电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无源无线温度传感器在开关柜测温中的应用
无源无线温度传感器在开关柜测温中的应用
收藏
查看更多
无源无线测温传感器,配电温度侦察兵
侦察兵,没点真材实料怎么敢“冲锋陷阵”? 无线测温传感器采用超低功耗设计。 能量来源:无源无线温度传感器利用一次回路电流取电,能量供给远远不断,温度采样速率随意设定。 超低功耗设计:主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可
2024-03-22 14:58:5056
有源无线测温技术
有源无线测温技术的核心在于利用无线传感器来捕捉物体的热量变化,并将这些变化转换为电信号,进而实现数据的传输与处理。这一技术特别适用于高压开关柜、变压器、母线与电缆接头等关键部位的温度监测,帮助
2024-03-19 08:47:4550
有源无线测温技术# 电气# 无线测温
无线测温
jf_16283433发布于 2024-03-19 08:42:24
浅谈无线测温系统在设备点检中的研究与应用
有源无线温度传感器和无源无线温度传感器的技术参数及优点,在高压开关柜安装无源无线温度传感器、在行车电机上安装有源无线温度传感器,进行实时监控。无线测温系统运行近一年,有效提升了点检效率。但是,在运行中也发现了一些问题,
2024-03-14 10:17:0237
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着智能电网的建设,变电站也得到了广泛地应用,为电力系统提供稳定、可靠运行
2024-03-11 17:01:13148
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592
无线测温与红外测温的区别# 无线测温# 电气# 高压
无线测温
jf_16283433发布于 2024-03-07 08:58:19
高低压开关柜内电缆接头ARTM系列电气接点在线测温装置
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100
2024-02-28 16:10:19138
无线测温的产品架构
无线测温系统的产品架构主要包括三个部分:无线温度传感器测温通信终端(温度接收仪)和温度监测预警工作站。 无线温度传感器是系统的核心,负责测量接触点的温度。这些传感器具有唯一的ID编号,以便
2024-02-22 09:58:12109
开关柜无线测温装置,实现电力温度实时监控
目前电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重
2024-02-20 14:52:15120
智能操控及无线测温产品在内蒙古东立项目中的应用
接点、变压节点、变电站或者户外重要电路中的电气接点等,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司智能操控能系列产品能有效解决此类问题。 关键词: 高压开关柜;智能操控;无线测温 1、概述
2024-02-20 11:04:57
测温探头M3温度传感器PT100PT1000
。本文将围绕M3螺纹探头的尺寸,深入探讨其定制化的必要性、实践应用以及-50℃~200℃测温范围中的表现。首先,我们要明确一点:温度传感器螺纹探头的尺寸并非一成不
2024-02-19 16:49:12
无线测温技术在高压开关柜监控中的重要性探讨
,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 2 应用场所 变电所;配电室;箱变等。 3 系统架构 开关柜无线测温系统由无线温度传感器测温通讯终端(温度显示仪)、温度监测预警工作站三部分组成。 4 系统功能 4.1
2024-02-18 15:48:36107
无线测温系统是如何判断开关柜设备出现发热故障的?
封闭或有高电压,很多功能设计不能满足现在电力系统的需求,那么无线测温系统是怎么监测出电力设备发生故障的呢?    从开关柜无线测温系统中的原理来说,整个系统得以运行是靠各个环节环环相扣,无线温度传感器可以直接接
2024-01-31 15:18:42136
配电室测温显示装置 安科瑞ATP007无线测温触摸屏 无线测温显示器
ATP系列无线测温集中采集触摸屏适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、 干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。该触摸屏可以与无线测温收发器搭配使用,实现 240 个无线测温传感器
2024-01-30 14:26:37153
安科瑞无线测温系统在10kV高压开关柜上的设计与实现
摘要 :文章提出了一种用于小车式开关柜无线测温系统,包括设于小车动触头管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2024-01-29 09:25:1492
无线测温传感器静触头的安装教程
无线测温
jf_15090526发布于 2024-01-11 15:51:41
求助,是否有用ADUC7023内部温度传感器测温的参考代码实例?是否有下载链接?
使用 ADUC7023 内部温度传感器测量温度时,读内部的温度ADC采样值,一直读会有个别ADC变动比较大的现象;请问是否有用ADUC7023内部温度传感器测温的参考代码实例?是否有下载链接?
