STM32G071EBY6TR该芯片首次烧写,应该怎么操作
2024-03-21 07:41:33
线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154 寒潮来袭,以东北为代表的中国高寒地区又投入到电力保供大战当中,“飒特红外”有幸成为相关用电保障检测设备的主要供应商之一,此次带来的是D系列全自动工具型热像仪和G96维护型热像仪。
2024-01-15 13:35:31208 随着高速铁路的快速发展,我国已进入“高铁时代”,高铁已成为人们出行必不可少的交通工具,特别是随着350 km/h“复兴号”动车组开行,我国成为世界上高铁运营速度最快的国家。
2024-01-05 14:16:08249 12月16日14:00,海信首个轨道交通信号系统项目——贵阳轨道交通3号线正式开通初期运营!3号线是贵州运营里程最长、客运量最大、运行速度最快、智慧程度最高的地铁线路,以3号线开通为标志,贵阳
2023-12-18 11:22:29206 随着中国经济的高速发展和城市化进程的加快,我国的城市轨道交通系统正在迎来前所未有的繁荣时期。自从1970年代开通首条地铁线路以来,中国的城市地铁网络经历了迅猛的扩张,如今已经成为全球最大、最先进的地铁系统之一。
2023-12-04 14:49:23191 SPI的另一个优势是,所有通信线路都被主动驱动为高电平或低电平,这与I2C相反,在后者中,通信线路仅被驱动为低电平,上拉电阻用于在通信线路未被主动驱动时将线路被动拉回到高电平。使线路总是被有效驱动意味着可以实现更高的数据速率。
2023-11-27 15:26:09205 泡脚桶的线路板,不怕水,不怕坏,你信吗?
2023-11-21 09:51:06212 LTC6993CS6-1在通过3号引脚设置脉宽时,频率也必须跟着变化吗?我在设置脉宽为5.6us时为什么是下降沿对齐,来大神讲解下,谢谢。
2023-11-15 07:38:30
各位前辈好,
流水线被水泡了,更换其中一个电机为新电机,但是线路没有更换(因为线路多数地方都没有被泡过)。启动以后电机转了几下,然后变频器报警接地故障。测量发现线路对地电阻为0.5MΩ,电机对地
2023-11-13 06:28:22
11月9日,福布斯中国正式发布“2023福布斯中国创新力企业50强”榜单,并首次推出“新能源科创TOP10图谱”。
2023-11-10 16:16:32418 线路主保护概述
2023-11-10 09:08:591350 中国线路板技术的创新与挑战:从低端到高端的转型
2023-11-07 10:38:13283 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321849 用的51单片机,有没有遇到这种情况,单片机首次上电没法启动,接着第二次上电就可以了。过一会又必须重复上电才可以正常。 用下载器供电正常,我用的阻容降压,电压稳定的5V!
2023-11-06 07:17:40
怎么查看stm8的外部中断的向量号
2023-10-23 06:38:41
得益于印度政府的招商引资,苹果公司今年首次在印度开设了两家卖场,iphone的生产也呈现出从中国转移到印度的趋势。最新款iphone 15也在世界上首次在中国和印度同时上市。
2023-10-20 09:54:26244
舵机只有在接通或断掉pwm信号时才动180度,怎么办呢?
2023-10-19 07:52:38
电子发烧友网站提供《基于MVB总线的动车组网络控制的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:17:462 值得一提的是,智慧车窗还可以集中展示杭州著名景点和美食的照片以及地铁线网图等内容。这对于那些初到杭州的乘客来说,无疑提供了很大的便利。他们可以通过智慧车窗系统,了解到杭州的各个旅游景点、美食以及地铁线路等信息。
2023-10-09 17:03:48547 装AD23后,首次打开的页面没有添加license的栏目?如图下:
2023-10-08 11:02:23
线路充电保护影响主保护吗? 线路充电保护是用来保护输电线路的一种技术措施,它的参考电压是变压器侧及送电电网的电压,它通常通过对零序电流的监测来实现。该技术的实施可以有效的避免电流短路和线路过载等故障
2023-09-27 16:09:59317 线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些? 一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:544458 线路充电保护是什么意思 线路充电保护是指对于使用电线路进行电动工具、家庭用电等各种电力设备的充电过程中,对设备和电线路进行预防性保护的过程。由于电线路充电时会产生一些电气特性和电磁场、电压
2023-09-27 16:05:181014 线路充电保护动作原理 线路充电保护动作有哪些 线路充电保护是电力系统保护的一种类型,主要用于保护线路在电力系统中的充电过程中出现的各种故障,防止故障电流引起的危害,避免对电力系统的影响,保证系统
2023-09-27 16:05:161113 线路充电保护原理 线路充电保护的作用 随着手机、平板等电子设备的普及,人们的生活中充电需求也随之增加。线路充电是目前最为常见的充电方式。然而,在使用线路充电时,可能会遇到充电器短路、过电流等安全问题
2023-09-27 16:00:512210 链表在单片机上效率高么?
