电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>空预器在锅炉中起到什么作用
空预器在锅炉中起到什么作用
收藏
查看更多
手机主板上的电感主要起到多种关键作用
电感在手机主板中的主要应用和作用包括: 提供稳定、纯净的电流:电感在手机电路主板通电过程中,主要起到保持电流稳定的作用,这对于保护手机的安全至关重要。缺少电感的手机主板可能会产生波动性的电流,导致
2024-03-16 15:30:5429
STM32F427使用CubeMx生成项目,main函数定义float 然后赋值,直接进入hardfault的原因?
cubemx生成的项目,Use MiccroLIB已经勾选,Floating Point Hardware选择Single Precision。main函数定义float 然后赋值,直接进入hardfault,没有使用RTOS。
2024-03-07 08:32:18
请问运放的跨接电容的作用是什么?
如图所示,理论分析,这当然是一个低通滤波实际的设计许多电路的运放上都会跨接这样的电容。有时作用挺明显,有时没什么作用,加这个电容只是滤波么?还有哪些实际作用
2024-02-22 08:09:46
大电机如何用互感器接热继电器起到过载保护作用
大电机如何使用互感器接热继电器起到过载保护作用? 大型电机常用于工业生产和设备运行中,它们通常需要处理大量的功率和电流。然而,由于电机过载可能导致损坏和设备故障,因此需要采取适当的措施来保护电机免受
2024-02-01 18:16:03698
阻容并联在并在信号的输入输出这种起到什么作用
如上图所示,左边是上一级的输出,右边是下一级的输入,阻容并在信号传输线和地之间,这种阻容结构起到什么作用?是滤波吗,滤波不应该是电阻串信号传输线吗?是否可以单独用一个电容滤波,不需要电阻?如果必须加电阻,电阻的大小有什么要求,是按滤波的要求还是其他什么要求?
2024-01-30 19:37:14
有源滤波的判断和分析?
使用有源滤波时,怎么根据电容电感的数量判断滤波是几阶的?在运放滤波的分析,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
锅炉安全阀的作用是什么? 锅炉安全阀多长时间校验一次
锅炉安全阀的作用是保证锅炉压力不超过允许的最高压力,从而防止锅炉爆炸事故发生。安全阀能感知锅炉内的压力变化,一旦锅炉内的压力超过安全阀设置的开启压力,安全阀就会自动开启,使锅炉内部的压力得以释放
2024-01-19 15:01:58318
电阻电容不同连接在电路作用
输入起到高通滤波作用,此时的电阻有限流作用,是否还有阻抗匹配的作用?阻抗匹配的电阻该怎么选择? 2.串的阻容并在运放输出到地之间,还没有见过这种电路,不知道有什么用? 3.并的阻容串在运放的输出
2024-01-17 23:43:57
电阻电容并联后电路起到什么作用
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
为什么深硅刻蚀中C4F8能起到钝化作用
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59511
基于51单片机的锅炉监测设计
电子发烧友网站提供《基于51单片机的锅炉监测设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 10:36:530
基于51单片机的锅炉控制设计
电子发烧友网站提供《基于51单片机的锅炉控制设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 10:22:173
蒸汽发生器和蒸汽锅炉的区别
蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51238
电阻电容串联在电路作用是什么?
请问再去音频放大电路411,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言电路阻容串联起到什么作用
2024-01-09 15:54:20
基于51单片机的锅炉控制设计
2024-01-07 09:32:411
微型导轨各设备起什么作用
机器的移动部件提供线性或曲线方向的导向,确保它们沿着预定的路径精确地移动。 2、支撑与承载:机器起到支撑和承载的作用,能够承受机器部件的重量和力量,
2024-01-06 17:54:00
基于51单片机的锅炉监测设计
2024-01-05 10:49:060
适用于锅炉汽包液位测量的液位传感器
要的设备,是锅炉加热、汽化、过热三过程的连接枢纽起着承上启下的作用。汽包水位则是锅炉运行中的另一个重要参数。它反映了锅炉蒸汽流量与给水量之间的平衡关系,汽包液位过高或过低,将给锅炉的安全运行带来严重的威胁,保
2024-01-04 16:04:32205
AD9215输入端串联的33欧电阻的作用是什么?
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波的吗? 如下图中所标的电阻和电容的作用呢: 看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
高速吹风筒方案光耦的作用和原理
的介面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。 光电耦合接线原理 对于线性类比电路通道,要求光电耦合
2023-12-12 19:41:38
ADC驱动电路的信号VCM有何作用
ADI官网所提供的ADC驱动电路的很多样例电路板,都会出现VCM这一信号,如下图所示: 本人实在搞不清楚,为什么需要这一信号呢?我感觉上图中即使加入VCM信号,对电路也没有起到作用啊,运算放大器的输入端信号一直为最左端的原始输入信号啊!!
