机器视觉检测设备是一种先进的自动化检测技术工具,它利用光学、图像处理和计算机硬件及软件技术模拟并扩展人类的视觉功能,以实现对产品或目标物体进行自动化的尺寸测量、缺陷检测、表面质量评估、颜色识别、形状
2024-03-19 10:55:2061 机器视觉缺陷检测技术在工业生产、医疗影像、安防监控等领域有着广泛的应用,能够提高产品质量、生产效率和安全性。机器视觉缺陷检测原理机器视觉缺陷检测是利用计算机视觉技术来检测和识别产品表面的缺陷,首先
2024-03-18 17:54:40272 外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:0992 视觉检测技术作为一种能够代替人工眼睛的自动化检测技术,具有高效、精准、一致、多功能等优势,为多个行业带来了革命性的变化和提升效率的机会。 视觉检测技术是一种能够模拟人眼 视觉系统 进行自动化检测
2024-03-15 11:45:1329 机器视觉工业检测技术在不断发展的过程中,面临一些挑战和难题,在复杂的工业环境中,如光线变化、振动、灰尘等干扰因素会影响图像质量和系统稳定性,导致检测准确性下降。 工业生产中需要处理大量图像和视频
2024-03-14 17:33:46117 机器视觉检测技术通过计算机视觉和人工智能技术,对图像进行分析和处理,以实现自动化的目标检测、识别和追踪。同时机器视觉检测能够适应不同场景检测需求,适用于缺陷形态繁杂、环境复杂的检测目标,尤其在食品
2024-02-27 16:04:27111 机器视觉缺陷检测是工业自动化领域的一项关键技术,
2024-02-22 13:59:4480 机器视觉是帮助机器处理流程的硬件和软件的组合。简而言之,硬件为机器提供了眼睛,软件为机器提供了大脑。因此,单调的任务被精确执行的机器人接管。机器视觉的优点高效、准确、节省资源一方面,机器人比人类管理
2024-02-01 11:07:05136 机器视觉、工业视觉和计算机视觉这三者的关系
2024-01-24 10:51:32452 基于机器视觉和深度学习的焊接质量检测系统是一种创新性的技术解决方案,它结合了先进的计算机视觉和深度学习算法,用于实时监测和评估焊接过程中的焊缝质量。这一系统在工业制造中发挥着重要作用,提高了焊接质量
2024-01-18 17:50:52239 其在工业生产中的重要性和应用情况。 焊接视觉检测是基于机器视觉和图像处理技术的自动化技术,原理是利用计算机视觉技术,通过图像采集、处理和分析,实现对焊接质量自动化检测、数据统计、结果输出和异常报警等功能。 首先是
2024-01-16 14:15:28144 基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09188 机器视觉技术是目前工业生产检测、医疗检测等领域为实现自动化、智能化而采取的应用。
2023-12-11 09:39:53428 康耐视的In-Sight 3D-L4000凭借突破性的3D视觉技术、无斑点蓝色激光照明系统和小巧外形重新定义了3D视觉解决方案。本文将深入探讨其三大优势,为工厂工程师提供快速、准确且经济高效的自动化生产线检测解决方案。
2023-12-07 10:53:23410 双目测宽仪是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽仪的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。
双目测宽仪优势
测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
偏振成像在机器视觉中的原理与优势
2023-11-21 16:57:54341 机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号
2023-10-19 14:16:58374 51camera依据PL(光致发光)检测原理,发推出了ZQLB一体式机器视觉组件,该产品方案能有效避免和解决EL检测中存在的问题。
2023-10-17 10:57:42637 机器视觉的硬件中,光源为视觉系统提供足够的照度,镜头将被测场景中的目标成像到视觉传感器(CCD)的靶面上,将其转变为电信号,图像采集卡将电信号转变为数字图像信息。
