本人在做IAP在线升级,当STM32f107芯片识别U盘时候,U盘使用多次后,识别过程会变得很慢,这是为什么呢?是U盘老化还是芯片原因呢?
2024-03-21 07:03:21
原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:490
使用STM32u575配置USB host 读取U盘功能,可以使用适应M3的USB驱动吗?还是必须使用M33的USB驱动?
2024-03-13 07:54:18
rt-thread可不可以同时开启usb虚拟串口和sd卡模拟U盘,求问
2024-03-05 08:06:58
创建U盘后插入电脑每次提示要格式化,有没有办法像真正的U盘那样只是第一次需要格式化?
2024-02-29 08:30:03
我使用ezsuit里的USBIsochLoopAuto例程和streamer程序测试速度,发现usb3.0下只有不到8MB/S,我的u盘都可以跑到一百多MB,这是为什么?
2024-02-28 08:28:29
*附件:U盘启用禁用.zip
使用labview2013编辑,通过修改注册表方式达到禁用和启用可移动磁盘的效果。
①打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SYSTEM
2024-02-21 16:39:36
STM32通过MSC虚拟出的U盘能隐藏起来吗?
2024-01-24 07:25:07
使用BSP版本:en-us--N9H30_Non-OS_BSP_v1.06.000.zip
使用范例:USBH_MassStorage_HID
对多个不同U盘做多次插拔测试发现,
只启用OHCI
2024-01-17 06:19:54
使用NUC505 的U盘例子,可以识别U盘并读出扇区等,但不知道如何判断U盘已经拔出?
我做了下列尝试:
1. 使用下列断点办法判断USB设备拔出,但是没有效果:
该断点却可以感应到USB设备插入
2024-01-16 08:20:36
各位大神,我想利用该例程,实现读取U盘的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。
请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
2024-01-16 06:57:31
该例程非常不稳定,有的时候可以正确虚拟成U盘,但大多时候导致电脑卡爆,无法正常识别。
2024-01-16 06:15:34
使用 USB存储器可以方便地存储数据34972A还具有一个内置的USB存储器端口,可便于您使用 U 盘将 BenchLink Data Logger 配置下载到34972A,并在无PC的情况下收集
2024-01-08 14:33:08
我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快一些,thanks
2024-01-05 07:03:07
如题,安装了应用程序后,启动失败,无法进入桌面,也无法进入应用程序。ARM的板子。触摸屏可以控制进入恢复模式,下面提示“进入U盘恢复流程,正查找U盘,查找失败将正常运行系统”。我是个小白,没接触过这个系统,我怎么恢复?手里也没有恢复U盘,哪里可以找到?如何做恢复U盘?
2023-12-21 16:42:43
CH32V208继承了沁恆产品一贯的传统,即U盘的读写功能。这使得尽管CH32V208的闪存要比CH32V307的小一倍,但有了U盘读写功能的支持就可有效地缓解用户对存储空间的需求。它除了支持U盘
2023-11-10 11:42:03
插上电脑之后会弹出一个U盘,名字叫做MBED,请问这个U盘的作用是什么?网里面拷贝的文件也会自己删除
2023-11-09 08:22:28
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
请问使用c语言给单片机编写的程序在运行的时候if语句运行的快,还是switch语句执行的速度快?在优化之前的人写的程序,有人看到程序中使用了大量的if条件判断语句,就说这个程序运行的效率低,写的不好!说switch语句好,执行效率高。请问是这样吗?但是我觉得对于单片机来说是不是都差不多呢?
2023-11-08 06:55:33
的编程页大小是256,所以需要对两次读取的数据进行拼包处理,满256字节会最后一包时再去写入编程。升级文件都写入完成后就可以进行跳转了 实现效果启动升级升级完成后至此,使用U盘进行固件更新和问题点就介绍完了。固件源码:
2023-10-30 17:52:31
AT32F415 IAP using a USB host connected U disk描述如何使用AT32F415 USB HOST接U盘进行固件升级。
2023-10-24 06:50:33
用单片机格式化的U盘无法恢复数据
2023-10-23 06:56:04
imx6ul可以用u盘实现像sd卡那样烧写程序吗?
