在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
求一份明伟DRP—240—24电源盒电路图
2024-02-08 16:47:55
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
找一些SVG电路原理和功能码相关的技术说明书,想了解一些SVG的工作原理和工作过程
2024-02-03 10:13:49
需要一份最新的CS32L010 ARM® Cortex®-M0 32 位微控制器用户参考手册,还有例程,邮箱43952588@qq.com
2024-01-23 16:26:45
使用CS32L010F8U6,电机编码器AB相输入,正交编码器,电机正反转获取输出对应脉冲数与方向,求一份测试代码
2024-01-23 15:49:14
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
这是HP-1741A示波器的说明书及维修电路图的资料
2024-01-03 14:00:15
0 请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
最近在使用AD7401芯片,有些问题不是很明白。
ad7401是不是在MCLKIN时钟下启动采样,启动一次采样需要几个时钟?
MDAT输出1位比特流的格式是什么,请举例说明,我ad7401配置为
2023-12-21 08:11:41
请问大虾:
现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。
问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
你好,这是原理图
我使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现,请问这是什么问题?
2023-12-14 08:06:06
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
我公司现拥有6SE7036-0EK6型315KW 的西门子变频器,其使用说明书没有,请各位老师能否赐给(电子版)?6SE7085-0QX60型使用说明书能否适用6SE7036-0EK6型?谢谢
2023-11-21 07:04:24
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
目前手上一张kvaser的PCIECAN 4xHS v2,但是缺少编程手册,有一些库函数没有说明文档,不确定labview的使用方法。大家有用过kvaser的经验可以交流一下啊。
2023-11-02 08:53:59
SONY D6C使用说明书
2023-10-31 11:44:06
2 串口1 收发,上电后第一次收到的数据 总是多一个FF,导致后面数据乱了,但是在仿真状态是,收发是正常的,如下图。望大家多多指点。谢谢!
调换过串口和GPIO配置的顺序,还是没有解决。
2023-10-20 08:27:13
应该每次按下KEY_UP键 串口就会输出一次信息 但是按下一次后 输出信息 再次按下 就不会在输出了
2023-10-19 06:25:41
请发一份CS1237使用例程,邮箱294259193@qq.com,谢谢
2023-10-11 09:26:59
版主给一份CS32F031的SDK 谢谢。
2023-10-06 16:01:29
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
2.在一个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
伍提交作品
OpenHarmony创新赛特别设立“创新激励奖”!
前100名按要求提交完整作品的参赛队伍
即可获得激励奖——创新赛周边限定礼包一份!
PS:按照提交代码仓的时间排序前100位,
赛事结束
2023-09-21 15:32:17
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
恳请提供一份K210的开发板硬件设计参考,和一份Datasheet,谢谢
2023-09-13 08:30:42
你好,请问CS1239的代码能发一份么?1393854717@qq.com
2023-09-05 08:55:23
nuc131SXXAE,按照官方的说明书,uart 5的 TXD 在Pin 39 和 Pin44(LQFP 64封装),那我该如何使用这个功能?
2023-08-22 08:24:27
MSOS804A示波器操作说明书 Keysight MSOS804A示波器MSOS804A示波器操作说明书主要特性和功能8 GHz带宽4个模拟通道和16个数字通道高达20 GSa/s
2023-08-18 18:03:27
最近在玩M0系列的nuc123,手头有nuc123一块,已经从官网上下载了BSP,但里面的代码很少有说明,即使有说明也只有英文,阅读相当困难,所以很想有一份中文的例程应用说明文档,参清楚地看到各个
2023-08-18 14:17:34
请发一份CS1237的相关资料,包括FAQ,demo和参考电路等,最近在调试,问题比较多,实在解决不了了。864039608@qq.com
2023-08-14 17:27:40
FP7122应用说明书分享
2023-08-14 14:32:24
1 目录
前言1硬件资源1.1CPU1.2ROM1.3RAM1.4时钟系统1.5电源1.6LED1.7外设资源
前 言
本文档为创龙科技SOM-TLT507工业核心板硬件说明书,主要提供
2023-08-09 15:50:28
因为我个人注册不了,已经注册好几次了,均为通过,想请问各位大佬帮帮忙,求一份stm32f10x标准外设库文件文件压缩包,谢谢
2023-08-07 15:01:57
求大神给一份新唐MINI51使用内置RC振荡例程,我 按照官方的例程,程序怎么都跑不起来
官方的例程都是启动内部RC后切换为外部晶振的,把切换外部晶振这个步骤注释掉就可了
2023-06-28 08:31:21
各路大神,用了官网给的智能卡读取ATR的列程,发现retval = SCLIB_Activate(5, FALSE);一直返回为1,这是为什么?智能卡只支持T=0,372,求解?由于官网智能卡例程是封装好的库,请问有没有相关函数说明文档?有的话,麻烦发一份,谢谢!