2023-10-12 11:08:50316 电子发烧友网站提供《机器视觉与视觉检测知识点的归纳.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:39:432 作者:Jeff Shepard 许多应用对机器视觉的需求在不断增长,包括安防、交通和城市摄像头、零售分析、自动检测、过程控制和视觉引导机器人技术。实现机器视觉是一个复杂的过程,需要整合不同的技术
2023-10-03 14:31:00383 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481 机器视觉被定义为用计算机来模拟人的视觉功能, 从客观事物的图像中提取信息, 进行处理并加以理解, 最终用于实际检测、 测量和控制。 一个典型的工业机器视觉应用系统包括光源、光学系统、图像采集系统
2023-09-25 07:12:12
CCD视觉计数检测设备采用创新的视觉技术,能够在无人干预的情况下进行准确的物体计数。它可广泛应用于各类制造业,如电子、汽车、五金等行业。通过应用于苏州高新区科技城,我们的设备以其高度可靠性和稳定性而受到了广泛的认可和好评。
2023-09-20 17:17:191840 机器视觉系统中的镜头是影响其性能的重要因素之一。选择合适的镜头可以提高图像质量、减少噪声和失真,并增强机器视觉系统的分析能力。下面我们将介绍如何选择机器视觉的镜头,并分析其优势。镜头类型机器视觉
2023-09-20 08:08:42350 有关大专院校和研究所近两年在图像和机器视觉技术领域进行』积极思索和大胆的尝试,逐步开始了工业现场的应用。为外,各行业的领先企业在解决了生产自动化的问题以后,已开始将目光转向视觉测量自动化万。这些用大多集中在如药品检测分装,印刷色彩检测等。真正高端的应用还很少,因此,以上相关行业的应用空
2023-09-20 07:58:22
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
视觉引导机器人上下料具有高精度、适应性强、灵活性强、安全性高、稳定性好和自动化程度高等优势,可以大大提高生产效率和质量
2023-09-13 13:40:13215 一个面阵视觉系统的配置选型是按照这样的顺序进行的:相机+采集卡->镜头->光源。线阵视觉系统也类似,首先根据系统的检测精度和速度要求,确定线阵 CCD 相机分辨率和行扫描速度,同时确定对应的采集卡。
2023-09-01 10:44:12293 随着科技的不断进步,工业机器视觉自动化检测在制造业中扮演着越来越重要的角色。利用先进的图像处理和机器学习算法,机器视觉系统能够准确、高效地检测和分析产品的质量和性能。那么,未来工业机器视觉自动化检测的发展趋势是什么呢?让我们来探讨一下。
2023-09-01 10:37:58340 随着科技的发达很多自动化设备可以替代人工检验,比如机器视觉检测软件,性能稳定,满足客户需求,并且CCD/2D/3D视觉检测系统能在各种恶劣环境下稳定工件。——人工检验存在的问题——1、效率
2023-08-31 16:25:15408 AI视觉检测设备具备更高的效率和更精准的检测产品外观尺寸能力,实现了生产环节的自动化,从而有效提升生产效率、降低生产成本,并且极大地提升了产品质量。
2023-08-16 13:16:58451 的应用机器视觉的应用主要有检测和机器人视觉两个方面:⒈检测:又可分为高精度定量检测(例如显微照片的细胞分类、机械零部件的尺寸和位置测量)和不用量器的定性或半定量检测(例如
2023-08-14 09:51:35615 CCD视觉定位激光打标机是一种先进的激光打标设备,它结合了激光打标技术和计算机视觉技术,可以实现全自动的打标和编码。该设备配备了高精度的激光器和高速的CCD摄像头,可以通过计算机程序控制,实现自动化
2023-08-13 15:01:30393 视觉是一种技术,它使用相机和基于图像的检测算法来识别并理解已知或未知的图像。它是实现智能自动化的一种方法,包括识别机器人、自动驾驶汽车、人脸识别和图像分类等。机器视觉技术在许多领域中发挥着重要的作用,例如医学、
2023-08-09 16:51:04962 机器视觉的基本功能包括哪些? 机器视觉是一种计算机技术,它主要以数字图像处理技术为基础,利用摄像机等设备获取图像,然后通过图像处理算法对图像进行分析和处理,以实现对图像中信息的检测、识别、分类、跟踪
2023-08-09 16:48:39926 在现代工业制造领域中,对于精密零部件的外观尺寸都有着极高的要求,航天、航空、汽车配件、电子产品等领域中,绩效的零部件出现问题都会影响正常运行以及使用功能。 近几年机器视觉检测技术的飞速发展,为工业