2023-10-17 06:32:29
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
用FMSC读取flash的速度快还是用QSPI的速度更快
2023-10-12 07:11:28
/meida
mkdirudisk
然后挂载U盘
mount /dev/sda1/media/udisk
之后就可以查看U盘文件了
ls/media/udisk
在U盘创建文件可以用touch命令。
例如
2023-10-08 21:23:54
/sbin 路径的,
然后我切换到root用户里面,发现root用户也无法使用该命令,群里的大佬说的需要加sudo,试了一下,确实可以。
这里补充一张U盘的链接图
然后我们在 /home/shen
2023-09-26 16:42:27
LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49561 oled0.96寸屏spi和i2c驱动那个刷屏速度快
2023-09-25 08:21:47
可以读写u盘tx文件,但是播放视频就不能出画面,用sd卡可以,是不是驱动库有问题
2023-09-21 07:32:46
我想实现一个u盘和串口功能,请问ch551可以实现吗,u盘是外接spiflash实现
2023-09-21 06:23:45
ch554可以读取u盘数据吗
2023-09-20 06:25:51
并没有执行的程序,所以只有通过U盘将可执行文件拷贝过去,这里就需要挂载U盘到系统。
我们首先执行fdisk -l 查看我们的U盘是在哪里,名字叫什么。
我们可以可看到的是U盘在、 /dev/sda1我们
2023-09-13 17:13:21
• 读取U盘的程序在实际项目中经常会用到,这里我们基于STM32407-Discovery(STM32F407VGT6)探索板来介绍如何创建一个读取U盘的程序。• 介绍基于CubeMx如何创建一个
2023-09-11 06:26:37
某客户使用 STM32F2 的 OTG 库中的 U 盘主机例程在连接 U 盘时,有些 U 盘不能识别,甚至出现操作死机的情况。现就针对版本 V2.1.0 的 USB 主机库中的 MSC Host 例程做一些修改,以能够兼容更多 U 盘。
2023-09-08 08:07:12
集成了多种快充协议的移动电源SOC IC,让你的充电速度提升,让充电变得更加方便。 这款芯片支持双向PD3.0快充等多种协议,民信微让你的充电速度更快、更
2023-09-07 20:43:18
请问使用NUC980-IOT开发板读写U盘,该对linux-menuconfig或者menuconfig做何种设置,是否有例程序可以对照编程,谢谢。
2023-09-01 06:09:33
这个STM32L0连接一个flash芯片,我想用电脑可以访问到flash芯片做u盘
已经连接了一个ch340做串口
现在的主要问题是STM32L0不带usb功能,所以在不换mcu的情况下我应该怎样实现u盘功能呢?
2023-08-30 14:04:25
2023-08-28 07:31:18
我做了下列尝试:
该断点却可以感应到USB设备
2023-08-28 06:00:36
随着高速数据通信的进步,数据更频繁地发送意味着对非易失性存储器的需求增加,因为非易失性存储器可以承受这种频繁的数据操作。铁电存储器是具有物联网新时代所要求的高读写耐久性和快速写入速度的理想存储设备
2023-08-24 10:05:59
想请问大家知道怎么读取SD卡或者U盘吗?
我看mcu200t开发板都是有对应的接口的,但是如果想要读取或者写入数据需要进行哪些工作呢?望大神们不吝赐教。
2023-08-16 06:00:21
在 CPU 上推断出 FP32 模型格式和 FP16 模型格式。
FP32 模型格式的推断速度比 FP16 模型格式快。
无法确定推断 FP32 模型格式的原因比 CPU 上的 FP16 模型格式快。
2023-08-15 08:03:04
直接看图
U盘是32G的,信息图中有
配置如下:
请高手指点!
2023-08-05 06:14:36
,它是电子产品中最常用的不可或缺的组件,不能总是出问题。
晶振为啥总让人震惊呢。
潇潇又发过来一张图片。
毛毛说我这封装设计有信号盘有接地,各方面设计都很满意。
你不会是看我半夜睡得香,打个电话让我失眠
2023-07-31 14:29:38
今日早盘,存储芯片概念股集体走高。截至今日收盘,盈方微涨停;江波龙涨超9%,兆易创新涨超8%,普冉股份涨超6%、东芯股份等涨超5%;聚辰股份、朗科科技等跟涨。
2023-07-12 09:41:00361 该例程非常不稳定,有的时候可以正确虚拟成U盘,但大多时候导致电脑卡爆,无法正常识别。
2023-06-28 07:47:42
NUC123官方sdk例子,USB MassStorage,可以在设备管理器中看到设备,但是我的电脑(计算机)中找不到U盘。请问是什么原因。我用的是32bit win8系统
2023-06-27 08:50:00
M484的HSUSB,按照官方例程测试,手上的几个杂牌U盘一个也识别不出,只有一个金士顿U盘可以识别出来,读取文件正常,写入返回FR_ERR_INT错误。 这是怎么回事,官方库的兼容性很差吗? 还有,新唐官方库老在中断里面处理复杂事务,SD卡中断能阻塞将近1s,看门狗都复位了。
2023-06-26 08:04:58
N76E003与传统51的速度对比哪个快?
