3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950 电子发烧友网站提供《辊压机轴磨损了如何维修.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:17:120 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:37:550 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:35:370 空压机是一种将空气压缩成高压空气的设备,其主要作用是提供压缩空气供给各种工业和商业应用。空压机广泛应用于许多领域,包括汽车制造、建筑工地、化工工业等等。本文将详细介绍空压机的常见故障及维修方法
2024-02-20 13:50:46170 电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4492 电子发烧友网站提供《辊压机轴磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:23:310 电机的视觉点检要点 要点一、电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二、电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三、电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器
2024-02-02 16:54:09136 液压伺服控制系统其指令单元可以是信号发生器、电位器、计算机或其他电子器件,根据系统动作的要求发出相应的电压信号。
2024-01-26 11:40:03305 电子发烧友网站提供《修复辊压机轴磨损步骤.docx》资料免费下载
2024-01-26 10:03:090 将详细介绍单螺杆空压机排气温度高的原因,并提出相应的解决措施。 首先,造成单螺杆空压机排气温度高的主要原因包括以下几个方面。 过高的气体入口温度 单螺杆空压机的工作原理是通过将气体压缩后提高其温度,而如果气体入
2024-01-23 16:50:21229 伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21313 电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损技巧.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:05:030 在PLC系统设计过程中,选择合适的PLC系统是至关重要的环节。本文将详细介绍选择PLC系统的步骤和要点,以帮助您更好地理解和应用PLC技术。
2024-01-19 09:49:14156 电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20194 电子发烧友网站提供《遇到辊压机轴磨损该如何修复.docx》资料免费下载
2024-01-14 09:33:060 电子发烧友网站提供《如何修复辊压机轴承位磨损的.docx》资料免费下载
2024-01-12 15:50:150 选用伺服阀还是比例阀?两者的主要区别是驱动阀芯移动的方式。比例阀使用电动线圈和磁铁,与典型的音频扬声器所用的音圈(发音线圈)类似,属于直接驱动阀芯。
2024-01-09 09:30:29112 分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养和维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29393 呢?下面艾思荔小编为您简单的介绍一下几个保养要点,让您的高低温试验机持久高效运行。一.管理者要专业坚持专人专业管理,有条件的单位应不定期派专人到供方工厂培训学习.以获
2024-01-03 11:14:02111 修复辊压机轴承位磨损
2024-01-03 09:18:040 台达ASDAB2是一种常用的伺服驱动器,它具有高性能和可靠性。然而,在使用过程中,有时候会出现报警情况。本文将详细介绍ASDAB2伺服驱动器的报警说明,帮助用户了解不同报警代码的含义和解
2023-12-28 17:18:541725 电子发烧友网站提供《如何修复辊压机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:51:100 液压缸是液压系统中应用非常广的结构形式,为了正确地设计和使用这类缸,应该掌握它的特点及相关应用与注意事项。
2023-12-22 11:21:32159 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损应怎么处理?.docx》资料免费下载
2023-12-19 14:49:500 Nemati 博士在日本福冈九州大学获得了航空航天博士学位,目前是布里斯托尔西英格兰大学的航电和控制讲师。他的研究方向包括自主导航和智能控制,其中涉及用于控制液压机械臂以及实现微型飞行器鲁棒稳定性的系统。
2023-12-14 10:32:40272 铅酸电池怎么保养耐用?如何保养铅酸电池? 铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS(不间断电源)和太阳能储能系统等领域。为了确保铅酸电池的性能和寿命,正确的保养非常重要。在本文中,我们
2023-12-09 16:15:03814 伺服油缸的结构通常由缸体、柱塞或活塞、密封件、流体控制阀和液压泵等组成。下面将逐一对其进行详细介绍。 缸体是液压伺服油缸的主体部分,通常由铸铁或钢制成。它具有足够的强度和刚度,以承受高压液体对其施加的力。缸
2023-12-08 14:25:27763 请问西门子MM系列的430变频器能用于22KW空压机的节能改造吗?
