程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】为解决市政道路照明的故障保护问题,对某市政道路进行工程设计实例分析。针对采用TT接地系统的市政照明供电线路,结合不同的故障类型的短路
2024-03-18 10:10:1930 车辆检测雷达与 TurMass™ 无线通信技术结合,实现了对道路交通安全风险的有效防控。该方案包括道路安全哨兵系统和智能雾灯诱导系统,利用雷达实时探测车辆信息并通过无线通信快速传输,为驾驶员提供警示
2024-03-15 14:35:51198 智慧路灯作为一种新型的城市照明设施,不仅具备传统路灯的照明功能,还通过智能化技术提供了更多的功能,可以有效提升城市的安全指数
2024-03-12 10:28:3737 空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48441 。本文将详细探讨火线接触不良引起漏电开关跳闸的原因,并提供有效的预防措施。 火线接触不良引发漏电开关跳闸的原因 不良接线:不当的接线可能导致火线接触不良,例如电线松脱、电线断裂、接线端子松动等。 基础设施老化:
2024-03-09 11:09:46446 用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05151 变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35374 等于离开电路的电流。但是当有电气设备发生漏电时,部分电流会通过接地导线流入地面,导致电路的进出口电流不平衡。漏电保护器能够检测到这种电流不平衡,并迅速切断电路,起到保护人身安全和防止火灾的作用。 漏电保护器
2024-02-18 14:57:38224 如何解决贴片电容漏电流的问题呢? 贴片电容漏电流是电容器在正常工作条件下发生的一种特殊现象,会导致电路工作不稳定甚至损坏。要解决贴片电容漏电流问题,需要找出漏电流的原因,并采取相应的措施进行修复
2024-02-03 14:37:45249 漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护人身安全
2024-02-03 09:50:56966 漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341 漏电保护开关的漏电动作电流为多少 漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关能够及时检测到漏电电流,并迅速切断电路,以避免漏电电流
2024-02-03 09:13:15780 3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P漏电保护器是现代电力配电系统中常见的两种漏电保护设备。它们在功能、安全性以及应用方面各有特点。 首先,我们需要
2024-02-01 16:37:591071 漏电开关的型号和参数测试方法 漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家庭电器中广泛应用。下面将详细介绍漏电开关的型号和参数测试
2024-02-01 16:34:02343 LED灯珠漏电原因有哪些?LED灯珠使用事项 LED灯珠的漏电问题可能由以下几个方面原因引起: 1. 材料质量问题:当LED灯珠的材料质量不达标时,可能会导致灯珠表面存在裂纹或缺陷,从而造成漏电
2024-01-31 14:48:11717 城市路灯线路漏电与保护 【摘要】随着城市规模不断扩大,城市照明景观监视不断发展。近年来路灯灯杆带电、开关控制柜外壳带电、地下线缆漏电着火事件时有发生。威胁着人们的生命财产安全。路灯是城市文明形象
2024-01-30 10:25:13111 电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16444 漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是一种用于防止电气设备漏电造成触电事故的电气安全装置。它能够检测电流的不平衡,当漏电电流达到一定值时,迅速切断电源,从而保护人身安全
2024-01-23 14:28:36355 漏电流的安全威胁以及芯片直连的严重后果 在如今高度电子化的社会中,电器设备和电子设备的使用已经无法离开电源供应,而漏电流作为一种潜在的安全问题,已经引起了广泛关注。本文将详细探讨漏电流的安全威胁以及
2024-01-22 13:48:45159 漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11879 个背景下,路灯设施的数量和密度在不断增加,这也给城市照明设施的管理增加了难度,而时有发生的路灯漏电伤人事件,也给城市照明设施的管理者提出了一个难题:如何做到既能保证照明的效果,又能把安全隐患消除。本文将
2024-01-11 16:36:02
耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:491350 当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51172 尽管交通道路网已经很发达,但是交通拥堵现象依然难以缓解;虽然各个城市的道路卡口、雷达等终端设备已布满交通要道,但是依然存在大量交通安全隐患、交通事故仍然频频发生。 根本原因何在? 车路无法协同导致
2024-01-02 18:05:57172 继电器如何实现电路漏电保护的 继电器是用于控制电路的一种电器信号传输装置,它能够将微小的控制电流转换为较大的电流,从而实现对电路的开关控制。在电路中,我们常常需要保护设备和人身安全,而漏电是造成
