对中的玻璃膜和参比电极之间的电势差。pH值是一个十分重要的参数,对于许多实验室、工业和环境监测应用来说都是不可或缺的。然而,pH传感器的准确性和可靠性需要经常校准以确保准确度和稳定性。 第二部分:pH传感器校准的基本步骤 pH传感器的校准
2024-02-18 11:33:22
323 PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03
449 低压串联电抗器性能及技术参数 低压串联电抗器是一种电力电网用电器设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它具有很多性能和技术参数,下面将详细介绍。 首先是低压串联电抗器的性能。低压串联电抗器一般具有
2024-01-17 11:36:43
141 DOH新工艺技术助力提升功率器件性能及使用寿命
2024-01-11 10:00:33
120
今天调试项目的时候,客户说1PH8电机噪音太大,不知道怎么解决,哪位高手给点建议呢?
2024-01-10 07:27:54
请教一下,有一个西门子1PH8电机,型号是1PH8228-1HF40-0BB2-ZK45_A72_MB。这款电机的编码器是24V供电,信号是HTL,1024个脉冲的。请问这个编码器输出的信号是PNP
2024-01-09 14:50:14
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部有几个进线孔,它的冷却风扇是380V的还是220V的?
要查1PH8电机接线盒的进线孔和风扇供电,应该查什么手册啊?1PH8手册里只有电机参数和特性曲线
2024-01-09 06:56:29
PH计是一种常用的仪器设备,一般用于测量液体中的氢离子浓度,可得出酸性、中性还是碱性的数值。主要应用在环保、污水处理、医药、化工等领域。但在PH测量过程中往往会出现误差,那么要如何实现精准高效的PH
2023-12-20 16:05:48
154
2023-12-20 08:23:50
314
西门子1PH7电机有伺服和矢量两种电机,请问如何分别?谢谢!
2023-12-12 06:19:02
CMOS集成电路的性能及特点 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)是一种广泛应用的集成电路(IC)制造技术,它采用互补性金属氧化物半导体材料
2023-12-07 11:37:35
668 358芯片是一款常用的电子元器件,具有广泛的应用领域。在这篇文章中,将详细介绍358芯片的引脚功能及参数,希望能给读者提供更全面的了解。 358芯片,也称为UA358或LM358芯片,是一款
2023-12-01 16:46:24
5877 土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
190
引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18
180
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32
122
pH传感器技术是一种用于测量溶液酸碱度的重要工具。它可以广泛应用于化工、生物医药、环境监测等领域,对于控制和监测溶液的酸碱度具有重要意义。本文将介绍pH传感器技术的工作原理以及其在不同领域的应用。
2023-11-21 15:52:48
651 本文将介绍如何评估千兆光模块和万兆光模块的性能及稳定性。关键因素包括光模块类型、传输速率、传输距离、传输介质等。选择合适的光模块、进行适当的测试手段并关注制造工艺,对于确保光模块的性能和稳定性至关重要。
2023-11-20 12:44:11
254 电子发烧友网站提供《ph检测模块使用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:04:25
0 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢!
这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多度,各位有什么解决办法吗?谢谢!
今天问了技术说不要超100度,请问下大家一般电机多少度是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44
790
RAID(Redundant Array of Independent Disks)是将多块物理硬盘通过RAID控制卡组合成虚拟的单块大容量硬盘使用,从而提供比单个硬盘更高的存储性能、更高的I/O性能及可靠性。
2023-11-07 09:48:36
711
请教各位大师,1PH7133-2NF02-0BB0 这款主轴电机是否带刹车?
该电机可以被1PH8替代?电气接口及安装尺寸是否一致呢?
多谢
2023-11-07 06:23:49
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
eeprom读取速度太慢,不能及时给DAC芯片数据,不能正常发出声音
2023-10-27 08:29:35
电子发烧友网站提供《PS223的功能及其在高性能大功率ATX开关电源中的设计应用.pdf》资料免费下载
2023-10-19 09:07:41
0 电子发烧友网站提供《基于ARM9的嵌入式pH值测控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:30:24
0 电子发烧友网站提供《基于单片机多通道pH控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:21:34
1 PH5551A2NA1-E4 数据表
2023-09-26 18:30:39
0 水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03
218 pH探针和传送器被用于实验室和控制系统,遍布各种行业,包括化学品生产、石油化工、水和废水处理、食品和饮料、制药和发电厂。
2023-09-18 11:34:44
486
土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59
230 ph值全称是氢离子浓度指数,是表示氢离子浓度的一种方法,通常在0和14之间,通常可以作为判断饮用水水质酸碱度的测试标准。城镇饮用水的pH值标准应在6.5-8.5,农村饮用水的pH值标准,应在
2023-08-29 09:30:57
870
土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17
239 手持小型气象站可自动检测记录温度、湿度、光照强度、CO浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤pH、土壤紧实度、土壤氧气等气象环境参数,仪器外观小巧,便于携带,功能全面。手持小型气象站广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域。
2023-08-25 14:47:20
271
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272
PH5502B2NA1 数据表
2023-08-23 18:31:05
0 精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。
三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13
311
在做硬件设计时,PH1器件中TRSTN(CFGBVS)管脚应该如何设计?