2023-08-07 10:53:25692 、理解和处理图像或视频数据,以实现自动化的视觉分析和决策。机器视觉通过使用各种算法和模型,对图像或视频进行各种处理和分析,例如目标识别、图像分类、目标检测、图像分割
2023-08-07 08:09:11608 机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号
2023-08-06 16:27:18782 机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。
2023-08-04 11:08:20498 机器视觉是一项综合技术,包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术(图像增强和分析算法、图像卡、I/O卡等)。一个典型的机器视觉应用系统包括
2023-08-04 08:09:38566 机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送
2023-08-04 08:09:29619 机器视觉是近年来工业自动化的重要科技之一,也是实现工业4.0智能制造的关键。根据自动化协会A3(Association for Advancing Automation)的定义:机器视觉是利用软件
2023-08-02 14:55:36756 检测设备类、视觉软件和其它配件等六大类别产品和方案的多家企业,同时还了举办机器视觉技术与工业应用研讨会,聚焦3D技术+机器人、AI+深度学习、新产品发布、机器视觉
2023-07-31 22:23:09313 。对于大于5mm的物体,这必须与位移分析读数和窗口测量相结合。在工业品生产精细度、精密度要求越来越高的智能化、自动化工业中,机器视觉系统在工业品检测中是非常高效率的检测方法。今天我们通过三个方面来介绍让大家了解CCD机器视觉技术的原理及价值。
2023-07-24 16:28:51589 苏州视立得金属件胶体视觉检测系统可以用2D/3D视觉技术优势:
1、准确捕捉高速传送带上的金属件产品,可适应不同方位、不同高度·精确测量胶体尺寸以及是否涂好等问题;
2、高效检测,找出有断胶、偏胶、漏胶等问题;
3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
2023-07-14 15:29:09439 FPC在加工过程中,为了满足电路设计的精度,生产切割时可以增加视觉定位检测系统,提高精度定位完成切割。
2023-07-07 13:38:18513 不达标,就会直接影响最终产品的品质与性能,因此用机器代替人工是现代电子行业所需的设备,配合视觉检测系统,减少人工成本,提升生产率与良品率。
2023-07-04 11:51:09724 苏州视立得机器视觉检测-磁铁检测磁铁在各行各业中被运用的越来越广泛,在我们生活中工作中大部分的电子产品就有需要它的存在。人工生产逐渐被机器替代,说明了时代的进步、科技在发展,那么如何能提高磁铁
2023-06-30 16:41:18
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 机器视觉检测平台 系统包含工业级智能机械手、机器视觉边缘处理终端、机器视觉感知单元、机器视觉显示单元、机器视觉场景应用资源包等部分组成,可模拟人工智能典型应用场景,实现人工智能应用技术教学落地。系统
2023-06-29 11:39:42440 机器视觉检测设备大全 机器视觉检测模式一般是先经过光学成像和图画采集装置取得产品的数字化图画,再用计算机进行图画处理得到相关检测信息,形成对被测产品的判别决议计划,最终将该决议计划信息发送到分拣装置
2023-06-29 11:38:431945 机器视觉检测设备原理 机器视觉缺陷检测的原理是基于人眼检验模拟,用简单的归纳思维来识别,如同生活当中医生诊断患者一样,这是一种典型的归纳和归类行为,从最古老的视觉、嗅觉、询问和切割,到今天
2023-06-29 11:37:38347 机器视觉应用场景 随着时代的发展,新的技术,机器视觉的应用越来越广泛。以下是机器视觉的典型应用场景: 1.生产车间组装 机器人在机器视觉技术的作用下,可以精确地按照视觉技术使机械手臂拥有3D视觉能力
2023-06-29 11:35:27706 、信号处理、光机电一体化等多个领域。图像处理和模式识别等技术的快速发展,也大大地推动了机器视觉的发展。 视觉系统就是用机器代替人眼来做测量和判断。视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种