2023-12-29 13:42:41423 电力变压器在运行中温升原因及判断 电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20303 漏电断路器(Residual Current Circuit Breaker,RCCB)和漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是用于人身安全和电气设备保护的两种重要
2023-12-22 18:13:511042 漏保跳闸的八大原因 漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致
2023-12-20 10:56:442214 LED结温的原因 LED半导体照明光源的散热方式 LED(Light Emitting Diode)作为一种高效、环保的照明光源,在现代照明领域得到了广泛应用。然而,随着LED的工作时间的增加
2023-12-19 13:47:27504 1漏电原因分析 路灯设施漏电分为“灯杆带电”和“电缆漏电”,这两类现象产生的场景有以下几种: 1)路灯杆内电缆绝缘损坏导致电线与灯杆接触,使灯杆带电。 2)灯头漏电。照明灯头虽然设计有防水功能
2023-12-19 11:12:08273 漏电保护芯片是一种用于监测电气设备是否存在漏电并提供保护的微型芯片。漏电是电气设备中普遍存在的一种安全隐患,当设备发生漏电时,电流会流回地线,并可能导致电击、火灾等严重后果。因此,漏电保护芯片
2023-12-18 10:16:19
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
最近昌平线发生的故障事件引起了广泛关注,暴露了现有地铁运行监控系统在应对突发情况方面的不足。为了提高地铁系统的运行安全性,并防止类似事件再次发生,提出了一套
2023-12-16 21:06:16
漏电开关总是跳闸怎么办? 漏电开关的跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸时,我们必须采取恰当的方法来解决这个问题,以确保电气安全和正常的用电。本文将详细介绍跳闸的原因
2023-12-15 11:33:26743 智慧路灯杆是现代城市不可或缺的智能基础设施,适用于雪天道路场景需求,可实现诸如雪天路面结冰监测、交通安全提示、事故告警定位等应用
2023-12-13 17:57:25155 IGBT(绝缘栅双极晶体管)漏电流增加的原因有多种,以下是对这些原因的分析: 正向电压的增加 :当IGBT的控制极压加上一定的电压时,例如正向电压,漏结区就会被压缩。这时候漏极和源极之间就会产生
2023-12-13 16:01:59846 智慧照明是城市智能化的重要组成部分,它不仅可以提高人们的生活质量,还可以为城市的发展带来更多的商业机会和经济效益。传统的照明方式已经无法满足现代城市的需求,而智慧照明可以根据不同的场景和需求进行自动
2023-11-27 17:27:37186 电子发烧友网站提供《了解并延续∑-ΔADC的安全运行.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:37:310 漏电保护器跳闸的三种原因 漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护器跳闸的原因有许多,主要
2023-11-23 10:33:171766 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54627 电流漏电保护器,无论是电磁还是电子,都使用磁感应电压互感器来收集电气设备主电路中的漏电电流。三相或三相四线不能在磁环中完全平衡。LED显示器的三相电源负载不能完全平衡。在高电流或高电压下,高磁导率
2023-11-08 09:44:511073 随着物联网技术的不断发展,危化车安全监测远程管理物联网平台逐渐成为保障道路安全的重要手段。本文将介绍危化车安全监测远程管理物联网平台的重要性和优势,并探讨如何通过该平台实现道路安全的守护和智慧交通
2023-11-07 16:24:35250 漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流。
2023-11-06 15:44:521068 电子发烧友网站提供《基于道路照明标准的LED光源配光图像清晰度研究.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:36:500 漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50278 大,已无法满足城市现代建设节电节能、绿色照明的要求。如何合理规划、高效运营和科学管理道路照明系统是城市发展的关键要素之一。业务及挑战1.操控不便:调节操控能力不足,无法远程修改开关灯时间,不能根据实际情况(
2023-11-01 17:15:18425 才茂道路照明灯控解决方案,是基于物联网技术和智能控制系统的远程控制方案,由监控中心、集中控制器、单灯控制器及电缆监测报警器组成,集单灯、节能、监控、防盗、智能控制于一体,极大地提升城市路灯管理水平与效率,实现节能目标。
2023-11-01 17:10:22459 MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因 MOS晶体管是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体管,它具有低功耗、小尺寸、高密度等优点,被广泛应用于集成电路中。然而,MOS晶体管中存在着多种不同类型的泄漏电