2023-06-25 08:49:26
2023-06-16 06:02:57
我做了下列尝试:
该断点却可以感应到USB设备
2023-06-13 09:31:13
2023-06-13 07:14:42
筒仓液位测量可以这么简单?虹科&DimetixPart.01行业挑战IndustryChallenges在料箱、料斗或筒仓中使用散装物料的制造商需要准确可靠的液位检测来管理和处理库存,并最大
2023-06-08 10:49:50210 windos消息模式可在机器人编程中复制。它有很多优点。
例如一个中断,反应速度非常快。缺点就是中断太少。
我们可以设定一个软中断,范围可取0-65535
首先第一个中断处理标记,也就是事件处理
2023-06-06 16:48:53
的设备中,如MP3播放器、U盘、数码相机等。
3、SD MMC
MultiMediaCard(MMC)是一种固态存储卡,通常用于便携式或手持设备中的数据存储。可以方便从设备中插入或移除,截至2018年
2023-05-18 14:13:37
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟U盘设备,此程序是移植而来,仅供参考。 1、USB简介及相关函数介绍关于USB具体介绍,可参考前面章节。 2、硬件设计本章教程主要进行USB模拟U盘设备,仅需用到开发板USB口。 3、软件设计本章程序全在主函数中进行
2023-05-09 16:58:53
evkmimxrt1170_host_msd_fatfs_freertos_cm7 示例,它说它支持“UFI 和 SCSI U 盘”。抱歉,这是一个愚蠢的问题,但是 U盘是否与标准 USB 闪存驱动器相同?谢谢。
2023-05-06 06:46:44
访问正常,有的访问失败。但是那些在u-boot中无法访问的U盘在引导进入linux时可以成功访问。
下面我们将u-boot中无法访问的U盘称为“坏U盘”。
在 u-boot 下使用“坏 U 盘
2023-05-05 09:00:48
,故可以确保显示与存储内容的一致性,若是存放汉字信息会因读取字节数的问题而出现异常。
图3测试文件
为了实现数码相框的功能,实现在U盘读写功能的基础上为其添加了TFT屏的显示功能,其显示读取数据的效果
2023-04-27 14:50:18
哈哈,大家好,在使用MK64芯片,用更改SDK中的USB +emmc模拟成U盘,发现进入和提取数据速度只有500k,有哪些方式可大充。
注解:
emmc的Vccq电压3.3v,4bit,尝试更改full-speed和speed-high等不明显。
2023-04-26 07:51:04
随着科技的不断发展和进步,安全领域也在不断地引入新技术和工具,以更好地保护人们的生命和财产安全。过去,安防巡检主要依靠人力巡逻和监控,这种方式不仅效率低下,而且容易出现疏漏和失误,存在一定的安全风险。而随着机器人技术的不断进步和应用,安防巡检机器人的出现为安全监控带来了全新的解决方案。
2023-04-25 09:30:51673 固件升级在没有U盘插入的时候是完全正常运行的,而且U盘文件的读写和写入也没有问题。本来都以为大功告成了,结果发现在U盘插入状态下进行固件升级程序会卡住(猜测是进入了死循环),在这种情况下将U盘拔出后
2023-04-14 10:33:55
当插入 U 盘以后,U 盘的格式必须为 FAT32 格式,大小在 32G 以下(底板上 4 个USB 接口都可以插入 U 盘),如下图所示。方法一:1 将 U 盘(U 盘的格式必须为 FAT32
2023-04-04 11:23:42
输入命令 fdisk -l 查看开发板 U 盘的节点,这里大家同样要根据自己实际识别出来的节点名来确定,我这里识别出来的是/dev/sda1,但是你的开发板有可能是/dev/sdb1,/dev
2023-03-28 09:51:28
一博高速先生成员:王辉东大风起兮云飞扬,投板兮人心舒畅。赵理工打了哈欠,伸了个懒腰,看了看窗外,对林如烟说道:“春天虽美,但是容易让人沉醉。如烟,快女神节了,要不今晚下班了我请你去happy,一起
2023-03-27 14:33:01
1170可以读写3.0的U盘吗?即使是2.0的速度
2023-03-27 08:02:01
查看更多