2023-06-29 11:33:33517 相对人类视觉,机器视觉在速度、感光范围、观测精度、环境要求等方面都存在显著优势,特别在有害环境下或重复性工作环境下。在一些不适于人工作业的危险工作环境或者人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉
2023-06-29 11:29:32270 机器视觉检测装置 机器视觉自动化检测设备在工业检测领域中占有越来越重要的地位,机器视觉检测技术的出现大大提高了检测系统的效率,其机器视觉自动化检测系统还可以进行数据统计和分析。 机器视觉自动化检测
2023-06-29 11:26:39267 机器视觉检测应用于哪些行业 机器视觉可说是工业自动化系统的灵魂之窗,从物件/条码辨识、产品检测、外观尺寸量测到机械手臂/传动设备定位,都是机器视觉技术可以发挥的舞台,因此它的应用范围十分广泛,行业
2023-06-29 11:24:46288 机器视觉精度检测 机器视觉检测技术及应用随着越来越多的制造商使用机器视觉系统,必须确保检测系统尽可能准确和高效,同时有正确的机器视觉检测解决方案。而在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些
2023-06-29 11:18:59514 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468 钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
以笔记本零配件网布的生产组装为例,对于网布生产过程中的无丝、无网、网布溢料、网布折叠、网布飞边、网布爬坡、网破、网短等不良问题提供了视觉检测方案。——人工检验存在的问题——1、效率低,人工成本高。2
2023-06-28 14:28:26
、手机玻璃瓶屏表面缺陷检测。3、钢板表面缺陷检测。4、印刷品/大型包装纸箱表面缺陷检测。照射原理选型指南性能参数尺寸示意图机器视觉光源——线光源采用大功率亮高亮LE
2023-06-25 11:02:02
摘要:介绍了机器视觉的研究内容,比较了机器视觉与人类视觉的差异,分析了机器视觉研究状况,并对机器视觉今后的发展方向做了展望,最后阐述了机器视觉的应用。
2023-06-20 15:31:525 机器视觉系统就是用工业摄像机代替人眼来执行识别、测量、定位等功能。通用视觉检测系统由摄像机、镜头和光源组成,可以代替人工检测条码字符、裂纹、包装、表面层是否完整、凹痕等。使用视觉检测系统可以有效提高
2023-06-16 16:38:15219 随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。
一、AI视觉检测系统的作用
工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
现在,机器视觉在工业检测、包装印刷、食品工业、航空航天、生物医学工程、军事科技、智能交通、文字识别等领域得到了广泛的应用。
2023-06-09 09:35:23314 机器视觉是指利用机器学习和计算机视觉技术来检测和分析图像和视频的技术。它可以广泛应用于工业生产、医疗诊断、安防监控等领域。在国内,机器视觉技术已经逐渐走向成熟。在质量检测、产品识别等领域,机器视觉技术得到了广泛应用。然而,与国际先进水平相比,国内机器视觉技术仍存在一定差距。
2023-06-07 16:20:422066 目前有很多大产品的配件比如橡胶圈,在装配过程中容易脱落、漏检导致产品不良,对公司超成一定损失。技术在不断发展的,随着机器视觉技术的越来越成熟,现在可以用2D/CCD视觉检测系统对胶圈数量、2D胶圈
2023-06-05 11:39:35
机器视觉与计算机视觉有什么区别
2023-06-05 09:28:28792 机器视觉是指利用相机、摄像机等传感器,配合机器视觉算法赋予智能设备人眼的功能,从而进行物体的识别、检测、测量等功能。
2023-06-04 16:42:40230 机器视觉可以用于芯片测试。芯片测试是检测芯片性能的过程。机器视觉可以检测芯片输出信号的波形和频率,以确定芯片是否正常工作。它还可以检测芯片的功耗和热量,以确定芯片是否正常工作并且不会过热。
2023-06-02 14:23:10734 视觉检测是机器代替人眼来做测量和判断,指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号