2023-11-22 07:20:15
电子发烧友网站提供《LED驱动电源设计五大要点.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:53:390 随着工业自动化的不断发展,液压机设备在工业、制造业、建筑业、交通等领域中扮演着重要的角色,广泛应用于机床、工程机械、船舶等场景。传统的液压机设备管理方式无法远程监控设备的运行状态、故障情况等参数
2023-11-09 09:23:45143 按传递信号(指输入和偏差信号)的元件不同可分为:①电液伺服系统(传递信号的元件为电气元件);②机液伺服系统(传递信号的元件是机械装置);③气液伺服系统(传递信号的元件是气动元件)。
2023-11-01 09:36:01400 伺服控制1、交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较
2023-10-27 08:07:40462 、重量轻、加速性好的伺服系统。对于中、大功率的伺服系统,这一优点尤为突出。为了说明这一点,现将液压元件与电气元件作一比较。电气元件的最小尺寸取决于最大的有效磁通密
2023-10-24 09:42:07847 由于液压动力元件的力矩-惯量比(或力-质量比)大,所以加速能力强,能高速起动、制动与反向。例如,加速中等功率的电动机需要一至几秒,而加速同功率的液压马达的时间只需电动机的1/10左右。
2023-10-23 12:34:19228 在物流运输行业中,瓦楞纸箱作为主要的包装形式之一,其抗压性能是衡量纸箱质量和性能的重要因素之一。瓦楞纸箱抗压机是一种专门用于测试瓦楞纸箱抗压性能的设备,能够准确地评估瓦楞纸箱的抗压性能,从而为产品
2023-10-19 16:32:59
对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,这些热量会迅速提高设备的内部温度。如果不及时释放热量,设备将继续加热,设备会因过热而发生故障,并且电子设备的可靠性能会下降。因此,在PCB设计时进行良好的散热处理非常重要。接下来我给大家介绍一下PCB散热设计四大要点,PCB设计工程师必备技能。
2023-10-15 12:01:11456 KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369 黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451 卡尔曼滤波输出的时候延时很大要怎么解决
2023-10-11 08:10:15
伺服驱动器(servodrives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般
2023-10-11 08:07:531082 目前,伺服电机泵控技术已开始应用于注塑机、制砖机等大功率液压设备中,并取得了良好的节能效果。但在某些液压设备上应用时,由于液压系统对动力源有大流量、高压力的要求,现行的伺服电机驱动单台液压泵的模式难以达到其技术要求。
2023-10-09 17:13:27949 本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
。设计依据是标准:GB/T3159-92《液压式万能试验机》性能特点该系列试验机采用了全数字化的采集和放大技术,能够准确而实时地显示试验力的大小和位移的快慢。机器噪音小
2023-09-22 10:00:52
,在实际工作中,如何正确的安装振弦采集仪和传感器是一个十分重要的问题。本文将从振弦采集仪和传感器的安装过程、注意事项以及实施方法等方面进行详细说明。 振弦采集仪和传感器在岩土工程中安装方法的关键要点 一、振弦采集仪
2023-09-18 13:38:23208 广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-09-15 15:39:53476 在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382 辊压机是水泥粉磨产业中重要的设备,受物料和运行工况,以及运行条件的因素,辊压机普遍存在振动过大、压力过高、效率低、以及润滑不足和控制问题。而往往看似简单的振动过大问题,背后隐藏着重大的安全隐患。振动
2023-09-05 17:43:200 冲压机为什么要安装安全光幕 冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险
2023-09-05 09:27:34169 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二 电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三 电机的罩壳
2023-09-04 14:57:50443 在使用PLC控制液压机时,需要注意以下几个问题: (1)安全性:液压机通常具有较高的压力和力量,因此安全性是最重要的考虑因素之一。确保液压机的安全装置完善,并遵守相关的安全标准和规定,如机械安全
2023-08-29 08:30:01402 NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
2023-08-24 10:08:11203 伺服电缸具有高速、高定位精度、高推力等特点,随着伺服电动缸的应用越来越多,对于伺服电动缸的选型计算就变得尤为重要。下面就介绍一下伺服电动缸选型要点和选型计算。
2023-08-23 13:21:29998 伺服环路测试可以确定模数转换器 (ADC) 传递函数。本文将介绍伺服环路 ADC 测试的基础知识,并说明几种不同的伺服环路测试配置。
2023-08-21 15:33:52918 微型导轨怎么保养?
