热敏式 液体填隙料,2 组分 50ml 管装
2024-03-14 22:30:19
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgaomXpWA-AEDlTAAEKIbH029g507.png)
固化方式 UV固化 加热固化 UV激活固化 气味 刺激气味 无毒、无味、环保 混胶方式 单组分,无需混胶 双组分,需要供胶系统及混合管 大多数为双组分,少数单组分 固化速度 快速 相对较慢,需加热5~10分钟 快速 收缩率 1~3% <0.1%,解决大尺寸贴合后的黄变问题 介电常数 >4 <3,
2024-02-29 10:56:02
94 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/09/wKgZomXf8TCAGxIDAABxktFolwA356.png)
TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
SPI和QSPI有什么区别?
2024-02-06 06:12:07
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40
359 印刷电路板上的胶水。这两种物品有什么区别呢?接下来深圳SMT加工厂家将详细介绍SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别。 SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别 1. 锡膏网与红胶网的外观 锡膏网和红胶网在外观上有一些明显的区别。锡膏网通常比红胶网更坚硬。
2024-01-11 09:00:01
135 检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。
2024-01-10 15:47:31
2569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/E8/wKgZomWeSaSANBBEAACDPej7oVU551.jpg)
在低温电子显微镜中,100千电子伏至300千电子伏之间的电子束穿过样品——一组分离并固定在厚度不到60纳米的超薄冰层中的单分子(平均直径为5至40纳米)。
2023-12-19 17:11:00
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/BD/wKgaomWBXmmACLQuAAB5Q5PvdN8271.png)
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E4/wKgaomVwOb6AP772AADAO7Y3M6U947.png)
4个节点服务器组建vsan集群。每个节点服务器上有2组分别由6块硬盘组建的raid阵列,上层是虚拟机文件。
2023-12-06 13:48:01
189 光子和电子是两种基本的量子力学粒子,但它们具有完全不同的性质。光子是一-种作为
能量载体的基本粒子,但电子是- -种亚原子粒子,存在于所有原子中。我们将了解电子和光子的定义、含义和区别。
2023-12-01 10:28:27
829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E2/wKgZomVpRTyAH66VAABCBG7ycyg359.png)
请问TLS跟SSL有什么区别?
2023-11-21 16:56:17
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/19/wKgZomVUM0mAXidyAANGIFLpuBY842.png)
变压器油中溶解气体色谱分析通过对气体组分含量进行测定分析,判断变压器内各种缺陷故障,是充油电气设备出厂检验和运行监督过程中判断设备潜伏性故障的有效手段。
2023-11-08 11:20:15
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FF/wKgaomVK_veAcEq8AABOG8drHXg460.png)
FlexCAN与普通的CAN有区别吗,CAN FD又CAN有什么区别。
2023-11-08 08:30:13
为了解决全尺寸和材料测试中的某些缺点,针对大规模复合材料结构实施了混合仿真概念,此处称为单组分混合仿真。单组分混合模拟是一种子结构技术,能够评估模拟结构在局部效应影响下和暴露于高级荷载配置时的全局响应
2023-11-06 19:34:14
EUV 超薄 (≤10nm)尺度的光刻胶:随着特征尺寸的缩小,光刻胶分子成分成为特征尺寸的一部分。构成光刻胶的分子必须是单组分、小的构建块,以防止聚集和分离。新的设计结构将需要超薄光刻胶和底层组合。
2023-11-06 11:23:15
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/A2/wKgaomVIXGaABoVBAAJIyjwo5gQ408.png)
MXene是一大类二维过渡金属碳氮化合物,其丰富的组分、二维原子层结构、金属电导和活性表面等特性使其与不同波段的电磁波
2023-11-06 09:19:16
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/97/wKgaomVIP3eAbS2ZAABcee7S8E8430.png)
FPGA和单片机有什么区别?好像性能参数上也差不了太多。
2023-11-02 07:34:49
关键词:半导体芯片,电子封装,胶粘剂(胶水,粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:近几年,5G、人工智能、智能手机、新能源汽车、物联网等新兴产业迅猛发展,拉动了我国半导体及半导体材料的高速发展。尤其是
2023-10-27 08:10:46
1203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
中断和事件有啥区别?
2023-10-25 07:54:54
现在学接触到st8,以后会学32想知道有哪些区别
2023-10-24 06:54:43
摘要胶水企业在生产过程中需要兼顾可返修和耐高温两个特性,同时考虑OpenTime和平衡性问题,以满足客户需求。在半导体领域,日本企业拥有重要的市场份额和原材料优势,但存在产能上的限制。3C消费电子
2023-10-21 08:10:41
557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
Jlink base和plus有什么区别
2023-10-20 08:12:41
UART、USRT、USART有什么区别?
