测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
便携式三轴插拔力测试仪:工业精密测量革新工具
2024-01-09 09:07:55360 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173 转子交流阻抗测试仪的作用特点 转子交流阻抗测试仪是一种用于测试旋转设备(如发电机和电动机)转子的交流阻抗的仪器。它可以帮助用户评估转子的电气和机械性能,以及检测转子存在的故障和缺陷。本文将详细介绍
2023-12-19 15:36:32321 户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
便携式光伏组件测试仪简化光伏组件测试流程,提高测试效率。它基于光伏效应原理,通过测量输出电流和电压变化来计算光伏组件的输出功率和效率。测试仪小巧便携,操作简单,高可靠,在光伏能源行业中发挥重要作用。
2023-12-14 14:48:51307 便携式储能电源是一种可移动的电力储存设备,可以为各种电子设备提供电力支持。便携式储能电源通常具有多种充电方式,以下将介绍其中的几种常见充电方式。 1.直流充电方式:直流充电是便携式储能电源常见的充电
2023-12-08 09:06:061223 户外旅行或露营活动中,便携式储能电源是一款非常实用且方便的设备。它可以为我们提供可靠的电力支持,为各种电子设备充电。但是,对于一些新手用户来说,可能并不清楚如何正确使用户外便携式储能电源。在本文
2023-12-07 15:31:58535 核心板在便携式医疗设备产品中的应用方案:便携式医疗影像设备:i.MX8MM核心板可以用于便携式医疗影像设备,如超声波扫描仪、便携式X射线仪、便携式CT扫描仪等。它支
2023-11-15 14:37:35
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
近年来,中国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段,而实时的便携式心电监测能够及时地发现异常心电信号,提醒人们提前就医,避免危险病情的发生,因此近年来心电监测市场十分火热。TI在心电监测领域耕耘多年
2023-10-27 11:43:04
2023-10-27 11:35:42
PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24CTSK-64是一款便携式应力测试仪,用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试
2023-10-26 13:46:54
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪TSK-64 应力测试仪系列 型号及通道数:型号通道数TSK-64-8C-A主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片
2023-10-26 11:30:40
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。阿克蒙德应力测试仪
2023-10-26 11:23:11
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C
2023-10-26 10:49:25
OPVXG便携式网络综合协议分析仪 1-7层网络全面透视,有线、无线集成式测试,网络负载、压力、吞吐量。。。全面的网络故障诊断和数据包捕捉,现货库存。产品型号说明
2023-10-16 09:41:49
1.XL-942S非车载充电机现场特性测试仪产品介绍XL-942S非车载充电机现场特性测试仪集成了现场校验仪、功率分析仪、示波录波器、BMS模拟器软件、车辆直流接口电路模拟盒、绝缘电阻测试仪等部分
2023-10-13 17:38:21
引言高斯计是用于测量磁场的仪器,在采矿、冶金、磁性材料生产等领域有着广泛的应用。目前国内的便携式高斯计产品存在一个重大缺点——电池寿命短,通常为20一50 h.正常使用情况下,几天时间就需要更换电池
2023-10-10 06:52:23
没问题。便携式光谱分析仪能够测量DWDM系统大部分参数,用于安装、试车、维护和故障定位,也可以持续监视DWDM信号的关键参数以检测系统稳定性,在保证DWDM系统正常运行中扮演着不可或缺的角色。
2023-09-20 08:08:18
该便携式太阳能充电器电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。
如您所见,便携式太阳能充电器电路基于一个LM358N运算放大器和一个晶体管。
该稳压器提供恒定的 2.4 伏直流电,可用于为需要
2023-09-11 17:20:56
传感器,自动温度补偿。 便携式荧光法溶解氧传感器特点: 无膜,无需电解液,不会极化 无需消耗氧,不受流速影响 内置温度传感器,自动温度补偿 不受硫化物等化学物质干扰 年漂移小,反应快速,测量更精准 免于维护,适用周期较长,使用成
2023-08-22 17:38:39149 小型便携式气象站的功能特点
2023-08-21 14:38:42338 各种RF检查。而且它还内置包含EDR的重要测试项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B主要特点:
