方法一:1 将 U 盘(U 盘的格式必须为 FAT32
2023-04-04 11:23:42
就不合适了,要是能直接从盘读取直接写入flash 那么APP可用空间就大1倍了 384K,感觉用U盘更新时 没必要搬固件了吧
2023-04-03 14:07:35
))焊盘大小是由焊盘来定义的,焊盘大小由蚀刻工序决定,也就是开窗会比焊盘大,我们一般的设计是这样的。 SMD和NSMD的区别 SMD和NSMD的优缺点 SMD优点: 1、SMD 焊盘成型形状规整
2023-03-31 16:01:45
2023-03-31 11:02:01
输入命令 fdisk -l 查看开发板 U 盘的节点,这里大家同样要根据自己实际识别出来的节点名来确定,我这里识别出来的是/dev/sda1,但是你的开发板有可能是/dev/sdb1,/dev
2023-03-28 09:51:28
1170可以读写3.0的U盘吗?即使是2.0的速度
2023-03-27 08:02:01
BGA是一种芯片封装的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类
2023-03-24 11:51:19
查看更多