2023-10-20 06:58:35
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:27
1400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/EC/wKgZomUwh6GAVSHmAAB56WL3EdY138.png)
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
vitis和vivado有什么区别和联系呢
2023-10-16 07:55:35
两个有什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
modbus TCP和modbus RTU有什么区别
2023-10-09 06:20:15
在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条有什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
最近的研究为我们提供了对固态锂电池(SSB)各组分应变起源和应力释放机制的洞察。
2023-10-07 15:51:45
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/EA/wKgaomUhDo6AWySlAABMvVDhKko132.png)
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
随着碲镉汞红外焦平面技术的发展,对碲镉汞材料的面积大小、组分均匀性以及电学性质的要求越来越高。
2023-09-20 09:36:53
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DA/wKgZomUKTT-AfeJ3AAA49quTXQA879.png)
电子负载和电阻负载区别 电子负载和电阻负载是电子学中常见的两种负载,它们在测试电路、进行数据采集和模拟分析等方面起到重要的作用。虽然它们都是用来模拟负载,但是它们的工作原理、特点和应用场景等方面
2023-09-02 17:12:45
1493 。UHR绕组采用特殊配方的高温柔性树脂真空浸渍,线圈组件用双组分环氧树脂封装在外壳内,为抵御高湿度、振动和冲击等恶劣环境提供了良好保护。
2023-08-25 09:49:31
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/72/wKgaomTHMhOAImHPAABv-RhaKzE961.png)
近来用NUC100RE3AN的程序,串口收发都是用DMA,移到NUC100RE3DN上就发现,串口不接收数据,要重新初始化串口才能接收,AN与DN有什么区别的?
2023-08-21 06:39:42
环境 Rt-thread studio ,at32F437程序中使用了软件包rt_vsnprintf,使用jlink下载程序后,程序运行总会出现莫名的逻辑故障。
分析锁定问题后,发现rt_vsnprintf包的函数print_integer,buf的地址是 0x20000a68 为何没有分配在栈内?怀疑是此处的问题
map文件的栈设置如下
.stack 0x20000f680x800 load address 0x0809becc
0x20000f68 . = ALIGN (0x4)
0x20000f68 _sstack = .
0x20001768 . = (. + _system_stack_size)fill0x20000f680x800
0x20001768 . = ALIGN (0x4)
0x20001768 _estack = .
0x20001768 __bss_start = .
本来默认的栈大小是0x400,更改为0x800后,buf的地址依然不在栈内。
对照另外一个at32F437工程内,也使用的软件包rt_vsnprintf,buf的分配就是在栈内的。
问题:为何此工程的函数内部数组buf分配不在栈内呢?程序才刚刚跑起来,0x800大小的栈不可能这么快用完
2023-08-20 11:45:30
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
在以下情况下会出现错误:
1.向相同的16字节对齐的16字节区组分配三个或更多非L1存储(不包括向非收集设备存储器的存储)彼此接近地执行。
如果满足以下任何条件,则存储不属于L1分配:
内存类型不是
2023-08-11 06:22:45
据了解,现在很多电子产品都在使用底部填充胶水来保护PBC板BGA芯片和电子元件,让产品防摔,抗震,防跌落。汉思化学也进军BGA芯片用胶领域。汉思化学是面向全球化战略服务的一家创新型化学新材料科技公司
2023-08-07 14:24:47
714 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/92/wKgZomTQjh-AZhiAAADA-QBcmWE778.png)
碲镉汞材料(Hg1−xCdxTe)可以视作是由半金属材料HgTe和半导体材料CdTe以组分X配比形成的三元系化合物半导体材料。碲镉汞材料的禁带宽度由组分X决定,通过改变X值可以调节材料的禁带宽度,从而改变对应探测器的截止波长。
2023-07-29 11:03:58
728 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/58/wKgaomTEglGARf3CAAAy16kfqpo975.png)
bga保护用胶水由汉思化学提供,下面是用胶案例分析:客户产品用胶部位:客户是做军工产品的固态硬盘。硬盘中pcb板上有两个bga芯片要点胶保护。两个芯片尺寸分别是12X12mm,17x17mm
2023-07-21 14:50:25
774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/66/wKgZomS6KqWAHb4MAAEZi16iIVM154.png)
一台服务器上有两组分别由4块SAS硬盘组建的raid5磁盘阵列,这两组raid5阵列划分LUN并组成LVM结构,格式化为EXT3文件系统。
2023-07-19 14:44:22
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2B/wKgaomS3heOAGqZwAADIz5kURg8867.png)
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 使用 NVIDIA Parabricks ,通过深度学习加速整个外显子组分析,降低 70% 的成本
2023-07-05 16:30:29
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/46/wKgaomSoy9iAZDRtAAAUkrV6MD8270.png)
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
可见图一所示,在一个磁芯上有三个紧密耦合的绕组,三个绕组分别连接到三个全桥上。
2023-07-04 16:40:25