2024-01-11 06:32:13
温度传感器电路图分享
温度传感器是一种能够感知温度并将其转换为可测量输出信号的传感器。它们通常由热敏元件或热电阻组成,能够感测温度变化并将其转换为电信号或其他形式的信号。温度传感器广泛应用于各种领域,包括环境监测、工业自动化、医疗诊断等。
2024-01-09 16:51:10482
电缆接头无线测温传感器是怎样安装的# 触头测温#
电缆测温传感器
jf_15090526发布于 2024-01-09 10:03:18
ATE200皮带式无线测温传感器断路触臂的安装
测温传感器
jf_06530152发布于 2024-01-08 16:11:35
ATE100螺栓式无线测量传感器抽屉的安装方法
测温传感器
jf_06530152发布于 2024-01-08 16:04:06
表带式无线测温传感器测温系统概述
表带式无线测温传感器,通过无线射频技术将测温数据发送到收发器,再由收发器将数据传送至测温终端显示,测温终端可将温度数据传送到监控系统。避免了传统红外线测温仪等测温方式无法实现实时监测及预警的弊端
2024-01-08 09:52:19284
高压开关柜无线测温的应用
、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发
2023-12-27 14:13:22178
浅谈6KV高压开关柜无线测温技术的应用
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-12-20 15:41:16152
教你如何选择温度传感器
半导体温度传感器等多种温度传感器,并且随着技术的发展,新型温度传感器还在不断涌现。 常用测温方案对比 温度传感器的使用非常广泛,大到工业过程控制中的温度变送器,小到家庭必备的电子体温计都需要通过温度传感器来实现温
2023-12-14 08:44:23631
DCT-30无线测温系统,解决开关柜设备“发热”问题
%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。 由温升异常引起的高压开关柜内的短路故障,可能会造成设备局部烧毁,甚至全部报废,造成重大的人员伤亡和财产损失。因此对高压开关柜内温升重点区域进行实时温度监测,才能有效保障电
2023-12-08 14:38:35341
10kV开关柜无线测温技术研究现状
烧损,形成线间或相间短路,瞬间发生火灾事故。 因此,预防火灾的一大要点是对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴。现如今开关柜无线测温技术包括红外测温、光纤测温无线测温等。 1、 红外测
2023-12-05 09:51:37188
安科瑞ATE200无线测温传感器介绍
在线测温主要是针对高低压开关柜内电缆接头、断路器触头等电气连接点的温度进行监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2023-11-30 14:16:52215
安科瑞ATE400无线测温方案螺栓式测温传感器介绍
ACE100感应取电开口式无线测温传感器主要用于低压开关柜输电电缆的的温度和电流的检测。传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。产品安装方便,全面检测电缆数据,可帮助用户及早发现线路隐患,保障供电安全,实现配电网络智能化。
2023-11-30 14:14:05269
配电室的无线测温主要应用在哪些地方
无线测温适用于适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-11-27 10:04:47204
无线测温系统,消除电力开关柜设备发热故障
电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42355
母排电气为什么要使用开关柜无线测温系统?
%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。 由温升异常引起的高压开关柜内的短路故障,可能会造成设备局部烧毁,甚至全部报废,造成重大的人员伤亡和财产损失。因此对高压开关柜内温升重点区域进行实时温度监测,才能有效保障电力
2023-11-14 14:05:37238
电力系统开关柜无线测温技术研究现状
2023-11-07 14:12:45189
高低压开关柜内电气接点在线测温装置
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为
2023-11-06 17:36:30269
无线温度传感器的应用及特点
在信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下无线温度
2023-10-24 10:30:02406
无线测温系统,防止开关柜于未“燃”
1、开关柜无线测温实施的必要性 开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及
2023-10-17 15:12:38293
浅谈关于物联网技术的水电厂电气开关柜测温系统设计应用及产品选型
摘要:针对洪江水电厂电气开关柜温度无法在线监测的问题,本文提出了一种基于物联网技术的水电厂开关柜温度测量系统。该系统部署简单高效,能快速采集设备温度数据,通过4G或者WiFi无线信号将数据送入物联网
2023-10-12 14:54:26479
无线温度传感器的应用及特点
2023-10-11 14:11:33535
10kV高压开关柜无线测温系统设计与实现
无线测温系统主要由无线温度传感器无线温度监测仪、监控中心上位机、通信链路构成,其中,无线温度传感器主要安装在开关柜面板上,用来收集各子无线温度传感器的数据,并进行处理和储存
2023-10-10 16:35:05238
高压无线测温系统
高压无线测温系统由设备层的无线温度传感器温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压关键电气部位的温度在线监测。高压无线测温系统
2023-09-26 10:20:02
高压开关柜无线测温系统保障高压安全稳定运行
高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
一种大电流传感器BLDC电机控制电路
使电机继续运行,而一旦开关在地面上切换,电机就会立即停止。   POT R18允许用户线性控制电机的速度,只需指定范围内移动电位旋钮即可。   主要优势   这种三相传感器 BLDC 控制的最大
2023-09-14 16:09:43
ARTM-Pn无线测温采集装置安装使用说明书
于 0.4kV 低压 柜,包括固定柜,抽屉柜等。无线温度传感器可安装于柜内任何发热点上,利用无线数据传输技术, 可实时把监测数据发送出去,通过 ARTM-Pn 无线测温采集装置就地显示温度,也可以通过装置的 RS485 接口互联组网实现远程智能监控。
