电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>钢制三柱型散热器的安装方式
钢制三柱型散热器的安装方式
收藏
查看更多
猫头鹰推出全新全黑版NH-D12L散热器,专为4U机箱及窄塔式电脑设计
独特之处在于,该散热器不仅表面哑光黑,相较传统款式还降下 13mm 高度至仅有 145mm,更适配 4U 机箱与较为狭窄的塔式机箱。此类机箱原先因空间限制,无法使用 92mm 风扇。
2024-03-20 10:34:2594
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
的振动耐久性。小型薄封装,适合高密度PCB安装。应用程序高频电路和高速脉冲设计。开关模式电源。电机控制和驱动电路。汽车。工业计算和测量系统。 散热器安装式功率薄膜电阻应用指南 了解温度和额定功率
2024-03-18 08:21:47
线单级通用滤波
1.产品特性与优势•适用于线制的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS360 370系列采用一级共模滤波电路设计,普通
2024-03-16 09:05:08
100W-150W电阻-TO-247模压厚膜电阻(1)
,易于安装。 无感设计,电气隔离外壳。 25°C 外壳温度下为 100 瓦,安装散热器。 TO-247 Power封装。 应用: 射频功率放大器中的终端电阻。 低能量脉冲负载,电源中的栅极电阻
2024-03-15 07:11:45
127691
散热片 铝 顶部安装,挤制
2024-03-14 22:53:46
127773
散热片 铝 顶部安装,挤制
2024-03-14 22:53:46
127712
散热片 铝 顶部安装,挤制
2024-03-14 22:53:45
127721
散热片 铝 顶部安装,挤制
2024-03-14 22:53:45
127752
散热片 铝 顶部安装,挤制
2024-03-14 22:53:45
HS271DR-D2425
固态 SPST-NO(1 Form A) 带散热器冰球式封装
2024-03-14 21:11:18
曜越发布M.2 2280 SSD散热器,专为PCIe 5.0固态硬盘设计
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
2024-03-14 15:03:1570
关于EAK平面功率电阻的散热
状态下,电阻的电气性能与寿命会被削弱。故应用在大功率场合下,要控制电阻的 发热温度,就必须考虑电阻散热问题。 (1)如上图为 TO220 封装电阻广泛应用的安装方式,在电阻法兰底部与散热器接 触
2024-03-13 07:01:48
红魔5 Pro磁吸版散热器曝光:搭载VC+TEC双重制冷,透明PC外壳
据悉,红魔品牌已于本土发布红魔9 Pro系列与MiniLED显示器;然而全新红魔液冷散热器5 Pro详细参数尚未公开,IT之家将继续关注相关信息并进行报道。
2024-02-25 10:25:28839
九州风神大霜塔AG620数显版风冷散热器评测
大霜塔AG620数显版两侧鳍片进行了抬高,能够与绝大部分带散热马甲的内存兼容。
2024-02-20 15:06:12180
探讨半导体散热器的原理和工作机制
探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06221
技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD评测分析
技嘉在销售大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD时,并未将散热器安装在SSD上,而是将散热器与SSD分开放置,用户可根据安装环境条件自行决定是否使用散热器
2024-01-29 10:52:47174
微流控赋能芯片冷却,解决数据中心散热问题
微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08476
CPU与GPU散热器设计的异同及其重要性
CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21198
360水冷散热器评测:稳压340W i9-14900K
技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:231267
最具优势的散热方式——热界面材料的分类、市场应用及产业现状
热界面材料充分地填充了固体表面缺陷之间的界面间隙,有效地排除了空气,使得产热元器件与散热器件之间的接触更加密切,大大降低了界面接触热阻,建立起了高效的热传递通道,从而使得散热器件的工作效率得到了最大化的提升。
2024-01-03 15:45:23285
基于飞腾CPU的散热解决方案
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19134
LED车灯为什么需要散热器
LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20691
散热器硅脂厚度测量
散热器仪器仪表
立仪科技发布于 2023-12-05 17:27:54
CPU处理器散热技术
主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38489
振弦式渗压计的安装方式及注意事项
振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267
振弦式渗压计的安装方式及注意要点
振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09202
消息称iPhone 16将采用石墨烯散热器解决过热问题
部分iphone15和iphone15 pro型号可能会出现过热问题。苹果公司将这一问题归咎于软件优化不完善,并发布了软件修改程序。据市场消息人士透露,苹果公司正在为明年推出的iphone16开发解决方案,并可能使用石墨烯散热器和金属电池以促进更好的散热
2023-11-17 14:26:53339
散热在高速PCB设计中的作用
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175
高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
不稳定甚至损坏。因此,为了保持电源的性能和可靠性,我们需要采取一些措施来促进散热。 第一,选择合适的散热器散热器散热的关键部分,其设计和选择必须充分考虑电源的功率、工作环境和散热要求。对于高频开关电源,
2023-11-16 11:17:27292
请问ADA4870评估板背面过孔和散热器不会短路吗?
