电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>土壤碳通量测量系统的技术指标
土壤碳通量测量系统的技术指标
收藏
查看更多
高能吸收复合电阻器的技术规格书参考
技术特点 复合吸能电阻器100%活性材料。 无感特性,工作频率可达兆赫范围。 适用于空气、SF6 能吸收高脉冲能量,适用于强脉冲过负荷等严苛工作场合。 适用于电力传输,电力牵引,脉冲电源,感应
2024-03-22 07:59:00
安泰ATA-3090C功率放大器技术指标概述
电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:0489
多元传感测量系统测量遥控器:技术挑战与应用探索
多元传感测量系统测量遥控器方面虽然面临诸多技术挑战,但通过不断优化系统性能、提升数据处理能力,可以克服这些挑战,实现对遥控器的精确测量和全面分析。随着技术的不断进步,多元传感测量系统在遥控器测量领域的应用将更加广泛和深入,为电子产品的设计、生产和优化提供有力支持。
2024-03-20 10:49:46150
Aigtek:衡量基准电压源的技术指标有哪些
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108
电力线路行波故障判定装置的工作原理|技术指标|使用场景
接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:5096
实心电阻的应用
系统,在这些系统中,这些电阻器将能量均匀地分布在整个结构中,以实现低热应力。标准的高温有机硅涂层增强了空气中的高压性能。可选配置可优化其他气体或流体电介质的性能。 实心电阻器的维持能量范围从焦耳到兆
2024-03-07 07:56:54
负极满充极片满充拆解问题
想问下硅/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
如何简单测量差分探头的CMRR指标
差分探头CMRR的实例分析 如何简单测量差分探头的CMRR指标,通过下面的实例分析将使用户有个基本了解。 我们以下面的测试平台为例,将差分探头的红黑夹子短接,同时勾住上管的G极,理论上差分探头的输出
2024-02-23 10:29:2154
安达发|APS生产排程软件主要技术指标和特色
APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20119
什么是光伏逆变器?光伏逆变器的主要技术指标
逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。逆变器有多种类型,因此在选择机种和容量时需特别注意。
2024-02-05 11:38:40667
安泰功率放大器的技术指标有什么
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号的功率增加到更高的水平。以下是功率放大器的一些常见技术指标: 增益:增益是功率放大器将输入信号放大的程度。它通常以分贝(dB)为单位来表示,例如20dB
2024-02-04 17:11:53140
通量测序技术及原理介绍
通量测序技术是生物学领域中一种重要的分析工具,它可以快速、准确地测定DNA序列或RNA序列。高通量测序技术的出现,极大地促进了基因组学、转录组学以及生物信息学等领域的发展。本文将从高通量测序技术
2024-02-03 14:46:09593
工业电路中放大电路的技术指标
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318
数据通信系统的组成 数据通信系统的主要技术指标
数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08430
数字电路-52 AD技术指标
模拟信号数字电路
珠创客发布于 2024-01-11 12:36:38
示波器探头的降额曲线指标测量结果有什么影响?
示波器探头的降额曲线指标测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20221
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
PLL原理及主要技术指标
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列
2023-11-28 15:17:580
定向耦合器的技术指标和分类
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587
土壤墒情监测站
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪:准确测量土壤水分的利器
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190
功率信号源都有哪些重要技术指标
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢?
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362080
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测2.0
  引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19153
为何外部磁通量会影响射频信号?
为何外部磁通量会影响射频信号? 外部磁通量是指在射频信号传输中,由外部磁场引起的磁通量。它可能会对射频信号产生各种影响,包括信号质量的下降、通信质量的降低以及设备损坏等。 首先,外部磁通量会引起信号
2023-11-17 14:35:45453
多通道放大器中看到了crosstalk的指标,这是怎么测量的呢?
你好,请问一下我在很多多通道放大器中看到了crosstalk的指标,我想问一下这是怎么测量的呢?(例如ADI的MAX40242)
2023-11-13 07:37:06
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
通量传感器在热能效率研究方面的应用
流量。 热通量传感器是一种用于测量热传递的元件,通常用于工业、科学和能源应用,通过检测介质中的温度变化来估计热传导或对流的速率。其原理是基于热传导定律,即热量从高温区域传递到低温区域。这些传感器通常由一个或多个
2023-11-07 10:17:42205
可编程直流电源的技术指标
可编程直流电源的技术指标  可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30329
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测1.0
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07950
国产射频功率放大器技术指标有哪些内容
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16331
土壤湿度测量怎么校准?