2023-09-26 08:01:13
1、 线路的运行维护工作,应贯彻安全第一、预防为主的方针。应加强对线路的巡视检查,以保证线路的安全运行。 2、 建立专责制,每条线路要有专人定期进行巡视。 3、 巡线员必须熟悉线路的运行状况,熟知
2023-09-24 14:51:45777 随着汽车行业的快速发展,汽车生产过程中的组装线管理变得越来越重要。传统的管理方式已经无法满足现代汽车生产的需求,这时候引入晨控工业RFID技术,可以有效提高汽车组装线的效率和准确性。本文将介绍晨控工业RFID在汽车组装线方面的应用方案。
2023-09-22 18:06:41212 电气线路的布线方式通常有暗敷线路和明敷线路两种。暗敷线路是指线路装置埋设在建筑面内或埋设在地下;明敷线路是指线路装置装设在建筑面上,线路走向一目了然。在一般用电环境中,明敷线路用得较为普遍,其装置
2023-09-22 16:26:41861 2023年9月20日,由工信部中国电子信息产业发展研究院、珠海市人民政府以及横琴粤澳深度合作区执行委员会共同主办的2023琴珠澳集成电路产业促进峰会暨第十八届“中国芯”颁奖仪式在珠海
2023-09-22 14:46:30
输电线路动态增容技术,就是通过实时监测环境气象、导线温度、导线电流和导线弧垂等数据,在不突破现行技术规程和线路设计参数的前提下,确定线路当前的热稳定限额和动稳定限额,提高已投运输电线路的输送容量
2023-09-22 11:06:06
转向架轴箱轴承是高速列车动车组重要的旋转运动部件,它在复杂多变的工况下极易出现由疲劳、过载等原因导致的失效,因此,轴箱轴承的运转可靠性直接决定着列车的行车安全。
2023-09-20 15:36:051016 以更高的标准、更强的意识、更大的决心、更好的举措,推动线路板产业的创新和改进,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
2023-09-18 10:30:29351 在列车行车特别是高速行车过程中,蛇行运动造成的振动加速度值如果太大,列车有脱轨的危险。目前,动车组上的失稳检测系统配装有加速度传感器,可检测振动加速度,当振动加速度值达到预警值时,系统会调整行车策略
2023-09-18 07:09:30
线路漏电是一种很常见的安全隐患,它虽然不会立刻对人造成伤害,但长期以往会对人的健康造成不良影响,所以对于线路漏电我们要及时排查和处理。但是如何才能知道线路漏电是从哪里漏电的呢?本文将为大家介绍线路
2023-09-13 14:45:383403 工程应用产学研融合发展。 交流会期间,西南某院在论文【模块化紧凑型高压电源系统的研制】中提出:为研究高比压、高参数的聚变等离子体物理,我国建成了新一代“人造太阳”装置中国环流三号装置。要提高中性束注入
2023-09-07 10:39:35
,已经在开始启动北斗4号的全球布局,对于我们来说,这是新的征程和新的要求。
【首席访谈】踏入全球先进行列后,接下来中国北斗系统会往哪些方向发展?
【孙中亮】 实际上我们北斗一号二号三号,以及现在全球
2023-09-04 14:43:44
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
2023 年 RISC-V 中国峰会上,倪光南院士表示,“RISC-V 的未来在中国,而中国半导体芯片产业也需要 RISC-V,开源的 RISC-V 已成为中国业界最受欢迎的芯片架构”。大家怎么看呢?