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装散热器的时候, 不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
PCB电路板散热技巧分享
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
新能源汽车散热主要的两种方式介绍
新能源汽车的散热单元主要有动力电池和驱动电机及电控系统。从传统发动机散热技术和新能源汽车散热实际应用效果看,水冷和风冷是新能源汽车散热最主要的两种方式
2023-11-08 09:44:19377
大功率电力电子器件散热研究综述
电子器件散热研究现状,分析了进一步的发展方向; 发现针对电力电子器件散热技术的基础理论研究成果较为丰富,并且在散热器的几何和结构优化及散热系统风道设计等方面的研究也已十分深入,不少论文针对性的提出了多种
2023-11-07 09:37:08773
风冷控制器的原理以及故障处理方式
风冷原理简单来讲就是把冷却风扇或风机安装在电机轴上,当电机正常工作运转时,冷却风扇同时转动,不管电机什么方向运转冷却风扇都能把产生的风由电机四周向自身中间排放,从而达到把电机产生的热量再通过散热
2023-11-02 10:07:20283
车用电控单元散热器的设计测试
电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:11:250
在电子元器件里,散热器是什么?
电子元器件中的散热器:作用与重要性 在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06513
大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610
SRX-YK40
散热器/散热片 14.7*10*40mm
2023-10-24 10:30:20
基于树莓派的机器人设计方案
以非常低的外形安装在树莓派的顶部。 注意:如果你打算在树莓派上安装散热器,请使用非常低调的散热器以避免 CRICKIT 帽子短路。
2023-10-19 12:31:29273
RTX 3080公版高温超100℃:一看散热器破了个洞!
最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19465
led显示屏常见的7种安装方式有哪些
LED显示屏的安装是依据施工现场而设计的,户外安装时一般要画出施工图或LED显示屏钢结构图。那么LED显示屏常见的安装方式有哪些呢?今天就跟勉盛小编的脚步,一起来探究一番LED屏的安装方式吧!
2023-09-28 11:35:391265
118300F00000G
散热器/散热片 28.58 x 10.14mm
2023-09-20 09:23:53
SC5 PCIe板卡安装及使用注意事项分享
还是标准服务,如果是PC,通常风道和风量不能符合芯卡的被动散热要求,建议加装额外的风扇进行散热,或者采用SC5H单芯片主动散热卡; 2.标准服务,先看一下插卡的槽位是否是标准的X16槽位,X8槽位
2023-09-20 06:11:27
Xilinx器件设计散热器散热解决方案
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413
LED的散热方式有哪些
在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式
2023-09-12 10:40:43874
飞创高精密直线电机模组的四种安装方式
直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35718
6030B-TTG
散热器/散热片 25.40 x 12.70mm 铜 垂直
2023-09-04 16:02:25
散热器气密性测试方法
散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04360
华为公布倒装芯片封装最新专利:改善散热 CPU、GPU等都能用
据了解,该专利实施例提供了一种倒装芯片封装、一种装备有应用封装结构的电路的装置以及一种组装封装的方法,更直观来说,就是一种提供芯片与散热器之间的接触方式,能帮助改善散热性能。
2023-08-17 15:46:04422
华为倒装芯片封装专利公布,可改善散热性能
综上所述,倒置的芯片被密封在基板上,芯片的上端是暴露的,但周围是环绕芯片侧面的模块化结构。散热器底部通过热界面材料与芯片表面接触。此外,芯片和结构材料周围和散热器之间也涂上粘合剂。
2023-08-16 10:01:591944
LED灯散热器内嵌入式热保护器的工作原理
LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744
散热器冷热冲击试验箱
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
KV260视觉入门套件试用体验-开箱和系统安装
® UltraScale+™ MPSoC 的硅器件、存储、引导和安全模块。载卡允许多种接口选项,包括用于相机、显示和 microSD 卡的电源解决方案和网络连接散热解决方案具有散热器散热器盖和风
2023-08-02 18:01:33
tda2822功率放大器电路图
9.8W。   在焊接过程中,引脚温度不得超过260摄氏度,焊接时间不得超过12秒。   对于高温散热,可以用作散热器铜区,也可以安装外部散热器,如图所示。
2023-08-02 17:47:43
电子元器件的散热方法有哪些
电子元器件的高效散热问题,受到传热学以及流体力学的原理影响。电气器件的散热就是对电子设备运行温度进行控制,进而保障其工作的温度性以及安全性,其主要涉及到了散热、材料等各个方面的不同内容。现阶段主要的散热方式主要就是自然、强制、液体、制冷、疏导、热管等方式
2023-07-27 10:26:03541
igbt模块散热基板的作用及种类 车规级IGBT功率模块散热方式
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562
LED圆环屏常见的安装方式有哪些?