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
和晟仪器亮相2023中和国际学术会议
中和
和晟仪器发布于 2023-10-24 09:55:42
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法  功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188
请问评估信号源的好坏主要看什么技术指标
评估信号源的好坏主要看什么技术指标
2023-10-11 06:12:56
通量概述
“Φ”。在一般情况下,磁通量是通过磁场在曲面面积上的积分定义的。其中,Φ为磁通量,B为磁感应强度,S为曲面,B·dS为点积,dS为无穷小矢量(见曲面积分)。磁通量通常通过专业磁通计进行测量。磁通计通过测量线圈以及估计测量线圈上电压变化的电路,从而计算
2023-10-08 16:01:50811
高压放大器的主要技术指标是什么
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267
高精度激光干涉测量技术
中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
人体健康指标实时监测系统设计
的人体指标监测设备都过于单一化,只能测量某种单一的指标并且设备过于繁琐不方便随身携带。基于现在智能手机的快速发展,智能手机等移动终端在人们的生活中已经成为了必不可少的工具,因此在医疗领域使用智能手机为
2023-09-27 07:06:30
简易无接触温度测量与身份识别装置
与 STM32F103 单片机相连接。摄像头将人脸信息录入图片库进行身份比对识别。该识别装置还可对被测人是否按照防疫要求佩戴口罩进行判别并通过液晶显示模块显示是否戴口罩。该套简易体温测量与身份识别装置操作简单,性能可靠,技术指标达到设计要求具有良好的的人机交互性能。
2023-09-21 08:17:03
逆变器IGBT模块的使用分析,各项技术指标
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052
接地电阻用摇表怎么测量
接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地
2023-09-13 11:26:374424
接地电阻测量仪是测量什么的装置?
接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:001751
第十四届蓝桥杯物联网设计与开发项目 决赛 客观题
描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56840
激光干涉测量技术
中图仪器SJ6000激光干涉测量技术具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。它结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度
2023-09-05 10:45:27
a/d和d/a的主要技术指标
采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32903
压力传感器的性能技术指标
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550
土壤墒情监测方案
土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239
选用液晶拼接屏的注意事项
监督检验部门和有关行政管理部门认证并允许生产销售的产品,应符合国家有关规范和标准的要求。 2、液晶拼接屏技术指标应与产品说明书中给出的技术指标一致,另外说明书中的技术指标应当更加详细具体。 3、液晶拼接屏选择的时候,
2023-08-25 11:17:51357
电阻应变计的主要技术指标是?
电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948
高精度激光跟踪测量系统
测量问题。 中图仪器GTS高精度激光跟踪测量系统集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可广泛应用在各
2023-08-17 10:01:44
adc和dac的主要技术指标有哪些
术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。
2023-08-15 12:18:571772
土壤湿度检测系统解决方案
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352
土壤墒情监测仪:探寻土壤的奥秘
、灌等农业活动不会影响测量结果,数据精准。传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤土壤中的植物的干扰。
2023-08-01 15:58:07163
水质、水质指标及水质监测方法有哪些?
和要求。 什么叫水质的技术指标? 天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合
2023-08-01 13:57:00413
激光跟踪仪测量系统
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
高电压放大器ATA-2021B技术指标
研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
2023-07-24 10:29:46275
高精度Agilent8164A光测量系统
“3.5”软盘驱动器、VGA端口(RS232C串行接口),键盘接口和并行打印机端口。 主要特性与技术指标; Agilent 8164A 光
2023-07-21 16:26:39218
系统的频域性能指标有哪些 频率合成器是如果影响系统指标的呢?
我们常说频率合成器常被比作电子系统的“心脏”,那频率合成器是如果影响系统指标的呢?
2023-07-14 10:04:531181
JL-01 多点土壤温湿度记录仪
广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。
2023-07-03 09:31:57218
使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分
电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:050
RN-TRS01 土壤墒情监测站
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。 监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240
宽带噪声的测试方法
在多通道的电台或者FDD模式工作的基站电台,通常都会要求测量发射机的宽带噪声,因此,宽带噪声成为电 台研制、调试和生产过程中必须测量技术指标之 一 。那么宽带噪声如何测量呢?
