电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>使用粉质仪时需要注意什么
使用粉质仪时需要注意什么
收藏
查看更多
pcba加工中的波峰焊操作需要注意哪些事项?
在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199
pcb电路板元件布局需要注意什么
pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31132
激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么
需要填充材料,减少了材料成本和加工时间。下面来看看激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么。 在激光焊接铝合金时需要注意以下几点: 1.清理焊缝表面:在焊接前,需要将焊缝表面的油污、氧化膜等杂质清理干净,以确保焊
2024-02-29 13:43:02136
智能手环设计需要注意哪些
随着电子技术的高速发展,可穿戴设备逐渐火爆,其中之一是智能手环,作为现代可穿戴技术的热门产品之一,它集成了多种功能,如健康检测、运动跟踪、通知提醒等,为了实现这些功能,需要用上哪些电路模块,在设计时需要注意哪些?下面一起来看看吧!
2024-02-25 09:34:11163
SMT贴片加工生产过程中需要注意的方面
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工中的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域,包括汽车电子
2024-02-20 09:14:3792
让激光位移传感器更精准,安装的时候需要注意这些细节
和应用上也拥有丰富的经验。本期小明就来盘点一下,激光位移传感器在安装的时候根据被测物及环境需要注意的关键点。↑更多明治精密激光位移传感器资料点击图片获取1材料/颜色存在
2024-02-19 12:48:02205
PWM驱动有刷直流电机需要注意什么
使用脉冲宽度调制(PWM)输出方式驱动有刷直流电机时,需要注意多个方面以确保电机的高效、稳定运行和系统的长期可靠性。以下是一些重要的注意事项: PWM频率 频率选择:PWM的频率应该足够高,以避
2024-02-05 16:48:35235
选择电机驱动器需要注意什么
电机驱动器是用于控制电动机运行的设备,它可以调节电机的速度、转矩、位置等参数,以满足不同应用场景的需求。在选择和使用电机驱动器时,通常需要考虑以下四大要点: 匹配性:电机驱动器与电动机之间的匹配
2024-02-05 11:32:33343
电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗?
电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗? 电阻应变片是一种常用的测量应变的传感器元件,广泛应用于机械、工程、航空航天等领域。根据材料和结构的不同,电阻应变片可以分为硅应变片、金属
2024-02-04 15:18:18448
天线在装配时需要注意哪些事项?
天线是无线通信设备中用于发射和接收特定频段的一个重要器件,其好坏将会直接影响到通信系统的品质,为了使天线具备良好的辐射性能,以下列举了一些天线安装时的注意事项,可以作为参考: 内置天线(PCB
2024-02-04 11:44:19358
使用电容降压时都需要注意哪些?
使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18131
电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?
电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168
激光焊接技术焊接0.6mm黄铜时需要注意哪些事项
黄铜是由铜和锌所组成的合金,黄铜有较强的耐磨性能,易焊接。激光焊接是一种高精度、高效率的金属加工方法,下面来一起看看激光焊接技术焊接0.6mm黄铜时需要注意哪些事项。 激光焊接技术在焊接0.6mm
2024-01-25 15:29:53160
开发嵌入式产品需要注意哪些问题
俗话说,只会写代码的工程师不是好的工程师,这句话不是没有道理的,初学者可能不理解,但过来的老司机肯定知道。 一款产品如果需要长期维护、销售,肯定避免不少开发文档。这里给大家讲述一下开发嵌入式产品常见的文档。
2024-01-17 10:37:42162
激光焊接技术焊接可伐合金需要注意哪些
方法存在一些问题,如焊接速度慢、焊缝易出现气孔、裂纹等。而激光焊接作为一种新型的焊接方法,具有高速度、高精度、低热输入等优点,适用于可伐合金的焊接。下面来看看激光焊接技术焊接可伐合金需要注意哪些。 激光焊接
2024-01-15 15:10:22137
使用离子风棒时需要注意什么呢
表面的静电。 kesd高频离子风棒KE-36X 在使用离子风棒时需要注意以下几点: 1、离子风棒应接地使用,以确保人身及设备安全。 2、气流压力对离子风棒的平衡电压和消电速度有着直接的影响,需要根据现场情况把气流压力调节到合适
2024-01-09 14:04:11128
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15285
使用声像仪时需要注意的7个要点
高达65 kHz的更高频率声音非常适合可以近距离检查的问题,例如某些压缩空气、压缩气体或真空泄漏,通过随时调整您的声像仪频率,以使用最合适的频谱来执行检测任务。
2024-01-04 10:09:22120
选购电容器时需要注意哪些参数
选购电容器时需要注意的参数有很多,这些参数将直接影响电容器的性能和适用场景。首先,电容器的额定电压是一个非常重要的参数。
2024-01-03 18:13:07451
电感选型需要注意哪些参数
电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:090
肖特基二极管的作用特点 肖特基二极管在运用中需要注意哪些事项
肖特基二极管的作用特点 肖特基二极管在运用中需要注意哪些事项  肖特基二极管是一种具有快速开关特性的半导体器件。它由金属/半导体接触组成,相对于传统的PN结二极管,肖特基二极管具有较低的正向
2023-12-21 11:15:43376
永磁同步电机的分离过程,需要注意哪些事项?