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/00/wKgaomSj2uyAI3zOAACCJTD75Ig818.jpg)
表面活性剂的复配可以产生加和效应,已经应用到了实际的生产中,但其基础理论方面的研究仍只是近几年的事,其结果可以为预测表面活性剂的加和增效行为提供指导,以便得到最佳复配效果。但其研究仍处于初级阶段,主要集中在双组分复配体系。
2023-07-04 14:38:10
583 两组分别由4块SAS硬盘组建的raid5磁盘阵列,ext3文件系统,通过LVM管理磁盘存储。
2023-06-28 15:49:22
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/9B/wKgZomSb5f-AQsyZAABfoYSNtYg624.jpg)
窗户是太阳光辐射能量进入建筑室内的主要媒介,因此安装可以阻挡太阳光辐射和调节室内温度的智能化窗户对于节能建筑至关重要。 现有的智能窗户主要是通过透明和不透明两种光学状态间的切换来调控太阳光辐射,这一调控过程往往为了阻挡更多的太阳光辐射而牺牲了部分可见光的透过,从而影响室内采光照明。此外,有限的刺激响应使得这些智能窗户难以根据复杂的天气变化和个体喜好来动态或选择性的调控太阳光辐射。因此,开发能够选择性
2023-06-28 11:05:11
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/92/wKgZomSbo26AMY6wAAATMhsZh3U501.jpg)
DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
光学透明封装剂是LED、CMOS传感器和光学器件封装的关键材料,为LED die和其他光学芯片的封装提供了所需的物理和机械保护,对于提高光提取效率同样重要。传统上,用酸酐如MHHPA固化的DGEBA,由于其成本效益、良好的透明度和其他机械、电气性能,是LED应用中最常用的环氧树脂封装剂。然而,这种类型的封装剂具有限制其应用的缺点。
2023-06-20 09:53:43
1279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1D/wKgZomSRBzSAUg4nAAD9Xh_42e0760.png)
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案由汉思新材料提供客户是一家电子产品生产工厂。专业研发、产销、设计电子产品,发光二极管背光源,家用电器,节能环保产品,指纹识别传感器,其中指纹识别传感器产品
2023-06-19 17:21:39
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/16/wKgZomSQHFqAQXQuAACYDDR-QEg670.png)
无人机航空电子模块用底部填充胶水由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空电子模块。用胶部位:三颗BGA芯片需要找一款合适的底部填充胶加固芯片尺寸:20*20mm锡球0.25mm,间距0.5mm
2023-06-16 14:45:44
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DF/wKgZomSMBQqAAfpuAAEBbPPIq0Q951.png)
MCU和MPU有什么区别?
MCU(micro controller unit)微控制器单元,
MPU(micro processor uint)微处理器单元,
其中,MCU集成了片上外围器件,而MPU不带外围器件(例如存储器阵列),是高度集成的通用结构的处理器,是去除了集成外设的MCU。
2023-06-15 08:10:56
涂抹化学剂去除的时候有一定的困难,因为质量好的三防胶水在固化后可以形成一层保护膜,达到透气不透水的效果,通常大品牌的、口碑好的三防胶水往往质量较好,专注三防胶水的研究,提供定制化的三防胶水应用解决方案
2023-06-14 14:25:17
微流控装置是研究神经元轴突mRNA定位和翻译的有力工具。除了轴突的特定操作和测量外,微流控装置还用于收集轴突以进行轴突转录组分析。
2023-06-02 16:49:39
688 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/23/wKgaomR5rXCAJanuAAA5AISgO88506.png)
飞创高速度·高精度·高负载·长行程直线电机模组多个案例分享
2023-05-31 14:25:04
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E8/wKgaomR23rSAHH14AADCG-wwm_8191.png)
我们知道,物质是由原子组成的,而原子又是由带正电的质子、不带电的中子和带负电的电子组成。一般情况下,原子中的质子数量与电子数量相等,并且两种电荷的中心是重合的,所以物质呈现出中性。
但是,当我
2023-05-30 15:52:11
1356 产品特性高性能、通用型颜色:黑、白、灰脱醇型硅胶
2023-05-30 15:19:22
多组分气体检测模块采用高性能智能化气体传感器,是一款可对多种组分气体进行连续在线监测的智能化高性能检测模块。 特征 国外原装进口传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求
2023-05-29 16:12:57
284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B8/pYYBAGR0XoSAI4YJAAIrwUP7GbY329.png)
在线烟气分析仪的应用领域非常广泛,不仅包括火力发电厂,还能适应冶金、石化、化肥与水泥等行业。由于不同行业的烟气组分有很大的差异,有些厂家生产时,尾气中会含有较多的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳电能
2023-05-29 08:37:18
312 智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgaomRrFB-AX3R4AADkSwp_0gc077.png)
单细胞转录组测序(scRNA-seq)技术能够对细胞群中的每一个细胞进行大规模的全转录组分析。
2023-05-19 10:03:55
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6E/wKgaomRm2XiAUY2pAAA11tKrlr0169.png)
一种聚稀化合物,红胶属于SMT材料,是单组分常温储藏受热后迅速固化的环氧树脂胶粘剂。主要作用是实现电子元件与PCB线路板粘结,但是与锡膏相比,红胶受热后直接固化,它
2023-05-12 11:18:59
1083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgaomRcpyaAD3MrAABf_PwZUmU028.png)
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 有什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK有什么区别?
