电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>给水泵发生汽蚀的原因及处理方法
给水泵发生汽蚀的原因及处理方法
收藏
查看更多
安科瑞电机监控系统在城市污水泵的应用
;可根据设定参数自动起停电机,亦可接受远程指令执行电机起停操作。本系统有效提高了泵机的利用率,降低了故障发生几率,提升了城市污水泵站的智能管理水平。 [关键词]污水泵站;变送器;安科瑞 1介绍 目前,国内三线城市的污水泵
2024-03-14 16:13:0075
水泵无线监控系统运行原理与功能特点
水泵作为一种应用广泛的通用机械,在日常的生产、生活中发挥着重要作用。为了确保生产、生活用水及用电需求,各省市单位、宾馆酒楼、居住小区等都有水泵、发电机的身影。 目前,很多水泵的日常维护与管理,依然
2024-03-11 16:38:47122
烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法
电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:41:020
TFT液晶显示屏闪屏是什么原因?怎么处理
TFT液晶显示屏出现闪屏问题可能由多种原因引起,包括硬件故障、驱动问题和环境因素等。下面是深圳市勋瑞光电科技有限公司小编对TFT液晶显示屏闪屏原因处理方法的详细分析: 一、电源问题 TFT液晶显示屏连接的电源线路出现问题,如电压不稳定、电源线接触不良等,可能导致屏幕闪烁。
2024-03-11 09:39:16152
水泵自动监控解决方案
水泵是水务水利管理中的重要设施,广泛应用于各行各业中,因此对其的监测与控制工作就显得尤为重要。 水泵自动监控系统解决方案,采用智能控制柜进行控制,可自动检测水仓水位、水泵参数和其他参数,并且通过图形
2024-03-04 16:13:3162
32无法正常控制继电器开关水泵或电机
按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。 当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关; 当继电器
2024-02-29 15:47:24
内部过电压根据发生原因分为哪三种
内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压的发生原因主要有三种:系统故障、外部电源突变和由设备内部产生的电压波动。下面
2024-02-27 10:45:05261
假焊现象为什么会发生?如何处理
假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21144
热电阻常见故障原因处理方法 热电阻与热电偶的区别是什么
热电阻常见故障原因处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32198
PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅
2024-02-18 09:53:14143
用万用表怎么测试三相潜水泵的好坏
三相潜水泵是一种广泛应用于农田灌溉、工业用水、市政污水处理等领域的水泵类型。测试三相潜水泵的好坏需要借助万用表来进行测量和分析。本文将详细介绍如何使用万用表测试三相潜水泵的好坏。 首先,我们需要
2024-02-06 10:49:42668
三相电缺相的原因及解决方法 三相电电压不稳怎么解决
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561186
SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应的原因?如何改善呢?
SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应的原因?如何改善呢? SMT贴片电阻电容小零件在制造过程中容易发生空焊和立碑效应的原因有多方面。主要原因包括: 1. 焊接工艺问题:SMT贴片电阻电容小零件
2024-02-05 11:14:30276
发动机温度过高的原因处理方法
发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因处理
2024-02-05 10:08:47946
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04809
PCB产生串扰的原因及解决方法
能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI) 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,信号线上的电流和电压变化会产生磁场,导致附近线路上的电荷和电流发生变化,从而产生
2024-01-18 11:21:55434
PCB焊盘脱落的原因及解决方法
PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747
BGA元器件移位频发?这篇文章告诉你原因处理方法
现象,这直接影响了组装板的可靠性和性能。本文将深入探讨BGA封装元器件移位的原因,并提出一系列有效的处理策略。一、BGA封装元器件移位的原因分析BGA封装元器件移
2024-01-12 09:51:36329
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53462
烘缸轴头磨损的原因及修复的方法
电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及修复的方法.docx》资料免费下载
2024-01-03 09:21:380
水环真空泵轴磨损原因及修复方法
电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:120
内存不够用的处理方法
内存不够用的处理方法 内存不够用是许多计算机用户普遍面临的问题。当我们的计算机内存不足时,会导致系统运行缓慢,应用程序无法正常运行,甚至直接导致计算机崩溃。然而,幸运的是,我们有很多方法来处理
2023-12-28 11:15:25279
以太网阻塞的常见原因与解决方法
以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15373
信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧
信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频
2023-12-21 14:56:07282
水泵自动控制系统解决方案
随着城市水务系统的不断建设应用,污水处理厂、污水管道、供/排水泵等设施数量也随之增加,给水务管理工作带来了新的挑战。而水泵自动控制系统,针对水务管理自动化而研发,不仅能够降低运营成本、提高管理效率
2023-12-20 16:32:57267
正确使用大电流发生器的方法和注意点
正确使用大电流发生器的方法和注意点  大电流发生器是一种常见的实验仪器,它可以产生高强度的电流,被广泛应用于实验室、工业生产以及研究领域。然而,由于其高功率和高电流的特点,正确使用和操作大电流发生
2023-12-20 15:01:39219
广芯微MCU UM32MP32小功率水泵方案介绍
生活中有很多地方需要用到水泵,不同于常规的抽水式水泵,体积更小的微型水泵在很多领域都在使用,几乎无处不在,它的发展使我们的生活多姿多彩,多种新型水泵的研发与应用
2023-12-20 09:05:53304
电机温度过高的原因处理方法
电机温度过高的原因处理方法对于保障设备的正常运行具有重要意义。 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机承受的负载超过了其额定负载,导致电机工作时消耗的能量过多,无法及时散热,从而造成温度升高。 解决方法:合理
2023-12-15 11:00:072039
电动机电气常见故障产生的原因处理方法
  可能原因:(1)电源电压过低,电动机在额定负载下造成温升过高;(2)电动机通风不良或环境湿度过高;(3)电动机过载或单相运行;(4)电动机起动频繁或正反转次数过多;(5)定子和转子相擦。   处理方法
2023-12-14 07:55:32
水泵工频与变频出口压力的区别是什么?