2023-08-26 14:16:43
段子只为一乐,不过“宁马城际铁路”确实更能凸显这条地铁线路的项目意义。 经纬轨道牵引宁马半小时生活圈 江苏南京和隔壁安徽的马鞍山在地理层面没有太多的隔阂感,在交通层面的关联度很高,比如大家熟悉
2023-08-18 17:00:02300 中微半导汽车组合开关方案基于 ARM Cortex M0+内核BAT32A237芯片,支持灯光、转向、雨刮、洗涤等开关输入检测,通过LIN接口传送开关输入状态
2023-08-17 11:56:10292
2023 RISC-V中国峰会(RISC-V Summit China 2023 将于8月23日至25日在北京香格里拉饭店举行。本届峰会将以 “RISC-V生态共建” 为主题,结合当下全球新形势
2023-08-16 11:08:18
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02437 据机构统计,2023年第二季度,中国首次超过美国,成为iphone出货量最多的单一市场,美国、日本、英国、印度紧随其后。印度目前是苹果在销售和制造方面的战略重要市场。2023年q2,印度是苹果的第五大市场。
2023-08-15 10:02:59679 系统概述动环辅控系统是通过各种类智能传感器,对变配电场所及机房的安全状态监测、环境实时监控、安防监控、动力设备控制、消防等子系统进行监测和控制,实现动环辅控系统的综合管理。适用范围本系统适用于配电室、机房等。系统结构设备配置
2023-08-04 15:14:36
只要玩过VPS的小伙伴,对于CN2一词肯定不会陌生。 但是对于新手来说,CN2是什么?CN2线路有哪些特点?与其它线路又有什么不同? 本期,我将简要介绍CN2线路和普通线路之间的区别,以及CN2
2023-07-24 16:41:08794 QXGK-H 高压开关动特性测试仪产品简介 Product Introduction随着社会的发展,人们对用电的可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重
2023-07-12 11:23:41
近日在上海4号线成功商用了一项创新的“5G车地系统”,而这套系统有效改善地铁乘客在高速列车中的5G网络覆盖和上网体验,标志着全球首个应用该方案的地铁线路的诞生。
2023-07-07 09:38:50434 线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:461524 高速动车组运行机制复杂,对电磁兼容性提出了更高要求。基于电磁环境对高速动车组的影响,将传感器信号线和车底高压输电线组成仿真系统,从串扰电压、串扰耦合系数等因素全面开展了电磁兼容技术
2023-06-14 10:12:50387 a.电磁铁线圈的供电线路断线。
b.电磁铁线圈本身断线。
c.电磁铁线圈的额定工作电压比控制电源电压高(即电源电压低)。
2023-06-13 13:23:37705 零件号:FS32K142UAT0VLFT(IC MCU 32 位 256KB 闪存 48LQFP)
在应用中,MCU 计划在从属模式下通过 I2C 线路与主处理器连接。此 MCU 是否支持从机模式下的 I2C 线路,请确认。
2023-06-09 08:44:19
近年来,随着我国高速铁路事业的快速发展,中国高速动车组技术取得了长足进步。其中运营高铁线路长度和投入运营的动车组数量均位居世界第一。为了适应目前中国复杂多样、长距离长时间连续高速运行等高铁运营环境,打造适合中国国情的标准动车组有助于进一步改善运营维护成本,实现高速动车组技术全面自主化。
2023-06-08 09:41:34345 照明控制线路是将各种电气部件连接起来,用来控制照明灯的点亮与熄灭,以实现照明控制功能的线路。室内照明控制线路中的主要部件包括导线、控制开关和照明灯等。室内照明控制线路敷设的导线一般选择截面
2023-06-07 09:14:48576 请问我有这样一种应用,要用什么元件实现?
在4~20毫安模拟信号回路上经常因一些元器件开路、短路等导致信号中断,引起设备动作等。现要在线路上做一个线路电压指示器(暂用二极管LED指示),意思是当线路
2023-06-06 12:36:36
机车设有两套辅助电源装置APU1和APU2,其输出方式既可以选择变压变频(VVVF)方式,也可以选择恒压恒频(CVCF)方式,以满足不同负载的需要。辅助变流系统正常工作时,将所有泵类负载如压缩机、油泵、空调机组等,由辅助变流器APU2供电,采用CVCF方式;而所有风机类负载如牵引风机、冷却塔风机等,由辅助变流器APU1供电,采用VVVF方式;当任何一组辅助变
2023-06-03 11:27:15
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
特斯拉的首席执行官(ceo)埃隆马斯克本周将访问中国;而且这是3年来首次访问中国。此次旅行预计将是马斯克访问中国,这是他自2020年初登上特斯拉上海超级工厂举行的活动舞台,在网络上引起热烈反响
2023-05-30 11:35:15933 软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:551075 2023年5月16日,中国,上海——全球领先的综合电子元器件制造商村田中国(以下简称“村田”)首次亮相上海国家会展中心举办的第87届中国国际医疗器械博览会(CMEF)。在本届展会上,村田重点展示