2023-10-31 09:41:29697 的现象。如果未及时加以处理,漏电流可能会对人体和物体带来极大的危害。因此,控制漏电流的危害是非常重要的。 一、漏电流产生原因 1.绝缘材料老化或破损:电的绝缘材料在经过一段时间后,由于长期受到电场的压力、电流和温
2023-10-29 11:45:513657 及时地切断电路,保护人身和电气设备安全。漏电开关可以检测电路中的漏电电流,当漏电电流超出设定值时,漏电开关会自动切断电路,避免发生漏电事故。而变频器是一种电力电子设备,
2023-10-24 09:42:001251 漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361738 开关和变频器的基本知识。漏电开关是一种电气保护装置,可以及时地切断电路,保护人身和电气设备安全。漏电开关可以检测电路中的漏电电流,当漏电电流超出设定值时,漏电开关会自动切断电路,避免发生漏电事故。而变频器是一
2023-10-22 14:38:13927 有泄漏电流来判断是否有漏电现象。当泄漏电流超过设定的阈值时,漏电保护器会立即切断电路,以保护人身安全。 然而,当使用变频器时,由于变频器的工作原理,会在电路中产生高频噪声和泄漏电流。这些泄漏电流并不是真正的漏
2023-10-22 14:32:172545 漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35776 漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619 。 一、漏电保护装置的安装 1、安装场所 1)新、改、扩建工程和重大工程项目使用的各类低压用电设备、插座以及现有的用电设施和用电设备,对触电、防火要求较高的场所和触电危险性大的用电设备,均应安装漏电保护装置。 2)对新制造的
2023-10-08 16:36:58722 漏电保护器不跳闸原因 漏电保护器是一种常用于家居和工业领域的电气安全设备,它能够监测电路中的漏电情况,并在漏电超过设定值时自动跳闸切断电源,防止漏电造成人身伤害和财产损失。然而,有时漏电保护器
2023-09-27 15:50:263059 的故障现象;若漏电流大于漏电保护器整定电流,漏电保护器就会跳闸。发生漏电的原因通常有以几下种: 1)施工中损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。 2)线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。 3)违规安装,如导线直埋在建筑物的
2023-09-24 16:15:512113 一、误动作的原因 低压用户的设备或线路除漏电外,还会出现下述问题而引起漏电保护器误动作: 1、 用电装置原来采用保护接零而出现了“重复接地”; 2、 与漏电保护器的零线合用,或与该漏电保护器以外
2023-09-24 14:35:57544 应急照明控制器:安全性与可靠性考虑 应急照明控制器是用于管理应急照明系统的重要设备,它负责在紧急情况下控制照明系统的启动和运行。由于应急照明系统在紧急情况下对人们的生命安全起着至关重要的作用,因此
2023-09-22 11:42:48305 芯片漏电跟哪些因素有关? 漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:142066 一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161500 1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342 大部分热水器自带漏电保护器,但有些老旧的热水器可能没有,为了确保使用安全,建议安装漏电保护开关,确保在出现漏电等意外情况时及时断电,减少安全风险。 如果厨房水汽太重,最好更换全屋用电架空处理的电线
2023-09-13 15:01:582978 不建议漏电保护空开是因为漏电保护空开的单价比较高,而且在使用的期间也要时常更换,中间所流失的电费比普通的空开要高很多。并且漏电保护空开在电流过大的时候也会存在危险。 除了价格贵且易损坏之外,漏电保护
2023-09-13 14:59:2113832 漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸推不上去的问题,接下来我们就来探讨一下这个问题的原因和解
2023-09-13 14:51:543741 漏电跳闸是指由于电路中存在漏电现象,当漏电电流超过设定值时,保护装置会介入跳闸,避免电气设备和人员遭受损失。但是,漏电跳闸的根本原因是什么呢?具体哪里漏电?怎么检测?下面就来详细解答。 一、漏电跳闸
2023-09-13 14:50:141724 线路漏电是一种很常见的安全隐患,它虽然不会立刻对人造成伤害,但长期以往会对人的健康造成不良影响,所以对于线路漏电我们要及时排查和处理。但是如何才能知道线路漏电是从哪里漏电的呢?本文将为大家介绍线路
2023-09-13 14:45:383403 应急照明控制器:全面提升应急照明的安全性和效率 应急照明控制器是一种广泛应用于各类建筑物和场所的重要设备。它的作用是在电力系统故障或停电情况下,为人们提供安全而明亮的照明环境。应急照明控制器
2023-09-13 09:52:07495 电子发烧友网站提供《云基础设施速度下的安全控制.pdf》资料免费下载
2023-09-08 09:47:550 漏电?本篇文章将从以下几个方面给出详细的介绍。 一、电容器漏电的原因 电容器漏电的原因一般有两种,一种是由于老化造成的;另一种是由于长期过电压或者是长期超频使用造成的。 1. 老化造成的漏电 随着使用时间的不断增长,电