永磁同步电机的分离过程,需要注意哪些事项? 1. 安全注意事项: 分离过程中需要确保安全,避免因操作不当导致人身伤害或设备损坏。操作人员应戴好防护设备,如手套、护目镜等。同时,在分离电机前要确保电机
2023-12-19 11:04:00374
设计软板pcb需要注意哪些事项
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235
伺服电机替换需要注意的3大问题
替换,但在涉及到每一个应用的具体细节时,这其中还是会有诸多重要的影响因素是需要考虑的。 在电机替换过程中有哪些需要经常考虑和注意的要点。 合理的动机 无论电机的替换是在何种情况和原因下进行的,其中有一个最重要的
2023-12-18 14:20:55304
图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的?
图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的? 图像采集卡是用于将图像信号转换为数字信号的硬件设备,用于图像捕捉、数据传输、视频处理等应用。在选择和使用图像采集卡时,需要关注以下性能参数和注意事项。 1.
2023-12-15 09:58:02374
使用工业级以太网交换机,需要注意哪些问题?
、简单的策略路由和简单的访问控制等功能。然而,实际上,在此位置上设备功能的需求远不止于此。在使用工业级以太网交换机进行组网时,需要注意以下问题。
2023-12-12 14:45:41197
光纤线选择时需要注意哪几点
选择光纤线需要注意以下几点: 光纤类型:根据使用的需求选择合适的光纤类型。单模光纤适用于远距离传输,多模光纤适用于短距离传输。 光纤芯数:根据使用的光模块选择光纤芯数。单芯光纤适用于单个光模块的传输
2023-12-01 10:34:41235
HDMI接线时需要注意哪些细节
设备上。 在连接HDMI线时,需要注意以下几点: 确认设备的HDMI接口类型和规格是否匹配。不同设备可能使用不同类型和规格的HDMI接口,因此需要确认HDMI线的接口类型和规格是否与设备匹配。 连接前先关闭设备电源。在连接HDMI线时,需要确保设备电源已经关闭,以
2023-12-01 10:24:39324
小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么?
小电流贴片共模电感是在电路中应用比较多的一种电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、异响、产品不良等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对其更换。那么,小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么呢?
2023-11-28 14:53:410
电源适配器的包装和运输过程中需要注意哪些事项?
电源适配器的包装和运输过程中需要注意哪些事项? 电源适配器是电子产品中必不可少的一部分,而包装和运输对于保证产品的完好还原以及减少损坏都有着至关重要的作用。所以,在电源适配器的包装和运输过程中,需要注意
2023-11-23 14:38:42340
在PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢?
在PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢? 在PCB设计中,为了抑制电磁辐射,需要注意以下几个方面: 1. 地线布线 地线是抑制电磁辐射的重要手段之一。在PCB设计中,要保证地线的连续性
2023-11-23 10:07:31356
安装双法兰差压变送器时需要注意哪些事项
对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装双法兰差压变送器,要求反应釜底部的法兰取压口结构能够与差压变送器中的高压侧进行连接,则相应的低压侧与反应釜顶部的法兰取压口相连接,高低压侧均应垂直
2023-11-23 10:00:16254
可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏?
可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? 可调式直流电源是一种常用的电力设备,它能够根据需要调节输出电压和电流,适用于各种电子设备的测试、维修和实验。然而,为了确保可调式直流电源的正常运作和延长
2023-11-16 14:27:54431
千兆光模块和万兆光模块需要注意哪些事项
随着网络通信技术的发展,千兆光模块和万兆光模块已经成为了网络设备中不可或缺的关键组件。光模块的制造涉及到许多技术和工艺问题,需要严格的控制和管理。本文将从工艺流程、材料选用、测试认证等方面,详细介绍制造千兆光模块和万兆光模块需要注意的事项,以期为光模块制造商提供一些参考和借鉴。
2023-11-13 11:02:49221
什么是浪涌电流?浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢?
