电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>深圳伺服压力机的优势具体都有哪些
深圳伺服压力机的优势具体都有哪些
收藏
查看更多
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
伺服电缸和伺服压机区别 伺服电缸能取代液压油缸吗
伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21313
静压主轴的应用、优势及发展趋势?|深圳恒兴隆机电a
静压主轴是用于机械加工中的一种设备,它通过静压平衡的原理,实现高速旋转并保持较高的精度和稳定性。本文将介绍静压主轴的应用、优势及发展趋势,并整理相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧
2024-01-22 10:32:10
伺服脉冲控制方式原理及优势
伺服脉冲控制方式通过高速脉冲信号对伺服电机进行精确控制,能够实现高精度的定位和速度调节,提高生产效率和产品质量。
2024-01-22 09:34:53164
桌面式三工位弹簧压力试验机:精密测试的新标杆
桌面式三工位弹簧压力试验机:精密测试的新标杆?|深圳磐石测控
2024-01-15 09:09:53122
伺服电机和伺服电机驱动器的类型和特点都有哪些呢?
伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:221243
伺服电机/伺服驱动器常见参数的设置
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是方位操控,大部分品牌的伺服电机都有方位操控功用,经过操控器发出脉冲来操控伺服电机运转,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2024-01-05 08:39:44222
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式?
电机的控制方式有多种,每一种都有自己的特点和应用范围。在选择伺服电机控制方式时,需要考虑多个因素,包括应用需求、成本效益、控制系统的复杂性和实施难度等。 一、位置控制方式 位置控制方式是最常见的伺服电机控制方式之
2023-12-26 14:02:19579
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591130
伺服电机构造及工作原理
每个伺服电机中都有三根电线或引线。两根线使用正电源和接地电源,而第三根线用于控制信号。
2023-12-18 15:12:18350
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
交流伺服电机有哪些具体参数?
交流伺服电机是一种将电能转化为机械能的装置。它主要由一个定子和一个转子组成,定子中通入交流电后会产生旋转磁场,转子在旋转磁场的作用下会转动并输出机械能。交流伺服电机具有高精度、高响应速度和高稳定性
2023-12-11 17:20:09430
一体伺服电机在电视台都有哪些应用?
一体伺服电机在电视台中有以下几个常见应用: (1)摄像机云台控制: 一体伺服电机可以用于控制摄像机的云台,实现平稳的运动和精确的定位。 通过伺服控制,摄像机可以在水平和垂直方向上进行准确的转动,帮助
2023-12-11 09:45:04163
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
压敏电阻与力敏电阻是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!对压力作用敏感的电阻是力敏电阻?还是压敏电阻? 一、压敏电阻压敏电阻即“突波吸收器”,也称“电冲
2023-11-27 10:53:35
506评估板上AD转换输入引脚之前都有一个放大器电路,能解释一下具体作用吗?
506评估板上AD转换输入引脚之前都有一个放大器电路,能解释一下具体作用吗?R28有什么作用?
2023-11-24 07:06:31
压力计安装说明 如何安装 具体步骤
压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18284
请问伺服电机控制和普通电机+变频器的控制方式在力矩控制方面有什么差别?
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。 不知道可不可行。 大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
弹簧拉压测试机有哪些原理与优势
弹簧拉压测试机有哪些原理与优势?|深圳磐石测控
2023-11-20 09:10:27324
伺服电机编码器反馈线用导电滑环怎么接?
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
pic单片做扫地机器人有什么优势
pic单片做扫地机器人有什么优势
2023-11-09 07:24:46
2块51单片之间的通信方式都有哪些?
2块51单片之间的通信方式都有哪些
2023-11-07 08:28:23
压力变送器和压力传感器有什么区别?
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44577
交流伺服系统的分类及应用场合
系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41521
51单片和STM32优势都是什么?
51单片和STM32优势都是什么啊? 应该学哪种呢?
2023-10-23 08:08:33
压力机用光电保护装置技术条件
电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:290
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗?
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753
单片可以超频吗?具体如何操作?
单片可以超频么,具体如何操作?
2023-10-18 06:43:38
压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
塑料容器抗压力试验
塑料容器抗压力试验 随着物流和包装行业的快速发展,各种包装材料的抗压性能试验变得越来越重要。本文将介绍使用抗压试验对瓦楞纸箱、塑料容器、纸箱和空箱进行抗压性能试验的方法。抗压试验
2023-10-12 16:30:42
nxp的单片都有哪些型号,优势?
nxp的单片都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
玻璃瓶容器内压力试验
玻璃瓶容器内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
药用玻璃瓶耐内压力试验
药用玻璃瓶耐内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
越联 高温拉力试验
:测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
越联 高低温湿热交变拉力试验
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-22 10:29:08
单片都有哪些架构?
单片都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
越联 万能材料试验(100KN)
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
越联 压力试验 垂直载压测定仪
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
越联 卧式电子拉力剥离试验
功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
深圳三坐标测量
,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 Mars系列深圳三坐标测量是移动桥式的三坐标测量。支持触发、扫描和非接触式探测
2023-09-21 14:07:59
越联 PW-D25 顶压仪万能推拉压力试验
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-21 13:37:49
越联 拉压力试验 材料试验
2023-09-21 10:48:16
越联 双柱拉压力测试机
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
越联 伺服拉力强度试验剥离力测试仪
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
伺服加速度计和伺服压力传感器的工作原理
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08488
桌面式三工位弹簧压力试验机优势
桌面式三工位弹簧压力试验机优势
2023-09-11 09:33:10462
磁环消除伺服电机干扰
磁环消除伺服电机干扰  在现代工业中,伺服电机的应用越来越广泛,它的高速度、高精度、高可靠性等优势在各个行业中得到了广泛应用。然而,在实际应用中,伺服电机还面临一个棘手的问题:电磁干扰。电磁干扰
2023-09-01 14:23:481305
什么是伺服电机?伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675
什么是伺服电机?伺服电机是如何构造的?伺服电机的应用有哪些?