2023-09-08 17:22:390
图文并茂,带你了解配电室开关柜无线测温系统
测温系统架构 开关柜无线测温系统由无线温度传感器无线温度监测器(温度显示仪)、温度监测软件等组成。 2、系统特点 (1)传感器外形多样化,适合不同的电气设备 及不同的测温部位选择; (2)超低功耗设计:主芯片采用美国 T
2023-09-06 16:48:09653
无线温度传感器有哪几种类型 无线温度传感器使用方法
无线温度传感器可以根据不同的工作原理和传输方式进行分类。以下是几种常见的无线温度传感器类型。
2023-09-04 15:36:501400
无线测温系统齐心协力战高温,全力以赴保供电
社会发展和满足人民美好生活需要提供坚强电力保障。 山东正瑞无线测温系统作为电力系统保供电中的一员,没点真材实料怎么敢“冲锋陷阵”? 高压开关柜无线测温系统由无线温度传感器无线温度监测器、无线测温系统软件等
2023-09-02 15:53:51138
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
始终是热量。   传感器主要将热量转换为交替量。   它用于测量设备的温度和热流。   传感元件   温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
高压小车开关柜无线测温系统的设计与应用
监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而开关柜无线测温系统使用无线传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以有效解决高压设备温度监测问题。 1、无线测温系统设计的重要性 10KV高压柜是电
2023-09-01 15:57:23417
事半功倍!高压开关柜无线测温结合物联网
随着科学进步,物联网和电力开关柜无线测温相结合产生很大的火花,高压电力测温历史悠久,因为电力系统时常会出现发热的现象,所以要及时监测其温度变化,这样就能避免事故的发生。 首先我们要了解电力测温
2023-08-30 10:36:58315
开关柜无线测温装置的检测原理
需要进行严格的测量和把控,当温度不在合理的平衡范围内,会影响到开关柜内部的正常工作,因此对开关柜内部进行测温便显的尤为重要,目前市场上主要是通过测温装置对开关柜进行测温无线温度传感器用于测量高压带电物体表
2023-08-28 14:46:441125
无线测温系统在运行时如何判断开关柜设备出现故障?
2023-08-22 16:13:12437
TC Wafer电热偶温度传感器晶圆测温仪器填充粘接胶应用方案
TCWafer电热偶温度传感器晶圆测温仪器填充粘接胶应用方案由汉思新材料提供案例需求:TCWafer电热偶测温仪器填充粘接胶客户产品:TCWafer电热偶温度传感器晶圆测温仪器(TCWafer是温度
2023-08-22 13:49:14488
开关柜无线测温系统,防止输配开关于未“燃”
1、开关柜无线测温实施必要性 电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以
2023-08-21 16:42:52317
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
红外测温传感器(2)#传感器
传感器红外测温
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:04:59
红外测温传感器(1)#传感器
传感器红外测温
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:04:36
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
高压配电开关柜无源无线测温系统的应用意义
。因此,通过自动化来实现远程监控和预警系统就变得很需要,也成了管理人员的重要手段。高压开关柜无源无线测温监测系统提出了一种基于声表面波的新的测温技术。
2023-08-18 16:45:58420
解析无线测温技术在高压开关柜中的作用
、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。
2023-08-18 16:41:27366
开关柜无线测温系统在企业电力系统的应用
2023-08-17 16:39:43198
电气设备管理可视化——ZRDCT-30开关柜无源无线测温系统
ZRDCT-30型开关柜无源无线测温系统是为满足电力设备(如开关柜、电缆接头等)的测温需求而开发的。该无线温度传感器采用了CT取电,并通过无线传输方式将数据发送至无线温度监测主机,温度监测主机通过
2023-08-16 15:35:03612
浅谈弧光保护在中低压开关柜中的应用
了弧光保护系统的原理和结构。工程实例证明,弧光保护在中弧光中低压开关柜占重要地位。 关键词:弧光保护;开关柜;过流保护;光传感器 0引言 低压和中压开关柜是一种配电基础设施,每年消耗大量电力。中低压开关柜中弧光放电是
2023-08-16 09:12:38506
高压开关柜无线测温的应用
2023-08-15 16:35:46414
高压开关柜实现无线测温监控关键点在哪里
一、摘要 电力系统安全运行关系到国民经济的稳定发展。近年来,电厂自动化、信息化飞速发展,加快了对高压开关柜内的温度检测技术的研究。一系列的开关柜无线测温监测技术也因此应运而生,并且发挥着越来越重要
2023-08-11 16:29:14891
35KV高压开关柜温度监测,无源无线测温系统来保障
自主研发的高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 开关柜无源无线测温系统具
2023-08-11 15:24:29548
安科瑞ATE400无线测温传感器体中静触头安装方式#安科瑞 #无线测温
测温传感器安科瑞
jf_55193456发布于 2023-08-10 09:20:18
开关柜无线温度传感器的应用与特点
信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下开关柜无线
2023-08-09 14:52:19508
力安科技10KV高压开关柜无线测温系统
在高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-08-07 14:55:13541
高压电气温度监测
系统概述本系统是基于电易云、采用无线测温技术,实现高压开关柜接头温度的在线监测和报警。适用范围适用于配电室或箱变等高压开关接头温度监测类改造项目。系统结构无线温度探测安装例图设备配置
2023-08-04 09:29:44
浅谈无线测温监测系统在高压开关柜的设计应用
【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测.