2023-12-08 08:17:23
红外热成像模组在锅炉节能中的应用
在现代工业中,锅炉是一个至关重要的能源设备,然而,其能耗一直是企业面临的挑战之一。为了有效地解决这一问题,红外热成像技术崭露头角,成为提高锅炉能效的利器。红外热成像是一种先进的技术,通过测量物体发出
2023-11-23 17:21:39188
跨阻放大器中正相输入为什么通过电容接地?电容主要起到什么作用?
其中的C16; C67; 还有0.1REF 起到声明作用,通常的TIA电路中正相直接接地;
2023-11-16 07:52:49
焊锡膏在SMT贴片加工中起到了哪些重要作用
从事SMT贴片加工行业的朋友应该都接触过焊锡膏。购买这种材料时,他们经常被要求仔细选择,他们需要与焊锡厂家协商样品。这是一种非常重要的材料。那么,这么重要的材料起到了什么作用呢?今天佳金源锡膏厂家
2023-11-06 18:00:41312
请问电容电路充电后起到什么作用
电容电路充电后起到什么作用
2023-11-03 08:07:28
单片机系统控制的组成和作用
单片机系统控制的组成和作用
2023-11-03 07:03:37
节能型工业锅炉数据采集远程监控解决方案
由于工业锅炉具备“高污染、高耗能、高耗水”的生产特点,锅炉行业往往要付出高额的能耗成本,对能源利用与环境污染有重要作用。因此,国家大力支持推广节能环保产业,实现高效节能、先进环保和资源综合利用,节能型工业锅炉就是节能环保产业的新型设备。
2023-11-02 17:31:13235
如何实现节能环保锅炉的能耗监测与故障运维
节能环保锅炉是一种使用新型燃烧技术和控制系统的高效锅炉,用于工业生产过程中的热能供应。与传统锅炉相比,节能环保锅炉具有更高的热转换效率和更低的能源消耗,可以减少企业的能源成本和环境污染。这种锅炉通常
2023-11-02 17:26:17461
嵌入式定义变量时volatile关键字的作用是什么?
嵌入式定义变量时volatile关键字的作用?
2023-10-24 07:50:11
将TVS二极管放置在信号线及接地间可以起到什么作用
将TVS二极管放置在信号线及接地间可以起到什么作用? TVS二极管是一种特殊的保护电路元件,其主要作用是在电路中发生电压过高时,限制电压的上升,保护电路不受过电压的损坏。常见的应用场合包括:雷击
2023-10-22 15:18:19895
智慧锅炉:工业动力锅炉2D组态控制系统
前言 锅炉是化工、炼油、发电等工业生产中必不可少的动力设备。随着工业生产规模的不断扩大,生产设备的不断创新,作为全厂动力和热源的锅炉,亦向着大容量、高参数、高效率发展。由于我国锅炉自动化控制程度不高
2023-10-10 11:16:59270
三极管是如何起到交流放大作用的?
三极管是如何起到交流放大作用的?  三极管是一种非常重要的电子器件,它能够起到交流放大的作用,这使得它在通信、放大和调节等方面得到了广泛的应用。那么,三极管为什么能够起到交流放大的作用呢?下面我们
2023-09-27 17:43:551034
光耦在电路中起到什么作用
光耦在电路中起到什么作用? 光耦是一种电子器件,它主要用于隔离和传递电负载。光耦利用光与半导体材料的相互作用来将信号从一个电路隔离到另一个电路中。 具体来说,光耦器件是由发光二极管、 或激光二极管
2023-09-22 12:22:33806
电容EMC设计的应用技巧
EMC设计,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明∶EMC设计,恰当选择与使用电容﹐不仅可解决许多EMI问题﹐而且能充分体现效果良好
2023-09-20 08:22:28
贴片电感在led灯里起到什么样的作用
贴片电感在led灯里起到什么样的作用? 贴片电感作为一种重要的电子元器件,其在LED灯中起到了非常重要的作用。本文将对贴片电感在LED灯中的作用进行详细介绍,以期帮助读者更加深入地理解贴片电感
2023-09-14 11:00:111258
Cortex-R82的功能分析
高性能处理采用硬件数据取来减少大的主内存延迟对性能的负面影响。有效的取机制可以显著提高缓存命中率。数据取通过需要数据之前提取数据来提高执行性能。虽然取大大提高了许多程序的性能,但也会显著
2023-08-09 06:11:05
应急灯在火灾中起到哪些作用?