2023-09-07 15:05:473156 变频器运行中自动停机是什么原因 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:463724 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。
2023-08-22 14:32:062450 低压用户的设备或线路除漏电外,还会出现下述问题而引起漏电保护器误动作
2023-08-22 10:26:38626 开关电源漏电的解决方案 开关电源漏电问题是电器使用中经常出现的问题,不仅会造成安全隐患,也会降低设备的稳定性和寿命。在使用开关电源时,我们常会遇到输出端出现漏电的问题,为了解决这一问题,我们需要
2023-08-18 11:39:274745 城市地下市政基础设施建设是城市安全有序运行的的重要基础。随着城市地下空间大面积的开发利用,各类地下空间安全事故呈多发趋势,城市内涝、地面塌陷、燃气爆炸、大面积停水停电等事故都对城市地下空间
2023-08-17 16:39:171686 在电力系统中,漏电流是一个关键的指标,它直接关系到用电安全和设备正常运行。随着智能电网和物联网的快速发展,漏电流传感器的需求也越来越高。漏电流传感器作为一种先进的的数据采集设备,能够准确监测电路
2023-07-27 08:13:14889 分析安全光栅的运行状态
2023-07-14 10:31:29446 智能汽车照明正不断演进,转向基于LED的方案,提高道路安全性,实现节能3到5倍,增强用户体验,且创新的车灯造型设计以及可靠性的提升,还不断拓宽汽车照明的新境界。
2023-07-13 11:29:46415 据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流方法。
2023-07-04 15:17:182028 将小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设纳入 “十四五”工作计划,要求在 “十四五”期间基本实现小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施全覆盖,保障水库安全运行。 项目背景 湖南省某市在2022年全面开展小型水库除险加固项目,项目内容
2023-06-12 14:34:45423 漏电继电器是一种用于检测电气系统中漏电故障的电器装置。它能够在电路中检测到漏电流,当漏电流达到设定值时,漏电继电器会自动切断电源,以避免漏电造成的危险。
2023-05-31 11:33:041043 ?
2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少个S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
及水浸传感器,实现对路灯照明系统以灯杆为单元的实时在线监测,及时发现路灯漏电故障以及道路积水情况,并根据情况采取对应的措施,杜绝路灯漏电伤人事件的发生,保障城市路灯稳定运行,确保城市居民人身安全。
2023-05-19 10:19:08983 泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155 请问一下压敏电阻漏电流是什么原因呢?
2023-05-08 14:47:05
漏电流会导致功耗,尤其是在较低阈值电压下。了解MOS晶体管中可以找到的六种泄漏电流。 在讨论MOS晶体管时,短通道器件中基本上有六种类型的漏电流元件: 反向偏置PN结漏电流 亚阈值漏电
2023-05-03 16:27:007776 交博会现场,世纪高通以数字孪生感知基座为优势能力,聚焦交警缓堵保畅、安全防控和精细化治理等业务场景,集中展示了智慧交通领域 MineTraffic 整体解决方案,涵盖交通运行监测、道路安全防控、全息网联应用、交通资产管理等核心模块
2023-04-21 10:44:43701 【摘要】随着城市规模不断扩大,城市照明景观监视不断发展。近年来路灯灯杆带电、开关控制柜外壳带电、地下线缆漏电着火事件时有发生。威胁着人们的生命财产安全。路灯是城市文明形象的表现,它是代表该城市整体
2023-04-20 12:16:13430 正成为中国智慧城市持续发展的原动力。4月10日,由中国照明电器协会、中国半导体照明、广州市城市照明协会联合举行的第十八届中国道路照明论坛在广州顺利召开,时隔两年的
2023-04-18 09:44:00332 摘要: 针对一些基础设施配电系统特殊场景中的接地方式,对TT、TN系统的接地及保护方式进行分析,探究RCD应用并提出实际使用的意见。 关键词: 喷水池;路灯;TN-S;TT;接地型式;RCD(漏电
2023-04-13 11:24:38455 等现象。 4. 检查电缆通道、线路标识、电气设备接地以及防雷设施是否完好。 5. 检查照明设备、安全警示标识等是否适当,是否有损坏或遮挡。 6. 检查消防设施是否正常,包括消防栓、灭火器、自动
2023-04-10 10:17:58
运行,建议还是定期对电路和电气设备进行检查和维护工作。空气开关跳闸的原因可能有很多,以下是一些比较常见的原因及解决办法:
2023-04-08 15:42:4711100 电力系统并网运行的原因主要是为了实现供需平衡、优化发电资源配置、提高电力系统的可靠性和经济性。
具体来说,电力系统并网运行主要有以下几个原因:
1. 实现资源共享:通过
2023-04-07 15:52:033444 在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-02 15:57:58249
查看更多