什么是浪涌电流?浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢? 浪涌电流是突然出现在电路中的瞬态电流,通常是由于电源突然开关、电阻的突然变化、电感储能释放等原因引起。这种电流突变可能会对电路中的设备
2023-11-10 15:29:091277
在ATE测试中,需要注意哪些事项呢?
在ATE测试中,需要注意哪些事项呢? ATE(Automated Test Equipment,自动化测试设备)测试在现代电子制造业中扮演着重要的角色。它能够快速、高效地对电子器件、模块或系统进行
2023-11-09 15:30:41278
划片机在划切工艺中需要注意以下几点
划片机在划切工艺中需要注意以下几点:1.测高时工作台上不能有任何物品,以免影响测高精度。2.切割前检查参数是否正确选择,包括切割速度、切割深度等。3.更换刀片时,检查刀片是否平稳旋转,确保刀片安装
2023-11-08 17:40:03251
示波器在使用多个探头进行测量时需要注意的问题
示波器是一种广泛使用的仪器,用于测量和观察电信号。当使用多个探头进行测量时,有一些问题需要注意。以下是一些建议: 1. 探头的选择:选择合适的探头对于获得准确的测量结果至关重要。不同类型的探头适用于
2023-11-07 10:39:54205
用隔直电容时候需要注意什么呢?
在一些应用里会用到隔直电容,以把直流部分滤除掉,只通过交流。最常见的目的,可能就是滤除环境中无处不在的50Hz(或60Hz)工频干扰,比如示波器的交流耦合。
2023-11-01 11:20:461260
电主轴生产时需要注意哪几点问题?
电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电
2023-10-30 10:24:15239
轨到轨放大器应用中需要注意哪些事项?
轨到轨放大器应用中需要注意哪些事项? 轨到轨放大器是一种常用于模拟电路中的放大器,主要的特点是能够输出接近于电源电压的信号,而且能够在输入信号与电源电压之间进行转换。使用轨到轨放大器的应用十分广泛
2023-10-29 14:21:43333
什么是阻容降压?阻容降压的优缺点 使用阻容降压电路需要注意的问题
什么是阻容降压?阻容降压的优缺点 使用阻容降压电路需要注意的问题  阻容降压是指通过使用电阻和电容器来对电路中的电压进行调节和稳定。在阻容降压电路中,电阻器被用来限制电流,而电容器则被用来储存电荷
2023-10-26 17:37:311247
电气倒闸操作需要注意哪些问题?
倒闸操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在倒闸操作过程中必须严格遵守《运行规程》和《安规》,特别是一些易被忽视的细节更要注意
2023-10-24 12:36:02635
LLC的谐振电感和其他拓扑的电感的差别 LLC调试中需要注意的问题
LLC的谐振电感和其他拓扑的电感的差别 LLC调试中需要注意的问题  LLC是一种在变换器中应用的拓扑,它通过谐振电路实现高效的能量转换,与其他拓扑有明显的区别。在LLC调试中,需要注意以下几个问题
2023-10-22 12:52:171238
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58234
ADC需要注意的参数有哪些呢?
ADC采集模块有8位、10位、12位、16位、24位等。分辨率不同于精度,分辨率相当于最小的刻度。
2023-10-08 14:46:09543
电容式液位计选型时需要注意哪些问题
选型时,需要特别注意,虽然被测介质都是冷却水,但两者的差别却非常大,具体如下: (1)冷却水电导率差别:膨胀罐内的内冷却水电导率一般低于1μs/cm,喷淋水池内的外冷却水电导率通常大于100μs/cm。 (2)容器材质差别:膨胀
2023-10-07 09:31:19212
机柜布线需要注意哪些事项
机柜布线时需要注意以下事项: 确保机柜的散热风扇或空调挡风口敞开,以避免设备过热而造成死机现象。 机柜内部的每一条网线都应该有标签,以避免给后期的维护带来不必要的麻烦。线缆标签需要粘贴在线缆弯曲处
2023-09-26 10:26:35375
带有空片检测功能的STM32需要注意的GPIO设计
电子发烧友网站提供《带有空片检测功能的STM32需要注意的GPIO设计.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:20:030
工业智能网关数据采集有什么需要注意
数据等,这些数据可以通过网关采集并传输到管理平台中,可以实现数据分析、远程控制、运维管理等功能,从而解决生产管理中的各种问题,帮助提高生产效率和产品质量。 在使用到物通博联工业智能网关时,有一些要点需要注意
2023-09-18 11:11:43220
LDO选型需要注意哪些参数
为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
2023-09-15 15:57:341103
使用太阳能供电的采集设备需要注意什么
使用太阳能供电的采集设备需要注意什么 COMWIN工程监测振弦采集
2023-09-07 13:54:46251
电源等效变换需要注意哪些主要问题?