LED圆环屏的安装形式有很多种,下面将介绍常见的安装方式: 一、内置安装 内置安装是指将LED圆环屏安装在墙壁或天花板上,这种安装方式简单快捷,不需要拆卸,只需要将LED圆环屏安装在墙壁或天花板
2023-07-19 21:01:34591
超频三g6散热器怎么样 超频三G6散热器评测
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210
散热器PCT老化试验箱
散热器PCT老化试验箱详细介绍:    散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
工控机的尺寸设计及常见安装方式
散热要求:工控机在运行过程中会产生一定的热量,因此需要有合适的散热结构和空间,以确保系统稳定运行。尺寸设计中需要考虑散热风扇、散热片等散热组件的安装位置和空间。 安装环境:工控机可能需要安装在不同的环境中,
2023-07-14 16:31:10508
车规级IGBT功率模块主流散热方式之一:平底散热基板-导热硅脂-液冷板
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052069
你了解拼接屏的安装吗?方式有哪些呢?
需要一定的工作经验,安装后也需要技术来进行调试。随着客户需求和经验技术的提升,液晶拼接屏的安装方式也逐渐多样化,今天我们就来分享下最常见的几种安装拼接屏的方式: 壁挂安装 最简单的安装莫过于壁挂安装了,也是
2023-07-11 13:47:23227
构建您的智能散热器
电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:190
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热器
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
工控主板散热秘籍:轻松解决机身过热问题!
在工业控制主板的设计中,有效的散热是至关重要的,因为不良的散热会对主板的使用寿命造成不利影响。为了解决散热问题,我们通常会采用不同的散热方式,而这些方式也会对主板的使用寿命产生影响。下面是几种常见的工业控制主板散热方式
2023-07-03 14:36:59543
芯片导热硅脂,CPU和散热器之间的理想热传递者
CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04366
一篇文章 LED显示屏安装方式全掌握
LED显示屏产品目前被应用在市场中的很多领域,根据应用领域和安装环境的不同,LED显示屏安装方式也有不同。今天亮彩就为大家整理一套史SZUI全的LED显示屏安装方式,供大家学习参考。这次主要介绍悬挂
2023-06-30 15:52:57985
AK620风冷散热器对处理器负载、温度的测试方案
AK620数显版与其它版本最大的不同是它多了一个顶盖,顶盖采用磁吸式设计,能牢牢地吸附在散热器上面。顶盖的两侧边缘部分配有ARGB灯带,通过5V@3Pin连接线接入主板灯效接头后,可与主板以及其它发光硬件实现灯效联动。
2023-06-27 11:16:08248
电源的散热器设计及一些基本知识
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00748
工业平板电脑的应用为什么通常需要使用风冷散热技术
在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39486
你了解拼接屏的安装吗?方式有哪些呢?
2023-06-12 10:25:18546
步进电机该如何处理散热问题?
安装风扇,通过风扇将电机周围的空气循环起来,加速热量的散发,以达到散热的目的。 (2)散热散热法:在步进电机表面安装散热片,通过散热片将电机内部的热量传递到外部,加速热量的散发,以达到散热的目的。 (3)液冷散热
2023-06-10 08:05:02587
PLC的散热问题怎么解决?