如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
,该技术采用片状的可调谐激光选择性激发待测环境中的特定组分,通过测量激发态组分辐射的荧光而获取片光区域该组分的二维空间分布信息。该技术是一种基于光谱学的燃烧诊断技术,通过对OH、NO、CHO、H2、H2O和NO2 自由基以及分子空间信息和浓度的分析,可以得到火焰结构、反应机理、燃烧效率等方面的信
2023-05-11 07:21:39
300 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A6/wKgaomRcJwGAX2WZAAPRsmJiMPE872.png)
在流场分析中,压力作为一个基本变量(其它的基本变量包括:速度、温度、组分、密度等)存在,深刻的了解压力这个变量尤为重要;
2023-05-02 15:23:00
3750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4C/wKgaomRI0VaANMvsAAB-CR8LOWQ477.jpg)
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
请问大神电平转换芯片和电源芯片有何区别?区别在哪?
2023-04-18 10:02:21
的要求。热固油墨有单组分和双组份(双组份配有固化剂)但都需要经过150度-180度的烘烤8-25分钟才能干燥。 UVLED固化光源 UVLED线光源(三波段) 今天,柯依努(苏州)精密电子就带大家简单了解下,uvled固化机在玻璃印刷领域的应用。 相比之
2023-04-06 15:45:29
522 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/3A/poYBAGOYPTSAHaRCAAEAQ2lrOWA106.png)
该多组分载药电子微针系统主要由电子微针和可穿戴的柔性摩擦纳米发电机(TENG)构成(图1),其可以被设计成创可贴或者绷带的形式,在人体自主呼吸等运动下产生生理同步的电刺激。在这种仿生电刺激的激发作用下,载药电子微针上负载的多组分药物能被组织细胞快速吸收
2023-04-04 10:22:29
1100 传感新品 【清华大学:智能气体传感器研究中取得新进展,基于单气体传感器实现了混合物多组分智能检测】 混合物中的多组分检测,在现代生物医学及化学研究中有着不可或缺的重要地位。由于传感单元响应选择性往往
2023-04-03 17:10:43
877 基于空气激光的相干拉曼光谱技术体现了空气激光在时间、空间、频率三大维度上的独特优势,并结合了飞秒激光多组分激发和空气激光高光谱分辨的双重优势,具备多组分同时检测和同位素分子甄别的独特能力,为复杂大气分子灵敏探测提供了全新技术方案。
2023-03-31 10:08:05
954 反应式步进电机和永磁式步进电机都是常见的步进电机类型,它们的区别主要在于其工作原理和结构。
反应式步进电机是利用异步电机的原理,将定子绕组分为两个或以上绕组,同时用电子器件(如晶闸管)控制
2023-03-27 16:11:14
1506 UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766 3M 521+电气绝缘树脂是加热固化的单组分环氧树脂
粉末,可应用于各类被保护物体表面,使其形成连续
的、坚硬的、耐潮性和耐化学溶剂性优异的绝缘涂
层。
3M 521+环氧粉末可应用
2023-03-24 14:19:50
0 汽车电子E和e认证标志的区别
2023-03-23 09:25:00
953 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/DC/poYBAGQPzQaAMqRPAACDpr02YK8408.jpg)