2023-08-17 17:42:46586 冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险。因此,安装安全光幕是为了
2023-08-08 14:25:22156 机器人在运行过程中,是通过伺服电机的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度有比较高的要求,实际就要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要掌握步骤,把握要点。
2023-08-03 10:31:17941 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-03 08:09:33499 广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-08-02 10:24:45737 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-01 10:38:51195 冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险。因此,安装安全光幕是为了
2023-07-25 14:03:58196 伺服电机中的惯量、高低惯量、小中大惯量都是什么,本文就给大家详细讲解下。
2023-07-23 15:37:441111 广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 四、电机的触觉点检要点 要点一 电机运行中的振动是否正常,有无异常振动根据手模的感觉来判断,振动
2023-07-10 09:53:28270 广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-07-07 10:17:39431 在全球能源紧张,节能的呼声越来越高,先进的节能技术逐渐成为社会的一道亮点。迈凯诺变频器利用先进永磁同步变频节能技术,在广东兴天下机械实行铝型材挤压机节能改造。实践证明,通过一系列的技术和管理措施把铝型材挤压机能耗降到最低,即保护环境又为企业创造经济效益,企业至少可以减少5~10%的经营成本。
2023-07-03 14:48:20398 了大会上的十大要点和重要半导体公司的高层观点,具体如下。 编辑:感知芯视界 1. 对人工智能的关注 在整个会议期间,英特尔、Marvell、美光、瑞萨和Advantest都对人工智能给予了极大的关注,特别是对与这一不断增长的主题相关的近期和长
2023-06-19 09:32:21310 设计了一种窨井清挖机械手液压系统,首先拟定窨井清挖机械手液压系统原理图,该液压系统由定量泵、电磁溢流阀、电磁换向阀、液压锁、双单向节流阀、单向顺序阀、调速阀及液压缸等元件组成,液压系统每个支路独立动作实现机械手的工作循环;然后利用AMESim仿真软件对该液压系统进行仿真,验证了方案的可行性。
2023-06-15 14:12:27376 液压试验机的M5141-000005-100PG传感器要求液压试验机试验力传感器指针旋转不稳定性是指给液压试验器施加载荷时,该试验力传感器的指针会抖动或跳动的现象。这种故障的原因主要是液压试验机的油泵没有完全排出空气,或者活塞、轴承由于油渍而引起的。
2023-06-12 15:19:35182 空压机电机定子测试系统主要对空压机电机定子进行性能检测
2023-06-03 15:48:32515 各种水渍,这肯定将大大影响视觉效果,该如何清洁?那么该条形液晶屏的应该如何正确保养?保养方法有哪些?接下来条形智能条形液晶屏厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具体内容如下: 1、先关闭LCD电源,并取下电源线插头和显卡连接线插头。
2023-05-26 16:28:08273 四柱液压机是一种利用油泵输送液压油的静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械设备。
2023-05-25 09:47:44876 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-05-19 10:44:356106 RT-SAM-2X伺服阀放大器是一种专门用于控制伺服阀的高性能放大器。它由微控制器、功率放大器和伺服阀组成,能够为伺服阀提供精确、稳定的电流信号,从而实现对液压系统的精确控制。
2023-05-11 08:36:14176 汽车发动机的保养直接关系到汽车的使用寿命,发动机抖动是生活中常见的发动机问题之一,那发动机抖动是什么原因呢?下面一起来看看发动机抖动七大原因。
2023-05-09 14:44:23911 能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05173 液压伺服系统是由液压动力机构和反馈机构组成的闭环控制系统,其位移、速度、力等输出量,能自动、快速、准确地随着输入量的变化而变化,同时可大幅度 放大输出功率 ,也是一个功率放大装置。
2023-05-06 14:52:484449 永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
2023-05-04 10:24:55166 数控机床,才能做好数控机床的维护和保养工作。 机床日常维护保养 一、数控机床日常维护保养内容和要求 数控机床操作人员要严格遵守操作规程和机床日常维护和保养制度,严格按机床和系统说明书的要求正确、合理操作机床
2023-04-26 15:56:475094 锻压机是金属和机械冷加工用的设备,它只改变金属的外形状。锻压机包括卷板机,剪板机,冲床,压力机,液压机,油压机,折弯机等。锻压机轴承位磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击
2023-04-24 17:03:540 液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:012155 编码器安装在伺服电机上,与电机同步旋转,转动的同时将编码信号送回控制器,控制器据以判断伺服电机的转向、转速、位置信息。伺服系统按照执行元件的不同可分为液压伺服系统、电气伺服系统以及气动伺服系统,目前应用最为广泛的是电气伺服系统。
2023-04-24 16:11:02235 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
2023-04-07 11:41:09523 不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
永频螺杆空压机 无油空气压缩机
2023-03-29 09:46:53578 说到空压机很多人应该都不太清楚,它可是生产制造业中不可缺少的设备。空压机其实就是一种输送气体、增加气体压力的机器,其结构与水泵类似。那么空压机作用与用途到底是什么呢?
2023-03-23 14:25:315828 一般空压机厂家会以自己公司的英文字母做空压机开头的型号,然后在后面缀上容积流量以及工作压力。而W一般跟在机子型号的最后表示此机为水冷型空压机,而F则表示该空压机为风冷型。1/8后面应该还有单位
2023-03-23 14:22:187283
查看更多