2023-08-29 15:04:07872
为什么伺服电动缸用交流电更好
控制;实现高精度直线运动系列的全新革命性产品。闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,
2023-08-25 08:08:46476
弹簧扭转试验机有什么优势
弹簧扭转试验机有什么优势?|深圳磐石测控仪器
2023-08-22 09:28:14511
伺服电机的参数设置 伺服系统的常见故障与处理方法
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2023-08-07 11:11:411620
防爆伺服电机和防爆步进电机有哪些区别
选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384
伺服电机的三种控制方式
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。
2023-07-28 14:36:19574
压力传感器型号及参数,压力传感器选型依据
在电子元器件产品中,压力传感器也是一种常见的电子元件。不同的压力传感器有不同的测量原理和结构,但它们的共同点是都能够准确测量压力,可以根据具体的应用场景选择适合的型号。
2023-07-25 10:37:053452
防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22306
压力机轴头磨损修复时的工作步骤
压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:350
什么是伺服压力机 伺服压力机优势介绍
伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49468
ABB 伺服驱动器e180系列优势介绍
伺服驱动器
北京北成新控发布于 2023-07-11 13:47:42
数控机床伺服主轴的硬件有哪些控制部分?|深圳恒兴隆机电
2023-07-11 10:52:49385
使用者选择伺服关心的是什么?
使用者在选择伺服电机时通常关心以下几个方面: 首先就是伺服电机的性能参数,包括额定功率、额定转矩、最大转速、控制精度等内容。这些参数直接影响到伺服电机在具体应用中的性能表现和能力。 其次是伺服电机
2023-07-07 08:10:03196
废旧电机拆解,压力机
电机
YS YYDS发布于 2023-07-04 22:03:32
伺服电机的应用领域都有哪些?
伺服电机是一种精密控制电机,具有高速、高精度和高响应的特点,被广泛应用于许多高端应用产业。
2023-07-04 18:23:022057
请教各位达人有成功用新唐单片控制伺服马达吗?
请教各位达人有成功用新唐单片控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
拆解电车后轮电机,用压力机和转子切割机就可以
电机电工技术
YS YYDS发布于 2023-06-08 21:16:31
M514X-C2484E-250BG注塑伺服压力传感器
MSP5100系列高性能不锈钢压力传感器通过了重工业产品CE认证,包括浪涌保护,以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构
2023-06-07 15:26:34
关于压力机主轴磨损的修复方法
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260
液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗
液晶拼接屏作为信息显示的载体,目前在各种应用场景随处可见,随着液晶产品越来越先进,拼接技术越来越成熟,液晶拼接屏的需求也是越来越多。那么,液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-15 17:40:07309
液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗
2023-05-15 16:32:38385
Parker派克伺服电机有哪些优势特点?如何选型?
特性变化下保持较好的速度和位置控制性,在工业高精度运动控制领域中广泛应用。二、派克Parker伺服电机优势1.高性能Parker派克伺服电机在性能方面非常出色,具
2023-05-12 11:30:06624
6300吨压力机主轴磨损怎么修复
压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:320
液压压力传感器,液压传感器,油压压力传感器
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
深圳泰科伺服MT系列无刷伺服系统-直流音圈电机驱动器系统
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
深圳泰科伺服APX系列音圈无刷伺服电机驱动器
【简介】         APX系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器
2023-04-20 10:21:24
深圳泰科伺服APXS小型无刷交流伺服驱动器
APXS 系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器,最大功率可达1KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩
2023-04-20 09:57:49
深圳泰科伺服协作机器人无刷伺服驱动器
深圳泰科智能小型通用伺服驱动器,带EtherCAT总线,RS232总线 ,14-80V直流供电,连续电流最大15A,高精度,可编程,小体积,易安装,可插入,省空间。  主要特性
2023-04-20 09:20:46
深圳泰科伺服RDM机器人无刷伺服电机驱动器
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen 总线控制
2023-04-19 15:39:40
压力机轴承位磨损的修复
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:580
深圳泰科智能MT系列无刷伺服系统-直流音圈电机驱动器系统
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
深圳泰科智能APXS小型无刷交流伺服驱动器
2023-04-18 17:28:25
深圳泰科智能协作机器人无刷伺服驱动器
2023-04-18 10:30:11
深圳泰科智能RDM机器人无刷伺服电机驱动器
2023-04-17 18:13:06
压力机轴承位磨损的修复方法
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:040
三菱PLC控制伺服马达实例
以三菱PLC控制伺服马达为例,具体分享一下伺服马达控制步骤。
2023-04-11 09:08:382783
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
压力机轴承位磨损的原因及修复办法
某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧! 一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性; 二是配合关系
2023-03-24 16:00:100
华大北斗上榜“深圳知名品牌”
近日,第二十届“深圳知名品牌”评审结果尘埃落定,国内北斗GNSS卫星导航定位芯片领域头部企业华大北斗凭借强大的品牌影响力、亮眼的市场表现、突出的自主创新能力等优势,成功入选“深圳知名品牌”。 “深圳
2023-03-24 11:39:21740
已全部加载完成