2023-08-04 08:52:00441
6KV高压开关柜无线测温技术在电厂中的应用
2023-08-03 10:34:48379
PT100灭菌温度传感器铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感器
        PT100灭菌温度传感器铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感器        PT100灭菌温度
2023-08-02 16:36:39
关于 Pt100 无线测温传感器,这些知识你都知道吗?
Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10650
ATE300P无线测温传感器在高低压开关柜中的应用
监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。 2.电池供电型无线测温传感器 安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等发热部位,采集温度
2023-07-19 10:26:45432
高压开关柜为什么要进行无线测温呢?
2023-07-14 15:25:25415
高低压开关柜通电试验台
 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
MS32磁开关芯片 模拟传感器开关信号
传感器产品类型 : Magnetic Switch Sensor磁传感器包装 : TDFN2.5x2.5传感范围 (kA/m): 1.4 – 2.3信号输出 : 模拟典型信号振幅 (mV/V
2023-06-16 16:39:57
10KV高压柜无线测温技术的设计原理及应用
监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而无线温度监控系统使用无线电波传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以解决高压设备温度监测问题,本文对高压小车开关柜无线测温系统的设计和实现进行分析探讨。
2023-06-09 13:23:41460
热电堆温度传感器红外测温使用说明
热电堆温度传感器红外测温使用说明产品资料大全
2023-05-25 15:44:372
Uno、Mega、ESP8266和ESP32上运行各种温度传感器,哪个温度传感器给出真实(实际)值?
Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。 所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
CT取电无线测温系统高压设备上的应用
摘要:高压设备在长期的运行过程当中,其很多部位会发生温度升高的状况,如开关柜触头接触不良导致触头温度升高,甚至烧毁,由此造成停电事故发生。由此可见,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要
2023-05-15 17:07:24507
低压开关柜开关自身故障的原因有哪些?
  下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。   一、操动失灵   操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
CT取电无线测温系统高压设备上的应用
,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术
2023-04-23 10:00:50490
【节能学院】10kV高压开关柜无线测温系统设计与实现
摘要:文章提出了一种用于小车式开关柜无线测温系统,包括设于小车动触头套管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2023-04-20 09:43:14424
高压开关柜无线测温系统的设计原理和实际应用介绍
2023-04-18 10:52:201301
【节能学院】安科瑞无线测温系统在高压电气设备上的应用
气设备上的应用,仅供参考。关键词:高压开关柜无线测温无线测温系统;温度传感器。0概述随着科学技术的不断进步,许多技术被应用到了钢铁企业电气控制系统中。众所周知,在
2023-04-18 09:25:19242
CH32V103基础教程11-内置温度传感器
传感器输出的电压转换成数字值来反馈器件周围温度,推荐设置采样时间是 17.1us。温度传感器输出的电压随温度线性变化,由于生产差异,其线性变化的曲线斜率和偏移有所不同,所以内部温度传感器更适合于检测温度的变化,而不是测量绝对的温度。如果需要测量精确的温度,应该使用一个外置的温度传感器
2023-04-17 15:25:06
10kV高压开光柜无线测温系统设计的重要性
安科瑞 崔丽洁 摘要:文章提出了一种用于小车式开关柜无线测温系统,包括设于小车动触头套管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收
2023-04-17 13:25:46379
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
RFID医院无线测温解决方案
RFID无线测温系统可根据医院复杂的配电网提供不同的无线测温方案,实时监测电气设备的本身温度无线通讯通常和接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,无线测温传感器通过RFID技术将温度
2023-03-28 09:56:03508
已全部加载完成