电源等效变换需要注意哪些主要问题? 电源等效变换是在一定条件下将电路中的电源替换为另一种等效电源的方法,目的是为了简化电路分析。但是,在进行电源等效变换时需要注意一些主要问题,下面就来详细介绍
2023-09-04 15:33:521762
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪需要注意什么?
,为医疗器械生产提供了强有力的保障。 6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪能够模拟各种实际使用场景下的性能测试,为产品质量提供有力保障,为了保证测试结果的准确性和安全性,在使用鲁尔圆锥接头多功能测试仪时,需要注意一些重要的操作
2023-09-01 17:56:58251
更换香港服务器ip地址需要注意哪些问题?
流程和可行性可能因供应商而异。在更换ip地址之前,用户应与服务器提供商沟通,了解相关政策和流程。那么更换香港服务器ip地址需要注意哪些问题? 更换香港服务器ip地址时,需要注意以下重要问题: 1、DNS解析和域名配置 更改ip地址后,用户
2023-08-28 17:32:351049
无功补偿柜更换电容器需要注意
无功补偿柜是用于电力系统中的重要设备,它能够调节系统的功率因数,提高电网的稳定性和运行效率。而作为无功补偿柜中的关键元件,电容器的更换也是必不可少的。下面详细介绍无功补偿柜更换电容器时需要注意的重要细节。
2023-08-25 15:29:30602
快速构建商业模式,企业在云服务器选购上有什么需要注意的?
云服务器是一种基于互联网的计算服务,它可以提供可扩展的计算资源,如 CPU、内存、存储、网络等。云服务器可以帮助企业快速构建商业模式,降低成本,提高效率和安全性。但是,在选择云服务器时,企业也需要注意
2023-08-23 23:09:31163
当电影拍摄中引入LED虚拟技术时,需要注意哪些问题?
  随着科技的不断发展,LED虚拟技术已经成为电影拍摄中越来越重要的工具。这种技术可以通过巨型LED屏幕创造出逼真的三维场景,让演员可以在虚拟的环境中表演,而观众只能看到演员的表演,却看不到LED屏幕。然而,在电影拍摄中引入LED虚拟技术需要注意以下几个问题。
2023-08-19 17:28:141031
安全地毯安装需要注意什么?
1.首先在购买的时候就需要确认好尺寸,安全地毯是一次性压铸成型的产品,不能现场切割,拿到货后首先就是要确认安全地毯的尺寸大小,与现场能不能对应起来。 2.安全地毯进场,进场先开箱检查物料是否齐全
2023-08-17 22:51:29350
蔡司三坐标使用中需要注意的几个事项
在蔡司三坐标的使用过程中经常会遇到一些问题,今天蔡司代理三本精密仪器小编就跟大家介绍一下需要注意的几个事项:1、一般是来说,蔡司三坐标探针多久校准一次?根据蔡司三坐标的测量任务的频次,一周至少一次
2023-08-15 11:32:201167
图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的?
在选择图像采集卡时,需要注意以下性能参数:分辨率:图像采集卡的分辨率决定了它所能采集的图像的清晰度和细节程度。较高的分辨率通常意味着更清晰的图像,但也需要更高的计算和存储能力。帧率:帧率指的是图像
2023-08-02 16:07:14502
电阻选型需要注意哪些参数
1/16W(上图右上角)。被电阻阻挡的电流,都变成了热量。小小的一个电阻,热量如果不能及时散出去,就会过热、烧断。
2023-07-24 15:59:51563
工业通讯设备有哪几种?在使用工业通讯设备时,需要注意什么?