应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51944
XR虚拟制作在生活中会起到哪些作用
XR虚拟制作在生活中会起到哪些作用 XR虚拟制作在生活中起到了广泛的作用,它正在改变我们的生活方式和消费习惯。以下是一些XR虚拟制作在生活中所产生的影响: 娱乐和媒体:XR虚拟制作在娱乐和媒体领域
2023-07-05 17:22:31286
PID控制P、I、D参数的作用是什么?
PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制PID参数整定,让控制到达最佳控制效果。昌晖仪表本文给大家介绍PID控制P、I、D参数的作用。 比例作用 比例
2023-06-20 06:50:53
将ESP的响应存储变量时,ESP的Rx缓冲区总是显示它是的如何解决?
我的代码,我试图将 ESP8266 的响应存储一个变量。 我正在使用已设置超时的 AT 命令集。 每次我尝试将 ESP 的响应存储变量时,ESP 的 Rx 缓冲区总是显示它是的。 例如
2023-06-09 07:54:37
opensdk更新gcc的方法是什么?
-> 更多的 IRAM 空间(我一直努力解决)。 我注意到 Fedora 24 带有一个“构建的”xtensa 交叉编译。我尝试了它,或多或少地进行了一些调整,但它似乎以错误的方式生成
2023-06-09 06:02:43
电容电路作用是什么?
直流电路,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容电路作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
信号隔离器在锅炉控制系统中的应用
锅炉是发电厂及其它工业企业中普遍的动力设备,它的功能是把燃料中的贮能,通过燃烧转化成热,以蒸汽或热水的形式输向各种设备。工业锅炉系统复杂,为了达到理想的控制效果,锅炉PLC控制系统逐渐应用广泛。随着
2023-06-07 09:47:09383
00003 电解电容电路起到哪些作用(上篇)#电解电容
元器件电容
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:24:13
谈电解电容电路设计作用
谈起电解电容我们不得下多了解一下它的作用 1、滤波作用 电源电路,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电
2023-05-24 11:32:56
洗碗机电机中温控开关起到什么作用?-HCET 海川温控
洗碗机中的温控开关是一种非常重要的安全装置,具有防水、耐压、寿命长、安全性能高等优势。它在洗碗机的正常运行中起到了非常重要的作用
2023-05-22 16:10:31852
MounRiver调试时Peripherals寄存显示为的解决办法
使用MounRiver调试时发现外设寄存列表为,不能查看到寄存内容,入下图 解决方法如下 1 在打开调试 配置 2 找到SVD Path页面 3 从新选择MounRiver安装路径下的芯片
2023-05-19 14:13:52
基于PLC控制的船舶锅炉如何实现远程监控和故障报警
在船舶锅炉系统中,水位是一个很重要的控制参数,它间接的反映了锅炉负荷和给水的平衡关系,是保证锅炉安全运行的必要条件,能够为船舶提供稳定可靠的动力能源。 基于PLC控制的船舶锅炉系统可以实现自动化
2023-05-16 15:34:21301
为什么将电容器并联在电路中就能起到消除高频成分的作用
2023-05-15 14:42:35
光电液位传感器在电热锅炉液位中的监测方案
电热锅炉( electric boiler )将电能转化为热能,把水加热至有压力的热水或蒸汽(饱和蒸汽)的一种热力设备。它无需炉膛、烟道和烟囱,也无需储存燃料的场地,极大地减少了常规燃煤锅炉带来
2023-05-10 14:37:26332
电路板电感作用有哪些?
(反电动势)而倾向于抵抗电流的改变。磁通改变量对电流改变量的比值称为自感,自感通常也就直接称作是这个电路的电感。具有电感性的装置称为电感,电感通常是一线圈,可以聚集磁场。 电感线圈电路作用
2023-05-09 15:07:42
如何使用SD构建映像进行ECSPI2启动?
。 引导流程 SPL 处停止;错误消息说 SPL:“不支持的引导设备” SPL:“无法从所有引导设备引导” 我们尝试了所有构建的二进制文件和自定义 uboot 映像,其中配置启用了 SPL
2023-05-09 06:35:03
锅炉双色液位计中存在的错误操作
近年来,锅炉爆炸事故时有发生,缺水事故为常见,而且危害较大。再有就是因水质管理不善而造成的炉管等受热面过热烧损事故。在叙述常见锅炉事故时,除了锅炉爆炸事故和缺水、满水、汽水共腾事故以外,其它事故均以
2023-05-08 15:02:18195
单相电动机电路电容起什么作用呢?
单相电动机电路电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用
2023-05-06 15:07:33
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用? 有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
rc文氏电桥振荡电路低频信号发生作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
stm32的定时的输出比较时间模式,为什么要禁止预装载寄存的使能?
stm32的定时的输出比较时间模式,为什么要禁止预装载寄存的使能??此外,STM32的,加载给捕获/比较寄存的值若是大于65536,是否可以??以及系统会不会自动进行处理???谢谢!!!!!