2023-08-11 10:14:21
PH1A100是否支持DDR3,DDR4
2023-08-11 06:47:32
有一些基本物理常识的朋友都知道,测量PH值最直接简单的方法就是使用PH试纸,在初中的课堂实验中,相信大家也都亲自尝试过,当时一定觉得很神奇,遇到酸性物质会变红,而碱性则会变蓝,而在实际的环境测量
2023-08-10 10:40:19
567
,依托农业物联网技术,应用土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备,配合智慧农业云平台等部分,在线监测和远程控制,从而实现自动灌溉、自动施肥、自动修剪等功能。行根据不同的使用环境和监测需求
2023-08-07 16:47:23
352 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07
163 检测仪是一种用于检测土壤中电导率、温度、水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率、温度、水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11
239
pH计探头的信号调理器需要具有高输入阻抗。pH计探头的信号调理是通过提供具有增益、偏移和电压到变频器的缓冲器来完成的。3130 CMOS运算放大器对pH探头的高输入阻抗要求,同时保持低成本约束。探头的输出由运算放大器放大。运算放大器的配置提供增益和失调调整,以校准探头测量的溶液温度变化引起的漂移。
2023-07-15 17:16:02
403
PH5504A2NA1 数据表
2023-07-14 11:47:36
0 PH5553A2NA1 数据表
2023-07-14 11:46:25
0 V850E/PH2 User 手册: 硬件
2023-07-14 09:49:52
0 ZL8801-4PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:24:54
0 ZL8801-2PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:22:10
0 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13
240
的参比系统具有稳定的半电池电位和优良的抗污染性能,环形聚四氟乙烯隔膜不易阻塞,利于长期在线监测可与国内、各种PH仪表直接匹配使用。 一、产品特点: ·测量参数:PH电极、ORP电极可选(可定制带温补功能电极) ·耐压:0.6MP·安装尺寸:上下3/4NPT管螺纹
2023-06-25 09:22:03
945
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38
273 自身需求的设备。
提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测
2023-06-16 10:09:26
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41
616 温度
整数(带负数)
0.1℃
-400~800
U
土壤电导率实时值
整数
1us/cm
0~20000us
P
土壤PH实时值
整数
0.1
30~90
Ni
氮含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
2023-06-01 09:53:21
P
土壤PH实时值
整数
0.1
30~90
Ni
氮含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
Ph
磷含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
Po
钾含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
2023-06-01 09:46:28
土壤PH实时值
整数
0.1
30~90
Ni
氮含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
Ph
磷含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
Po
钾含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
C
2023-06-01 09:44:19
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14
520 ZL8801-4PH-DEMO1Z 用户指南
2023-05-15 20:32:26
2023-05-15 20:29:35
0 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06
530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13
280 本篇是读懂MOSFET datasheet系列最终篇,主要介绍MOSFET动态性能相关的参数。 主要包括Qg、MOSFET的电容、开关时间等。 参数列表如下所示。
2023-04-26 17:52:14
4759
本篇是读懂MOSFET datasheet系列第二篇,主要介绍电性能相关的参数。 这部分的参数是我们经常提到并且用到的,相关的参数如下表所示。
2023-04-26 17:50:10
2212
PH5551A2NA1-E4 数据表
2023-04-14 19:10:48
0 一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18
528
PH5502B2NA1 数据表
2023-04-13 19:06:32
0 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30
393
PH5504A2NA1 数据表
2023-04-04 18:53:02
0 PH5553A2NA1 数据表
2023-04-04 18:52:02
2023-04-03 18:49:10
0 一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52
445
B9B-PH-K-S
2023-03-28 13:11:51
线对板 PH 间距2mm 1x3P 直插
2023-03-28 12:43:13
线对板 PH 间距2mm 1x4P 直插
2023-03-28 12:43:13
线对板 PH 间距2mm 1x2P 直插
2023-03-28 00:14:43
线对板 PH 间距2mm 1x6P 直插
2023-03-28 00:14:43
线对板 PH 间距2mm 1x7P 直插
2023-03-28 00:14:43
线对板 PH 间距2mm 1x9P 直插
2023-03-28 00:14:43
2023-03-27 11:54:52
在线pH计是用于测量溶液酸碱性的仪器。在一些特殊的环境下,例如工业生产、实验室和水处理等场合,这些仪器可能会受到电磁干扰。电磁干扰会使pH计产生误差,影响测量结果的准确性。因此,预防在线pH计被电磁
2023-03-27 11:51:55
736