锅炉给水泵,11KW,直接开机,出口水压一下达到1.5MP,之后也维持不变,使用变频,频率加到50HZ,最大压力只有0.8MP,知道使用变频有疲软,但也不至于软这么多吧
2023-12-12 07:20:29
三相电缺相的原因及解决方法
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185247
信号发生器的使用方法
信号发生器的使用方法  使用信号发生器是测试、调试、校准电子设备和电路的常用工具。在本文中,我们将介绍信号发生器的基本原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者熟练掌握它的操作。 1. 信号发生
2023-12-11 11:09:06853
断电可以用排水泵和逆变器吗,添加电池组
逆变器电源的经验法则是有25%的缓冲。你可以用排水泵来做这件事,但是没有必要,因为马达是循环运转的。只要逆变器能够处理峰值功率,泵就会持续运行。停电如何使用排水泵和逆变器你最好的选择是带电池充电器
2023-12-11 10:42:20171
4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
水泵电机电流大于额定电流是什么原因造成的?
我公司共有几处潜水泵 其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题 用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流 同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况. 潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
GPU占用率低的原因和解决方法
GPU占用率低的原因和解决方法  随着计算机图形处理技术的发展,GPU (Graphics Processing Unit,图形处理器)已经成为许多高性能计算任务的重要组成部分。然而,有时候我们
2023-12-09 14:32:265608
水泵状态监测系统解决方案
污水处理是环保产业发展的重要任务,对农村生活污水、水利污水等各类型污水,在处理方式有不同特点,污水智能化改造势在必行,从水利物联网解决方案运用开始做起,需要专门定制化的水利物联网解决方案。 水泵状态
2023-12-07 15:37:24263
水泵远程监控系统方案概述与功能
水泵作为常见的水利设施,在污水处理、供水排水等场景中都是关键单元,其自动而可靠的运行不仅可以保护设备、保障平稳进水,可节省大量的人力和物力,泵房自动控制在整个水务管理中是重要的组成部分。 方案概述
2023-11-23 16:34:37293
水泵物联网监控解决方案的组成与功能
处理工艺要求,依托水利物联网、云平台、自动化控制、无线通讯网络等现代化技术。以智慧水利管理平台为核心,通过电参数采集模块、智能控制模块等智能硬件,对泵房仪表、电机、阀门、水泵等进行监测、控制、管理。 组成架
2023-11-23 16:32:35355
变压器油位异常的原因处理方法是什么?
变压器油位异常的原因处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378
水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了怎么解决?
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。 问了西门子
2023-11-23 08:26:30
函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种?