2023-05-16 20:54:28824
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质
2023-05-16 16:50:29
近日, 中国电信研究院成功研发业界首个支持RISC-V的云原生轻量级虚拟机TeleVM,并联合赛昉科技在高性能RISC-V CPU IP——昉·天枢上完成了软硬件协同测试验证。 测试结果显示,相对于
2023-05-11 14:08:09
帮助全行业可持续发展目标的实现。
全球产业主体在积极参与5G标准制定的同时,也不断向欧洲电信标准化协会(ETSI)声明5G标准必要专利。为研究全球最新的5G标准必要专利声明情况,中国信息通信研究院
2023-05-10 10:39:03
是致力于推动中国开源事业发展的非营利机构,于 2022 年 12 月 31 日在重庆揭牌,由重庆市政府批复设立,由清华大学,华中科技大学,重庆大学,中冶赛迪,中国信科,中科院等知名高校和企业联合
2023-05-09 09:49:41
很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者
2023-04-27 17:49:45
电阻,《电力工程高压送电线路设计手册》指出,连续伸长接地线是沿线路在地中埋设1~2根接地线,并可与下一基塔的杆塔接地装置相连,它是降低高土壤电阻率地区杆塔接地电阻的有效措施之一:二是起一部分
2023-04-27 17:45:55
的最根本的要求。
(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求
2023-04-25 17:32:17
icmp序列号
2023-04-21 08:30:49
配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549282 的影响不容忽视。在研究短传输线的性能时,仅计算线路的电阻和电感。 中输电线路 这条线路长80至240公里,被称为中型输电线路。介质传输线的电容不容忽视。介质传输线的电容被认为是在线路的一个或多个点
2023-04-18 17:09:23
有效性和准确性。4.散热:高功率电阻器在工作时会产生热量,所以需要考虑散热问题。通常会选择散热条件好的载体,如铝基板等,以提高电阻器的散热能力。产品料号标识-阻容1号电阻本体字码标识-阻容1号尺寸-阻容1号功率衰减曲线-阻容1号电阻结构-阻容1号阻值范围-阻容1号电器特性-阻容1号
2023-04-18 14:45:16
它在设备标记中有部件号和日期代码,是否正确?
2023-04-18 08:31:20
rt1170 evk 电路板原理图中可以看出,我们的设计中有很多我们不需要的电阻器。如何解决这个问题?QSPI flash 首次量产时推荐的编程方法是什么?我们不想使用 UART,因为它太慢了。
2023-04-17 08:50:47
RISC-V 计划。值得注意的是,在RISC-V基金会的3180名会员当中,中国企业占比近一半。特别是随着近日腾讯也加入了RISC-V基金会成为Premier Members高级会员,使得在RISC-V基金会
2023-04-14 22:22:10
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
展会概况 展会名称:2023中国(上海)国际线路板及电子组装展览会 展会时间:2023年11月22日-24日 论坛时间:2023年11月22日-23日 展会地点:上海新国际博览中心 展会
2023-04-11 13:52:20688 那位大神 给看看 这个控制模块 线路故障 怎么解决? 求解!感谢!
2023-04-10 08:46:11
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:1110045 制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
敷铜板材料中间辅以在特定位置开窗的粘结胶进行压合,成为在局部区域压合,局部区域两层分离结构的双面导体线路板以达到在分层区具备高挠曲性能的电路板。 04.多层板 以单面敷铜板材料及粘结胶为基本材料
2023-03-31 15:58:18
为什么一个物体放在纸上,可以快速抽出将纸抽出? 纸片与物体之间在发生抽取的瞬间,产生的摩擦力使物体的加速度大于零,但作用时间短,不足以使得物体产生足够可见的位移,因此物体的位移运动也就终止了
2023-03-27 17:25:52
电力集团在中国的子公司。主要负责 Power-sonic旗下产品:PS系列PSH系列PSG系列PG系列PSX 系列PSGL 系列PHR
2023-03-27 13:54:33
3月21日,“新亚洲助力中国芯·燃动智采新商机——百度爱采购产业高峰论坛”在深圳华强北新亚洲电子城圆满落幕。会议邀请了百度爱采购高层、国产原厂代表、华强北知名分销企业、电子行业协会领导优秀终端服务商
2023-03-24 15:55:16
。3-2um,重量增加较少,目的是在不导电的环氧玻璃布基材(或其他基材)通过化学方法沉上一层铜,便于后面电镀导通形成线路;④ 全板镀铜:主要是为加厚保护那层薄薄的化学铜以防其在空气中氧化,形成孔内无铜或
2023-03-24 11:24:22
查看更多