2023-05-05 10:51:20
RS485通讯电路末端串联热敏电阻有什么作用
RS485通讯电路末端串联热敏电阻有什么作用末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
0Ω电阻PCB板的5大常见作用
PCB板,时常见到一些阻值为0Ω的电阻。我们都知道,电路,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。那它存在于PCB板的原因是什么呢?今天我们一探究竟。 1、充当跳线 电路
2023-04-25 13:59:23
放大电路,输入端和输出端的电容起什么作用呢?
2023-04-25 11:06:41
请问时钟信号动态CMOS电路起什么作用呢?
2023-04-25 09:23:46
电阻时序设计的妙用
设计(即是同一份原理图和PCB)要同时兼容两个厂家的器件,是电路设计中常见的需求,在这个时候,0欧电阻就起到了极好的搭建作用。   当设计采用A厂家存储的时候,将R1假如物料清单,而R2和R3不入
2023-04-23 15:50:09
光管的电容为什么起到断路的作用
光管的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
S32K344 - ADC采样/采样时间是多少?
2023-04-21 08:17:53
Y电容电磁干扰作用是什么?
Y电容电磁干扰作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换作用是什么?什么场合下使用?
A/D转换作用是什么?什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
变频为什么通过改变频率就可以来控制马达的速度快慢的啊?
电路,变频可以通过频率来控制马达速度的快慢,但我不想不通,为什么通过改变频率就可以来控制马达的速度快慢的啊?控制电路,变频是不是可以叫做变速电路变频是如何起到控制作用的?它的工作原理是什么?各位大哥大姐们,我救急啊,望大家帮帮忙....
2023-04-18 16:38:22
【智慧锅炉解决方案】工业锅炉实现设备上云远程监控运维
行业背景我国是全球工业锅炉生产应用数量最大、应用范围最广泛的国家,规模以上锅炉生产企业有千余家。我国工业锅炉容量小、数量大、布点散、能耗高,无法做到集中管理和控制,对于锅炉厂家来说,设备销往全国各地
2023-04-17 15:08:42399
什么是有铜半孔?PCB上起到什么样的作用
2023-04-14 15:47:44
为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?
最小的用电器不被烧毁,可以额定电流较小的用电器两端并联接入一个电阻,较少流到用电器的电流,起到分流的作用。  (2)限流  增大电路上的整体阻值,使得电流不超过用电器的额定电流或实际工作需要的规定值
2023-04-13 17:28:21
PCB蛇形线高速系统的主要作用
怎么把走线加长呢?绕呗!Bingo! 终于绕回主题了,真不容易。这就是蛇形线高速系统的主要作用。绕线,等长。就是这么简单。蛇形线就是用来绕等长的,通过画蛇形线,我们能让同组信号实现等长,这样接收
2023-04-13 16:19:17
如何使用IDF 5.0ESP32C3网络服务上上传加密的.bin以进行OTA?
,我开始实施安全启动和固件加密,但我需要为 OTA 读取加密的 .bin,以保护我们未来的产品。官方文档,我看到了一个使用 HTTPS OTA 工具制作加密 OTA 的例子。那么,有没有办法
2023-04-13 08:26:57
全波整流电路给电阻并联一个电容只是起到滤波的作用吗?
全波整流电路给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
对于T2080处理布局仿真,请共享IBIS文件?
对于 T2080 处理布局仿真,请共享 IBIS 文件(用于仿真 Hyperlynx SI)
2023-04-03 08:51:23
工业锅炉设备远程监控运维
实现工业锅炉设备上云,构建分布式工业锅炉远程运维系统和大数据应用云服务。
2023-03-24 20:12:24275
元器件电路作用
1、D2是肖特基二极管,除了防反接还有什么作用?2、C13_15nF电容是滤波电源?3、C14作用干嘛的,低通滤波?还是延时导通时间?4、R19是保护芯片管教吗5、R18和R19电阻精度都是1%,为什么要这么高?6、C15电容作用也是滤波?
2023-03-24 15:34:28
LPUART我尝试发送内容时立即传输标志0是怎么回事?
我尝试使用 LPUART_WriteBlocking() 函数发送一些数据,但它提交了状态寄存检查 - 状态寄存 TDRE 的传输标志为 0,表示已满。我调用这个函数之前检查过寄存,是1,不是一调用就一直挂在那里,在此之前它能接收到一些东西,而且我是第一次调用这个函数,可以吗请帮助?
2023-03-23 08:37:11
已全部加载完成