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
2023-08-18 11:46:47
SJ5120便携式光栅测长机采用高精度光栅式接触式测量方式,具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、光滑环塞规、卡规、螺纹塞规、花键规。还可以检测各种精密工件
2023-08-16 11:18:55
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
与蓝牙V1.1版的标准兼容
具有射频与协议组合
2023-08-09 14:57:10
便携式气体检测仪是一种用于检测环境中气体浓度的设备,具有体积小、便于携带、操作简便等特点。无论是在工业生产、科研实验,还是在日常生活中,便携式气体检测仪都是我们的重要安全保障工具。下面,让我们一起
2023-08-08 14:56:27607 Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15603 的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
英国领先的测试和产品认证提供商之一正在使用多功能HAL 103多功能安全测试仪,并受益于满足EN 50191标准的测试仪的多功能和便携性。
2023-07-28 15:58:44183 AMT-YB101便携式水质检测仪采用高强度铝合金外壳,耐腐蚀、强度高、体积小巧轻便、便于携带
2023-07-15 15:23:41567 利器。一、便携式恒温槽的特点精确的温度控制:便携式恒温槽采用先进的温控技术,能够提供精确的温度控制,满足不同需求的温度范围。便携性:便携式恒温槽体积小巧,重量轻,
2023-07-13 14:58:06
SJ6000便携式激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域。在工程领域,它可以用于测量材料变形、振动、热膨胀等力学特性;在科研领域,可以用于光学元件表面形貌
2023-07-11 09:38:04
便携式激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-07-04 10:41:03
中图仪器SJ5120便携式测长仪采用的高精度光栅式接触式测量是一种很好的长度测量方式。该产品具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,采用进口高精度光栅测量系统、进口超高精密研磨导轨、双向可切换恒
2023-06-28 13:38:05
一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点 武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2023-06-15 15:36:12255 信号; 测试完成后,请分别将2支电极用蒸馏水反复清洗3次,并擦干保存; 便携式设计,便于现场测试或实验室使用; 采用激光变频透射原理,实现灰密直接测试,无需过滤、烘干称量; 智能化数据分析,测试结果多种输出模式,包括直
2023-06-15 11:39:02207 博森源LED封装晶片便携式推拉力测试机是一种非常实用的测试设备,可以方便地进行LED封装晶片的推拉力测试,从而保证LED产品的质量。该测试机具有便携式设计、数字显示屏、高精度、高稳定性、高可靠性等特点,可以满足各种LED封装晶片的测试需求。
2023-05-31 10:05:25387 继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
Rosenberger罗森伯格 LTE2600M互调仪 便携式互调仪为了满足客户现场测量互调失真的需求,罗森伯格推出了一款小型、高集成度、便携式无源互调分析仪,它能够快速地在线测量连接器
2023-04-28 11:47:24
,快速实现对目标区域形成警戒保护;并可与我公司便携式无线报警接收器配套使用,形成一套功能强大的无线报警系统。 技术特点: 1、精选优质304不锈钢外壳,抗撞击、抗外力破坏及恶劣气候影响; 2、采用650nm可见激光作为探测光源
2023-04-23 08:36:46226 塞规、花键规。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键工件、校对杆、非标量规等,具有通用性、适应性强等特点。 便携式SJ51系列光栅测长机性能特点1、
2023-04-14 14:10:15
不用在测试之前对软件进行复杂耗时地挡位设置。所有测试传感器模块均采用垂直位移定位技术,确保测试的状态可靠,定位地动作快速。可放置得左右摇杆控制器,操作舒适得摇杆控制器。 便携式半导体推力测试仪特点:
2023-04-12 17:58:08399 本文分享从事电气设备安装、维修、调试等工作所必须了解和掌握的便携式常用电工测试仪表:万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、示波器、直流电桥、接地电阻测定仪、回路电阻测试仪的基本知识。
2023-04-12 11:31:122760 便携式钻孔测斜仪的组成与测量原理 便携式钻孔测斜仪 便携式钻孔测斜仪由测斜探头、多功能数据采集仪组成。 测斜探头组成:探头包括吊环、传感段、导向段、加长段、尾段五部分组成 便携式钻孔测斜探头的组成
2023-03-29 10:37:36384
查看更多
