粮食重金属检测仪,重金属快速检测设备【飞测生物FD680】
粮食重金属危害有哪些特点?
1、重金属不容易降解,进入人体后的排除周期很慢;
2、粮食重金属具有很强的富集性,也许环境中的重金属含量降低,但是通过粮食生产过程中对重金属元素额度聚集,如水稻,它的重金属含量可能比本身环境中的单位浓度要高;
3、粮食食用的经常性和广泛性较高,不容易及时发现问题,经常导致在很久之后才会出现重金属危害性;
粮食重金属检测项目:
检测项目 | 灵敏度 | 检测范围 |
铅 | 1μg/kg | 30-1500μg/kg |
镉 | 1μg/kg | 30-1500μg/kg |
粮食重金属检测仪技术参数:
1、检测仪尺寸:7英寸液晶触控显示屏,大屏操作更方便;
2、支持220V交流电源,自带电池,可脱电使用4小时,适应便携式收购现场和实验室操作;
3、内置微型热敏打印机,数据打印无需使用外接打印设备;
4、支持WIFI无线传输模块,以太网,RS232、USB接口等数据传输方式;
5、检测完成后数据可通过WIFI上传溯源管理云平台,实现远程联网监测和溯源;
6、基于电化学检测技术,灵敏度高,结果准确;
7、完善的数据库存储功能,可保存10万条检测数据;
8、样品前处理简单,不需要经过强酸和加热消解;
9、不适用标准品,提取液安全、环保,对检测人员友好无污染;
粮食重金属检测仪产品特点:
安全、成本低:耗材价格低,用量少,配套试剂无强酸无毒,可确保使用人员安全;
灵敏度高、结果准确、可靠:结合内置标准曲线或实时加标曲线,可准确进行定量分析;
检测数据自动传输共享:便于数据集中检测分析,方便溯源检测和管理;
实现数据存储:不少于10万条样品检测结果;
无需专业人员,仪器小巧便携,适用现场快速检测;
准确度高、灵敏度高、稳定性好,重复性好;
责任编辑:tzh
查看更多