2023-06-28 10:10:57865
土壤墒情监测系统
的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400
罗德与施瓦茨ZVB8网络分析仪技术指标
德国罗德与施瓦茨ZVB8网络分析仪8GHz RS ZVB8 网络分析仪可以轻松处理涉及多端口和平衡测量的大量测量量,并提供多种优化生产序列的方法。 带有 2,3 和 4 端口的仪器 多端口能力 平衡
2023-06-27 11:16:29107
化学氧消防自救呼吸器防护性能测试仪技术指标
技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319
智能土壤检测仪介绍
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273
常被忽略的九项ADC技术指标
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器
自身需求的设备。 提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测量
2023-06-16 10:09:26
Keysight N5225B网络分析仪主要特性与技术指标50GHz
N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297
土壤墒情自动监测系统设备与应用
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179
英飞凌AURIX™和TRAVEO™系列微控制器扩大对IEC 61508软硬件技术指标的支持,助力实现SIL-3级工业安全
代码:IFNNY)推出的AURIX™ TC3x和TRAVEO™ T2G微控制器产品系列通过广泛集成的硬件功能安全与网络安全功能来满足这些要求。这两个产品系列均扩大了对IEC 61508软硬件技术指标的支持,包括功能安全认证所需的所有文件。另外,英飞凌AUTOSAR微控制器MCAL底层驱动软件产品也支持
2023-06-12 15:03:57394
振动和冲击测量,加速度计应该这样选择
加速度计因其频率响应宽、动态范围大、可靠性高、使用方便等优点而被广泛使用。在进行一般振动和冲击测量时,主要关注的技术指标有:灵敏度、频率范围、内部结构、现场环境和后续仪器配置。
2023-06-09 16:34:05407
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371814
三维电磁铁的主要技术指标
锦正茂多极电磁铁以四极电磁铁居多,也有五极、六极、八极等多极的应用,主要应用于磁滞现象研究、磁化系数测量、霍尔效应研究、磁光实验、磁场退火、核磁共振、电子顺磁共振、生物学研究、磁性测量、磁性材料取向、霍尔效应、磁导率测量、自旋磁共振演示、生物研究等。
2023-06-05 14:45:49420
粮食储备库电力配电监控系统的设计与应用
本文主要介绍粮库电力监控系统的结构、基本功能,包括实时数据的采集与处理、数据库的建立 与维护、报警处理、画面生成及显示、在线计算及制表及系统自诊断,以及主要技术指标等 关键词: 电力监控系统
2023-06-05 10:35:281627
土壤酸碱度速测仪
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149
管式土壤墒情监测系统简介
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482
什么是拉力试验机点检表?技术、点检表、指标
拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42835
土壤墒情实时监测系统
中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。 土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测
2023-05-25 15:44:14520
衰减器的技术指标和基本结构介绍
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442699
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
通信系统的主要性能指标
性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:174990
管式土壤墒情监测站的优势
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530
土壤墒情监测系统方案
关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280
浅谈电子厂房照明的设计与应用
稀土三基色荧光灯各方面技术指标均优于传统的卤粉荧光灯,并满足我国照明标准对室内长时间工作场所Ra≥80的要求。光通量衰减及频闪也较低频启动的直管卤粉荧光灯有显著提高。光通量衰减比较很好的体现了稀土三基色荧光灯的高能源效益。
2023-04-26 10:12:41369
电能质量的工作原理和技术指标
 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15800
土壤墒情监测系统应用意义
现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48260
基于OpenHarmony的智能温感种植系统
该基于OpenHarmony的智能温感种植系统获得2022年首届福建省大学生人工智能创意赛-开源鸿蒙开发者大赛一等奖参赛选手:福州软件职业技术学院 --卢钰钒 曹毅 林浩东指导老师:福州软件职业技术
2023-04-17 10:21:07
地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用
方法大多依赖于实验室,要求操作者必须具备丰富的实验技能,而且测定结果的准确性受到人为因素的影响。地物光谱仪作为一种非接触测量技术,具有操作简单、数据实时采集、快速精准的特点,可以大大减少人工操作,提高测量效率
2023-04-14 11:41:18528
土壤墒情监测系统对农作物种植作用
随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43457
电能的质量指标有哪些
测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
电极电阻测量,防雷接地电极设计原理和测试方案
2.计算单根棒的接地电极电阻 3.电极电阻的测量 电极电阻的测量 设计和安装电极系统后,通常需要测量并确认电极与“真实接地”之间的接地电阻。测量接地电极接地电阻最常用的方法是图所示的3点测量技术。该方法源自用于土壤电阻率测
2023-04-06 09:26:18597
地物光谱仪在测量土壤中矿物组成的应用
20世纪50年代,人们就开始使用X射线荧光光谱,X射线衍射仪和热重分析仪来研究和检测土壤矿物,但是,这些技术的精确性和灵敏度都不够高。 最近几年,随着激光技术的发展,地物光谱仪在测量土壤中矿物组成方面发挥了重要作用
2023-03-30 10:31:52445
已全部加载完成