2023-06-27 10:31:29
功能的 README.md 说明书即可
(2)需要做一些定制化功能的用户
参考 /function/ 文件夹中对应功能的 main.lua 源代码文件进行二次编程开发
(3)需要开发并量产
2023-06-27 09:28:37
740系列软件说明书
2023-06-26 18:43:44
0 同一份代码,232串口打印正常,485打印不正常,求解
2023-06-25 12:09:04
请发一份cs1237 stm32的历程,高输出速率的1280Hz
2023-06-23 18:00:28
请问如何一次性设置一组IO口的工作模式?
比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下一个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法?
GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
求大家给一份M484的规格书,在官网找不到
2023-06-19 07:35:04
,所以,用什么工具调式下载啊,引脚怎么连?
2,注册新唐官网会员,chrome登录没反应,edge跟IE都说需要新应用,请问大神怎么登录新唐官网?
3,要是有大神给一份W78E054D系列的中文手册,感激不尽
2023-06-14 08:32:21
请问有CS1239的代码(STM32IO模拟SPI)吗,能发一份吗?2535523757@qq.com
2023-06-13 12:20:12
求助一份XD卡引脚定义图,和主控方案,感谢感谢
2023-05-30 18:54:36
能不能发一份cs32g020的demoSDK等资料到maolihu@nxzx.wecom.work万分感谢
2023-05-29 22:32:51
我正在配置 LPC5526 的系统,目的是让它每秒触发一次。核心时钟以 150MHz 运行,因此 systick 不能直接从这里运行。这是因为 systick 计数器的最大值为 2^24 和 (2
2023-05-29 09:02:15
济南祥控自动化自主研制的此款云台支持水平方向360°连续旋转,所以也被称为“单轴云台”或“单轴转台”,其重复定位精度高,可达±0.1°,承载重量≥20Kg
2023-05-23 17:06:10
请发一份CS1237使用例程,例程代码,邮箱574487562@qq.com,谢谢!
2023-05-19 17:52:49
有人能给我一份在 imx RT1171 上测试/验证的 OctaFlash 和 HyperFlash 列表吗?
我怎么知道 imx RT bootROM 是否支持以 x8 运行的内存?
BootCFG 有 MXIC、Micron 和 Adesto 选项吗?为什么会这样?只有这家厂商行得通吗?
2023-05-19 13:33:28
请发一份CS1237使用例程,包括外围线路图和例程代码(最好是STM或GD的),邮箱27557535@qq.com,谢谢!
2023-05-16 16:09:02
单轴转台是一种单轴平台式多功能测试设备。济南祥控自动化研制的单轴转台重复定位精度高达±0.1°,因此也被称为高精度单轴转台。一、XKCON祥控单轴转台的功能特点水平360°,连续旋转;重复定位精度高
2023-05-12 11:24:00
825
秒读取一次)。
要读取日期和时间,我正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。
在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。
所以第一次只有“日期”部分
2023-05-12 07:35:38
740系列软件说明书
2023-05-05 18:53:54
0 了。
首先从官网下载开发环境,毕竟第一次使用沁恒的单片机,开始还以为在keil里面开发呢!安装过程一路next,装好后见图。
接下来要连接仿真器,查看WCH-LINK的说明书,找到对应型号单片机
2023-04-29 11:25:19
求一份CS32A010-Start_ V1.0开发资料shijiedian0010@163.com@163.com 谢
2023-04-27 16:35:04
请问能提供一份 release 版本的 ESP32 腾讯云 AT 固件吗? 我们在 ESP-AT 仓库编译出来的固件在验证 ota 时候有问题:
发现显示 207 报错,经查文档这个显示内存访问失败 。
2023-04-24 09:16:37
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
是德科技keysight深圳N9030A手册 26.5G频谱分析仪使用说明书 信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A
2023-04-14 16:15:25
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
求一份CS32A010-Start_ V1.0开发资料alomaro@163.com 谢
2023-04-11 18:22:41
Keysight是德科技触摸屏N9000B和安捷伦N9000A频谱分析仪配说明书 收/售/修信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B
2023-04-11 15:12:17
J2469教学扫频仪说明书和电路图。
2023-04-06 09:25:48
8 :-9-9℃,2. 选项2:回温温差:再按一次“设置键”进行选项2,,进入回温温差设置:1-5℃,默认2℃.三、产品参数:1,开孔尺寸70mm2,电压:220V 50HZ3,功率:16A -20A(具体以产品实际功率为主)。4,接线说明:红线+黑线为220V进线,黑线+白线为接负载输出(黑线为供用线)
2023-03-29 13:39:46
大家好,我们很高兴 NXP 终于在两年后发布了适用于 AN13075的软件。我们注意到,文件夹“ Map_PXP_SingleTask ”和“ Map_PXP_LCDIF_SingleTask ”的内容是相同的。根据一份应用说明,前一个文件夹应该包括优化的实现。我们错过了什么吗?差异视图
2023-03-29 07:51:03
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
先生,可以给我们发一份 fsl_tsc 驱动程序的示例代码吗?我们无法在 SDK(目录 /boards//driver_examples/fsl_tsc )甚至 SDK builder 中找到它?
2023-03-27 08:33:45
谁能给我一份 S32K3 引脚图列表?
2023-03-27 06:50:32