机箱一样添加水冷或风冷散热器的,因为PLC本身的体积不大,内部空间有限,塞不进硕大的散热装置。其次,PLC的CPU多是ARM结构的,功耗较低,发热量较小。 其次,PLC一般会集成到控制机柜里使用,机柜空间较大,有完善的风道帮助散热,当然也不
2023-06-04 13:45:01330
R课堂 | 安全使用三端稳压器必备的散热基础知识
三端稳压器是一种可以用来对电源进行降压的简单电子器件。由于降压部分直接因发热而成为热损耗,因此在从很高的电压降压时或在大电流条件下使用时,需要安装合适的散热器。 研究发现,温度每升高2℃,电子元器件
2023-05-31 20:45:02762
360mm一体式水冷散热器性能解析
处理器的封装功耗通常可以通过第三方评测查询到,比如《微型计算机》在评测处理器时会对其功耗进行测试。建议有超频需求的高端平台的用户选择300W以上散热功耗的散热器
2023-05-30 11:51:131619
HOF名人堂主动散热式PCIe 5.0 SSD首测
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12198
LED显示屏不同应用的安装方式介绍
LED显示屏根据用户使用环境不同,分为多种安装方式,有:壁挂式、悬臂式、镶嵌式、立柱式、站立式、楼顶式、移动式、球场围栏式、租赁吊装式、弧形式等多种安装方式
2023-05-16 10:32:30314
实力压制旗舰级处理器——体验昆仑Ⅱ360ARGB一体式水冷散热器
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709
NPN极管和PNP极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?
NPN极管和PNP极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
对于NPN和PNP极管分别如何判断其工作状态?
已知极管各极电位,对于NPN和PNP极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
简述Ubuntu安装软件的四种方式
Ubuntu应该是目前最流行的Linux桌面系统了,本节会介绍在Ubuntu Linux系统上软件安装的几种方式。 下面会依次介绍apt软件包管理工具、直接安装deb软件包、绿色软件包安装、bundle软件安装包四种软件安装方式
2023-05-12 15:25:4111980
传统散热VS真正的散热 #diy #散热器 #搞笑
主板DIY电脑外设
学习电子知识发布于 2023-05-06 23:30:10
触想工业平板电脑常见的几种安装方式分享
嵌入式安装是一种常见的安装方式,它可以让两个物体贴合安装,形成一个整体,看上去简洁、美观且不占空间,是当下流行的安装方式
2023-05-05 16:34:35529
一文详解功率器件封装结构热设计方案
通过对现有功率器件封装方面文献的总结,从器件封装结构散热路径的角度可以将功率器件分为单面散热器件、双面散热器件和多面散热器件。
2023-04-26 16:11:33917
变压的冷却方法分享
变压。   如果最终增加变压油箱的面积,油的冷却会更快,从而导致散热水平的提高。安装风扇和鼓风机时,高速空气被强行施加到散热器和冷却塔上,这将有助于更快、更有效地冷却油。   与另一种自然完成油
2023-04-24 18:22:11
FCBGA封装的CPU散热结构设计研究
传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:531789
半导体的常规散热方法 车用功率MOSFET热管理设计
顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:371075
手持散热器直管焊接# 直管焊接# 手持散热器
散热器
bcyk001发布于 2023-04-13 15:20:37
网络有源音 智慧城市广播音 智慧灯杆广播音 商场超市广播音
的网络有源音,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务主控软件、定阻音配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。二、产品特点及功能l
2023-04-11 09:17:45
硬件设计基础之PCB的散热设计
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
浅谈露点仪的安装方法
1对于露点仪表,安装方法是将传感与压缩空气主管道隔离。就是将传感安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”方式连接,这样会有少量压缩经传感。采样室应是不锈钢制成,并用导管(1
2023-04-06 12:37:12
露点仪的安装方法
1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管
2023-04-06 12:31:511619
技术资讯 I 推导散热器的辐射热阻
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:521336
铝制散热器采用高频焊接的效果
了一个散热的作用。 那么对于散热器焊接采用感应钎焊的话效果怎样呢? 首先,感应钎焊与普通焊接方式是有区别的,感应钎焊时不会损坏母材,当被连接的焊接和钎料加热到融化温度时,利用毛细作用、润湿作用,继而填满母材
2023-03-29 16:06:25416
LDR6020全球第一颗PD MCU 无敌 Type-C手机背夹散热器方案
最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:401175
电机驱动MCU拆解分析
接插件与电机控制薄膜电容;相交流铜排连接交流高压接插件与电机控制IGBT。  散热器散热器是电机驱动冷却系统的主要部分,主要用于冷却功率器件及元器件运行过程中产生的热量损耗,一般冷却方式分为风冷
2023-03-23 15:45:33
已全部加载完成