时,需要注意什么?下面随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧! 工业通讯设备有多种类型,常见的包括以下几种: 以太网交换机:用于建立局域网(LAN)或广域网(WAN),实现设备之间的数据传输与通信。它具有高速、可靠的数
2023-07-19 10:09:27638
高压放大器需要注意哪些指标
高压放大器是一种专门用于输出高电压信号的电子设备,主要应用于精密测量、医疗设备、电力电子等领域中。在选择高压放大器时,需要注意其性能指标,以确保设备的稳定性和可靠性。 以下是高压放大器需要注意
2023-07-17 15:03:25256
使用荧光灯时,需要注意哪些事项
在使用荧光灯时,必须注意正确的接线方式,无论是安装还是使用时,都必须按规范来,以下8条注意事项,大家可以看一看。
2023-07-15 15:25:23571
寄存器是什么 掌握使用寄存器做设计需要注意的事项
既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27791
PCB电路板敷铜需要注意哪些问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是敷铜,敷铜要注意什么?PCB设计敷铜注意事项。覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel,PowerPCB
2023-07-12 09:03:121606
CAN隔离模块在使用中需要注意的细节
“隔离”是模块为CAN节点设备提供可靠数据传输的首要保障,通常隔离模块的“隔离”是指模块上电后,能为节点提供信号隔离及电源隔离,隔离电压等级以2500VDC、3500VDC为主。
2023-07-06 16:11:012409
聊一聊设计PCB时需要注意哪些点
从PCB设计,到所有元件焊接完成,成为一个高质量的电路板,需要PCB工程师、焊接工艺、焊接工人等诸多环节的把控。
2023-07-05 14:08:34771
PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题
今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23869
LDO怎么选型?选型LDO时需要注意的因素
至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压 LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范围。例如,如果要将5V的输入电压稳压为3.3V的输出电压,需要选择具有足够的差压的LDO。 2. 电流需求 LDO的
2023-07-01 18:42:122759
圆形连接器焊接需要注意什么?
圆形焊接搭载传统的焊接方法,虽然批量电子产品生产已较少采用手工焊接了,但对电子产品的维修、调试中不可避免地还会用到手工焊接。焊接质量的好坏也直接影响到维修效果。手工焊接是一项实践性很强的技能,要多练、多实践,才能有较好的焊接质量。01连接器的焊接方法?1、焊接前,应将连接器拆开取出绝缘体。2、将连接器绝缘体放在夹具上,右手持电烙铁,左手用尖嘴钳或镊子夹持导线
2023-06-29 10:05:52436
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57372
选择PCBA清洗机设备厂家需要注意哪些事项?
PCBA清洗机设备是用于PCBA生产中对电路板线路板进行清洗的关键设备,可广泛应用于SMT、PCB、半导体、电子、汽车、机械等行业。在选择PCBA清洗机设备厂家时,需要注意以下几点: 1. 厂家
2023-06-26 13:50:52358
PCB走线中需要注意的7个点
今天给大家分享的是:PCB走线中需要注意的7个点。 一、PCB 电源布线 数字电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。 如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致
2023-06-19 15:46:152040
购买高低温试验箱需要注意哪些
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372
采购OLED拼接屏,需要注意哪些事项?
随着科技的不断发展,显示屏的应用范围也越来越广泛。在很多场合中,需要使用到大尺寸的显示屏,而oled拼接屏则成为了一种非常理想的选择。oled拼接屏具有高亮度、高对比度、高分辨率、低功耗等优点
2023-06-17 13:32:24272
使用安全光幕需要注意什么
安全光幕的使用
2023-06-14 13:47:11198
维修PCB板时需要注意的几个问题
在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15778
PCBA在刷三防漆时需要注意哪些问题
三防漆喷涂后,一般三防漆在PCB板自流平,有些自动化的喷涂工艺流平是通过传送带的速度来控制放置时间,稀释剂挥发快,粘度高,导致未流平的区域流不平,出现表面凹凸现象,也就是桔纹现象。
2023-06-13 09:28:53437
一次消谐装置和微机消谐装置在一起使用需要注意哪些细节?
消谐装置和微机消谐装置这两种设备的作用是消除电力系统中的谐波,提高电能质量。在一些敏感的场合中,同时使用这两种设备可以更加有效地消除谐波的干扰。 但是,在使用时需要注意以下几个细节: 1.消谐装置
2023-06-09 10:08:22315
SMT贴片加工中需要注意的几个问题
SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:001139
元器件选型需要注意什么?元器件选型有什么技巧?