函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种? 函数信号发生器是一种用于产生不同类型、频率和幅度信号的仪器。它在各个领域的测试、研究和教学中都有广泛的应用。接下来我将详细介绍函数信号
2023-11-20 16:16:421823
零点漂移产生的原因及抑制方法
电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580
水泵维修的几种必要常识
水泵常见故障排除技巧,更重要要掌握水泵的故障排除技巧,则必须知道水泵的工作原理,泵的结构构造,及必要的操作技能与机械维修常识,有了这些知识,就能根据泵不正常情况而能快速确定故障所在。
2023-11-17 16:10:27354
基于CW32的无刷水泵方案
基于CW32的无刷水泵方案
2023-11-03 17:28:40394
晶振停振的原因及解决方法
晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55813
水泵在线测试系统
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
变频器过热的故障原因和解决方法
变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301373
插座跳闸的原因处理方法
插座跳闸是日常生活与电气维修过程中,经常遇到的一种电气故障。一般有偶发性和连续性两种情况。无论任何情况,我们都应查明故障原因,排除潜在用电风险,避免安全事故的发生
2023-10-23 10:40:3918160
电感啸叫的原因及解决方法剖析
电感啸叫的原因及解决方法剖析  电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848
云芯为您解析电阻值过大:原因、影响和解决方法
电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:491591
电感啸叫的常见原因以及解决方法
电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152
NB/T 10603-2021 核电厂电动主给水泵调试导则
2023-10-07 21:57:341
信号发生器的功能 信号发生器的使用方法
信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法
2023-10-05 16:04:002501
高压给水器焊后热处理#焊后热处理
焊后热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
自动空气开关的常见故障原因处理方法
也可用于不频繁地启动电动机。自动空气开关的常见故障原因处理方法如下: 一、开关温度过高 1、触头压力过低 调整触头压力或更换弹簧。 2、触头表面过分磨损或接触不良 更换触头或清理接触面。 3、两个导电零件连接螺丝松
2023-09-24 16:52:301756
发生漏电的原因
的故障现象;若漏电流大于漏电保护器整定电流,漏电保护器就会跳闸。发生漏电的原因通常有以几下种: 1)施工中损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。 2)线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。 3)违规安装,如导线直埋在建筑物的
2023-09-24 16:15:512113
DL/T2488—2022电站锅炉给水泵最小流量阀应用导则
2023-09-21 08:30:590
DL T 2488-2022 电站锅炉给水泵最小流量阀应用导则
2023-09-20 19:22:080
水泵电控系统的数采原理和功能
水泵远程控制系统是一种集成了通信技术、自动化控制技术和水资源管理技术的物联网系统。这种系统能够实现对水泵的远程监控和管理,从而提高泵站的工作效率,节约能源,降低维护成本,对于现代社会的水资源
2023-09-20 17:17:36278
零线带电的原因处理方法
方法如下: 1、用电设备漏电或相线碰壳,而保护装置未动作,使零线带电。 处理办法:停电进行检修,找出故障设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作,使零线带电。 处
2023-09-18 14:13:523277
DL∕T 592-2022 火力发电厂锅炉给水泵的检测与控制系统技术条件
2023-09-05 08:31:440
信号发生器产生频率的方法
信号发生器产生频率的方法  信号发生器是一种高频电子设备,用于产生不同频率的电信号,通常用于测量、调制、解调、干扰和测试电子设备。信号发生器是各种无线电设备的关键部件,因为对于调制和解调电子信号
2023-09-02 15:12:28748
风冷雕刻电主轴发生抖动的原因
风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?|深圳恒兴隆机电
2023-08-28 11:24:23325
MLCC发生焊锡裂纹的主要原因和对策
MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827
水泵需要逆变器控制柜原因,给PLC控制的数据
逆变器控制柜作为很多冷热水循环过程中相关水泵电机的控制设备,自然在换热站中得到了广泛的应用。有了逆变器柜的存在,不仅可以提高设备的使用寿命,降低能耗,也为每台泵的稳定精确控制提供了基础。换热站中需要
2023-08-18 11:49:57542
引起报警器发生漂移的原因有哪些?
引起报警器发生漂移的原因    电化学传感器本质上就是一个电池,可以等效为一个大电容,输出微安级的电流。三电极电化学传感器需插入称之为“恒电位仪”(又称“三电极系统”)的电路中才能正常工作
2023-08-16 15:10:16300
循环软启动变频调速在300MW汽轮机组给水泵上的应用
给水系统的主要功能是将温度、压力和水质合格的水送到锅炉大汽包,并利用给水系统调节功能将汽包水位维持在允许范围(给定范围),它是保证锅炉机组安全运行和汽水品质的重要热工系统。主给水调节系统可分为两类;即定速给水泵给水调节系统和调速给水泵给水调节系统。
2023-08-02 14:42:36402
工业物联网解决方案:PLC水泵故障监测系统
水泵是污水处理和供水系统的重要设备。在泵站自动化运行过程中,离不开PLC控制系统,可以根据程序设定进行自动化工作。为及时发现水泵故障、避免设备停工,需要建立一套PLC水泵故障监测系统,以实现泵站
2023-07-21 15:38:58510
三相水泵电机用不用投入电容器吗
水泵电机是许多工业和民用应用中常见的关键组件之一。它们广泛应用于水处理、采矿、建筑、农业和许多其他领域,起到输送液体的作用。然而,在使用三项水泵电机时,是否需要投入电容器一直是一个备受争议的问题。本文将深入研究这个问题,并在具体情景下为您提供全面的解答。
2023-07-20 15:11:431340
如何提高给水泵汽轮机宽负荷高效灵活运行性能
  以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机
2023-07-03 14:20:57454
给水泵汽轮机宽负荷高效技术方案研究与应用
以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机宽负荷高效改造达到了改造的目的,改造措施对于提高给水泵汽轮机宽负荷高效灵活运行性能具有较高的实践意义。
2023-07-03 14:19:49439
电机故障原因处理方法
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生
2023-06-26 09:39:533103
从锁存器角度看亚稳态发生原因及方案简单分析
发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58709
PLC控制的蒸汽发生给水水位如何实现数据采集远程监控
蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52343
水泵综合性能测试系统的功能是什么
水泵综合性能测试系统的配置主要针对卧(立)式单螺杆泵、卧式双(三)螺杆泵、转子泵及离心泵的出厂试验、型式试验、汽蚀试验,采用闭环式结构的标准试验装置。 其系统功能主要有以下几项: 1、系统能对各种
2023-06-13 16:45:26396
光伏变频器的使用方法有哪些
光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30266
信号发生器的使用方法是什么?