2023-06-02 14:10:56572 3D机器视觉是指利用计算机技术对三维空间中的物体进行识别、检测、跟踪和测量等操作。3D机器视觉技术可以广泛应用于工业制造、自动化生产、医疗、军事等领域,具有高效、准确、稳定等优点。本文将从3D机器视觉的基本原理、应用场景和未来发展趋势等方面进行探讨。
2023-06-02 10:51:192386 2023年5月18日,北京机器视觉展于北京圆满落下帷幕。本届北京机器视觉展以“机器视觉技术助推智能制造迈向高质量发展”为主题,共有30余场专题报告,其中设置了两个分论坛,为机器视觉全产业链助力智能
2023-05-31 16:22:42354 机器视觉检测与机器视觉定位是两种重要的机器视觉应用技术,主要区别在于检测对象和应用领域不同。机器视觉检测技术可以用于检测产品的外观、尺寸、密封性、移动对象、颜色缺陷、形状缺陷等,广泛应用于工业、医疗
2023-05-30 17:10:33681 增量扩面。 随着机器人+应用走进更多场景,让机器人摆脱机械固定模式限制,智能、柔性、交互的需求越发普遍。配天机器人与图漾科技基于双方多年在工业机器人、3D机器视觉领域长期积累所建立的各自优势,在产品应用和解决方案
2023-05-30 10:40:05374 理解机器视觉系统最简单的方法之一是把它看作机器的眼睛。从专业角度看,机器视觉是一种通过图像处理实现自动检测和分析应用的技术。可以说,机器视觉是一种技术能力,它以新的方式与现有技术集成,并将其应用于解决现实问题。
2023-05-18 09:19:54567 随着智能机器人产业的持续发展,视觉检测机器正迸发出更加强劲的活力。
2023-05-16 15:41:04284 机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断,通过机器视觉产品即 CCD 模块,将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统。
2023-05-16 09:58:53302 机器视觉检测是指在图像或视频中识别和定位具有特定特征的目标的过程,通常涉及目标识别、目标跟踪、目标分割等任务。它是机器视觉领域中最核心和最基础的技术之一,具有广泛的应用前景。
2023-05-08 09:34:52327 机器视觉在工业上应用领域广阔,核心功能包括:测量、检测、识别、定位等。产业链可以分为上游部件级市场、中游系统集成/整机装备市场和下游应用市场。机器视觉上游有光源、镜头、工业相机、图像采集卡、图像
2023-04-26 16:50:21495 机器视觉检测 机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成
2023-04-21 17:56:25462 机器视觉需要学什么 机器视觉就是机器代替人眼来做测量和判断,是指通过机器视觉检测设备将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度,颜色等信息转变成数字化信号,图像系统
2023-04-20 15:08:17766 随着工业制造技术和加工工艺的提高和改进,对检测手段、检测速度和精度提出得更高要求,也使得机器视觉检测技术在各大行业建功无数,发展势头强劲。
2023-04-18 09:55:01227 【产品介绍】 POMEAS这款500万像 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距8mm,光圈范围F1.6-F22,成像范围 0.1m- ∞。 【产品优势】
2023-04-07 14:18:41
【产品介绍】 POMEAS这款150万像素 2/3"机器视觉FA工业镜头,焦距16.33mm,光圈范围F1.4-C,成像范围 0.30m- ∞。 【产品优势
2023-04-06 11:47:14
【产品介绍】 POMEAS这款1000万像1/1.8"机器视觉FA工业镜头, 焦距4.5mm,光圈范围F2.8~F16,对焦范围 0.1m~∞ 。
2023-03-30 14:40:51
POMEAS这款2000万像素1.1" 机器视觉FA工业镜头,焦距50mm,光圈范围F2.8~22,对焦范围 0.25m~∞. 【产品优势】1. 支持2000万像素1.1
2023-03-28 15:37:39
POMEAS这款2000万像素1.1" 机器视觉FA工业镜头,焦距35mm,光圈范围F2.8~22,对焦范围 0.2m~∞. 【产品优势】1. 支持2000万像素1.1''相机
2023-03-28 15:30:42
查看更多