元器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧?  元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个电路的性能和稳定性。因此,在进行元器件选型时,需要注意以下几点: 1. 了解电路的需求
2023-06-03 16:44:492692
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节?
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31389
PCB叠层设计需要注意哪些事项?
在设计PCB时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI、EMC、制造成本等要求有关。
2023-05-26 11:26:35130
半双工传输应用需要注意什么?
前文我们讲解了半双工传输技术的原理、优缺点及物联网应用的内容,本文就着重介绍一下半双工传输技术的应用实现需要考虑那些内容:如下所示: 一、半双工传输技术中数据接收和发送的处理 在半双工传输中,需要
2023-05-16 14:55:16343
电池重物冲击试验机使用过程中需要注意的事项-电池安全检测设备
  电池重物冲击试验机用于施加冲击试验力对试样进行测试,以测定金属材料在抵抗冲击时的性能和质量。在使用电池重物冲击试验机时,需要注意以下几点以避免测试结果的误差。现在我们的技术人员将为大家介绍电池
2023-05-11 14:51:07328
锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438
定制锂电池组需要注意哪些细节?锂电池组定制的电池选型
锂电池组定制需要注意很多细节,包括电池的选型、电路设计、安全措施、电池组的布局、连接方式等。在定制过程中,需要细心严谨,在锂电池组定制过程中,需要注意多个安全因素和细节,确保锂电池组的安全性和可靠性
2023-04-28 16:06:56597
Layou中需要注意的细节问题合集
贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,贴片之间的间距既不能太大(浪费电路版面),也不能太小,避免焊锡膏印刷粘连以及焊接修复困难。
2023-04-27 15:24:13947
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056
保障并联电力电容器安全运行需要注意的问题
并联电力电容器主要用来补偿无功功率、提升功率因数、改善电能质量、降低线路损耗。为了保证其无功补偿效果,需要保障并联电力电容器安全运行。那么保障其安全与稳定运行需要注意哪些问题呢? 电力电容器 ①工作
2023-04-18 15:41:12482
地埋灯的安装需要注意哪些事项?
地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13965
选光纤线需要注意的几点
目前,光纤和网线是现在使用最为广泛的两种方式,而在这两种方式中,光纤有传输距离长、传输速度快的优点,数据吞吐量比网线大很多,我们对网络传输的高要求它基本都能满足,分分钟秒杀网线。那么,选光纤线的时候应该怎么选呢? 一、光纤的接头是什么? 购买光纤时,首先应该确定要买的光纤接头是什么 ,常见的光纤接头有SC、FC、LC、ST。 SC:接头为矩形连接头,常用于路由器和交换机; FC:接头为圆形光纤连接头,一般用在ODF光纤配线架; LC:
2023-04-14 10:18:09970
光缆需要注意哪些因数?
,这些一定不能出现信息断裂,否则影响人们的正常生活工作. 光缆在我们的现在生活中非常普遍的出现,在其中Z为重要的是光纤,光缆厂家提醒一定要注意认识懂得选择合适的光纤,否则将要影响我们的正常使用,一定要防止信息的断裂. 在现实生活中
2023-04-14 10:14:11166
微机消谐使用时需要注意以下技术要求
微机消谐是一种电力电子设备,使用时需要注意以下技术要求: 接线要求严格:微机消谐装置内部有复杂的电路结构,接线不当容易导致故障,因此必须按照说明书上的要求进行接线,特别是控制信号线和电源线的接线
2023-04-11 14:28:57293
螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54478
PCB LAYOUT设计有哪些需要注意
开关电源EMI主要是由功率器件开通和关断过程引起的,比如初级主回路开关器件,次级整流器件和储能变压的磁性元器件。以下根据EMI的干扰路径来讨论跨接在初次级Y电容的布局布线注意事项。
2023-04-03 10:55:561121
车规级mos管选型需要注意哪些参数
管型号时要明确下面这些参数要求标准,确保选择合适的型号来使用。1、根据温度选择挑选车规级mos管型号,需要注意哪些参数这个问题确实要合理考量,要根据使用环境要求来判断
2023-03-28 18:20:15741
红外光谱仪使用需要注意的事项
并适用范围足够宽的模型。 红外光谱仪在使用过程中需要注意以下几个事项: 一、注意要符合规定的环境条件来使用,值得相信的红外光谱仪厂家提醒要注意实验室的温度以及相对湿度都应该在标准范围以内,所用电源应配备有稳压装置和
2023-03-27 08:51:441550
已全部加载完成