信号发生器是一种用于产生不同类型的电信号的仪器,可以用于测试、校准和实验等应用。以下是使用信号发生器的一般方法
2023-06-10 11:12:298722
MSP-300-100-B-5-W-1传感器故障原因处理方法
MSP-300-100-B-5-W-1传感器在运行过程中振动是不可避免的,尤其是在重新启动运行的后期,由于各种参数的恶化,压力传感器的振动加剧,从而 需要我们在压力传感器,在情况进一步恶化之前,将故障排除,确保传感器正常工作。下面说说水泥厂立磨循环传感器的一般故障原因处理方法
2023-06-09 16:30:05257
满足常用的消防水泵制要求?
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
水泵无法启动的常见原因
、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 0 1       水泵无法启动 常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法
2023-05-30 14:17:5112468
水泵维修大全
检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵
2023-05-30 14:14:561797
水泵常见故障现象及维修方法
水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,水泵的寿命会大大延长。所以今天咱们就水泵的常见故障现象和处理方法来探讨一下。
2023-05-30 11:32:306090
FPGA跨时钟域处理方法(二)
上一篇文章已经讲过了单bit跨时钟域的处理方法,这次解说一下多bit的跨时钟域方法
2023-05-25 15:07:19584
处理缺失值的三个层级的方法总结
缺失值是现实数据集中的常见问题,处理缺失值是数据预处理的关键步骤。缺失值可能由于各种原因发生,例如数据的结构和质量、数据输入错误、传输过程中的数据丢失或不完整的数据收集。
2023-05-24 17:15:13656
高压变频器在凝结水泵上的应用
在汽轮机内做完功的蒸汽在凝汽器冷却凝结之后,集中在热水井中,这时凝结水泵的作用是把凝结水及时地送往除氧器中。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产地一个重要方面。凝结水泵电机为 6KV/1185KW 电机
2023-05-19 15:52:48802
锅炉汽包双色液位计侵蚀的原因
蒸汽锅炉液位计过热器爆管事故的现象的原因及预防 锅炉运行中,水冷壁管和对流管爆破是较常见的事故,性质严重,需停炉检修,甚至造成伤亡。爆破时有显著声响,爆破后有喷汽声;水位迅速下降,汽压、给水
2023-05-05 15:02:03258
智能水泵控制器的设计与应用
摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。
2023-04-19 16:20:301233
水泵软启动就跳闸什么原因 水泵软启动故障代码
 水泵软启动跳闸的原因可能有以下几点:   1. 过载保护   如果水泵在启动或运行过程中负载过高,且超过了变频器额定电流,则会触发过载保护,使得软启动器跳闸停机。这种情况下应该检查水泵
2023-04-18 15:27:223658
箱式变压器开关跳闸的常见原因处理方法
  箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
2023-04-17 17:52:0710593
水泵软启动原理 水泵软启动电路图
水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。   水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:563717
用CD4001设计自动无线水泵控制器(附电路原理图)
当您一个人呆在家里时,这种情况发生了很多次,当您使用浴室时,高架水箱被清空而您很烦恼。当您打开水泵而忘记关闭它时,甚至会发生相反的情况,导致严重的水和电力浪费。这导致我们制作了一个电路,可以根据水位
2023-03-29 09:10:494447
微型热保护器在水泵电机的应用
水泵电机是各种工业和住宅应用的重要组成部分,从水泵到暖通空调系统。然而,这些电机容易过热,这可能导致过早故障和安全隐患。因此,在水泵电机中加入热保护装置以防止过热并延长其使用寿命是至关重要的。~安的电子
2023-03-24 16:56:45512
已全部加载完成
