烟气在线监测系统【恒美仪器】可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
烟气在线监测系统【恒美仪器】由气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气参数(温度、压力、流速等)监测及数据采集与处理4个必选子系统组成。
烟气在线监测系统【恒美仪器】气态污染物监测采用抽取式冷凝法+磷酸滴定法预处理,其原理是利用紫外差分法测量烟气中的SO2、NOX含量,通过电化学法测量湿氧含量,然后通过干湿转化计算出SO2、NOX、02的干烟气浓度,磷酸滴定发预处理可以有效减小冷凝除水时SO2的吸附损失,提高测量准确度。
颗粒物监测采用抽取式测量法,烟气的温度采用温度传感器测量,烟气压力采用压力传感器测量,烟气流速采用皮托管测量;将所有的测量信号送入数据采集与处理系统。
输出处理系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门的数据系统通讯的要求。
000011 项目执行标准
本系统的设计、制造、验收规范主要按下列标准和技术规范进行:
GB3095-1996 《大气环境质量标准》
GB13223-2003 《火电厂大气污染物排放标准》
GB18485-2007 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》
HJ/T75-2007 《火电厂烟气排放连续监测技术规范》
CJJ90—2002 《城市生活垃圾焚烧工程技术规范》
CJ/T118—2002 《城市生活垃圾焚烧炉技术规范》
HJ/T76-2007 《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》
GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》
GB/T16157-1996 《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
GB9078-1996 《工业炉窑大气污染物综合排放标准》
GB 3095-1996 《环境空气质量标准》
GB12519-1990 《分析仪器通用技术条件》
000012 项目方案
000012.1 测量项目
SO2、NOX、O2、烟尘、温度、压力、流速
000012.2 测量方法
烟气采样方法:抽取式冷凝法
SO2、NOX监测方法:差分光学吸收光谱法(磷酸滴定法预处理)
O2监测方法:电化学法
烟尘测量方法:抽取式测量法
温度测量方法:温度传感器
压力测量方法:压力传感器
流速测量方法:差压法(皮托管)
责任编辑:tzh
查看更多
